HC's lille reise inn i musikkens store univers...
  • Status
    Stengt for ytterligere svar.
    Takk karer, det er mye å lære å sette seg inn i på kort tid. Og er det noe som intr meg , så leses det...Side opp, og ned. Og en medioker vasker bare for å ha en..Nei det skjer ikke.. Og , som alltid, det er mange folk med mye kunnskap og velvilje her inne... Fant litt å lese på her bla https://thevinylpress.com/timas-diy-rcm-follow-up-2-compelling-changes-improved-results/
    Så hva blir det til ? Jo, min favoritt dealer inne hobbyen om dagen, Sveinung fra Mala, foreslår en løsning. Litt dyrere enn jeg har tenkt, men det blir ikke halvveis. Og det er poenget.. Et kit fra Kuzma ( RD Ultrasonic Record Cleaning kit - Kuzma Professional Turntables, Tonearms and Accessories ) hvor ultralydvaskeren kommer i tillegg. Enkelt å montere og en kan vaske 10 ( !! ) plater om gangen... Helt gull. Stativet for å tørke platene var noe jeg falt for...En kan se det på denne pdf http://www.kuzma.si/media/uploads/files/RD CLEANER KIT BROCHURE 150205(1).pdf
    Blir nok litt vaske :). Som alt annet innen en hobby, dessto mer en får en på en måte igjen. Og nå om dagen er dette noe som opptar en raring som meg... Og ja, snuser og på en god streamer uten dac.. Mer om det senere...:)..Uansett, trelim blir neppe brukt..
    ptb
    Kurant og enkel løsning det der. Hva er prisen?
    For å vaske 10 plater må du kjøpe en vasker som er bred nok. Min (Crest 500) og Eumax´n jeg viste til har (avhengig av brede på spacere) en kapasitet på 8 plater pr. batch.
    Det er Sveinung som har kontrollen på vasker og regner med at han har kontroll. 8 plater er og greit, greit å få tatt unna litt :)
    https://www.discogs.com/ - er dette noe en skal bruke tid på ? kjekt å få systematisert samlingen, men usikker på nytteverdi da jeg ikke skal drive så mye med kjøp og salg.Eller er det bare en tidstyv... Er det en bra database i bunn å dette programmet ? Bare lurer... :)
    ptb
    Kan selvfølgelig kun svare for egen del, men... ja.
    Jeg har registrert opp samtlige LP´r i Discogs database. Synes det gir en grei oversikt over hva jeg har, og hvilke tilstand det er på platene.
    En av fordelene er at det ikke alltid er lett å huske hva man har og tilstand på hver enkelt når man er ute på "platejakt" (bruktsjapper/messer osv). Det var ofte jeg kom hjem med en dupplett - og/eller ei plate i dårligere forfatning enn den jeg hadde fra før:eek:. Med alt logget er det kjapt å sjekke via Disgogs på mobtlf.
    Videre så kan man i databasen lage egne felter - og der "logger" jeg om plater må vaskes, når de er vasket osv, samt lydkvalitet og/eller annet jeg synes det kan være greit å ha notater om.
    Lagga
    Programmet er fint for en platesamler, da du kan finne akkurat DIN utgave/pressing og få lagt den riktig inn i registeret. Om ingen har registrert din pressing fra før,
    kan du selv legge den til i databasen for felles glede og nytte.
    Det er bare å ta en og en stabel med plater og saumfare hver enkelt for og finne hvilken utgave du har, klikke på riktig pressing i databasen, og vips ligger den i samlingen.
    Det er en perfekt for alle som er opptatt av lister - og det er mange.
    Hvis du ikke er det - opptatt av lister - er nytteverdi nær null.
    Du må sette av en grei slant av livet ditt for og ha tid.
    Jeg begynte selv, et eller annet sted mellom tre og femhundre plater stoppet det bare opp.
    Men har du, tja - si tredve plater i dag, kan du få lagt de inn, og om du er så strukturert at du legger inn innkjøp fortløpende, er det ingen sak.
    Da kan du ha gleden av og fyre opp en PC for og lese en liste over hva som står i hyllen foran deg.
    / Morten
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Har vurdert det samme her også HCS. Ikke for å ha lista organisert ol. Men jeg klarer ikke å huske de 250-300 platene jeg har. Står jeg på feks the garden å titter på plater og finner en jeg har lysst på, så kan jeg bare finne listen min på nettet. Så finner jeg fort ut om jeg har den eller ikke.
    Kanskje jeg rett og slett skulle hive meg på det nå når kroppen er noe skral..
    ptb
    ^^ Jeg har registrert samtlige av mine drøyt 1000 plater. Når jeg startet opp var det ca. 500 jeg måtte registrere opp. De øvrige er løpende lagt opp etter hvert som de har kommet i hus.
    Fast rutine: De havner ikke i hylla før de er registrert:)
    En annen fordel - dersom flere hadde benyttet muligheten - er at man kan legge inn kommentarer i et kommentarfelt for den aktuelle pressingen. Dette er kommentarer som alle kan lese. For enkelte utgivelser har jeg funnet info (kommentar) om at aktuell pressing ikke er god, og at man heller bør velge .... osv. Nyttig!
    Reaksjoner: HCS
    osc
    Bør også ta med at du med telefonappen kan registrere ny plater ved å lese av strekkodene på coveret. Registreringen blir da unnagjort på sekunder.
    ptb
    Eksempel:
    Må tillegge at jeg for egen del også ser det som en del av hobby´n å "dulle" og nerde litt med platesamlingen;)
    Reaksjoner: HCS
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Oj... Treffer den riktig utgave hver gang eller må man sjekke mer?
    osc
    Alle nye LPer har strekkode, og hvis de allerede er registrert i Discogs vil dette stemme hver gang.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Karmana
    Dette var gode nyheter! Selv stoppet jeg registreringen etter et par tre hundre album. Deretter er mye kommet til og mange av de opprinnelige er solgt. Konsekvens; har helt mistet oversikten og må begynne på nytt :mad: Den strekkode greien får meg forhåpentligvis over dørstokkmilen :)
    Reaksjoner: HCS
    jorwed_
    Audio Arkeologen
    Nordre Follo
    Min opplevelse av dette er noe forskjellig. De store artistene som har pressinger i flere land vil alle ha den samme strekkoden. Du må som oftest inn og lete frem land også. Ofte vil den fire siffrede koden bak på coveret hjelpe. Så strekkode og 0149 f.eks.
    Utgivelser fra f.eks. Norge kommer som oftest i bare ett opplag og vil derfor finne riktig hver gang.
    Plater som er utgitt før 1980 kom sjeldent med barcode. Så har du en 70-tall plate med barcode bak er det er repress :)
    TS: ANbefaler Discogs på det varmeste. Som Lagger sier: Ta en liten bunk om gangen. Du kommer fort inn i det :)
    Ja, da ble jeg mer overbevist. Strek-kode funker, veldig enkelt. Og litt kos føler jeg det er, men mest fokus på kontroll :)
    Fikk også noen plater av ptb dag. Den mannen pakker som en gud, sender sporingsnummer sporenstreks og virker ekstremt ryddig. Kommer nok til å handle mer der. Veldig bra! :)
    motoren
    Flekkefjord
    Godt å høre HC, kanskje jeg kan handle litt jeg også :)
    Reaksjoner: HCS
    pellesmil
    Skedsmokorset
    Enig med siste talerene her, Discogs er helt supert, mest for oss som er glad i lister men også genialt for å huske hva som står hjemme.
    På en travel messe i kjøpe modus er det fort gjort å raske med seg en plate en hadde fra før.
    Men om du en 100% kurert for nerdetendenser og ikke liker å vurdere ulike utgivelser så er kanskje ikke dette noe.
    Det tar tid å legge inn ja, helt fra under 1 min for feks enkle Norske utgivelser til pain in the ass utgivelser av "dinosaurband" som Pink Floyd eller Beatles med over 200 ulike utgaver av samme plata.
    Jeg som liker slikt har opplevd å bruke timevis på finne rett utgivelse...
    Som nerden jeg er gjør dette mens jeg hører på musikk.
    Å registrere 1000 vinyl og 400cder har tatt mindre tid enn det har tatt å spille alle platene (ca 1400 dager)
    SRM
    Oppland
    Vis vedlegget 527041
    Gårsdagen gikk jeg grundig til verks med denne. Har ikke et kvadratisk rom så jeg må justere litt. Terrenget bør ha pri foran kartet, selv om ikke alle audiofile er enige. De to tingene hører uansett ubønnhørlig sammen.. :).
    En slik har jeg også. Billig og genialt verktøy for hifi folket. :)
    Reaksjoner: HCS
    Fa... Går det an å legge inn cd plater og... 9000 skiver vil ta tid.. Får begrense meg til vinyl så lenge.. Platene fra ptb og jorwed er lagt inn..
    Dragen fikk Soduku bok i dag.. En er da taktisk.. :). Noen regler må en ha. Selv likte jeg John Wayne sine regler.. :cool:
    Har en noen regler og tar litt forholdsregler blir en gjerne ikke så lett overrasket.. Tillit er uansett viktig.. :)
    The Gunner
    Fin bunke med vinyl der, HCS. Så det ble 6k hos PK i tillegg også? Da er du godt igang. Blir det fart på systemet, så kan det fort balle på seg med skiver, bare se hvordan det har gått med Karmana ;).
    Reaksjoner: HCS
    Idag hadde jeg 666 innom. Vi er gamle kjente fra da jeg bodde lenger sør. Trivelig å se han igjen. Anledning var en liten byttehandel. Han har lyst til å teste Magnepan og jeg vil teste en cd spiller han har. Dette med å teste ut ting er en del av hobbyen må innrømmes.. :).
    Så da står en Meridian 508.20 her. En spiller som høstet mye lovord i sin tid. Selv var jeg spent på om og hva forskjell besto i oppimot CEC og Veridian. Da lassemann hadde med sin ARC spiller var ikke forskjell påtagelig, mer en smakssak.
    Ikke helt like forhold, Meridian med xlr inn i forsterker 5,2 volt kontra Veridian med rca og 3,1 volt. Jan Lundgren med The Ystad Concert spor 7 fikk æren av å være test-track. Hørte melodien seks ganger. Konklusjon var raskt klar. Meridian er høflig, nøyaktig med uten å skremme noen... CEC og Veridian tar tak, nesten overstyrer signalet og det formelig gnistrer.. Så ja, kilde har mye å si. For en enkel kar fra bøgda er kilden med mest liv å foretrekke. Meridian blir litt for tam, i mine ører. Så da ryker vel den på børsen til en hyggelig penge. Bokser har jeg allerede for mye av.. :(;)
    Etter å ha testet digital hva gjør dere enn å sette på litt vinyl.. ;D. Skjønner at vinyl er så pop, en blir sittende å høre snarere enn å skippe spor, bytte eller bli sliten i ørene.. :)
    PS 666,beklager at du skvatt litt.. :)
    666
    Haha, ja det var skikkelig trøkk i anlegget ditt, tøft og grisefin platespiller.
    Selv om jeg har gått fra vinyl til cd så frister en sånn litt.
    Tid for alt.
    Magnepan spiller bra her. Veldig nabovennlig. Det var jeg også på jakt etter.
    Bytting ting er bedre en å bytte penger.
    Takk for hyggelig møte og god kaffe.
    Magnepan spiller veldig åpent med et digert lydbilde.
    Men direkte waf vennlig er de ikke.
    Bra dama bor 10.000 km unna hehe..
    Lasse.
    The Gunner
    Meridian-spillere i et nøtteskall. Hørte de veldig ofte opp gjennom årene i kjente omgivelser, hadde vel et par av dem også (stoppet opp med 508.24). Føk kjapt ut. For kjedelig, tam, udynamisk, nedtonet og unyansert i bassen (som dog hadde bra fornemmelse av tyngde). Samtidig skjønte jeg hvorfor de var så populære også, da de provoserte ingen, men hadde noe som de fleste oppfattet som "mykt og analogt". Nei, i den prisklassen foretrakk jeg heller Copland, Holfi og EC. Smak og behag, Meridian solgte jo mange spillere.
    Uansett liker jeg designet den dag i dag, selv om systemfjernkontrollen er overkill for min del, og tar sin plass på kaffebordet :)
    Reaksjoner: HCS
    ptb
    Bare å sende 508'n hit;)
    Gunner, mht .24'n - forsøkte du å endre/tilpasse oppsettet i menyen?
    Reaksjoner: HCS
    The Gunner
    Mange år siden nå, ptb :). Mest sannsynlig plugget jeg bare den i og spilte musikk. Hva slags oppsett, og alternerte det voldsomt på lyden?
    HCS, har du prøvd den som drivverk for Veridian?
    Det kan ordnes vet du ptb. Var uansett artig å teste. Og på noen opptak tror jeg helt klart den er fenomenal. Testet den "hemmelige menyen".. Store forskjeller. Send meg en pm du.
    Reaksjoner: ptb
    Nei, skal være et meget godt drev. Philips 12.5. Coax eller toslink, skulle vært aes :)
    ptb
    På Meridian 508 kan man i menyen endre på både feilkorrigeringen og laseren. Dette vil (kort fortalt) endre karakteristikken gradvis fra din beskrivelse til mer "aggressiv".
    Det er også en fasekorrigering som kan endres, men kun via master fjernkontrollen.
    Om det ikke er testet blir det omtrent som å si at aircondition ikke er noe for meg, uten å ha forsøkt å justere temperaturen;)
    Så en ting jeg lurer på... Stiftrens... Hva anbefales? Karbon børste? Eller den gugga fra project? Eller finnes det andre alternativer?
    The Gunner
    Mulig du har rett. Syntes at slektskapet var påfallende fra 506-508, i alle varianter. De må ha sendt de ut på den måten for å holde på sin hemmelighet ;)
    _RoDa_
    Onzow Zerodust
    Fant den billigere på e-bay enn i Norge.
    Reaksjoner: HCS
    ptb
    Ultralydrenser (eks AT-637) er nok uovertruffent den beste løsningen for å rense stift.
    Reaksjoner: HCS
    Tipper du har rett.. Platevasker og stiftrens..Baller på seg dette... Nå som en ikke driver , i den grad med rør lenger, er dette en velkommen sidevei... Samtidlig er det en ro over det, må ikke ha noe "bedre".. Og det er uvant, og godt..:)
    ptb
    Ja, den tonale grunnkarakteristikken er gjenkjennende på alle i 500-serien. Mod 808 derimot var temmelig annerledes.
