HELOB The Final, en åpen baffel byggetråd
  • Hornlyd
    Musikkglad
    Mailet med John hos AE nå. Her er en som har plassert TD15H+ under dipolbassene:
    Hornlyd
    Musikkglad
    Har flere muligheter. Naturlyd sine AE TD18H+ er fortsatt ledige og de er noe av det bedre som finnes, da har jeg to muligheter: en svært flat kasse på bakvegg og coffetable.
    Kan henge meg på gruppekjøpet og da kan jeg kjøpe TD15H+ som kan plasseres i nederste åpning i HELOB med kasse bak. Da får jeg veldig bra nivå og med en balansert 30 dB amp blir det rikelig med gain i systemet. TD15H+ er en monsterdriver.
    Med TD15H+ har jeg alle muligheter, bakvegg, i dipol, sidevegger og i coffetable.
    Jeg kan også i samme slengen sette inn TD15M i øverste åpning og da dele 2-300 Hz høyere ved behov mot Tractrix 350 hornet og, veldig viktig, kunne bruke Malmin 40 watts klasse A ampen til denne og spille fra drøye 60 til f eks 8-900 Hz med et voldsomt headroom.
    Alternativt bruker jeg et par av LO15 driverne men et par TD15M koster ikke mye og dersom det skulle bli den endelige løsningen er 2 par LO15 svært kurant å sitte på.
    Her er TD15H+ plassert i bunn av dipolen:
    LMC
    Drøbak
    coffetable-ideen er kulere da...et bord til vinglasset MÅ du jo ha uansett....:cool:
    LMC
    Drøbak
    Wilson Audios coffetable hadde et Jbl 18..trolig 2241
    da må jo ditt ha 2
    go-go-go
    Hornlyd
    Musikkglad
    AE drivern er vel enda mer potent enn JBL drivern?
    LMC
    Drøbak
    aner ikke, men nå synes jeg du skal bygge det kaffebordet :cool:
    kan du jo matche i hvit design til HELOB og.....alt kan Mona dekorere topp-platen
    Terje Berg
    Sandnes
    Blir gromt dette her HEL. Har ikke Naturlyd 4stk da? :cool:
    More is more..
    Hornlyd
    Musikkglad
    Tror jeg holder meg til moderate 2 stk.
    Her er tyttes simulering:
    Hornlyd
    Musikkglad
    Blir hvitt trelim for tynt til sponplater tro?
    Joppe
    Sydpolen
    ja, det er de og de du kjøpte av naturlyd har apollo for mer lineær induktanse som betyr bedre kontrollert element ved membranutsving (der induktansen normalt stiger). dette blir nok veldig durabelig. spent på å lese om de subjektive resultatene og å følge byggeprosessen din.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Kommer til å prøve både bord og hjørnesubber.
    Bygger trolig to små kabinetter som kan flyttes rundt, snus og vendes på og som kan ha avtagbare hjul og bordplate.
    Hvor mye avstivning trenger en kasse på 45x45x40 i 25 mm MDF?
    D
    Dåbbel J
    OSB er det minste du bør gå for - selv i en dummy.
    Bygg det bordet, hjul ala BB Style.
    Kryssfiner og hvitlakkert med akryl oppå ala høyttalers.. samme design...
    Det er allerede en vinner :rolleyes:
    VegardW
    Kolsås
    Spon ???
    når du drar på sitter du med en haug sagmugg på teppet kaffe cognac og elementer i fritt fall. Har Bakken flyttet eller har du lagt en plan for å smugle inn sponet?
    ArildD
    Akershus
    Beste måten du kan få bra tips på er at jeg skriver noe som er helt på trynet. Så får du ordentlig tips av fagfolk i ettertid.
    Jeg ville hatt ca 10 cm fra hvert hjørne perforerte avstivere. Da på skrå. Og et kryss midt på . Formet som en u. Så nærme magnet som mulig. Disse også perforerte.
    Og dobbel mdf topp og bunn. Alt mindre enn dette er half ass innsats.
    A
    OB-BB
    HEL;
    Spon er undervurdert - gjør oss en tjeneste og kjøp deg et-par gulvsponplater og en bit totomtretom til innvendig bruk og la disse luringene over sitte der med skjegget i postkassen så lenge. OM det går i dass, så ikke fortell noen det - da kommer Onkel-BB i løyndom en senkbeld og legger MDF utenpå.
    Uansett kan du laste opp elektro-buggyen din med det du velger og komme ut til meg, så skjærer jeg opp og limer noen kasser til deg mens du venter. Hull fiser du gjennom med stikksaga mens jeg gjør noe annet. Eller så feiger du ut og gjør som de sier.....
    Ta med noen ruller ikkeelastisk malerteip med godt lim.
    Smakk-smakk-ferdig - kom og tørk.
    BB
    LMC
    Drøbak
    husk at i en sub er det bra med en "høy" resonnansfrekvens i kassa
    dvs et godt stykke over lavpass
    OB-BB
    Leif;
    Så langt vekk som mulig og helst ikke på de harmoniske luringene.
    Mener at det kan være lurt å prøve ut en enkel løsning men spon slik at ungen kan få prøvd ut løsningen uten å brenne for mange kalorier. Bracing innvendig vil uansett bringe resonansene oppover og et lag MDF limt til spon vil bli en gunstig kombo på 41 mm.
    BB
    LMC
    Drøbak
    så mange lag som du vil bruke , eter du opp volumet av hele bøttekottet :cool:
    hvor blir det av "red-horn" :rolleyes:
    MusicBear
    Bortsett fra flykræsj, er vært lite tristere en å hige etter dyp, tørr, uanstrengt og maktfull bass - uten selv å besitte nok kunnskap til å bygge løsninger som dekker dette behov.
    Dere lærde; kan dette elementet benyttes fra bunnen av (og opp til 3 - 4.000 Hz hvor en rekke diskantstaver overtar), i en søyle med 8 slike elementer, uten ytterligere basser? Ser for meg rikelig forsterkerkraft, EQ eller annet snadder hvis det må til.
    http://www.monacor.de/produkte/lautsprechertechnik/hi-fi-chassis/8-zoll/sph-220hq/
    Noen som kan så mye - med omtrent like store porsjoner lyst til å hjelpe til forutsatt betaling for medgåtte timer - som hjelp til en høyttaler hvor man ikke blir drit forbanna når man kommer hjem etter live konsert med bra lyd?
    Bit meg om nødvendig i kneskålene, dersom jeg med dette ødelegger tråden. Hvilket altså ikke er meningen.
    OB-BB
    Leif:
    HEL, den tynne pinnen, tar ikke rare plassen - mye å gå på i hallen hans.
    Redhorn is arriving soon.
    Har begynt på kassene under - til femtentommerne - de fikk jeg i dag beskjed om er på vei.
    Grubbelerer litt på overgangene og gjør noen forsøk med plastelina.
    De Aquaplas-smokkene jeg kjøpte hos deg skal inn i et par 2450 jeg har liggende
    - tar de muligens ut til Grelv neste uke og overrasker ham med en bytteoppgave.
    Da er det på tide å teste rødingene og munningene.
    Fredag drar jeg innom Finerfabrikken og skaffer meg litt finér..
    Sorry, HEL, for takeoveren...
    BB
    LMC
    Drøbak
    så kan du skaffe deg veltesikre seiler kopper :cool:
    Audiodidakt
    Er det ikke bedre å ha elementene i siden av kaffebordet, på motstående sider, slik at du:
    - eliminerer vibrasjoner
    - unngår "sag" (sig) i elementene over tid (ref. membranvekt og tyngdekraft)?
    LMC
    Drøbak
    et kaffebord skal liksom være lavt da.....
    Reaksjoner: BHO
    Hornlyd
    Musikkglad
    Sig? nedadrettede drivere er vel ikke uvanlig?
    Vet at Lowther i gamle dager slet med sig slik at driverne måtte roteres en gang i blant?
    Sideplassering kan testes med hjørnekassene.
    LMC
    Drøbak
    hvorfor bygger du ikke bare et bord på små hjul med en gang istedet for å "spre deg" på mange alternativer ?
    iom at du kan jonglere med plasseringen, vil du garantert finne en optimal plassering
    Leif
    Audiodidakt
    Hvor relevant det er, skal jeg ikke uttale meg om. Det er en funksjon i Unibox som viser hvor egnet et element er til opp/ned-montering. Det går på magnetstyrke/oppheng(?) vurdert opp mot membranvekt vil jeg tro.
    Leste en gang på nettet at dette uansett kunne bli problem over tid, men som vi alle vet: mange som mener mye på nettet, og langt fra alt stemmer.
    Det som kan sies er at elementet ved opp/ned-plassering arbeider på annen måte enn ved horisontal montering: det arbeider tyngre ved "utpust" og lettere ved "innpust" enn et horisontalt montert element. Betydningen av det har jeg ikke kunnskap til å vurdere men vil tro at den er marginal.
    LMC
    Drøbak
    skulle tatt seg ut om det stod på JBL kassene; caution only horizontal operation.....:rolleyes:
    ArildD
    Akershus
    Leif
    Akkurat som jeg ville sagt det. Lag ferdig 2 kasser i Baltisk bjerk. Eller spon eller eller. Eller. Men stay tuned nå. Hold kurs HEL.
    TO kasser. 8 ben på 15-20 cm for nedad fyrende elementer. Eksperimenter når FERDIG bygd med alternativer mht plassering.
    A
    trosse1
    At du ikke bare kjøper den Magnat Omegaen (21 tommer) som ligger på finn nå, så er du ferdig med det og det er oppe å rister allerede i kveld.
