Vil ha en diskusjon om materialer, tykkelse, demping osv.hvilken rolle spiller det, det er jo ikke noe for deg likevel
Sykt. Vurderer å melde meg ut av HFSHar du et rom bak anleggsveggen? IB
Wife said *&%#^><!!! - AVS | Home Theater Discussions And Reviews
du som er sååå selskapssyk....Sykt. Vurderer å melde meg ut av HFSHar du et rom bak anleggsveggen? IB
Her er du inne på noe, veggspon er ikke veien og gå IMO.HEL;
Spon er undervurdert - gjør oss en tjeneste og kjøp deg et-par gulvsponplater og en bit totomtretom til innvendig bruk og la disse luringene over sitte der med skjegget i postkassen så lenge. OM det går i dass, så ikke fortell noen det - da kommer Onkel-BB i løyndom en senkbeld og legger MDF utenpå.
Uansett kan du laste opp elektro-buggyen din med det du velger og komme ut til meg, så skjærer jeg opp og limer noen kasser til deg mens du venter. Hull fiser du gjennom med stikksaga mens jeg gjør noe annet. Eller så feiger du ut og gjør som de sier.....
Ta med noen ruller ikkeelastisk malerteip med godt lim.
Smakk-smakk-ferdig - kom og tørk.
BB
Små kasser? Har du endret igjen?Vil ha en diskusjon om materialer, tykkelse, demping osv.hvilken rolle spiller det, det er jo ikke noe for deg likevel
Har lest at små kasser ikke trenger avstivere?
JAOg vil f eks 19 mm MDF, viskoelastisk fugelim og til slutt 15 mm Xfiner utenpå være en god løsning?
Dette stemmer ikke helt. Et avstivet kabinett løfter resonansene oppover i frekvensområdet.Jeg mener lyd-dødt kabinett er MYE bedre enn fokus stivt kabinett - for stivheten sin del. Avstivede kabinetter medfører også at resonansfrekvensen økes voldsomt.
Hvis kasseresonansene ligger over 2 ganger 3'dje harmoniske over øvre bruksområde så er det liten sannsynlighet for at resonanser kan trigges, inkludert høy 3'dje harmonisk forvrengning. For HEL sitt vedkommende så skulle det tilsvare ca 2x3x60=360Hz, som er full mulig å oppnå kun ved grundig avstiving.Visko elastisk lim reduserer etterklangstiden ENORMT!
Jeg vet ikke under hvilke forhold til hvilket bruk du hevder dette, men du finner en del vibasjonsmålinger på nett av høyttalerkasser som viser med tydelighet at avstivere både flytter resonanser oppover og demper høyereliggende.Jeg mener også at det er vesentlig enklere å holde resonansproblemer i sjakk uten indre kryss avstivninger.
Viskoelastisk demping er veldig effektivt og jo mindre kontakt det er mellom indre og ytre lag, dess mer effektivt. Det viskoelastiske laget konverterer bevegelsesenergien som oppstår i skjæretning om til varme. Materialet er ikke kompressibelt og derfor kan man bygge en ytre kasse utenpå en indre kasse uten at det er noen som helst kontakt mellom kassene og uten at indre kasse forflytter seg i forhold til ytre over tid. Ytre kasse flyter da fritt fra indre.Jeg sverger til kabinetter av MDF i minst to lag og med viskoelastisk lim. Men MDF innerst, så "asfaltgummi" (få mm) og ytterst massivt treverk, som skrus fast innenfra med mange skruer og ut, og med større hull til skruene i MDF platene enn selve skruen, og med store skiver mellom MDF plate og skruehode, gir et særdeles stivt og ikke minst lyd-dødt kabinett.
2x15mm MDF med viskoelastisk demping er veeeldig mye mer effektivt enn 30mm MDF alene. Men i motsetning til MusicBear ville jeg først bekjempet resonanser med innvendig avstiving før det ytre vibrasjonsdempende laget blir lagt til. Jo mindre bevegelsene er i det indre laget dess mindre vil også bevegelsene være i det ytre laget. Og bevegelser i denne sammenheng er lydSå 2x15 mm MDF gjør susen altså?
Tror ikke du skal forvente mer nivå nedover, men responsen linjariseres ved å tilføre kompresjon. Altså kreves det mindre EQ. Et par andre fordeler er redusert andre hamoniske og økt partikkelhastighet i nærfelt. Og siden kaffebordet er nærfelt så kan det kanskje funke positivt.DJ, jeg lager først to kompakte kasser jeg kan ha foran/på siden/oppned. Da kan jeg variere. Kan siden skru de sammen som et bord om nødvendig. Tytte har også foreslått at jeg prøver dem i en slot variant, altså kabinettene pekende mot hverandre. Da får man senket resonnansfrekvensen og mer nivå nederst.
Lufthastighet i seg selv er et problem når den blir tilstrekkelig høy. selv om avrundede porter bidrar positivt til å redusere portstøyen.1) 2) Lufthastigheten er i seg selv ikke et problem, men friksjon i rør og kantturbulensen ved innløp og utløp fra porten.
Avrundet portinnløp og utløp samt stor nok diameter som ikke forårsaker at porten blir for lang er kompromisset.
Og da vil pakningen mellom driver og ytterste sørge for "fjæring"?Du skrur den kun i innerste, nedfelt i ytterse bare.
