Hornlyd i et lite rom
  • JoHoo
    Godt nyttår Sluk!
    Ja snålt hvordan den første innspillingen en hører av et klassisk verk blir stående som benchmark
    Ashkenazy skal lyttes til i dag!
    bjarnetv
    oslo
    Endelig. Får hørt Rach 3 i februar. Dro kortet nå. Drømt om det i årevis. 1 time Rack 3 i konserthuset er bedre enn en sydentur.
    Bra at du lå merke til konserten, tenkte jeg skulle tipse deg om den, men det gikk i glemmeboken og jeg glemte faktisk å bestille billett selv! (prøver meg på korterassen denne gangen)
    Holder en knapp på byron sin innspilling (byron janis legendary recordings samleplaten)
    Ellers var det en stor opplevelse å se Lukáš Vondráček spille den med OFO i 2017, så satser på at det blir like bra denne gang :)
    Hornlyd
    Musikkglad
    Det er dette jeg misliker med Anaview.
    Plutselig mister en kanal 6 dB.
    Har skjedd før med en annen AMS1000 jeg har hatt og med andre jeg har snakket med.
    Pga noe med den spinkle kablingen går den «ut av» balansert.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Og etter å ha slått den av og på virker den:
    oks81
    Hjemme
    Det der sikrer fravær av nattesøvn.....
    Hornlyd
    Musikkglad
    Snudde fasen og da kom summeringen.
    Gidder ikke fikle med EQ i dag.
    Begge driverne måler jevnt og fint frekvensmessig ser det ut som.
    Har ikke fått målt vreng enda fordi Arta-Steps henger hver gang jeg prøver.
    Veldig vanskelig å si men jeg tror JBL med truextent klarer seg med færre EQ punkter enn 18Sound.
    Uansett, suveren service av Italienerne som innså sine begrensninger og krediterte.
    Men....jeg har også lest at JBL ikke alltid var/er like jevne de heller.
    N
    Næss
    Jøsses, det var rare greier, ikke vært borti. Skjer dette mens den er på, eller når du slår den på? De AMSene jeg har hatt, har stått på 24/7 og blir kun slått av hvis jeg reiser på ferie eller ved lyn og torden.
    oks81
    Hjemme
    Er det ikke mulighet for å variere Q på shelf filter i GS?
    N
    Næss
    Ok, det er jo ikke mye tomgangstrøm å snakke om, så det kan jo være en mulighet å bare la de stå på. Men ser frustrasjonen. Fordelen er at 6dB forskjell høres lett, så man slipper å bruke lang tid på å lure/tenke de gangene det skjer :)
    LMC
    Drøbak
    jeg skrur aldri av dac/aktivt bass filter og bassamper...kun ved lengre ferieavvikling
    Hornlyd
    Musikkglad
    Jeg tør ikke ha DIY ting på hele tiden mtp brann / forsikring??
    Men ørten Sonos enheter har stått på 365 dager i året siden 2005 med unntak av et og annet strømbrudd.
    oks81
    Hjemme
    Trykt litt i minidsp programvaren..
    Kanskje...
    Low shelf, 12khz, -15dB, Q0,7
    Varier litt på verdier.
    tofter
    Jeg bruker highshelf fra 13k hz i M2 linsa, funker til ca 17k hz. Det er ikke særlig mer å hente i toppen med denne driver+horn komboen.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Er det kanskje bedre med en PEQ da det ikke løfter nivået over der hvor 50 årringer ikke hører?
    Endelig var tråden på sporet igjen :)
    tofter
    Bruker du 2450SLbe?
    Ja, det ruller av kraftig i toppen selv med shelf.
    Jeg tenker high/low shelf avhengig av gainstrukturen din, har du gain til overs er lowshelf kanskje å foretrekke?
    Kan sikkert bruke PEQ også, men høres unødvendig tungvint ut.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Hvorfor påvirker lowshelf gain mer negativt enn high?
    oks81
    Hjemme
    Liker ikke løftet ved 20K
    Du kan prøve noe slikt, vil være daff likevel ved 20k mistenker jeg, booster ikke nok i toppen. :)
    Nede ved deling får du sikkert et par peaker/dipper?
    Kanskje litt forsiktig negativ EQ på disse peakene, kan og prøve la vær og ha target gående som snitt gjennom.
    Siste jeg naturligvis må gjøre med passivt.
    Vanskelig å bremse seg ut av en oppoverbakke... Har du for lavt output i toppen så er det bedre å dra ned på det som er under i frekvensen.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Groundslund har autogain så den fikser det.
    Jeg er inidmertid skeptisl til å skvise ut T500 diskant av en storformatsdriver.
    Man må godta et kompromiss.
    Men det er mulig:
    Hornlyd
    Musikkglad
    Hmm. Det ble bare en Protos GS 2011 på deling tidligere i kveld men rettskrivningen over skyldes iphone!
    Hornlyd
    Musikkglad
    På bakgrunn av memorert erfaring så blir aller øverste diskant, dvs ca 12K og oppover, litt «tørr» kontra T500 som har litt mer «klang»?
    Er det en enkel og grei måte å forklare det på?
    oks81
    Hjemme
    Fjerne PEQ5, dempe hornet litt.
    Da har du et naturlig fall, slik jeg liker det.... :)
    På 18k resonans kan du enkelt legge en lavpass deling. Mener selv dette er uten betydning.
    Bare innspill selvsagt :)
    Hornlyd
    Musikkglad
    Det interessante her er at det er mulig å få til passiv deling på 2384 med et 2 ordens filter samt et LR baffelstep filter. KUN 4 komponenter!
    oks81
    Hjemme
    Det er jo egentlig det du gjør nå med DSP, kun shelf og deling :)
    tofter
    Men det er mulig:
    Ja autogain i GS fungerer til sitt tiltenkt bruk, men cluet er å gjøre de valg så du slipper unødvendige prosesseringer i DSP. Sluket forklarte det fint.
    Skjermdump viser at det ikke er særlig hensyntatt.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Grelv sa også noe om at han øsnket at GS prosesserte så lite som mulig.
    Jeg må ha inn med teskje, vennligst forklar?
    Så lytter jeg litt i mens. Helt fantastisk, hun har god fylde i stemmen slik at det blir mykt.
    tofter
    Du demper nå driveren 10db og booster 15 i toppen.
    Bruk heller en low shelf fra topp, så slår du to fluer i en smekk.
    oks81
    Hjemme
    Det er vel ikke bare proseseringen i DSP.
    Det skjer og andre ting ved mye korrigering/EQ.
    En korrigering på 2384, en på midbass, ingen på sub.
    Selv kan jeg ikke benytte 570 spoler, motstander og kondiser på passivt system for å korrigere! :)
    tofter
    Ja, med dsp er det lett å gjøre slike feil, siden man enkelt har muligheten til det.
    FIR filtrering har ikke nødvendigvis samme negative konsekvenser.
