Imagine sitt lytterom
  • Imagine
    osøyro
    Det er morro forsterkere i allefall.. ;)
    Ja du spiller bra høyt her tar jeg ikke feil , utrolig fint sett du har der , kommer du til og beholde dette settet eller skal du inn med noe annet. En ting er sikkert det er noe med klipsch og lyden som er helt magisk rett og slett , og med riktig matshing av komponenter og kabler samt optimal plassering får man lyd som er verdt og sitte og lytte til i timesvis , nå gidde primare meg bra med lyd her inne og ble aldri lytte trett ikke i høye volumer eller. Så dette skal bli riktig så spennende nå har jeg leitet lenge etter riktige komboen til klipsch , for klipsch er høyttalere som trenger riktige komponenter og den nye rpf serien er også mere musikalsk av seg + man får heftig lyd under film også så er glad jeg har klipsch heile veien nå inkludert subwoofere også.
    Imagine
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Infected mushrooms med I SHINE fra plata army of mushrooms
    X-Cell
    Lorden av Nord!
    Det er litt nakent ja. men en del matter og mye stoff i en alt for stor sofa.. :) Men mye luft på sidene av høytalerne.. inn til venstre er det en stor spisestue.. til høyre er det sofaen og tv kroken.. noen meter bak meg er det litt vegg men bak til venstre trappegang og gang.. bak til høyre er det dør til kjøkken.. :)
    Imagine
    osøyro
    I min stue er det mye møbler og ganske kompakt , har også dette gulv til gulv teppe og det hjelper på echo eller gjenklang vi kaller det. Men når forsterkeren kommer nå skal jeg måle skikkelig med rew igjen , for og se om noe trenger og forberedes etc etc. Men når jeg hadde primare her hadde jeg ei kurve som jeg var fornøyd med , skal bli artig og se om det blir noe forandring på målingene med exposure i hus 😀
    Imagine
    X-Cell
    Lorden av Nord!
    legg merke til volum knotten.. den er såvidt forbi klokken 9.. ;) allerede da er det makabert høyt volum og morro morro.. :) Digger exposure :)
    Imagine
    osøyro
    Ja la merke til dette exposure har jo kraftig strøm forsyning 400 va delt på 2 kanaler er bra , mcx serien til exposure har 800 va delt på 2 kanaler , men disse 2 serien serlig denne 3010 serien har store likheter med mcx serien , så dette skal bli meget spennende og få i hus , fikk mld fra audio aktøren at ups ankommer dem i dag , og vil bli sendt videre med en gang til meg. Så si innen fredagen har jeg den i hus :) Og da skal jeg stor kose meg med testing av låter og filmer osv osv , så blir det vel en liten cognac tenker jeg :)
    Imagine
    Dazed
    Er det i seg selv noe å være begeistret over, da? Mange forsterkere er sånn, at de gir maks gain allerede fær klokka 12, og har brukt opp alle tilgjengelige krefter slik at man ikke får noe annet enn klipping ut av å skru volumkontrollen videre opp.
    Sier ikke med dette at "Exposure klipper", men at jeg ikke skjønner vitsen med å ikke kunne bruke hele potmeterets skala.
    Imagine
    osøyro
    Vist denne gir max gain allerede ved 12 på volumet så blir det en kort affære i stuen her , men nå har jeg lest så mye om exposure fra tester og utenlands forum og den har fått ufattelig mye bra omtale denne forsterkeren. Dette er den første forsterkeren jeg har bestilt uhørt , har faktisk ikke hørt exposure før. Men jeg stoler såpass audioaktøren og det di har fortalt meg om forsterkeren , jeg gjør grundig reaserach før jeg kjøper noe og selfølgelig spør om produktet når jeg blir anbefalt dette merket. Jeg kunne jo ha sittet med musical fidelity m6si for jeg siklet litt på denne og den koster 5000 kr mer enn den jeg får nå , men jeg ble anbefalet denne exposure 3010s2 og at den matsher klipsch mye mye bedre , og at jeg ville bli ganske så overassket over vor god den er lydmesiig , og at jeg må ikke se meg blind på watt , for denne forsterkeren har en kraftig strøm forsyning og er mye kraftigere enn det som står papiret. Og dette stemmer jo for dette sjekket jeg også ut for man vil jo ha en forsterker som spiller rent på høyttalerne også i høye volumer , ligger fult ut på nettet om disse exposure forsterkerne. Nå har jeg angrefrist på meg og den skal få testes seg ut når den kommer hit , men sitter her med en god mage følelse på at den vil gi meg det jeg er ute etter.
    Imagine
    Imagine
    osøyro
    Her er specs på den.
    [h=1]3010S2D Integrated Amplifier[/h] Features
    1. 110 watts RMS per channel into 8 Ohms
    2. Six line inputs
    3. Option to fit a MC or MM phono module OR plug in DAC option
    4. Bi-wiring compatible
    5. Separate pre-amp output
    6. High quality capacitors used in the signal path
    7. Uniquely tuned short signal and power supply path PCB
    8. Cascode circuitry utilised for improved power supply immunity
    9. Fast bipolar transistor output stage for dynamic and vivid performance
    10. All aluminium casework and extruded front panel to control resonance and stray electro-magnetic fields
    11. Remote control
    12. Three year guarantee
    13. Available in black or titanium
    [h=3]Specifications[/h]
    • Power Output (Stereo) : 110 Watts per channel at 1KHz into 8 Ohms
    • Input Impedance : 17K Ohms minimum (line input)
    • Input Sensitivity : 250mV
    • Pre-amplifier Output : 1V for rated input (gain + 18dB full volume)
    • Frequency Response : 20Hz - 20KHz ± 0.5dB
    • Total Harmonic Distortion : <0.03% at rated output, ref. 1KHz
    • Signal to Noise Ratio : >100dB, ref. rated output
    • Channel Separation : >60dB, 20Hz - 20KHz
    • Mains Supply : 110/120V or 220/240V, 50/60Hz (factory set)
    • Power Consumption : <400VA, 8 Ohms load, both channels driven
    • Dimensions - H x W x D : 115mm x 440mm x 300mm
    Imagine
    Joppe
    Sydpolen
    inngangsfølsomheten er så lav at denne ampen har mye gain, ikke rart det blir høyt tidlig på potensiometeret hvis annen tilkoblet konsumentelektronikk gir 2vrms inn.
    Imagine
    osøyro
    inngangsfølsomheten er så lav at denne ampen har mye gain, ikke rart det blir høyt tidlig på potensiometeret hvis annen tilkoblet konsumentelektronikk gir 2vrms inn.[/QUOTE
    Jepp stemmer dette og jeg liker specs på denne forsterkeren , den kommer inn i hus den 10 nå 😀
    Imagine
    X-Cell
    Lorden av Nord!
    Ingen fare for at du tømmer denne med det første.. ørene blør før forsterkeren.. :)
    Marantz KI pearl tømte jeg.. dvs max volum og enda var det ikke i nærheten av max på hva klipsch kan levere.. når man nærmer seg klokken 1-2-3 på exposure da er det såpass ok at man kan vurdere å forlate stuen.. enda spiller det klokkerent og pent. :)
    En annen klar fordel med exposure er at det låter like dynamisk og fyldig uansett volum.. man kan spille lavt uten å miste feelingen..
    K
    Kleine Freiheit
    @ X-Cell: Tror knapt at jeg noen gang var over klokken 11 da jeg hadde Klipsch rf-62 på Exposuresettet du har nå, og da bare for å teste. Da var min volumgrense nådd:)
    Kan virke som om byttet ikke var så dumt:)
    Exposure hadde mye mer futt og action, men jeg finner i lengden Marantzen mer behagelig.
    Jeg hører mer på musikk etter at den kom på plass, og har ikke vært i nærheten av å tømme den på Snellene jeg har nå. Smaken er virkelig som baken.
    Imagine
    osøyro
    At du finner klipsch rf 62 mer behagelig med marantz kan jeg forstå , rf og rpf serien til klipsch er forskjellig og særlig i hornet , rpf er mer tilbakelænt enn rf og bassen er mindre boomete synes jeg , og da har klaffing med forsterkere mye og si. Vil nå komme full tilbake mld etterhvert som jeg tester exposure på mine klipsch rp-260f :)
    Imagine
    Imagine
    osøyro
    Se gjennom partiet her jeg vant mot Magnus 13 år og 11 mnd , her ble han yngste stor mester og slo karpov + han hadde mest aggressiv spille stil her , men er det noen som ser hvordan jeg kunne ha slått han fortere her jeg vant partiet.
    Play Magnus
    Imagine
    Imagine
    osøyro
    Da ble det en handle tur i dag , men til den kommende sønnen min. Handlet emmaljunga barne vogn og forskjellig utstyr , så nå mangler bare litt små utsyr så kan bare små tassen komme til verden. I morgen skal jeg på sten senteret og få tak i meg 2 skifer stener i svart farge som klipsch rp-260f skal stå på + jeg skal kjøpe meg soundcare spikes til høyttalerne. Ellers blir det mye musikk spilling og noen film snutter i morgen , for da ankommer forsterkeren 😀
    Imagine
    X-Cell
    Lorden av Nord!
    På rf62 skjønner jeg godt exposure kunne blitt vel spenstig 😊 er heldigvis skjedd en god del med både horn og flyt i ny serien som gjør den bedre i lengden.. klart å lytte til musikk med volumet på klokken 12 eller høyere er IKKE noe man gjør.. det er ubehagelig høyt og en nattklubb er kos i forhold 😊
    Ved normal lytting er nok knotten på ca 9-10.. dog er normalen for meg litt høyere enn andres 😊
    steinost
    Lillestrøm
    Da ble det en handle tur i dag , men til den kommende sønnen min. Handlet emmaljunga barne vogn og forskjellig utstyr , så nå mangler bare litt små utsyr så kan bare små tassen komme til verden. I morgen skal jeg på sten senteret og få tak i meg 2 skifer stener i svart farge som klipsch rp-260f skal stå på + jeg skal kjøpe meg soundcare spikes til høyttalerne. Ellers blir det mye musikk spilling og noen film snutter i morgen , for da ankommer forsterkeren ������
    Imagine
    Hvis ht står på trekonstruksjon og ikke betong, vil jeg anbefale myk avkobling mot gulv.
    Det er vell det de fleste kommer frem til har jeg inntrykk av, meg inkludert.
    Spennende med en fødsel i vente, alltid forskjellige opplevelser rundt dette, har blitt 4 på meg( ikke jeg som føder da)
    De 2 siste på ABC klinikken på Aker sykehus. De har alternative til vanlige fødeavdelinger, helt uten noen form for hjelp av preparater.
    Et veldig bra sted.
    Steinar.
    Imagine
    osøyro
    Da kom ikke forsterkeren i dag , var forventet leverings tid i dag.
    Noen som har opplevd dette , ikke noe scanning siden i går kl 09.55 , og posten mente den var på vei med laste bil til bergen terminal , men vist dette var kjørt fra oslo med bil så skulle den ha vert i bergen terminal tidlig i dag eller sent i går kveld.
    [h=3]Siste status[/h]
    Godset er under transport
    09.09.2015 09:55, 0024 OSLO
    Forventet levering: 10.09.2015
    Skjul detaljer
    • HendelseTidSted
      09.09.2015 09:550024 OSLO
      Sendingen er sortert og videresendt
      09.09.2015 03:050024 OSLO
      08.09.2015 20:043003 DRAMMEN
      Sendingen er innlevert til terminal og videresendt
      08.09.2015 19:543414 LIERSTRANDA
      Sendingen er innlevert til Posten/Bring
      08.09.2015 12:463054 KROKSTADELVA
    [h=5]Hvor er sendingen akkurat nå?[/h]Sendingen din scannes på gitte punkter under transporten. Når sendingen befinner seg mellom disse punktene, kan vi dessverre ikke gi deg mer eksakt informasjon om hvor sendingen befinner seg. Vi oppdaterer sporingsinformasjonen ovenfor løpende.
    Imagine
    nait$
    Siste status
    Skjul detaljer
    • HendelseTidSted
      Godset er under transport09.09.2015 09:550024 OSLO
      Sendingen er sortert og videresendt09.09.2015 03:050024 OSLO
      Godset er under transport08.09.2015 20:043003 DRAMMEN
      Sendingen er innlevert til terminal og videresendt08.09.2015 19:543414 LIERSTRANDA
      Sendingen er innlevert til Posten/Bring08.09.2015 12:463054 KROKSTADELVA
    Imagine
    Imagine, dette har jeg opplevd før og det kan være at sporingsløsningen ikke er fullstendig oppdatert :)
    Imagine
    osøyro
    Siste status
    Skjul detaljer
    • HendelseTidSted
    Imagine
    Ok men posten ringte meg opp og di sa at pakken skulle være framme i dag , så kontaktet jeg posten på butikken vi har , og di vil ikke få inn flere biler i dag. Skulle ikke pakken komme fram i morgen så måtte jeg kontakte avsender som blir audio aktøren , er litt ekkelt dette når man har betalt en vare for over 20000 kr så er posten slurvete med scanning osv osv. Har ventet over 1 uke på forsterkeren nå sendt fran england først :) Får ha is i magen til i morgen da skal den være her hos meg :)
    Imagine
    Imagine
    osøyro
    Fikk mld om at posten har vert litt forsinket , men nå ligger pakken på bergen post terminal og ankommer meg i morgen tidlig :)
    Imagine
    The Last One
    Trondheim.
    Opplevde det samme selv med Klipsch'ene som kom inn døra i dag. Ingen oppdatering hos posten på ca. et døgn på vei fra Sandefjord.
    Imagine
    osøyro
    Imagine
    osøyro
    ^Soundcare spikes er ikke myk avkobling.
    Nei fant ut dette derfor skal jeg bruke noen annet , men nå har mange sagt at dette skal utgjøre mye på lyden , så etter jeg har fått myk avkobling så skal jeg måle med rew for og se om det utgjør noe forskjell.
    Imagine
    Joppe
    Sydpolen
    hvis det virkelig finnes et helvete, så må det være at man sitter og venter på en pakke som aldri kommer – i en uendelig evighet!
    Joppe
    Sydpolen
    Men du dæven det er godt når de først dukker opp ;)
    ha ha ha, ja. min sarte psyke gjør faktisk at hele livet nesten stopper opp mellom bestillingstidspunkt og mottak, føler meg som en berøvet hund som kun går rundt og venter på mesteren ;D
    bambi
    Smurfeland
    Imagine
    Gjerne mål, en vitenskapelig tilnærming kan sikkert ikke skade. Men tror nok det kan være ganske hørbart også uten målinger å gå fra hard til myk avkobling.
    L
    Larkus
    Imagine
    For å få et sammenligningsgrunnlag bør du først måle med spikes, og deretter med dempeføtter mellom ht og skiferblokkene.
    Anbefaler Tema Isolator som kan kjøpes her:
    Spikes / Underlag - JFS SOUND SYSTEMS
    Imagine
    osøyro
    Imagine
    Takker larkus for linken skal bestille med en gang , ja skal måle med bare spikes først når di står rett på teppet , så måler jeg med dempe føttern på teppet og så , måler jeg med dempe føttern på det høyttalerne skal stå på , men hva burde jeg velge av underlag høyttalerne skal stå på ? Motoren la ut link på noen dempe føtter men fant ingen kjøp knapp noen plass.
    Imagine
    Imagine
    L
    Larkus
    Hvis du har teppe, så vil jeg faktisk anbefale at du lager en eller annen plattform (MDF eller stein) som står på spikes for at den skal stå stødig. Mellom denne plattformen og høyttalerene bruker du myk vekttilpasset avkobling (Tema Isolator). Tema isolator rett på teppet tviler jeg på er ideellt.
    3 stk spikes pr. plattform er ideellt.
    Imagine
    osøyro
    Ok takker for hjelpen skal få sett på dette 😀
    Imagine
