Impulse H6 - et forsøk på en clone.
  • Haavard
    Lena
    FAB skrev:
    Ja, de er vel ment for å spille i mindre volum.
    Det er vel de seas elementene wilson brukte i sin
    puppy konstruksjon.
    Etterhvert satt det cb17.
    Helt til å begynne med brukte de samme element som i H6, Seas c17rc.
    Håvard
    Rune S
    Haavard skrev:
    Da skal du vente lenge, veldig lenge vil jeg tro ;D
    Har hatt kontakt med fyren som er ansvarlig for sidene du linket til.
    Tror han har prøvd å kopiere H2 i tre år nå. Ser ikke ut som han kommer noen vei. HVorfor? Vet ikke.
    Hvis en tegning skulle dukke opp, så gjenstår problemet med å få tak i elementer.
    Håvard
    Såpass altså ? Trond stiller sikkert sine til rådighet så vi kan sprette de opp ? ! :D
    impulse
    Hølen
    Gærninger! Her skal det fanken ikke sprettes opp noen høyttalere, nei! Med mindre dere tar med en møbelsnekker, så det blir like pent igjen, selvfølgelig..... ;D
    Haavard
    Lena
    Skal ikke du på et gestaltseminar i Harstad snart?
    Tenkte jeg skulle besøke deg den helga. Bare legg nøkkelen under matta. ;D
    Håvard
    Kabeldragern
    Kristiansund
    Hei!
    Jeg hadde ett sett originale H6 en gang på 90-tallet. Jeg var veldig imponert over lyden, den var både rask, åpen og "live-aktig". Men jeg slet med et problem; betoninger og resonans i mellomtonen. En nokså sjenerende lang etterklang spesielt på vokal var mest hørbart. Solgte de i original embalasje til en kar på Østlandet. De var spesiallevert til meg med fugleøyebjørk. De var kjempeflotte å se på...
    Noen som vet hvor de er nå??
    Haavard
    Lena
    Kabeldragern skrev:
    Hei!
    Jeg har lagt et tynt lag med vatt bak i mine.
    På orginalen er det ikke noe som helst slag av dempemateriale innvendig.
    Er enig at vokalen kan ha en viss betoning, noe jeg liker.
    Merkelig hvordan ulike høyttalere kan låte forksjellig. Jeg er veldig glad i plata til ex The Jayhawks, Mark Olson.
    Hørte denne plata/cd'en på Avantgarde Duo, det låt veldig forskjellig fra hvordan det låt hos meg. Vokalen er mer framhevet hos meg enn på Duo.
    En annen kompis har BD Oris horn. Også hos han låt det forksjellig, også her var det vokalen som var forskjellen.
    Håvard
    norcad
    Noen oppklaringer for de som måtte lure:
    Det er i hovedsak to grunner til at jeg skrev at disse i teorien er "feil".
    Når jeg først så dette prosjektet fra Haavard, stusset jeg over tanken på å bygge en kopi av kassen, inkl "hornet", men benytte andre elementer. Uansett type kabinett, er volum og port/horn tilpasset elementet, ingen ht produsenter gjør den delen av konstruksjonen på "måfå".
    Etter hva jeg har forstått fungerer denne konstruksjonen som et horn i mellomtonen, men som en br i bassen. Og alle vet hva en feil avstemt br kan gjøre av ugang.
    Delefilteret er teoretisk beregnet av Norbert Kulcsar, og som han også påpekte, er bare er utgangspunktpunkt. Riktignok inneholder det en zobel, og er den riktig konstruert vil jo bassdelen av filteret fungere som i teorien.
    Hvis man tar et element med andre S/T parametre, og benytter et teoretisk beregnet delefilter, og med det oppnår lyd som i orginalen, vil jeg fortsatt kalle det flaks Haavard! :)
    Og det er også grunnlaget for at du burde forsøke å tweake delefilteret, det er nemlig ytterst sjelden at et teoretisk beregnet delefilter et det som låter best, selv om det i utgangspunktet kan låte bra. Og om man bytter ut en kondensator på diskanten vil det ikke akkurat være vanskelig å reverse den endringen, hvis man ikke liker resultatet.
    Når jeg var hos Haavard og målte disse, viste målingene at diskantnivået var noe høyt, noe vi korrigerte for i L-pad i delefilteret.
    On-axis målingene viste også en pukkel rundt 1khz, som viste seg å stamme fra diskanten. Med full output fra diskanten rundt 1khz, forventet jeg unødig høy forvrengning.
    Målingene viste også en dip i mellombassen, og en peak rundt avstemmingsfrekvensen.
    Dette antok jeg stammet fra mangel på BSC og feil avstemt port ifht element.
    Vha av Baffle Diffraction Simulator, fant jeg ut at baffelen og plasseringen av diskanten på denne, gir et stort bidrag rundt 1khz, og dermed er muligens min antagelse om høy forvrengning i diskanten feil.
    Som Haavard nevner, er det mulig at dipen i midbassen var utfasing mellom elementet og hornmunningen, men den er godt synlig også på farfield målinger i sweetspot, men ikke på langt nær så hørbare.............. ;)
    Nå er dette bare teoretiske betraktninger fra min side. Jeg er ingen rør/horn mann, ei heller lytter jeg (bare) til type musikk og på lyttenivået der det gjør seg best. Så ang lydpreferanser må som sagt folk gjøre seg opp sin egen mening.
    Haavard liker fremhevingen/betoningen av mellomtonen som rørforsterkere ofte gir, og som denne høyttalerkonstruksjonen også bidrar til, jeg gjør det ikke.
    Jeg ville pga min musikksmak gjerne byttet det i noe bedre punch i midbass/nedre mellomtone, noe man ikke kan hente i delefilteret, men muligens i en endring av porten.
    KHH
    HCS skrev:
    På tide med noen nye bilder snart H ? ;)
    Næmmen, er det liv i deg også da.?
    Trodde du hadde druknet i musikk jeg nå ;D
    Du vet det at du ikke kan stresse H.!
    Da kan han jo lett gjøre feil og det er jo ikke han det går utover :eek:
    Hehehe....Hei du, takk for sist. Etter gjennomhøring av Rune Rudberg samt div disco tjafs trengte jeg en pause... ;D
    Han er nok i godt sig H tipper jeg.... :)
    Haavard
    Lena
    Faen til mas da ;D
    Joda, jeg er i gang. Har startet produksjon av tre par H6 cloner.
    Før jeg selv startet opp produksjonen hjalp jeg en venn med hans sett med H6.
    Han driver nå i MDF tåka og pusser.
    Ellers er jeg godt i gang med de tre settene jeg har startet på. Et er nærmest ferdig limt. Et annet er ferdig skjært og det tredje er i skjære/kutte fasen. Jobber i garasjen og det kommer bilder etterhvert.
    Har testet litt elementer. Fikk ikke tak i eksakt samme elementer som sitter i mine. Men jeg fikk tak i elementer som er nærmest identiske. Har testet diss ut i mine egne H6 cloner. Koblet vekk zobel filteret, brukte bare en spole i filteret. Det låt veldig bra fra første minutt. Litt innspilling nå, så ..
    Har ellers funnet et annet lovende element fra JM LAb.
    Kan brukes i H6. Jobber meg da vekk fra clonen, men det vil bli en høyttaler i samme gata som H6 med mange av de samme egenskapene.
    Håvard
    Nå gamlefar må du komme med en oppdatering snart... ;)... Jeg vet hvor du bor.. 8)
    KHH
    Skar u ha no'n bilder ta håsæx ut i dænna trå'n, må ru nåkk ta ræm sjæl.! ;D
    (blir prega ta å prate med de gærne Totningene :eek:)
    Haavard
    Lena
    Vel, idag legges nestsiste strøk med maling.
    Faens jobb dette, blir nok ikke mange par jeg bygger. ;D
    Håvard
    PS har noen bilder på mobilen, skal snart legge dem over på dataen.
    Oppdatering kommer.
    Håvard
    Haavard
    Lena
    Starten på en høyttaler. Har kjøpt lamellfres, veldig kjekt når en skal lime. Da glir iallefall ikke platene.
    Håvard
    Haavard skrev:
    Sjefen sjøl
    Er det prototyper som har blitt til ved vi kan skimte i bakgrunnen ?? :eek:
    Forøvrig, nå er du på vei....Den nye diskanten gjorde underverker...Ikke noe galt om Focal...Men nå spilte det musikk, uanstrengt, oppløst og rytmisk... Meget bra! :)...Og sikkert fordi det ikke ble noe countrymusikk heller idag... ;D...Tull tilside, morsomt at en selvbygg kunne knuse en meget bra monitor som Revel Performa M20 så til de grader på ren musikalitet!
    K
    Kaare G. Opsahl
    super lyd I ht Haavard. Grisebanket Revel. Takk for besøket! Skriver på tlf så det blir knapt
    Haavard
    Lena
    Banket og banket.
    Ble vel litt lite med 45 watt på Revel, tror jeg. Men jeg hadde ventet meg mer til 50 tusen kroner. De hadde ikke akkurat pustebesvær hos meg, men det ble litt sirup lyd i forhold.
    Håvard
    K
    Kaare G. Opsahl
    Virket ikke som pustebesvær. Litt flat "tantelyd" mener nå jeg
    impulse
    Hølen
    Sirup har da ingenting i en høyttaler å gjøre. Grisebanket, med andre ord. ;)
    Haavard
    Lena
    Jeg er inhabil ;D
    Den nye diskanten var jo interessant må jeg si.
    Blir mye musikk nå i kveld.
    En annen ting, zobel er en nødvendighet.
    Håvard
    K
    Kaare G. Opsahl
    nye diskanten virker bra den. Lift lenge siden jeg har hørt den forsmådde Focalen til åsammenligne
    norcad
    Er det Vifa diskanten du tester ut nå Haavard?
    For tro det er en vinner. Det blir jo så mye enklere å forsenke den i baffelen og mye spart arbeid for deg som har startet med serieproduksjon! :)
    Haavard
    Lena
    Du må komme å måle en dag.
    Enklere å jobbe med enn Focal, defnintivt.
    Håvard
    norcad
    Jeg har fri igjen fra neste mandag, så det er bare å skrike det. Blir moro å høre hvordan oppgraderingen gjør seg.
    Er nok enig med HCS her, Focal diskanten er ikke helt etter min smak. Vifa diskanten gjør vel stort sett det stikk motsatte i toppoktaven, med større spredning og lavere output enn Focal sin "beaming" i toppen. Det tror jeg gjør seg, ihvertfall i mine ører. Du får gi deg selv litt tid til å bli vant med lyden Haavard, hjernen synes vel kanskje dette er litt kjedelig i starten ;)
    Kjører på med helt andre DIY om dagen, støping av gulv med innlagt vannbåren gulvvarme er ferdig, nytt vindu er på plass og utskifting av reisverk og dragere står for tur.
    Men i hodet har jeg noen nye ht. planer klare for vinteren, som vi kan diskutere.
    Haavard
    Lena
    Litt flere bilder.
    Her er delefilteret. Et zobel filter vises ikke. Det satte jeg på høyttaleren.
    Haavard
    Lena
    Høyttalerne ska opp av bakken på grunn av hornladningen. Da trengs det litt spesialtiltak. Her er det montert på Soundcare, men spikes kommer eterhvert. Høyttaleren skal etterhvert stå på hageheller.
    Haavard
    Lena
    Terminaler er viktig. Her er WBT montert på plexiglass plate.
