Jabba_Jabba sitt system
  • Jabba_Jabba
    Porsgrunn
    Denne saken er så liten at den er lett å ta med seg. Kanskje vi skal tilpasse henting av forsterkeren din til en søndag. Jeg stiller med kalibrert lyd og en målemik klar.
    Tar da bare noen minutter for å se om vi klarer å finne noen målbare forskjeller.
    Jeg har testen den i fire forskjellige rom. Den største forskjellen var i mitt rom og den minste i ditt. Jeg vet hva jeg har hørt og det ble støttet av de andre som var tilstede. Vi kan gjerne teste, men den er kommet til mitt rom for å bli.
    Jabba_Jabba
    Porsgrunn
    Tidlig julaften i går med mange hifi-relaterte pakker. Den ene ble bestilt i mars, og skulle komme i juni. Så oppstod det problemer hos en ekstern leverandør. På det meste hopet det seg opp 100 chassis som ventet på ferdigstillelse. Samme uka jeg reiste ut på jobb kom de frem til Oslo. Så i går var det på tide å samle folk og åpne opp pakkene.
    Jabba_Jabba
    Porsgrunn
    Den som jeg ventet lengst på var MSB Premier DAC med renderer modul. Selve modulen består av ca 5000 loddepunkter og er såpass avansert å lage pga sin størrelse at den må lages eksternt. Så selve utviklingen var tungvint da for hver gang de ønsket å forandre på noe så måtte de sende den avgårde. Chassiset er skåret ut av en blokk av aluminium fra Kaiser Aluminium. Det samme selskapet som produserer aluminiumet som Magico bruker til sine høyttalere. Grunnen til utsettelsen var at den andre tingen som gjøres eksternt er ekstrudering av kabinettene og her ble det altså problemer. Dette rammet også andre produsenter.
    MSB er modulbasert og de som hadde forrige utgave av renderermodulen kunne veldig enkelt skifte den ut med den nye. Det er mulig å oppgradere klokken og det er også gjort på et par minutter. Det er en forforsterker i DAC´en, men jeg har valgt å sjalte den ut og bruke min Constellation Pictor. Dette at den er modulbasert gjør at en slipper å bytte ut hele DAC´en men kun trenger å bytte ut en modul. Det var en viktig del av min avgjørelse for å investere relativt tungt i dette produktet. I tillegg så valgte jeg å bestille den med den store strømforsyningen, da de som har The Analog DAC sier at den er et helt annet produkt med den største psu`en kontra den minste.
    MSB lager 4 DAC`er, det er Select II, Reference, Premier og Discrete. Alle modulene til de forskjellige DAC´ene er like og kan brukes i de forskjellige modellene. Et unntak er at klokkene i de to øverste modellene er interne for å komme nærmest mulig ladderdacene (klokka i Discrete er intern og kan ikke oppgraderes). Skulle du ønske å oppgradere til en modell lengre opp i hierarkiet så leverer du din egen inn til MSB og betaler kun for mellomlegget opp til den nye. Den gamle blir effektivt resirkulert
    Espen L
    Skien
    Vis vedlegget 507556
    MSB lager 4 DAC`er, det er Select II, Reference, Premier og Discrete. Alle modulene til de forskjellige DAC´ene er like og kan brukes i de forskjellige modellene. Et unntak er at klokkene i de to øverste modellene er interne for å komme nærmest mulig ladderdacene. Skulle du ønske å oppgradere til en modell lengre opp i hierarkiet så leverer du din egen inn til MSB og betaler kun for mellomlegget opp til den nye. Den gamle blir effektivt resirkulert
    Gratulere Jabba_Jabba :)
    Ser frem til lytte seansen vi skal ha på fredag.
    Blir spennende å høre det lydmessige med MSB og rippet CD kontra APL spilleren din!
    Mvh: Espen L
    Jabba_Jabba
    Porsgrunn
    Det neste produkter er en Innuos Zenith mk II. Den inneholder 2 TB SSD til å lagre lokal musikk på. CD-drivet leser av musikken og lagrer den på harddisken. Den styres via appen og alt kan skje automatisk. Jeg har valgt å gjøre det litt mere manuelt da ikke all informasjonen alltid stemmer overens. Du kan velge mellom å lagre i Flac eller i Wav og mellom rask eller stille modus.
    Prøver også ut Roon og her er da Innuos etter det jeg har forstått Roon Coore og MSB operer som Roon endpoint. Masse nytt å sette seg inn i, og alle korreksjonene i Roon er lagt inaktive.
    Jabba_Jabba
    Porsgrunn
    Her er kveldens gjest, Frank Vermylen, eier av Very Fine Solution og Europasjef for både MSB og Synergistic Research. For sistnevnte har han jobbet i fabrikken i et og et halvt år. Han er også aktiv musiker og spiller tuba i et symfoniorkester, pluss spiller litt piano og dobbelkontrabass. Fantastisk kunnskapsrik og svært hyggelig. Takket være han så gikk installasjonen som en drøm. Etterpå når anlegget hadde stått på litt så var det på tide med litt fintuning av systemet.
    Her er MSB DAC med ekstern strømforsyning. Jeg ble litt nervøs når jeg åpnet opp esken med DAC`en og oppdaget strømforsyningen. Heldigvis så inneholdt den andre esken DAC`en og jeg kunne slappe av. Hadde vært forgjort å dra Frank helt opp hit for en installasjon og så satt jeg på to stk psu.
    Her har vi åpnet dekselet på DAC`en og vi ser de fire Prime DAC kortene.
    Jabba_Jabba
    Porsgrunn
    De siste pakkene inneholdt Synergistic Research Atmosphere X Reference Ethernet kabel. Den bruker jeg mellom Altibox og Innuos og fra Innuos og inn til MSB. Vi testet litt på å bytte mellom rød og blå bullit og sistnevnte ble foretrukket. Så siden jeg gikk tom for stikkontakter har jeg fått lånt en PowerCell 8 UEF fra Synergistic Research av Frode. (Den siste pakken var en Innuos Zenmini som tilhørte Frode)
    For å få det enda bedre så tipset Frank om å bytte ut strømforsyningen til Altiboxen og teste ut parkettbeskyttere av kobber under høyttalerne. Selv så hadde han en egen koffert med forskjellige underlag som han tok med til hifimesser.
    Her en fornøyd eier sammen med en like fornøyd Frode fra Acoustic Tuning.
    Tand
    Hei Jabba
    Takk for lytten i går og gratulerer med lekre produkter i verdensklassen! Lyden var luftig og detaljrik og spilte strålende - særlig tatt i betraktning av at du hadde kliss ny dac, streamer og kabler.
    Tommy
    Elo
    Innlandet
    Gratulerer - skjønte på Frank at han hadde vært innom og ordnet. Dette spiller regner jeg med? :)
    Jabba_Jabba
    Porsgrunn
    Hei Jabba
    Tommy
    Takk Tommy, det var hyggelig å få besøk av deg. Ja, sitter å lurer på hvordan det spiller om to uker. Nå strømmes det Dead can dance og det er en ny verden. Mike Lavigne som sitter på 3 båndspillere fra Studer og en 160 tusen dollars LP-rigg, skrev at i våres at 60-70% av musikken han spilte var digital gjennom hans MSB Select II. Videre skrev han at var han ung i dag så var dette veien å gå, med nesten all verdens musikk foran dine føtter.
    Jabba_Jabba
    Porsgrunn
    Takk Elo. Det spiller aldeles utmerket allerede og etter det jeg leser av de andre som har kjøpt andre MSB produkter begynner det å løsne skikkelig etter et par uker
    Elo
    Innlandet
    Så bra! Ja, det er nok bare å glede seg :)
    Jabba_Jabba
    Porsgrunn
    Her pakkes sikleobjekter opp i rasende fart :) Lekkert! Gratulerer!!!
    Takk Karmana. Du er jo ikke ukjent selv for å åpne hifipakker. Den nye looken til MSB er veldig flott, tilogmed gamlesjefen i MSB hadde innrømt at han tok feil når han tviholdt på det gamle utseendet.
    hifiguru
    Porsgrunn
    Men i svarte her har det vært høytidsstemning i lia! Grattis med griseflott utstyr mister!
    Jabba_Jabba
    Porsgrunn
    Takk hifiguru, her er det høytidsstemning ennå og den kommer til å vare lenge. Snakket nettopp med Frode og vi var begge enige om at her spilte det veldig mye bedre enn det gjorde på rommet til MSB i München. Kom gjerne innom for en kaffe og lytt hvis du har tid.
    JonasH
    Naturlig nysgjerrig
    Nord Trøndelag
    Takk for sist Jabba. (Munchen)
    Gratulerer så mye med nye komponenter! :)
    MSB Premier, da snakker vi dac i verdensklasse.
    Gleder meg til å høre når du har fått spilt inn og sammenlignet med cd riggen din.
    Også veldig spennende med Innuos. Snakket mye med de på messa i Munchen.
    Skriv gjerne litt om dine erfaringer med Zenith også etter hvert.
    Dette er en produsent jeg også tenker å stifte bekjentskap med, den dagen streameren blir byttet ut.
    Mvh Jonas
    Jabba_Jabba
    Porsgrunn
    Når kvelden begynte å nærme seg slutten, så stilte Frank forsamlingen et retorisk spørsmål. Dette spilte allerede svært bra, men hvis vi skulle være kritiske. Hva kunne vi trekke for her. Erikbiej som satt i sweetspot ramset opp alt som var bra og kom til at her manglet det ingenting.
    Frank mente at stemmen til Bruce manglet brystkasse, at det hørtes ut som om han kun sang med øvre del av brystet. Saksofonen manglet rasp, den manglet det som skjedde mellom lepper og munnstykke (tror det var omtrent slik han forklarte det). Men, protesterte Steb, dette var jo et liveopptak. Frank gav seg ikke (kona hans hadde dette som en av sine favorittsanger og han visste hva som skjulte seg i opptaket).
    Dette kunne bedres hvis høyttalerne kom to til tre millimetere nærmere hverandre. Steb forlangte aksjon umiddelbart. Så i mangel av noe bedre, kom meterstokken frem. Gikk frem til venstre høyttaler og fikk beskjed fra Frank om å kun ta den på høyre side. Fikk hjelp av Frank til å flytte den, ble ca fem millimeter. Bang, der satt det!
    Fantastisk, det løftet anlegget til nye høyder. Alle var samstemte om at den lille justeringen gjorde underverker på noe som vi trodde var bra. Så tusen takk til Frank for all hjelpen som han gav meg den kvelden.
    erikbiej
    Langesund
    Hei Jabba (Morten)
    Jeg må takke for innbydelsen og for en hyggelig kveld. Gratulerer også med den nye MSB DAC'en. Du har nå et system som spiller nydelig. Det var en nytelse å få sitte i sweet spot. La gå at Frank fikset en ekstra millimeter, uten at det ødela min opplevelse, men han hadde jo jammen rett. Kos deg med dette og det er mange audiofile som bør banke på din dør fremover. Spør de meg så anbefales det på det varmeste :)
    erikbiej
    Jabba_Jabba
    Porsgrunn
    Mvh Jonas
    Takk JonasH (husker deg godt fra München, med positivt fortegn). For meg som ikke har musikk på harddisk, er det veldig enkelt å rippe en CD til disken. Man dytter den inn og fra my Innuos velger du disc ripper og den leter etter data. Når de kommer opp trykker du på en rødfarget knapp og det starter med å laste ned. Når den er ferdig kommer CDen ut og man kan starte på neste. Eller man kan via menyen importere en hel database hvis man har det.
    Har hørt via Frode at en annen kunde fortalte at på et av selvbyggerforumene er Innuos standarden som de måler seg opp mot. Leste en del om de og testene virket fine. Selv så så jeg dessuten både på Antipodes med modellene CX og EX og Sound Galleries sin SGM. Ingen av de har noen distributør i Norden. Alle sammen er en del dyrere og nyeste utgave av SGM koster vel stive 19 000 euro. Så Innuos virket veldig interessante og når Frode ble forhandler var saken grei.
    Espen L
    Skien
    Takk for lytten i dag Jabba_Jabba :)
    Var noen gøyale timer hvor vi testet Streaming med MSB DAC med innebygget renderer som er i Jabba_Jabba sin MSB DAC V/S APL Cd spiller og Streaming V/S rippet CD med MSB DAC via Innuos server.
    Personlig så er dette det beste jeg har hørt lydmessig hos deg:)
    MSB har jeg kun tidligere hørt på messer og da er det vanskelig og si hva som spiller inn med tanke på ukjent rom/utstyr osv......
    Har lest mye tester av MSB og har fortsatt tilgode å lese en test hvor MSB ikke for en fin omtale!
    Kan si med en gang at skrytingen jeg har lest om MSB ikke er overdrevet eller tøys etter mine ører etter å ha fått oppleve noen timer i forholdsvis kjent rom i dag med MSB som kilde!
    APL spilleren er en god spiller uten tvil! Men etter en del timer med testing frem og tilbake så må jeg si at MSB riggen dro det lengste strået her!
    Det som jeg spesielt bemerket meg var at den må ha et utrolig lavt støy nivå! Stemmer og detaljer kom vanvittig godt frem!
    Det var en kontroll i hele lydbildet som var en fin opplevelse for mine ører :)
    Har hørt at enkelte mener MSB låter digitalt! det er ikke i nærhet av hva mine ører opplevde i dag, det spilte med fylde og "varme" og ikke tegn til noe digitalt lyd her når vi testet den mot en meget oppegående CD spiller som har i signalveien 2 stk NOS rør av typen E182CC rør fra Mullard.
    Du sitter med flott utstyr som ikke kommer rett fra "snekkerbua"eller er noe konfirmasjons anlegg men når sant skal sies det koster deretter! men det høres også Jabba_Jabba :)
    Når vi testet Ripping med Innuos V/S Tidal med same lydnivå og selvfølgelig samme sanger så syntes jeg det spilte ganske likt, kanskje det var enda noen "millimeter bedre med rippet?"
    Grattis med en flott anlegg Jabba_Jabba :)
    Mvh: Espen L
    Jabba_Jabba
    Porsgrunn
    Takk Espen, kjenner rosen varmer (eller er det all pilsen) for dette kommer fra en venn og medforumist som jeg har stor respekt for. Allt det som jeg på forhånd leste om MSB har foreløpig vist seg å stemme. Noen sier enda at det verken kan beskrives som analog eller digital den lyden som kommer ut av høyttalerne med MSB i systemet.
    En ting er nå sikkert mitt anlegg spiller mye bedre en det systemet MSB hadde i München (og her er det ikke pilsen som snakker), så neste år må de bytte høyttalere for dette går ikke lengre (nå som jeg virkelig hører hvor bra de er)
    Jabba_Jabba
    Porsgrunn
    Koser med med Cowboy Junkies og tenker at streaming er det rette for meg da jeg ikke er blodfan av noen spesiell artist og spiller mye forskjellig. Streaming og dataavspilling har vært i kraftig utvikling de siste årene og nå som MSB kom med sitt modulære design var det på tide å ta skrittet.
    Var litt nervøs for at jeg ville sitte mest med tastaturet for å velge neste sang. Den frykten var ubegrunnet for her blir hvert album spilt fra begynnelse til slutt.
    2m
    Skien...
    Gratulerer med nye "krembokser" Jabba_Jabba. Det er vel bare ht som ikke er byttet ut hos deg siden jeg var hos deg sist.
    Jabba_Jabba
    Porsgrunn
    Takk 2m. Ja det stemmer vel skulle jeg tro. Er det vi som møtes for sjeldent eller jeg som bytter for ofte:rolleyes:
    Reaksjoner: 2m
    hifipuristen
    Bærums Verk
    Hei Jabba_Jabba
    Jeg får gratulere deg i din egen tråd også.😄
    Nok en gang gratulerer så mye med et verdensprodukt.
    NB! Husk at her på hfs. er det helt bortkastet å kjøpe en Dac til over 20 K.
    MSB Dacen kan umulig spille bedre enn disse 20 K Dacene?🙈
    Hjertlig velkommen til MSB klubben.
    Den er eksklusiv.🙄
    Riggen din vil spille bedre og bedre de neste uker og måned.
    Hvis du ønsker enda mer................?
    Da bør du kjøpe et MSB drev.😱
    Ellers hørte vi vel ikke på MSB på Munchen messa?
    Jeg husker ikke så godt lenger, men mintes de spillte på et par
    høyttalere fra Australia.
    De var i tilegg aktive.
    MSB riggen som stod der leverte nok bare et digitalt signal til høyttalerne.
    Altså ingen MSB «lyd».😄
    De låt vel dessverre ikke helt hva de kanskje hadde kapasitet til?
    Du må gjerne ta en tur hit?
    Har litt MSB erfaring.😳
    Jabba_Jabba
    Porsgrunn
    Hei Jabba_Jabba
    Takk igjen Hifipuristen. De som eier produkter fra MSB virker alle sammen å være svært begeistret for de.
    Den er eksklusiv.🙄
    Måtte tenke hardt å lenge, da jeg ville ha en DAC som med streamerkort spilte minst like godt som min svært oppegående CD-spiller.
    Tilslutt skilte MSB seg ut fra massene og var den eneste kandidaten. Da gjensto kun å velge, det ville bli Premier eller Discrete da Reference føltes for dyr. Nå har jo MSB en fantastisk ordning da du får igjen pengene du la ut hvis du oppgraderer til en modell over i pyramiden. Foreløpig lar jeg den være.
    Transporten til Reference koster jo 30 990 dollar med stor powerbase og Pro ISL modul. Da bør den være en god del bedre enn det jeg sitter på nå.
    Spurte i München om de jobbet med en transport til Premier og Discrete. De svarte nei, ikke i år men det kunne kanskje hende neste år.
    Det stemmer nok det, det var bare en skygge av hva MSB kan. Ikke var det så mange folk der heller, så jeg ble gjenkjent av høyttalermannen. Tror nok ikke jeg blir noe kunde av det merket
    Ja du og RBN var en av grunnene til at jeg først begynte å snuse på MSB. Det hadde vært veldig hyggelig å besøke deg, vi må prøve å finne en tid.
    Jabba_Jabba
    Porsgrunn
    Må komme med ros til Innuos sin supportavdeling. Både My Innuos og Roon mistet kontakten med Zenith. Slo den av og på uten at kontakten ble gjenopprettet. Derfor ble Innuos kontaktet og de fjernkoplet seg på min laptop. Underveis i supporten så byttet vi kabler og jobbet oss igjennom, når konklusjonen ble at maskinen fungerte som den skulle så stoppet de ikke å hjelpe meg.
    De kom frem til at det var i routeren som feilen måtte ligge. Etter å ha slått den av og restartet alt, inkludert det å dra ut kablene og sette de inn etterpå, så ble kontakten tilslutt gjenopprettet. Applaus til Innuos sin supportavdeling, som holdt på i to timer. Hadde trådløst nettverk oppe og flatskjermen hadde lyd og bilde, men kablet nettverk lå nede. Det tok litt tid å komme frem til. Ikke så lett å finne feil, når det er så mange ting som må spille sammen.
    Hadde jo planer om ny strømforsyning til boksen, men nå ser det jammen ut som om ny Altibox står først på lista. Naboene mine som fikk installert fiber samtidig, har byttet routere både en og to ganger. Når kablet nettverk datt ut så hadde jeg spilt i 12 timer og i dag skjedde det igjen, men nå vet jeg jo hva som skal gjøres.
    Tand
    Hei Jabba
    Hvis du er interessert i å prøve en bedre strømforsyning til boksen din så er det ett par andre gode alternativer der ute i tillegg til Sbooster som Frank snakket om. Jeg bruker selv UpTone sin LPS 1.2 Ultracap og er meget fornøyd. Jeg har også en bestilling inne hos Paul Hynes sine SR7, men den har han sluttet å bygge. Derimot får hans SR4 får gode tilbakemeldinger. Prismessig så ligger alle 3 omtrent likt på 3-4 tusen kr.
    https://uptoneaudio.com/products/ultracap-lps-1-2
    https://www.computeraudiophile.com/forums/topic/38614-the-paul-hynes-sr4-psu/
    https://www.sbooster.com/botw-pp-eco-12-13v/
    Test av SR4 og SR7:
    https://audiobacon.net/2018/07/11/paul-hynes-sr4-the-worlds-best-audiophile-power-supply/
    Jabba_Jabba
    Porsgrunn
    Hei Jabba
    Test av SR4 og SR7:
    Takk for gode tips Tand. Ser at audiobacon skriver at Paul ligger i forhandlinger med et eksternt firma, sånn at når det går i orden vil produksjonen av SR7 taes opp igjen. Tilbakemeldingen den fikk i testen, var såpass bra at kanskje den er verdt å vente på.
    Ringte Viken fiber i går for å klage på routeren. Fem minutter etterpå fikk jeg beskjed om at teknisk avdeling mente den måtte byttes. Fem minutter etter det ringte montøren og i morgen formiddag kommer han, for å bytte boksen. Håper at det kablete nettverket da ikke vil dette ut og at som bonus vil det trådløse nettverket mitt bli mye raskere.
    Jabba_Jabba
    Porsgrunn
    La meg få friste:
    Innuos / Homepage
    Vis vedlegget 509450
    På vei inn.
    Og mens jeg først er i gang: Denne er bestilt fra Frode.
    Vis vedlegget 509451
    Ypsilon har kommet med sin nye DAC-1000 (som tillater brukt mot fx streaming) - kommer til meg om ca 10 uker
    Gøy med musikk :D
    Cheers!
    Gratulerer med bestillingene JackX.
    Hadde en avtale med Frode at når Zenith mk3 kom så skulle den erstatte min splitter nye mk2, men har selvfølgelig fått blod på tann. Så her ventes det også på Innuos Statement. Dyr ja, men basert på inntrykk folk satt igjen med etter å ha sammenlignet Innuos Zenith SE mot Innuos Statement forhåpentligvis verdt det.
    Zenith mk3 er ventet å komme ut på markedet om par uker. Deretter vil det ta to til tre uker før Statement blir sendt ut til kundene. Vi har begge to noe å se frem til den dagen kommer.
    JackX
    Selv grattis!
    Når reviews, og egenerfaring fra tidlig-handlende Statement-lyttere begynner å tikke inn på verdens hifi-forums, tipper jeg at ventetiden vil bli laaang for "laggers" :p
    Dette er 1.gangs streaming/HD-spilling for min del (i egen heim, vel å merke), så forventningene er høye til hva topproduktet fra Innuos kan makte: kan det "slå" min CD-rigg? Vinyl-rigg?
    Ett er sikkert: tilgjengeligheten til nytt materiale vil bli uovertruffen.
    Cheers!
    JackX
    jabbis skrev:
    ... Deretter vil det ta to til tre uker før Statement blir sendt ut til kundene. Vi har begge to noe å se frem til den dagen kommer.
    Begynner vel å nærme seg?
    Cheers!
