Jonas kjellerstue
  • Retep
    Steine galen
    Volda
    Forstår deg meget godt. Ser frem til invitasjon.. :)
    jonas
    Må få hentet Yamaha 5100 prosessoren og Mythos ST høyttalerene hos thohaug først. siden han er så snill, så har han fått lånt dette under byggeperioden.
    jonas
    Da har jeg fått lyd i frontene. Lyden sto ikke helt i stil etter 14 mnd ventetid, men det var jeg klar over. Skal inn mye volum med demping. Kommer til å dempe hele frontveggen 40-60cm tykkelse med Knauf isolasjon. Kommer også til å ha 10 cm tykke rammer i størrelsen 120x180 cm på sidevegger og i tak, med 5-10 cm avstand til vegg/tak. Samt en forsiktig demping på bakveggen, rett bak lytteposisjon. Målinger har jeg lite greie på, så den jobben er satt bort til flinkeste gutten på sentralen :) Kommer til å starte egen tråd, som viser målinger slik rommet er nå, til ferdig dempet og oppmålt rom, så her er det bare å følge med :)
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Nå nærmer det seg raskt Bjørn.. Ser utrolig bra ut. At lyden i nakent rom ikke er helt i stil er jo som forventet. Nå er du tilbake til rommet du hadde før du gikk løs på akustikken. Husker du hvordan du slet?
    jonas
    steinost
    Lillestrøm
    Er ikke ferdig får isolasjonen er på plass:)
    Ser veldig bra ut dette, stikker plutselig bort til deg.
    Demper ikke bare diskant dette unge mann, men hele spekteret.
    jonas
    Før arbeidet med akustikk starter, så skal det tas noen målinger av rommet slik det står nå. Så får vi se, og forhåpntlig høre forbedringene :)
    steinost
    Lillestrøm
    Hører du ikke forbedringer her unge mann, kan du like godt kjøpe en reiseradio:)
    jonas
    Holder på å snekre rammer til demping av sidevegger. Kommer til å male dem grå (samme som veggen), og sette på 4 hjul. Målene er på 150mm x 1760mm x 1230mm.
    jonas
    Perfekt arbeidsforhold i skyggesiden for noen malestrøk. De 2 gråe slal stå på sideveggene, mens den sorte skal henge i taket. 10 cm tykkelse for tak og 15cm på sidene.
    jonas
    Samme farge som i taket. Må jo prøve å skjule flisa så godt del lar seg gjøre😀
    jonas
    Jeg trenger takmontert lerret med sort kassett (ca 100 tommer). Noen som slik for salg?
    Tidligere hadde jeg Dreamscreen V2 Dynagray og den var perfekt, da en selv kan bestemme hvor festene i taket skal være, og en kunne klikke selve kassetten opp i festene og skyve kasetten til begge sider.
    John_Harald
    Sørumsand
    Vis vedlegget 499898
    Ligger flere tilsalgs på finn.
    jonas
    jonas
    Første på plass :)
    Måler H: 182cm (med hjul) B: 123cm D: 16 cm
    Innermål på alle tre rammene er 119x56cm.
    Isolasjon som er brukt heter Knauf Space Slab (mål: 120x57x15cm)
    Strekt gardin fra Jysk (Luftig, så den slipper alle hz gjennom)
    Totalkostnad ca 800kr
    vidarje
    Rasta
    Det ble veldig fint. Hvem har sagt at demping må være stygt og skjemmende? Hvorfor har ikke forhandlere alltid slike i butikkene og på messer?
    AndersR
    VELDIG pent!
    Likte spesielt godt at du har valgt å gjøre det så alt for få andre pleier å gjøre; legge høyttalerstoffet på innsiden så du får en synlig og veldig fin ramme på utsiden, fremfor å trekke hele greia i stoff.
    To tomler opp fra meg!
    steinost
    Lillestrøm
    Når går du løs på frontveggen, fikk du tak i flere pakker med isolasjon?
    jonas
    Endelig fikk jeg tid til å gjøre ferdig takøya, og må si meg fornøyd med resultatet :cool:
    Yttermålene er 183X122x11 cm. Det ligger 10 cm tykk isolasjon i takøya.
    sammy
    Hei, vet du hvor mange kilo ramma til takøya veier? Jeg har Rockfon Cosmos plater som jeg har lyst til å henge på taket, og løsningen din så perfekt ut? Hvor har du kjøpt treplatene/listene til takøya?
    steinost
    Lillestrøm
    Spør meg:)
    Jeg lagde den, er vanlig glattkant+ 50 mm lister ti dører vinduer.
    Veier ikke stort, heng den opp med 4 stk mollyplugger.
    Fås på stort sett alle byggevarer.
    sammy
    Takk steinost, jeg sender PM :D
    jonas
    Etter ca 20 timer med målinger, så har vi (jeg løfter og thohaug måler) funnet beste plasseringene for subber, fronter og lytteposisjon.
    Subbene deles på 100hz og går relativt dypt.
    Det mest positive er at den enorme dippen (partydreper) jeg hadde mellom 120-180hz, nå er mye mindre og ligger mellom 180-220hz.
    Fra 10-180hz har jeg nå ingen merkbare dipper lenger, noe som lover bra for en gammel rocker :)
    Merket med en gang at lydbilde har mer headroom og tyngde, samtidig som dynamikken og fremdriften var klart forbedret.
    Meget positiv første lytt med ande ord. Kommer til å skaffe meg Mini-dsp (HD), for å kunne skreddersy lyden enda bedre.
    Frontveggen er dekket med 45cm tykk isolasjon, noe som gir en jevn demping, og temmer de fleste stående bølger i bassen (tid).
    Nå gjenstår det å få opp gardiner og lerret. Gardin-skinna er skrudd opp 55cm fra frontvegg.
    MarkusH
    Dette begynner å se veldig bra ut 😊 de absorbentene du har laget skal jeg prøve å få laget noen kopier av etterhvert 😉
    steinost
    Lillestrøm
    45x212x430cm=4,1m3
    Tror det gikk et lys opp når du fikk denne inn.
    Min er:
    0,6x2,42x4,6=6,6m3, mange tror att dette er for mye det vi har gjort. De er det ikke.
    Hvor stor forskjell dette er er vanskelig å si. Muligens ikke så veldig mye, Min tar vell bittelite dypere.
    Gleder meg til inspeksjon av den nye hula.
