Klipsch Venner
  • bambi
    Smurfeland
    Hvor i landet holder du til elefantmannen?
    Har 501ia i Bergen om du vil teste. Bestiller kt150 til den på nyåret.
    Holder til like ved Drammen, så det enkleste er nok å høre med Mala isåfall. Men takk for det generøse tilbudet. :)
    Ligger ikke helt i kortene at jeg skal bruke femti lapper på en rørforsterker til bare for å ha mer krefter til å spille høyere med og som ikke blir like varm om sommeren, men hvis jeg hadde Ø Ikon eller RF-7 III hadde den vært en sterk kandidat tror jeg. Inntil videre holder det med 48 watt hos meg.
    Hi-rex
    Etne
    Jøss. Hva er grunnen til at du selger?
    Har du hørt om bytte sygen, det er en uhelbredelig virus, som flere av os indeher, er infikseret med:D
    RF7 iii, er veldig bra høytalere, bare så det er sagt, med fik en ide om at a skule prøve en løsning al Wilson Watt, og kombinere et par Suber
    Med disse
    Sub, erne er her, og R3 er købt og på vei.
    RF 7 iii, vil utvilsom kunne spille højere, m mindre forvrengning, end KEF R3, hvilket bekreftiges av målinger fra Tyskland, men vurdere det således at R3 kansje er et bedre valg til Klassisk og Jazz, hvorimod Klipsch vil nok spille fletten av KEF R3, vis vi taler om Rock, Tekno, og fuld symfoniske værker.
    RF 7iii er nok også en lettere last for forsterkeren, end KEF R3.
    Den virus er nok desværre ikke helbredelig, så da må vi lære at leve m denne;)
    Valfy
    Fin pris på dine RF7. Skulle nesten ønske jeg var på jakt etter nye høytalere :p
    Hi-rex
    Etne
    :) Den er vel nogenlunde ret og rimelig m henblik på at de ikke er mere en 6mdr.
    Vis lysten skulle melde sig, ved du jo hvor du kan henvende dig;)
    Og herrens veie er jo som sagt uransakelige.
    Sttrons
    Noen med noen formeninger [emoji848]
    Har i dag ett par RP-250f som blir drevet av en Hegel h80.
    Kilder er en mac via usb, Chromecast audio via optisk og tv via optisk, samt en platespiller.
    Er veldig fornøyd med høytalerne, og forsåvidt forsterkeren, spiller høyt, masse liv og god kontroll, Men...
    Ved lytting over tid, på litt godt volum, så kommer dette med matchingen inn, de blir litt skarpe i toppen, og litt slitsomme.
    Kan dette løses med hjelp av en sub?
    Eventuelt effekt forsterker?
    Har ikke helt skjønt meg på effektforsterker, hvem bestemmer "klangen" ?
    Eller bør jeg gå for ett rent forsterker bytte?
    Tips?
    Sent fra min SM-G965F via Tapatalk
    sirop
    Rent forsterkerbytte er veien å gå.
    bambi
    Smurfeland
    Tips?
    Sikker på at ikke akustikken spiller inn her og gjør det slitsomt for ørene over tid? Mange harde, udempete flater i rommet?
    Sttrons
    Tips?
    Det kan godt være, akkurat dette med akustikk har jeg så vidt begynt å lese bitte litt om, men foreløpig liten forståelse.
    Rommet er mest kvadratisk med en vegg åpen fra ca, der sofaen begynner.
    Ellers er det gips og laminat.
    Høytalere står rundt 40cm fra bakvegg og 30 cm fra sidevegg.
    Sofa og floss teppe.
    Legger med ett lite bilde
    bambi
    Smurfeland
    Er ingen ekspert på akustikk, men hvis du sitter der den puta ligger i sofaen, så har du jo veggen rett bak hodet og får vel en del refleksjoner bakfra.
    Kan såklart være dårlig match mellom høyttalere og forsterker også.
    Dokken
    Leknes
    Nå har jeg fått på plass en sub i stua. Etter å ha fått god hjelp til å stille den inn sitter jeg nå bare å gliser. Ble en en SVS SB-3000. Den gir ett fint fundament til Forte som i seg selv ikke går så dypt.
    Har tidligere slitt med at alle anlegg jeg har hatt har favorisert en musikksjanger, men nå kan jeg spille hva som helst. Det funker som ei kule uansett! :)
    Eneste problemet nå er at jeg har en pre som støyer noe, men det er kun irriterende når jeg ikke spiller. Litt trafobrum og sus i høyttalerne som er godt hørbart når det ikke spilles musikk. Men lyden i seg selv er jo knallbra, så jeg får leve med det inntil videre.
    Alek264
    Høyjord
    Tips?
    Enkelte Hegel forsterkere kan bli skarpe på Klipsch. De jeg vet funker bra fra Hegel er H300/360/590 men det er kanskje litt overkill på RP-250f. Men finnes sikkert morsommere forsterkere som har bedre match i prisklassen til H80.
    Ett annet spørsmål er hvor gamle høyttalerne dine er? Har du spilt mye på dem? Er lang innspillingstid på de fleste RP-RF modeller.
    Men jeg ville begynt med forsterker bytte som elefantmannen skriver. Dumt og endevende stua når du har en kombinasjon som kan forårsake skarp topp :)
    Mvh Aleksander
    Dolbytor
    Setesdal
    KML
    Fana i Bergen
    Ugh... Hvis det er tilfelle at de flytter produksjon til Kina, blir de dessverre et hakk mindre appellerende. :(
    yngvejos
    Når det gjelder Klipsch er min erfaring at kineserene holder høyere kvalitet på arbeidet, så det trenger ikke å være negativt om de begynner å produsere heritage modellene i Kina.
    skorob
    Brumunddal
    Nå er vel Kina varene ifra Klipsch ofte bedre skrudd sammen enn det dem lager i USA :D
    Håkon_Rognlien
    Akkurat når det gjelder Heritage, har disse hele tiden vært håndlagede av en gjeng erfarne fagfolk, så de kan ikke direkte sammenlignes med industrimodellene. Derfor blir det litt viktigere å holde på tradisjonelt håndverk, om ikke annet, så av rent romantiske årsaker.
    Håkon Rognlien
    Dazed
    Alek264
    Høyjord
    Men... Designed and Engineered in the USA... Blir de ikke bygget der mer?? Blitt Kinavare? I så fall vil nok good ol' PWK snu seg i graven!
    Håkon Rognlien
    Med tanke på byggekvaliteten på nyere modeller bygget i USA, er jeg ikke sikker på om det egentlig ville være så dumt. ;)
    Syntes ikke byggekvaliteten er så dårlig på mine jeg. Altså den kunne selvfølgelig vært bedre men ikke noe som plager meg :)
    Dazed
    Håkon Rognlien
    ...Og det er jo bra! Har ikke sett Mk3 live, forøvrig.
    Da RF7 Mk2 kom hadde annethvert eksempar bassporter som var løse og finér med stygge hjørner, virket det som.
    Mine RF-63 har også en ganske nedspart overflatebehandling, virker det som. Det skal ingenting til før man lager merker i lakken. Spesielt på hjørnene. Heldigvis er de svarte og kan "repareres" med tusj. ;) Mulig jeg er pirkete, men...
    Alek264
    Høyjord
    Hjørnene er veldig sårbare ja. Det er de på mine også. Mulig jeg bare har blitt vandt til klipsch RF finish hehe.
    Alek264
    Høyjord
    Klipsch sub. Er de noe tess? Skal kun brukes til og forhåpentligvis hjelpe med bassen i det lille rommet mitt.
    Wishmaster
    Er på utkikk etter en Klipsch KV4 senterhøyttaler, så hvis noen har eller vet om noen som ikke er i bruk eller har lyst til å selge, gi meg en beskjed.
    Bilde er lånt fra nettet et eller annet sted.
    H
    Hifibasillen
    Klipsch RP mk2 linja har ihvertfall ikke noe dårlig på seg design og kvalitetsmessig, virkelig god lyd og en fabelaktig konstruksjon som overgår premiere mk1 er min mening, litt stiv pris men dynamisk har jeg enda til gode og høre høytalere i samme prisklasse og størrelse med samme dynamikk.
    Hifibasillen
    bambi
    Smurfeland
    Håkon Rognlien
    Heresy'ene jeg hadde virket ulastelig bygget, virkelig bra finnish all-over, og ingen problemer. Cornwall'ene jeg hadde... not so much. Var en del skjønnhetsfeil, og også en dårlig kobling innvendig som måtte utbedres.
    skorob
    Brumunddal
    Jeg hadde Heresy III som center når jeg hadde Cornwall.. det var helt kanon!
    Dolbytor
    Setesdal
    Jeg tror dere skjønte at jeg mente en liggende senter. Stående senter passer ikke inn i alle oppsett :)
    Dolbytor
    Setesdal
    Forøvrig så har jeg fundert en stund på hvordan det hadde blitt her med LaScala II i stedet for P39. Derav tankene rundt Heritage senter....:rolleyes:
