KnB
  • LMC
    Drøbak
    jeg har byttet mellom BG Nx og Panasonic FC, FC håret "koseligere" men ikke samme ekstreme oppløsning...egentlig et fett...det er ikke der slaget står
    liker normalt ikke shunting med annen cap type, får noe merkelig "turbulens" og harskhet i toppen
    prøv uten shunt...bare FC uten plast..bare pass på så ikke chassiet kortslutter noe
    vedr. bassene; gi de masse juling i noen dager...noe lavfrekvent shit....
    de fleste vet ikke hva de BD15 og BD30 er kapable til.. 8)
    er Marchand XM-46 24db med L-pad installert?
    Leif
    KnB
    Takk leif, skal prøve uten by-pass.
    Nå skal det bygges pre, amper til basser skal gjøres ferdig.
    Spillte mye i natt, sikkert noen naboer som har kost seg masse, hehe.
    Bassene har ikke fått mange timene enda, men allerede etter ca et døgn i drift merker jeg stor forskjell.
    Marchant er koplet inn, de ga et kjempeløft.
    BD amper er fremdeles koplet direkte til pre. (pre er 2 delt med nivåjustering mellom trinnene)
    Kopler de opp med l pad fra 300b forsterkere når ny pre er ferdig.
    KnB
    Kort til bass EQ er nesten ferdig, mangler noen kondensatorer jeg bestilte feil.
    LMC
    Drøbak
    kjøpte du LT49723 i soic utgave ref BOM?
    har oppdaget i et fullrange filter, at de kan oscillere høyt opp i frekvens
    for å motvirke dette kan du lodde inn noen små 33-100pf keramiske kondiser mellom pinne 1&2 og 6&7
    har ikke gjort dette på mine eq boards ennå, idet jeg ikke kan høre noe, men det skader ikke å være på den sikre siden...
    de skal inn uansett, for det er ikke bra om opampene går i selvsving, enten man hører det eller ikke
    Leif
    KnB
    OK, takk for tipset. kjøpte de som i BOM fra DIGY Key montert på adaptere fra brown dog
    LMC
    Drøbak
    bra
    da bare lodder du pf på elliot-pcb
    husk når du kjører eq
    bruk pot´ene mest mulig (i den grad det holder)til å trekke ned peaker
    dvs at de båndene som skal løftes max relativt de andre står i midtstilling på pot´ene
    resten ligger i minus eq
    da oppnår du
    du trekker ingen extra effekt av BD30
    som regel fylles de verste dip´ene
    juster heller opp totalnivået med inng.-pot´n om det trengs
    Leif
    KnB
    Alle deler for ny pre i hus, her en liten MEGET kostbar sak:
    LMC
    Drøbak
    er det på utgangen den skal?
    Leif
    KnB
    Den skal på utgangen.
    Her er de fleste delene ;D det blir jo en litt overkill pre dette
    KnB
    hehe, ja den har i alle fall puck str.
    Har 4 stk Duelund copper cast fra før, de skal brukes til by-pass for b+ film cap og glød lytter.
    Siden jeg har de liggende skal det prøves.
    LMC skrev:
    Hockey-puck? ;D
    LMC
    Drøbak
    så på bildet ser vi
    fra venstre:
    2 glødetrafoer
    2 glødechoker
    2 ?
    bak:
    2 b+ choker
    til høyre :
    2 store og 2 mindre nettrafoer?
    hvilken volumløsning skal du bruke?
    signal-rør: 5687?
    likeretter EZ80 eller 81?
    Leif
    KnB
    Det blir GZ37 eller gz33 - Signal er 5687. Veldig enkel krets. I signal veien: pot - 5687 - duelund cap
    et vanlig noble pot (som ifølge Gary er det beste i denne konstruksjonen) men her vil jeg prøve andre ting etterhvert.
    Mulig jeg ender opp med kun digital fra XX, men dette må testes.
    Helt til høyre er 2 stk b+ trafo - 2 stk b+ choke (de største, omtrent samme som står i 300b blokkene) - 4 stk b+ choke
    LMC
    Drøbak
    den 29/3 skrev jeg her at du doper gløden med shunt på FC; har du fjernet den? ::)
    hvis ikke ; hva venter du på?
    det tar 10 min, med kaffepause og Sluket-fart
    Leif
    KnB
    hehe ;D Nei ikke enda, tenkte å gi det litt tid for å bli vant med lyden jeg har nå, lettere å høre hva som skjer.
    Fort gjort er det, men de er helvetes tunge og jeg kvier meg for hver gang jeg må bære de inn på verkstedet. (for trangt til å gjøre noe der de står)
    LMC
    Drøbak
    gjør det nå! du kommer til å høre det tvert og ikke se deg tilbake
    du bare evaluerer resten av oppsettet under feil premisser med den shunten; den bare forvirrer
    jeg mener at du kommer til å bli kvitt et forvrengningsfenomen, som gjør det enklere å evaluere ting fremover
    Leif
    KnB
    OK, jeg iler til verket :eek:
    Har begynt å trene vekter for å haskes med anlegget ;D
    LMC
    Drøbak
    tung hifi:
    anlegget er vektene!
    jeg sitter stand-by ;D
    du kan jo bare lodde av den ene ledningen
    Leif
    KnB
    Da er de fjernet, så får jeg se :) Lodding er smal sak, litt værre å sjaue på monsteret ;D
    KnB
    Det virker som om toppen er litt klarere, jeg trenger normalt å lytte over litt tid før jeg kan si hva jeg liker "best"
    Et låt med litt mye info i toppen ga meg i alle fall gåsehud, det gjorde den ikke for et par dager siden (det kan også selvsagt være dagsform) men i alle fall en bra indikasjon.
    LMC
    Drøbak
    det blir mere utstrakt og luftigere oppover, pga av at du fjerner en kilde til forvrengning
    NÅ kan du begynne å evaluere andre tiltak
    vil du ha ennå mere extension, setter du inn BG
    Leif
    KnB
    Ang luftig i toppen; bilde av Ålesund tatt fra gårsdagens tur. Skulle vært ute i dag også, men gnagsår satte en stopper for det.
    LMC
    Drøbak
    var en nordmann på Smøgen en gang som tok hallonsylt i joggeskoa for å dempe gnagsår
    noe for deg?
    eller kanskje kjølepasta?
    KnB
    Jeg får heller bygge pre, om noen dager så er en klar for nye turer med bedre sko :)
    LMC
    Drøbak
    husk: unngå shunts 8)
    Leif
    det tar 10 min, med kaffepause og Sluket-fartmvh
    Leif
    Meget uheldig utrykk. De vil få høre fra våre advokater 8) 8)
    KnB; misunner deg noe jævlig den utsikten. Ålesund er en av de to-tre trivelige byene i Norge. Kunne godt bodd der faktisk.
    LMC
    Drøbak
    tviler på om de har plass....mentalt?
    dessuten; ville du noensinne fått opplevd den utsikten? ;D
    Leif
    LMC
    Drøbak
    Ove fikser det
    hvordan går det med plinth?
    Leif
    venter på noen svar fra NASA
    KnB
    Sluket; Helt enig, Ålesund er en flott by - Fantastisk natur. Kombinasjon av fjell og sjø er knall imo.
    Så smått startet med power til pre, legger ved et bilde av layout - LMC; den duelund shunten blir ikke koplet til, reservert plass til å kunne bruke den.
    Justering av plassering kan lett gjøres om det blir støy problemer.
    Legger ut litt info etterhvert i denne tråden, om noen har interesse av det da.
    KnB
    Litt forklaring til bilde over:
    Fra høyre: Trafo til B+ og trafo og choke til glød - GX37 likeretter rør - første b+ choke - første og andre b+film kondensator - andre b+choke - Shunt over b+ glød, for lytter glød brukes panasonic fc
    KnB
    Dette er for en kanal, pre blir over 3 chassis 2 for power og et for utgang
    KnB
    Fikk kontroll på el anlegget halv ni på kvelden.... i et helt nytt hus, flyttet inn for et år siden. I mitt gamle hus fra 1939 fikk jeg aldri en el kontroll.....
    Så slår han ut kursene uten å si fra, jeg har jo noen pc er som står og surrer, måtte legge inn xx på nytt H&"%$#!"&%$
    Kommer inn i stua og ser anlegget og lurer på hva dette er for noe ??? hehe. hele huset flyter jo i el deler 8)
    LMC
    Drøbak
    med den dimensjoneringen går det i alle fall ikke varmt!
    mao liten brannfare
    hvordan låter det nå da?
    Leif
    KnB
    Ja, det er rimelig overkill dette 8)
    Tror du har rett, mener det låter mer utstrakt. Det blir slik en stund, neste blir BG
    Edit; det låter bedre, du hadde rett ;D
    Frode
    Dette så kjent ut! Et bilde fra oktober.
    Frode
