KnB
  • KnB
    metall verksted på garasjegulvet... men en får jo lagd det en trenger.
    KnB
    Og her med knotter, tja vet ikke helt
    KnB
    Kappet ut deksler for sideåpninger/bakplate i chassis.
    Sideåpninger blir ikke brukt, hadde egentlig tenkt å ta ut signalet der, men har forandret på layout og alt går ut bakplaten nå.
    De små sorte platene er kappet ut av messing plater fra 300b prosjektet. De er pulver lakkerte.
    KnB
    montert på en sort lakket mdf plate.
    Kabinett består av kun tre og kobbber (noe messing)
    Bare kosen :) -ok det går ikke så fort, men siden jeg mangler rør kan jeg jo ta meg tid.
    Rune S
    Nydelig arbeid!
    Er det sånn å forstå at du bor i Ålebyen ? Bor selv uti Herøy,så viss du er så nær så hadde det vert veldig morsomt å hørt dette flotte oppsettet ditt engang når alt kommer i sving :)
    KnB
    Hei Rune S!
    Ja, bare å si fra :) Håper å få pre igang på mandag. Mangler noen deler før eq for basser blir ferdig, men det spiller jo greit uten disse. Helt ferdig blir en vel aldri ;D
    Rune S
    Supert :) Blir sikkert ikke med det aller første,men kommer til å ta kontakt etterhvert :)
    Gleder meg til å høre et slikt fantastisk oppsett !
    KnB
    Holder skjema, alt skal være klart til i morgen 8)
    Skal ikke kople til inngangs velger i denne omgang, bruker kun dac pr i dag.
    KnB
    er det en high end hammer kanskje? ;D
    1 stk Custom DIY BorderPatrol controlunit:
    Litt kabling igjen, + et par duelund cast som skal inn i utgang... satte opp et CD cover mellom powerene..
    KnB
    og her er øvrig elektronikk de skal koples mot ;D (arkivfoto)
    gut_man
    Gleder meg til å lese lytteinntrykk! Nydelig byggverk KnB...
    KnB
    skal bli greit å få ting på plass nå. Liker godt lyden jeg har, men vet det er mye å gå på angående tuning etc.
    Pri listen er slik:
    1. ny pre i drift
    2. kople bass forsterker slik den skal, fra 300b
    3. få bass amper i chassis, gjøre ferdig EQ for basser
    4. trekke ny strøm kurs, rydde i kabling
    5. justere plassering av trio og basser
    6. prøve andre komponenter i forsterkere (BG osv)
    KnB
    Ingen som har et par 5687 i Ålesund eller i nærheten?
    kan leverere tilbake ubrukte RCA black plate (nos) om noen dager (når forsendelsen kommer frem en vakker dag)
    KnB
    Pre er helt ferdig. (test gjenstår)
    Skal etterhvert kople inn en duelund cast kondensator over siste b+ filmkondensator. Denne blir bare satt inn og gjort klar til enkelt å kople til, kanskje via bryter for testing.
    musicman
    Ålesund
    Hei, og takk for i går :)
    Ferdig med pre allerede ? jobba i natt, eller ?
    Du har ett griselekkert anlegg nå knb. Bare å begynne fintuningen når bass eq er på plass. Bare å skrike ut så kommer e som ei kule og hjelper deg ;D
    Tommy
    KnB
    Hei Tommy og takk for hyggelig besøk :)
    Bra, kan være godt med litt hjelp etterhvert. Ble sittende litt utover natta og lodde ferdig, alt i håp om at rørene kunne være her i dag.
    Får starte med å få EQ, delefilter og bassforsterkere i chassis.. trenger mer hylleplass...
    KnB
    legg merke til orden i kabling, med pc +skjerm koplet til samme uttak som dac og forsterkere ::) ::) ::) Får hive meg rundt å trekke en ny kurs. Har et par trekke rør til overs jeg kan bruke :)
    KnB
    Rydder litt - bassamper flytter inn i chassis, bedre sent en aldri.
    KnB
    Layout for bassforsterker:
    Bak:
    Delefilter - EQ - Volume pot - BD forsterker
    Foran:
    power til EQ
    Leif, bruker du en 10K over pot tilkopling marchand?
    KnB
    valgte å sette alle tilkoplinger på en side. kort intern kabling.
    Cardas kabler som jeg omsider har lært meg å lodde ;D
    KnB
    Da hastet det ikke lenger med pre rørene...
    Et element har låst seg på BD bassene.... dette holder bare ikke, dette er det fjerde elementet som svikter... ikke på lager før ut i juni.
    Er SVÆRT skeptisk til kvalitetene på disse BD driverne......
    LMC
    Drøbak
    jeg har kjørt BD15i årevis og ikke opplevd ett sekunds driftsstans!
    må være en focka serie i prod.
    såvidt jeg husker sitter volumpot på bassamp mellom eq og bd30
    Leif
    KnB
    må jo ha vært en dårlig serie. Som jeg forstår fra Bert har det vært noen problemer med kvalitet kontroll fra levrandør. Men om de overlever den første tiden så skal de vistnok holde i en evighet.
    LMC
    Drøbak
    det er jo såvidt jeg har forstått en ultra-lowmass versjon av Altec femten tommere
    med en syk neodynium magnet
    burde jo holde
    Leif
    Ikke Altec, men Beyma. Altec er noe ganske annet.
    LMC
    Drøbak
    feil
    de er en kopi/videreutvikling av Altec 15 tommer men med lavere masse
    mulig Beyma produserer de
    Leif
    KnB
    koplet ut defekt element i en av BD bassene - kjører direkte fra dac til 300b, uten pre.
    Bassamper har nå høynivå signal ut fra 300b-forsterkere via en 9db L pad inn til delefilter så til en volume pot før BD30 bassforsterker.
    Det er lite utslag på volumpot for å få nok nivå. Nå skal EQ inn mellom delefilter og volume pot og jeg antar signal nivå vil forandre seg litt da?
    Skal skifte ut L pad motstander til AN 2W. De jeg har er levert av marchand, 2x100 Ohm i serie med + og 100 Ohm over +/- av ukjent merke.
    Leif, er det AN tantal 9db l pad du bruker?
    KnB
    Bare til info, det meste av oppsettet er satt opp etter konsulent hjelp fra Leif.
    BD basser med forsterkere/EQ er etter LMC oppskrift. Og selvsagt 300b forsterkere som er kopi (men uten super regulering for driver)
    Greit å følge en ferdigtråkket sti når en har mulighet til det.
    Nå skal det sies at jeg har en relativ lang vei å gå før ting er på plass, men det er jo halve morroa ;D
    KnB
    angående sammenligning til mezzo hvor jeg i et tidligere innlegg var litt bastant og overivrig -i sødmens rus ;D ;
    AG Mezzo/BP s10 er en fantastisk kombinasjon og kanskje lettere å leve med en det jeg har nå. Men jeg tror potensialet er enda større og med litt jobbing tror jeg dette kan bli knall.
    LMC skrev:
    feil
    Leif
    Har akkurat snakket med ALTEC/GPA som jeg har meget god kontakt med. De har aldri noensinne produsert et eneste produkt med neodym magneter, har heller ingen planer om dette. Helt ukjent med BD-Design også. Jeg har full liste over de som får komponenter fra GPA og det inkluderer ikke BD-Design.
    Dermed tør vel dette spørsmålet være avklart.
    LMC
    Drøbak
    det har jeg heller ikke sagt
    jeg sa at BD15 er en Altec kopi/videreutvikling/ inspirert av Altec, men med neodynium magnet, halve den bevegelige massen og trolig produsert av Beyma
    at du (driter deg ut og)sjekker om Altec kjenner til BD er ikke min feil! 8)
    jeg har aldri påstått at Altec crewet har produsert eller designet disse for Bert
    Leif
    LMC
    Drøbak
    tilbake til Topic;
    ja jeg bruker AN 2 watt tant i L-pad ca 9dB
    poten er 100K
    Leif
    Drite seg ut?? Du som skrev feil, med utropstegn! Poenget må da være etterrettelighet.
    KnB
    ok, da er jeg i rute.
    nå håper jeg rør for pre er i postkassa i morgen - ny driver kan være på plass om ikke alt for lenge.
    Har spilt litt i kveld uten pre og et element.. lyden er mer gjennomsiktig (uten pre) men mangler litt driv synes jeg (ja dette er testet tidliger med alle med alle elementer på plass) . Med en helt tyst pre (forhåpentligvis) tror jeg flere skyer forsvinner ::)
    KnB
    Det er i alle fall klinkende klart at jeg MÅ ha en pre mellom dac og effektf. Det låter aldeles nydelig på lave nivåer, bedre en med pre jeg har brukt. Men når jeg drar litt på blir det dårliger driv/dynamikk -og nå hører jeg klart at det sprekker litt opp. En forvregning jeg aldri har hørt så tydelig før.
    LMC
    Drøbak
    se selv setningen du siterer; hva er det som ikke er etterrettelig?
    jeg har aldri sagt at GPA/Altec produserer dette elementet
    OT:
    forvrengning....som i pre, istedet for TVC? :eek:
    eller som i noe er feil?
    Leif
