KnB
  • bia
    Hvordan målte middagen i dag?
    Hei, blir kanskje lit off topic, men så litt på spec'en på bd bassene. Hvor langt ned får dere basstårna til å gå? Og med hvor mye eq?
    KnB
    Forvregning; Tror ikke noe er feil, analogdel i dac er bare ikke kraftig nok til å drive 300b forsterkerene direkte.
    Dette hørte jeg ikke så godt på mezzo, hørte at driv og dynamikk ble dårligere (som nå) men la ikke merke til den litt grov kornede lyden på høyt volum (fra kilden.) Tror grunnen til at jeg hører dette bedre i dag er økt oppløsning i systemet.
    Bass går vel til 20hz vil jeg tro (?), nivå vet jeg ikke. eq er ikke ferdig enda, skal bruke denne til å dra ned peaker, må vel få tak i noe måleutrstyr for tuning av basser.
    KnB
    lyden er på flere områder mye bedre uten pre, men da på lavt nivå.
    Blir spennende å høre hva den nye preen kan gjøre.
    LMC
    Drøbak
    når du sier lyden er bedre uten pre....det er ubalansert rett ut fra Phasure med den innebygde digitale volumkontrollen i xx?
    har du spurt Peter om det er mulig å heve vout fra Phasure?
    Leif
    KnB
    ubalansert, digitale volume kontrollen i xx. settes nesten til max uten spesielt høyt lydnivå, kan godt sette den på max uten at det blir kjempehøyt.. men jeg får en forvregning godt hørbar oppover i frekvens.
    Skal høre med Peter om noe kan gjøres i dac.
    LMC
    Drøbak
    får du forvrengning når du kjører direkte uten pre også?
    Leif
    KnB
    det er uten pre jeg får forvregning. krysser fingrene for at rørene til ny pre kommer idag....
    LMC
    Drøbak
    tyder egentlig på at Phasure sliter med lasten på det den skal drive, nemlig sluttrinnet
    hva er utgangsimpedansen og vout på Phasure?
    Leif
    KnB
    Tror det er 1.5 Volt som i teorien skal holde. Er vel 1.5V som er max ut for effekt f. Utg imp er jeg ikke sikker på. Konklusjon er at jeg må inn med pre, sånn flaks at jeg har en overkill sak klar til test ;D
    Snakket akkurat med madman og får "lånt" et bass element fra han :D
    Takker!
    LMC
    Drøbak
    om 1,5 vout er max, har du ikke noe headroom
    hva er utg imp. ?
    ja 1,5v for full output på BP, som forøvrig er en lett last
    bra, da får du lyd i basstårna igjen
    godt det er noen greie DIY´ere rundt omkring! ;D
    Leif
    PS pakken går i posten idag...enjoy
    KnB
    Vet ikke utg impedansen, og mangler headroom for signal. Ikke bra nok for direkte drift hos meg. Ikke uten grunn jeg startet preamp prosjektet :)
    DIY´ere er en egen rase ;D
    LMC
    Drøbak
    hvor mye gain blir det i pre?
    Leif
    KnB
    Det er en overkill BP contolunit, antar spec er ca de samme:
    Controlunit:
    Gain: 20dB
    Output Impedance: 2kOhm
    Frequency response: -3dB 7Hz-200kHz.
    Recommended Interconnect length: <3m. Low capacitance interconnects are recommended.
    Valve Complement:: Line 1 x 5687, 1 x EZ80
    Min har 2 x 5687, 2 x gz37
    LMC
    Drøbak
    inn imp da?
    det er den Phasure kommer til å "møte"
    Leif
    KnB
    Det vet jeg ikke, hverken utg imp for dac eller inngang imp for pre.
    LMC
    Drøbak
    det forholdet er utrolig viktig!
    bør være 1:50
    ex: 2Kut:100Kinn
    Leif
    KnB
    bruker et 100k pot i pre
    Utgang imp for dac er 33 Ohm.... hmm her er kanskje et problem da?
    LMC
    Drøbak
    33 ohm ut fra dac er jo veldig bra...skulle jo kunne drive alt!
    hmmmm merkelig
    Leif
    KnB
    ok,
    Har ikke testet med grid motstand, kanskje det hadde vært bedre for direkte drift?
    LMC
    Drøbak
    du har sms:
    gitterchoke er bedre i alle henseende
    er Phasure dc koblet uten utg.kondiser, kan det hende den sender dc til neste trinn
    mål etter dc på utg av dac når du spiller
    bare koble fri dacsignal og mål direkte på signal-kabel
    Leif
    KnB
    0,45V DC når jeg spiller
    Edit: Sjekker med Gary
    KnB
    Hvem kan ha 5687 i Norge
    Rune S
    Jeg har flere 5687 liggende
    LMC
    Drøbak
    når jeg kan fikse basser må vel en eller annen dust klare å spore opp noen 5687 ::)
    hva med Audioaktøren;Audiofreaks
    shit RS kom meg i forkjøpet...du kunne bare nappet ut noen av pre-ampen hans og han bor jo nærme
    Leif
    Rune S
    Ingen problem,sender deg en PM
    madman
    Sætre
    Leif
    Kremt-kremt ---- og hvem var det som fikset basser ?
    -m
    LMC
    Drøbak
    du hadde de! jeg kom på ideen, for å hjelpe en broder i nød 8)
    noen må jo komme på løsningene
    Leif
    Sendte KnB tips om dette i går morgen før du hadde stått opp, Leif ;D ;D ;D Skjønner jo at topptrente atleter må ha nok søvn ;D ;D ;D
    LMC
    Drøbak
    du er best! ???
    fornøyd nå?
    Leif
    Ingen ting med best å gjøre - vi hjelper jo hverandre som best vi kan - visste at Mad ikke hadde montert de enda så da var det kanskje en mulighet.. og Mad er jo snill så da er vel alt i skjønneste orden. Tenk hvor trasig dette hadde vært før www og HFS...
    LMC
    Drøbak
    har ikke du noen bafler å spikke på? ;D
    J
    J.J
    Kommer den BLÅ Phasure`n i trekabinett tilslutt ?
    Det hadde i såtilfelle sett utrolig smukt ut ....
    Nå ser det "......." men det er min mening ;D
    Utrolig imponert over nivået her - Tror dette vil gi deg mye musikk glede fremover ..
    /JR
    Jo, og i kveld skal det spikkes noe så alvorlig. Sjefen er bortreist en måned og da blir det "snickarboa" titt og ofte. Men tempoet til KnB er vanskelig å matche, aldri sett maken. Bra blir det også!
    Trenger forøvrig en 230V/100V trafo - hvem kan ha noe sånt på lager? Noratel må lage i så fall, tar tid.
    KnB
    da har jeg hentet rør hos Rune S Takker :)
    Element skal være her i morgen, stor takk til alle involverte ;D Leif, sluket og madman. Det settes stor pris på hjelpsomheten!
    Blir kanskje mye tre, men alt i samme stil med unntak av dac, som burde vært sort..
    KnB
    Da har det vært strøm på pre, begge sider.
    De fleste målinger er nær det det skal være, litt høy spenning til gz37, men spenning over anode 5687 ligger litt under hva den skal være.
    Katode strøm er litt høy, 12,7mA skulle vært ca 9mA mulig dette må justeres, Har sendt mail til Gary.
    Edit: sjekket kurve og 12.7 mA burde ikke være noe problem.
    KnB
    DC ut fra dac, har sjekket en annen nos1 hvor jeg målte 25 mVDC, min måler ca 400mVDC. Hva det har å si vet jeg ikke, men kanskje det skaper problemer ved bruk av grid choke.
    KnB
    Da spiller det 8)
