Krell
  • JackX
    Blir det for varmt, Jamakr, så får du enten
    - få en liten, stillegående vifte bak racket, blåsende fremover mot publikum (flott om sommeren :D )
    - sette amp'en øverst på racket
    - selge hele kostebinderiet og gå over til frimerker
    Eller rett og slett se an om ikke luftingen holder.
    :D
    Jamakr
    Eller er klasse D amper i ferd med å bli voksne?
    JMK
    Powerpoint
    EiK skrev:
    Hei, JMK
    Men det var plasseringen av din kjære Krell 302 jeg tenkte på. En kraftig effektforsterker trenger mye luft rundt seg for å fungere optimalt, og også for å ikke påvirke de andre komponentene (elektromagnetisk). Jeg ville derfor anbefale deg å plassere den i den høyre delen av rackett, og flytte Parasounden over til venstre slik at Krellen får hele den ene delen alene. Alternativt anskaffe en egen forsterkerplattform slik at den står helt fritt.
    Eik er nok inne på noe som er verdt å prøve her jamakr.
    Du får si i fra om vi koble ned, og løfte på oss brokk en dag :eek:
    Noe annet er at det var lovlig varmt i hylla til EVO 222, så kanskje den skal opp øvrst til høyre eller bare flytte Cipher til høyre og pre opp?
    Det å sette EVO 402 helt åpent på en egen plattform er nok det den liker best, men livet er fullt av kompromisser.
    Forøvrig overraskes jeg ikke av lydbildets endring hjemme hos deg, annet en som et gledelig faktum, når komponentene fikk andre arbeidsforhold enn hva de hadde i det tidligere racket. Vibrasjoner og strøm vet du ;)
    Avslutningsvis ville nok ordfører fruen fått hikke i tredje potens om et par MAXX3 i Ferrari rødt plutselig sto i stuen en dag.
    jeg tror du klarer deg med Sasha (eventuelt Maarten Coltrane II eller magico Q5 ;))
    Ham om det!
    Kos deg med musikk nå 8)
    kwil
    R.E.S. skrev:
    Roysen skrev:
    Ja, rørmagi og Krell er absolutt å anbefale. E.A.R. 912 vil gjøre susen den, men selv om det er et av våre produkter ville jeg personlig foretrukket Convergent Audio Technologies SL-1 Ultimate som også har innebygget RIAA av enda bedre kvalitet.
    Roysen
    Hvis dere tar den inn, hadde det vært morsomt å prøve. Kunne jo lagd shoot-out med 912 :)
    Roy
    Står noe om Kondo i produktsortimentet der også, det kunne vel også funke ok ;)
    JackX
    Eller Magico Q3 !!
    Ordlyden fra de nyss hjemvendte har det visstnok til at lyden fra "småtassene" i mangt og meget overgikk med klar margin MAXX'ene fra i fjor (hvilket ikke betyr særlig meget ... å hamle opp med lyden fra MAXX i Stockholm i fjor er ikke den største svenneprøven man kan begi seg ut på).
    Ta en telefon til din favorittpusher og høyr!
    http://www.ultraaudio.com/index.php...-world-the-q3-loudspeakers&catid=44&Itemid=37
    tweakMan
    Man skal være klar over att etter att D Schneider la ut testen sin om da Vivid Giya G2 så var handsken kastet...
    Nå blir det kamp til døra, og som de sier det i "avatar" ...
    "Let nobody be dead today, looks very bad on my report" ... ide de annkommer planeten, i starten av filmen.
    Nå vil det HAGLE med supertester ut dette året. Ikke kjøp på bakgrunn av test. Gå å hør selv...
    High End høyttalerutbudet nå er som å annkomme Pandora... Vakkert, men fali... :)
    Jamakr
    Hei powerpoint.
    Du inviteres til å løfte på deg brokk, noe må nok gjøres. Har tanker om å flytte 402 i bunn til høyre, sette 222 i bunn til venstre og Cipher et hakk ned. DA serru .... da blir det mye ledig plass på toppen. Og, det er jo ikke bra.
    Ellers er det jo interessant å se alle Q anbefalinger, men det blir ikke aktuelt for meg å bytte ut Sasha med det første.
    JMK
    JackX
    JMK
    Du må tenke betjeningsvennlighet, JM. Det du betjener mest (CD) må få den ergonomisk mest fordelaktige plassen (i.e. øverst). Pre går vel (mest) via fjernkontroll. Amp rører du vel kun for on/off, ergo kun 2 ganger ved hver session.
    Om du flytter EVO 400 over til det andre racket oppnår du ingen bedring på siden, kun over. Evakuering av generert varme tror jeg du vil best tjene ved å ha en meget stillegående vifte, estetisk i eksisterende posisjon.
    Cheers!
    G
    JackX
    Jamakr skrev:
    takk for ulike innlegg med gode råd om å få mer luft rundt 402 forsterkeren. Ja - jeg må få gjort noe med dette.Mvh
    JMK
    Racket er der, med sine mål. RES lurte på om du hadde sjekket manual etc før du bestilte racket, men det er vann under broen.
    Om du opplever at generert varme fra Krell'ene er med på å skape problemer kan du vel kanskje tenke deg å få perforert sideplatene med litt store hull (hos konstruktøren) - noe lignende det jeg fikk gjort i min plate?
    Cheers!
    sp:
    R.E.S.
    Må jo få lov å erte litt, he-he.
    Men tror løsningen med luftehull kan avhjelpe en del, og å flytte komponentene internt i racket også vil hjelpe. Skulle det bli plass på toppen av racket, er det jo bare å kjøpe platespiller ;D
    Roy
    RBN
    Eller hekle duk og potteblomster 8)
    R.E.S.
    Du trengte kanskje ikke være synsk for å gjette på det?
    JMK
    Når man spiller LP-plater er hele settingen en opplevelse. Ikke bare musikken, men hele ritualet med å ta ut innercover og LP, legge plata forsiktig på tallerken, sette på platestrammer, fjerne støv og ikke minst senke stiften ned i rillene på plata.
    Man kan bli euforisk av mindre :)
    Akkurat som Bono i U2.
    There's something about the physical thing of the needle in the groove, it's like sex, and it's like contact sport
    Roy
    Jamakr
    Hmmm.
    Visste det var noe jeg hadde savnet.
    Lenco sammen med Tandberg anlegget i andre etasje er ikke nok.
    JMK
    R.E.S.
    Jamakr skrev:
    Hmmm.
    JMK
    Aner jeg at jakten på vinylrigg til hovedanlegget plutselig startet?
    Roy
    JackX
    R.E.S. skrev:
    Jamakr skrev:
    Hmmm.
    JMK
    Roy
    Tror det ... i alle fall river kruttlukten fra leketøy-startpistolen i snyteskafet mitt :D
    Skal ikke se bort i fra at den godeste Jamakr føler at de åpne hyllene i rackene ikke har noe der å gjøre, og derfor hurtigst mulig bør fylles med hardware isenkram ;D
    Jamakr
    Roy
    Min egen erfaring er at jeg har en tendens til å overgå eget inkompetansenivå stadig vekk. Derfor - ingen ytterligere kommentarer om dette - på en stund.
    JMK
    Jamakr
    Nå er vel ikke dette det dummeste innspillet i denne tråden... Men, jeg blir forbauset om jeg lærer meg å hekle. Potteplantene tar andre seg av..
    JMK
    JackX
    tsk tsk ... ingen ting er mer sexy enn å se voksne menn bedrive real manneidretter!
    Se nå bare her! Et samlet OAS ute på en ørliten oppvarming før juleshowet drar seg i gang på Teddys Softbar. Powerpointless nederst til venstre. Tror at på det tidspunktet da bildet ble tatt hadde du nettopp blir livreddet av RES (som jo har vannskrekk og ikke vil ha vann i øllet engang :( , og var glad for å komme seg helskinnet gjennom vorspielet). Jeg er på land og foreviger skrevingen :-*
    A propos dette med hekling og slikt: fant frem et forholdsvis gammelt bilde av deg og madammen, tatt i et lunt øyeblikk i sweetspot ... husker du ikke at du lærte deg dobbel rett og en vrang, med innlagt axel og skrudd hallingkast på pinnene etter at fruen hadde lært deg alle de dørti triksene i boken første kveld?
    Oh yes, schkåll!
    Powerpoint
    Hei powerpoint.
    JMK
    Her tror jeg det er på sin plass med noen diskusjoner omkring omforent vektfordeling og varmekilder før tiltakene iverksettes.
    Ellersmessig kan du vel bare glemme Magico Q anbefalingene.
    DU HAR HØYTTALERE!!!
    Og nå går`n svanger med platespiller drømmer :eek:
    Hvorfor er jeg ikke overrasket?
    Powerpoint
    Nå hallusinerer du voldsomt JackX.
    Hverken RES eller undertegnede har vannskrekk, og fungerer fint som sjøløver i det våte element.
    Dog kanskje ikke like elegant som de orignale innvånerne.
    I tillegg hadde jo RES meldt avbud, formannen hadde somlet seg bort i en silke slåbrokk og fikk ikke kontakt med selvet før rundt kl:20.
    Da var de fleste av deltagerne gått hjem fra Teddy`s inkludert JackX.
    Noen av oss som tåler brennevin, og at klokka passerer midnatt fortsatte med julebord nr.2 for kvelden ;D
    KYLLING ;)
    Jamakr
    Se nå bare her! Et samlet OAS ute på en ørliten oppvarming før juleshowet drar seg i gang på Teddys Softbar. Powerpointless nederst til venstre. Tror at på det tidspunktet da bildet ble tatt hadde du nettopp blir livreddet av RES (som jo har vannskrekk og ikke vil ha vann i øllet engang , og var glad for å komme seg helskinnet gjennom vorspielet). Jeg er på land og foreviger skrevingen
    Min gode Jack. Nå husker du nok feil. jeg har tidligere på HFS dokumentert ganske grundig hvordan juleshowet forløp. Det du har vært med på er nok snobberiet som fant sted etter at jeg dro.
    Noe annet - vi er kanskje farlig nære å ikke være direkte Krell orientert i denne tråden nå? Fortsette annet sted? (Men at du hadde bilder av undertegnede og fruen det visste jeg ikke).
    Powepoint: Jo, jeg har jo høyttalere. Sist jeg så etter, så er det; blodmoddete Tandberg Studio Monitor, tre fasett høyttalere, et par klassiske JBL, Amphion Xenon, Amphion stativ - hva heter de?, Klipsch senter også er det Sashaene da. Og, da har jeg ikke en gang nevnt Tivolianlegget.
    Nuvel - Krell spiller som en drøm for tiden - og det skal litt til å finne på endringer med det aller første. Og, jeg har jo lovet internt i heimen at det ikke skal skiftes ut noe på en stund. Det jeg ikke har sagt noe om - er om noe kan legges til... Og, da tenker jeg ikke på noen av platespillerene i andre etasje for å si det slik ...
    Kan vi teste Krell anlegget med CAST - opp mot full pakke Black Magic Emotion en kveld?
    Siden Jack er så flink til å avslutte med skåling, så får jeg bare si at jeg joiner den akkurat i kveld.
    JMK
    Jamakr
    Hei,
    jeg har fått spørsmål om hvor mitt "rack" er laget, og det er bare å sende meg pm eller kontakte meg på annen måte - så kan jeg oppgi navn på firma. Antar det ikke er lov å legge ut link her - da det kan være en form for reklame som ikke er ønsket?
    JMK
    Powerpoint
    JMK
    JØSS, var det ikke flere par enn det ;D
    Joda, jeg har det på blokka mhp lek med Krell CAST, og full pakke Black Magic Emotion jamakr.
    Men det har seg slik at tiden ikke helt strekker til i helgene heller nå som jeg må ta meg litt ekstra av familien.
    Jeg skal prøve å få unna en del ræl og plikter jeg har påtatt meg for å rydde tid.
    Sier i fra en gang ut på høsten ;)
    Jamakr
    Forstår godt det. Men, i min bok er det slik at jeg må vite hvilken høst du tenker på?
    JMK
    JackX
    Gratulerer med ny investering, Jamakr! Du får legge ut bilder av schnadderet når du får dem oppsatt. Ta gjerne bilder mens de blir installert ... liker å se kontrafeien på de slitne sjauerne som bakser godsakene på plass :D
    Jamakr
    Ny og ny. Det er jo snakk om ny farge på gamle kjente ting. Avventer at de faktisk kommer på plass, så kan jeg jo godt legge inn bilde. Synes RES skal ha ære for å ha inspirert til dette.
    Mer spennende synes jeg nok det er det som er planlagt fra uke 11 og utover ... Det passer muligens ikke i denne tråden?
    JMK
    Jamakr
    Jo, jeg har glemt Magico, og jeg HAR høyttalere - men nå har jeg noen nye. I allefall når det gjelder farge. Ellers er det meste som før.
    JMK
    RBN
    Gratulerer. Hvilke farge er dette?
    RBN
    Jamakr
    Hvilken farge
    TAkk. Nå er det en som har byttet inn de avbildete Sasha og kjøpt seg opp til Maxx. Jeg synes disse passet mye bedre inn her hjemme, så jeg har benyttet muligeheten som bød seg. Importør beskriver fargene som;
    ¤ Argento Silver Metallic
    ¤ Slate Grey
    ¤ Silver Aluminium
    JMK
    Powerpoint
    JMK
    ....og riktig lekkert i stua ble det jo må jeg innrømme slik at førstedamens hevde øyebryn, og lett frustrerte blikk atter finner rett stilling og kulør.
    Låt som Sasha gjorde utgaven i Argento silver også.
    Da er det bare og kromme nakken, og spelle på så "the silver surfers" løsner i kantopphenget ;)
    Da er det en heldig f... som kan overta det sorte godt tilspilte paret etter deg om ikke lenge 8)
    Skal bli spennende å se hva Diamond kjører som prisforlangende.
    Jamakr
    Haster vel itte så fælt detta?
    Du ska jo itte ha dessa kablom du
    Nei... Skal vel ikke det...
    Men, det kan være veldig spennende å høre på Krell Cast hele veien i systemet mitt, og sammenligne med din gedigne Black Magic konfigurasjon. Burde gå an å ha de samtidig koblet inn i 222'en og så bare skifte fram og tilbake? Har vært meget imponert over BM før, og ser ikke bort fra at det skjer igjen. For sjekk av evt full synergi måtte vi vel også ha med ht kablene i en slik test.
    Ellersmessig - krya på deg som svenskene sier.
    JMK
    Jamakr
    Noe jeg lurer litt på i den forbindelse. Mine svarte Sasha perler var nye i slutten av 2010. Jeg opplever nok at de krevde svært lang innspilling for å åpne helt opp, og at bassen skulle komme helt på plass. Hvor mange timer er vanskelig å si - men mange. Da opplever jeg at når de nå blir levert videre - så er de jo på mange måter bedre enn når de var nye. Med på resonnementet? Slik sett er jeg ikke i tvil om hva jeg ville gjort hvis jeg hadde hatt valget mellom nye Sophia 3 og disse brukte Sashaene. Noen formening om det? Slik sett blir verdifallet som vil være på en slik høyttaler kunstig etter min mening, i allefall fram til en viss alder.
    JMK
    Powerpoint
    JMK
    Jeg er faktisk aldeles enig i dine betraktninger omkring innspillingstid, og at de sorte Sashaene nå spiller betraktlig bedre enn når de ble levert.
    Sånn sett er nestemann ut heldig i dobbel forstand når prisreduksjonen også tas med i lignigen.
    Jeg ville nok også heller gått for de "brukte" Sashaene fremfor nye Sophia 3.
    Hvorfor? Det ekstra bunndraget, og effekttålighet!
    MEEEEEEn, så var det interiørmafiaen og fargevalg da vet du jamakr ;)
    Powerpoint
    JMK
    Hehehe...klarte ikke å la være og erte deg litt da serr`u.
    Jo, takk BM pakken speller makaløst i mine ører, og dine tanker omkring AB skifting mellom Krell CAST og full BM pakke er jeg med på.
    Vi får det nok til før høsten 8)
    R.E.S.
    Var det et lite stikk i denne retningen jeg gikk glipp av der ;D ;D ;D
    Tror nok EVO 302 som jeg har fungerer fint på Sophia 3 også. Dessuten får jeg kanskje råd til en ypperlig dedikert forforsterker for samme prisen som om jeg skulle betalt ekstra for Sasha i stedet for Sophia.
    Roy
