Lazarus' horn-fi
  • Lazarus
    Sømna
    Morrakaffe på primus og brødskive med ripsgele smaker nesten like godt på parkeringsplassen som i teltåpningen. Hold god avstand til brennbart materiale...
    Verdens eldste frierbrev ble funnet under gulvet i Lom Stavkirke. Sjekk ut historien på wikipedia. Fornøyelig.
    Lazarus
    Sømna
    Annen produktdesign fra samme tidsepoke. Ornament var de glade i, forfedrene våre. Tannoy sine anstrengelser på sine kasser blir nesten som minimalisme å regne i forhold.
    Lazarus
    Sømna
    Så hva har dette med Accuphase å gjøre, tenker du? Aner ikke. Trolig ingen ting. Hifiens veier er i sannhet uransakelige.
    Du hadde parkert på parkeringsplassen foran her? 😊.. Bygdefolket var nok skeptiske da etter at en somalier svei av kirka på Dombås bla..
    Lazarus
    Sømna
    Etter noen hyggelige timer hos en x-audiofil i en dalforgrening fra Lom kunne ferden gå hjemover igjen med denne esken i Volvoens glupske kjeft. Mettet i dobbel forstand etter å ha besøkt bakeren i Lom, mr Schakenda. For noen kanelsnurrer, og for noen surdeigsbrød!!
    Hva er planen for Hovland? Blir jo mer, stilrent med like fabrikat. Gratulerer :)
    Lazarus
    Sømna
    Takk. Hovland ligger på børs, under tvil. Alternativet er at den inngår i et oppsett nr to eller rett og slett lagring i hvelvet. HP-100 er den komponenten som har gitt meg størst eieglede sammen med SF Guarneri Homage.
    I dette oppsettet drar imidlertid accuphase det lengste strået. Den utfordret Hovland og blir stående. Estetisk likte jeg faktisk Hovland best, og lite som slår den taktile følelsen når den betjenes.
    Lazarus
    Sømna
    Hvite Blue Jeans signalkabler ser jeg. Tilpasset hvit vegg. De får få seg et strøk med samme malingen som veggen så «forsvinner» de. Alternativt få en musikkforretning nedi byen til å mekke passe lange kabler nå som balansert er en mulighet. Mikrofonkabel + Nautrik XLR plugger kanskje.
    Fosse
    Ja, hva skal jeg si? Gratulerer!
    Jeg solgte Hovland HP-100. Det er nok det produkter ved siden av Avid Acutus hvor jeg etter kjøp tenkte at nå har jeg dratt til, og hvor eiegleden satt i hele eierforholdet igjennom. Sammen med Joule Electra effekt så fungerte imidlertid Joule Electra forforsterker best. Så, da jeg solgte Joule Electra forforsterkeren så tok jeg min gamle Hovland i innbytte. Men nå angrer jeg litt på at jeg solgte Joule Electra, og Leben 600. Det å selge er ikke morsomt.
    Behold Hovland. Plutselig får du lyst på et rent røroppsett.
    Lekker forforsterker du har fått. De har noen funksjoner og muligheter som nær sagt alle andre produsenter kunne lært av. Hvorfor har ikke flere utgangsvelger? Og tonekontroller?
    crosswind
    Svartskog
    Grattis Lazarus! Följer intresserat med från sidlinjen, med A-60 och Tannoy i eget hus. Blir spännande att läsa hur du upplever synergin mellan pre- och effektförstärkare från Accuphase. Själv går jag med en framtidsdröm om en A-60 nr. 2, men först skall RIAA på plats.
    Spelar du nu vinyl med AD-50 i förförstärkaren?
    Lazarus
    Sømna
    Ja, du sier noe der Fosse. Kanskje man skulle spare hp-100 og håpe på å komme over en Hovland Sapphire og et par Guarneri i god stand?
    Lazarus
    Sømna
    Takk for det crosswind! Skal forsøke å sette noen ord på opplevelsen forforsterker bytte utgjorde. En åpenbar forskjell er fjernkontroll, men det glemmer jeg fortsatt ofte. Jeg tar meg stadig i å reise meg opp for å skru på volum knotten. Gammel vane vond og vende.
    Det står AD-2820 riaa kort i denne. To innganger, valgbart mm eller mc for begge. Aldri hatt bedre lyd fra vinyl enn nå med van den Hul The Frog Gold i Kuzma 4point 9» inn i 2820. Spøkelsesaktig holografi, dynamisk og «ekte» i mangel på et bedre ord.
    To A-60 altså? Jeg har nesten tenkt motsatt her, at A-45 hadde vært evig nok power på Kensington. På normale lyttenivåer når jeg sjelden watten på meterne. Rusler og går på 0,0noe-smått. Det meste jeg har tatt ut er 12-13 Watt og det var høyt. 93dB og 8 Ohm Kensington.
    Følger spent med i den flotte tråden din her inne!
    crosswind
    Svartskog
    Tack för kommentarer på vad det gjorde hos dig! Som Fosse skrev, fler borde göra som Accuphase och montera de justeringsmöjligheter de gjort. Är glad i gain-kontrollen på A-60 och kunde tänkt mig en lik på förförstärkaren också.
    Har också 93dB på watten hos mig med lik impedanskurva på mina Arden, men går kanske motsatt väg av vad som är generellt anbefalt och letar förstärkare först, högtalare sedan. Var nog aldrig planen, men efter jag fick in Accuphase känns det som det blir ett långvarigt ägarskap. Därför har jag lust på två på sikt, sånn att den dagen det skal in bättre högtalare än Arden (när barnen blir större och mer fritid frigörs till far i huset) så skal det inte stå på förstärkarna och möjligheterna blir större med mindre lättdrevet än Tannoy och dess like. :giggle:
    Lazarus
    Sømna
    Soloppgangen får fram treverket i Accu’n som til vanlig ser sort ut. Nådeløs tilbakemelding om fraværende støvtørk i heimen...
    GAIN kan justeres hele tre plasser; riaa - forforsterker - effektforsterker. Hvilken profil burde velges for best mulig S/N forhold? Mest gain tidlig eller sent i løypa?
    rama
    biskopen av holmlia
    oslo
    helst mest gain tidlig hvis du har mulighet.
    Lazarus
    Sømna
    Det er akkurat det, her er det virkelig mange muligheter. Ønsker å få utnyttet mest mulig av volumrattet (passe lyttevolum kl 11-12), være nærmest mulig unit gain 0dB på volumrattet (hverken forsterkning eller demping i forforsterker) og best mulig signal/støyforhold.
    Svaret kommer sikkert an på type volumkontroll og i hvilken posisjon denne degraderer signalet minst mulig. Her er det verken Alps pot (variabel motstand?) eller resistor ladder (ala hp-100) men Accuphase sin egen tilnærming til volumjustering.
    Kan godt være du har helt rett rama. Har jo forsøkt litt forskjellig, og har en formening, men hadde vært interessant å hørt hva som teoretisk skal være gunstigst. Får kanskje sende Asbjørn eller Audiomix en melding.
    Dire Wolf
    Viken
    Først må jeg få gratulere med et nydelig hus med en stilig stue og flott anlegg. Er selv over på Accuphase i ett anlegg og er svært fornøyd. Presisjon og kvalitet. Full kontroll. Oppløst og sofistikert. Gjennomtenkt og fleksibelt. Jeg opplevde forresten en enorm lydmessig kvalitetsheving, nær åpenbaring ved å gå fra Hovland til C2450 ( fattigmannsutgaven av din) på mine P4500 og A75. Det ble mer brystvolum, brøstkasse, hår på brøstet etc etc (!) rett og slett. Svart bakgrunn og ekstremt dynamisk. Accuphase for- og effektforsterkere er skapt for hverandre!!!
    crosswind
    Svartskog
    Fader å pojkar! Ni sätter griller i huvudet på mig.
    Aldrig haft så bra ljud hemma som med Joule Electra pre sammen med A-60, men som det drives å utbasuneras denna symbiosen som Accuphase + Accuphase får till, gör det att jag, igen(!), känner att jag bör få in en Accuphase-pre. Känna och smaka på denna match. :cool:
    Bara till test? Mycket en borde och har lyst till.
    Dire Wolf
    Viken
    Vedrørende Kapteinens engstelse. Ubehaget er kanskje ikke forankret i virkeligheten. Det er jo fult mulig din forforsterker teknisk matcher det din A60 ønsker. Slik var det ikke med Hovland. Den var utenfor den teoretiske indre blink. Derfor forbedringen. Hovland låt(er) flott på CJ, Jadis og Manley. Også sammenlignet med CJ sin egen pre på CJ monoblokker. Men til Accuphase passet den ikke.
    Lazarus
    Sømna
    Opplever tilsvarende forbedringer på forforsterker skifte som du Dire Wolf.
    Crosswind; du skylder deg selv å teste en forforsterker av samme fabrikat som A-60’en din ;)
    Rama, du har et poeng der. Tror jeg kanskje må beholde hp-100, som Fosse nevner og Dire Wolf klokelig også har gjort.
    Her går det i høstferie, fine farger på Sør-Helgeland nå (Sømna). Fra gårsdagens tur på Trælnesfjellet. Tatt med en gammel iPhone, ingen etterbehandling. Sykt fint lys og fantastiske farger :love:
    crosswind
    Svartskog
    Én dag Lazarus. Én dag skall det ske, men med tanke på hur glad jag är i lyden från Joule Electran må det testas först. Inga avgörelser här nu utan grundlig test. :giggle:
    Fosse
    Crosswind: Hovland HP-100 og Joule Electra har ikke noe med hverandre å gjøre. Ikke lydmessig og ikke teknisk. Hovland HP-100 har høy utgangsimpedanse og det gjør at den har problemer med å drive mange effekttrinn. Joule har en annen fleksibilitet der.
    Lazarus, den forforsterkeren er lekker! Rett og slett griselekker.
    Lazarus
    Sømna
    Søndag. Huset for seg selv. Fyr i ovnen, nypresset kaffe i kruset. Lett til sinns, ledig i kroppen. Medpasienter som gjør verden og dagen bedre. jorwed_ som i en super real byttehandel har bidratt til den beste lyd noen sinne under dette tak (vdh Frog Gold), Grumpy som har stått for førsteklasses «software» med førstepress av Pink Floyd P•U•L•S•E (suveren innspilling -og musikk) og Sluket som tok seg bryet med å sende kvalitetslitteratur (50-års krise høyoktan fuel) til en annen entusiast. Varm takk, en høyverdig søndag ønskes alle medpasienter!
    Hvor høyt er det under taket der? Ser lekkert ut som vanlig, selv om ikke Frogner-boble er min favoritt. Ha en fin søndag :)
    En bæltrivelig stue det der!! En liten oase av kultur i det ellers så barte- og æljesportpregede Midt-Norge.. :unsure: 😆😆
    Lazarus
    Sømna
    HCS, du må kappe den imaginære linken til Frogner i ditt hode sånn at bilen kan framstå i sitt nakne, rene og guddommelig uforurensede lys. Da skal du se at frelsen er innen rekkevidde for deg og ;)
    Huset har halvplans-løsning (6 plan) og skrått tak så her kan man velge takhøyde etter dagsform og hvor man setter seg -alt mellom toførti og sju meter.
    Fosse
    Mannen ser på eldre luftkjølt (👍) det går svært få av disse på Frogner. Jeg hadde kontor der i mange år og kjører nå igjennom området støtt og stadig siden jeg nå har kontor både øst og vest for Frogner.
    Det har du nok rett i. Suv tettheten av dette merket er nok større enn de luftkjølte :)
    Lazarus
    Sømna
    Når vi nå er inne på luftkjølt... Jeg hadde satt bort sykkelen for vinteren men 13 plussgrader, fønvind og tørr asfalt fikk meg til å revurdere. Aldri kjørt mc i november før, kanskje moped, men ikke motorsykkel. Rekord! Tautra skimtes til høyre der uti Trondheimsfjorden. 3-4 seilbåter fikk utnyttet den milde friske brisen fra sør mens et fly danset inn mot Værnes. Crosswind?
    crosswind
    Svartskog
    Har fri helgen, så räknar med att en eller annan kollega tagit ansvar mellan Værnes och Gardermoen. :giggle:
    Fosse
    Sørg for å kjøre noen 911-er før du kjøper. Og bestem deg for hva du er ute etter. Videre så er det bedre å kjøpe noe som koster litt og er i orden enn noe som er litt billigere men hvor det er feil og mangler.
    Lazarus
    Sømna
    Helg igjen, godt! Den innledes her med svensk kvalitetspop fra Bo Kaspers Orkester og the Cardigans. Sistnevnte i et nydelig LP format som jeg trygt anbefaler; «Long gone before daylight» Universal 2003/2019 stockholm records. CD’n fra bo holder også høy klasse, både musikalsk og innspillingsmessig synes jeg (vilka tror vi att vi ær).
    Og ute blomstrer duftkaprifolen i novembersola -på Byåsen!
    Lazarus
    Sømna
    Da er det godt med deilig, varm klasse A på hjemmekontoret og løvtynne LP plater fra det glade 70-tall med god musikk og supre innspillinger. JJ Cale dag i dag.
