Lenco L78/75 DIY og alt som har med disse spillerne.
  • hifiguru
    Porsgrunn
    Kjøpte en Lenco L78 for maaaange år siden på en bruktsjappe for kr 400,- Den spilte jeg på i mange år på en Rotel RA 1412 forsterker som hadde både DIN og RCA inngenger. Etterhvert byttet jeg forsterker og likte ikke DIN-RCA overgangen jeg måtte benytte. En kamerat loddet på en ny kabel av god kvalitet ferdig med RCA plugger. Hvor ble det av magien? Lyden ble flat og kjedelig, tro hvor han lurte når jeg kom bærende med spilleren og ba han reversere konverteringen hehehehe
    (Byttet tilbake til Rotel RA 1412 også, da var alt på plass igjen :cool: )
    Lydersen
    Virker som om han må ha loddet feil, og byttet fase på en av ledningene. Da blir det grått. Uansett så skal du vite hva du gjør for å forbedre disse spillerene. De spiller kanon i standard utgave, bare du har en passende pu.
    hifiguru
    Porsgrunn
    Ikke fasefeil i det hele tatt, dobbelsjekket dette. Tror kabelen mismatchet fullstendig. Var no sølvgreier som skulle være såååå bra. Helt enig at dem spiller kanon. Husker bare ikke hvor denne spilleren ble av.....:confused:
    pekaill
    Averøy
    Min Lenco historie er som følger: Jeg kjøpte en Lenco B55 på lokal bruktbutikk, og fant at denne hadde noen gode egenskaper, men klarte aldri å få motoren til å gå stille. Prøvde med rensing og smøring, sentrering av rotor og justering av endelager, uten at dette hjalp nevneverdig. Kjøpte meg deretter en L75 på QXL uten arm, og denne er helt stille. Det er utrolig forskjell på støy fra disse to motorene selv om de i utgangspunktet er like. Har bygd ny tung plinth i kryssfiner og tre og satt på en Thorens TP16 som er gjort lettere. Antar at denne har en effektiv masse på ca 8 gram. Bruker en Philips GP422 pickup på denne, og dette fungerer svært godt for nesten ingen penger. Hører ingen støy fra motor eller lager ved fullt pådrag på forsterker.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Noen som har innspill på smøring av L78? Jeg har så og si alt klart nå og er klar for å snurre vinyl :)
    Lydersen
    Smøreoljer har utviklet seg mye mer enn hifi på de 30 - 40 årene som er gått siden disse spillerene var nye. Jeg bruker derfor mineralsk motorolje type SAE 10 - 40, 4 liter for 100 kroner med god samvittighet. Både i motor og tallerkenlager. Tynt smørefett for sykler på armen, men det er antagelig overflødig. Produsenten har visst oppgitt at disse aldri skal smøres. Jeg gjorde det likevel.
    Unngå syntetiske oljer. De inneholder oppløsende midler som ikke fantes i disse spillerenes glanstid. De kan ha oppløsende effekt.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Takk. Og hvor og hvordan smører jeg? Må ha det inn med teskje :)
    Hornlyd
    Musikkglad
    Har ikke konto der og hadde håpet at du kunne gi en liten innføring he he
    Hornlyd
    Musikkglad
    Fant noen L75 foto på nettet. Er det slik det ser ut? Og hvor skal jeg smøre?
    Lydersen
    To - tre dråper olje på hver side av mellomhjulet og det samme på hvert motorlager. For å komme til motorlagrene skrudde jeg av dekselet på baksiden av motoren. Da blir akselen løs og den kan smøres direkte. Vær forsiktig når du skrur igjen, pass på at alt kommer på samme plass som før. Tallerkenlageret renses med white spirit etter at spindelen er tatt ut. Da må skruen på siden av lageret fjernes først. Etter rens så fyller du lageret med olje, du setter spindelen tilbake først og fyller gjennom hullet til låseskruen. Hvis ikke vil all oljen sprute ut når du setter tilbake akselen.
    En engangssprøyte er et godt hjelpemiddel for å smøre på utilgjengelige steder.
    Grunnregel for skruestramming: skru til du kjenner motstand. Så er det maks en kvart omdreining inn. Slik unngår du å ødelegge gjengene.
    Horny
    Ser at mannen bak PTP også har lansert en komplett platespiller med utgangspunkt i Lenco: Home - PTP Audio
    Frode
    Legger ut noe bilder for samlanes.
    Frode
    Nido
    Gedigen spiller! Hvordan spiller det Frode?
    Frode
    Jeg aner faktisk ikke. Har kun lagt ut bildene, men må nok prøve å få hørt anlegget hans i løpet av høsten.
    Frode
    Gjest.
    Hvis du har plastmellomhjul, og vil ha gummi på dette, så ta kontakt med:
    Lasse Hovde, Skåreråsen 2, 1473 Lørenskog.
    Tlf. 67 97 14 03 E-post: lasse72@frisurf.no
    Bestilling på mail foretrekkes
    Hornlyd
    Musikkglad
    Hva er fordeler og ulemper med å legge en ekstra tallerken på Lencoen?
    Og må man gjøre noe med senterpinnen?
    HALOLS
    Troms
    En ekstra tallerken gir mer vekt. Så kan det jo diskuteres om det er udelt positivt.
    Om den ekstra tallerkenen er av et annet, og kanskje mer dødt materiale enn den underste originale, så vil det overføres mindre støy fra mellomhjul/tallerken interaksjonen enn med kun original tallerken.
    Et annet poeng er at en del armer sliter litt med å kunne justeres lave nok for den tynne Lenco. En ekstra tallerken vil fikse den biffen.
    Om du kjører originalt lager på din Lenco, så vil en ekstra tallerken helt klart forkorte levetiden til lageret.
    Ettersom det absolutt må kunne sies å være en fordel å kunne sentrere plata på en senterpinne, så er det nok å anse som nødvendig å forlenge senterpinnen.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Jeg har en ekstra Lenco L78 liggende og da kan jeg bruke 2 tallerkener. Årsaken til at jeg spør er at jeg har en Rega arm og den er for høy.
    HALOLS
    Troms
    Skader jo ikke å prøve! Du må bare lage til en eller annen forlengelse av senterpinnen.
    For øvrig går jeg ut i fra at du er klar over at monteringsavstanden for Rega ikke er identisk med originalarmen.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Da har jeg bestil meg en sa750d-9"
    Det følger ikke med kabel. Trenger forslag her? Jelco har en "high end" kabel som heter jac502 til snaue 1000 lappen inn til landet.
    Ellers så trenger jeg et par ekstra headshell, hvor finner jeg det og må jeg også da kjøpe de små pickup ledninger?
    soundscape
    Nordre Follo
    Hei, jeg kjøpte meg en Jelco 750 LB (12 tommer i sort) fra samme selger - og tok med Jelco kabel i samme slengen. Spiller som bare det.......,men jeg har ikke sammenlinet kabelen med andre i samme oppsett. Headshell finnes i alle varianter på eBay, og det følger som regel med de små ledningene til pick-upen.
    Forøvrig fabelaktig service fra 2juki på eBay.
    mvh Vidar
    Hornlyd
    Musikkglad
    Hvordan vet jeg hvilket headshell som er korrekt?
    Gjest.
    Kan anbefale regummiering av mellomhjul (se lenger opp). Ny, myk gummi dreid perfekt mens hjulet roterer på originalakselen. Kan ikke bli bedre!
    Har byttet fra metall-mellomhjul til plasthjul med ny gummi. Klangen er mørkere, noe som tyder på mindre støy.
    Steinkare
    Hvordan går det Hans Erik...Har du fått montert armen på Lencoen snart?
    Hvordan går det med Denon-spilleren?
    Hornlyd
    Musikkglad
    Pussig du spør. Lytterommet er så og si ferdig nå etter full ombygging og jeg og mw.k skal montere Jelco arm på Lencoen i morgen :)
    gut_man
    Fikk du gjort dette hos Svalander?
    gut_man
    Ok. Er det bare plastmellomhjul som regummieres? Må evt sjekke delespillerne mine om det er plast eller metallhjul på dem. Det jeg bruker på spilleren min nå, er metall av typen med mange hull
    Hornlyd
    Musikkglad
    Boogie-Stian
    Bolenco Bolero !
    At jeg ikke har tenkt på dett før !
    Må bare finne en vid og ellers passend armrest.
    Det separerer i alle fall som bare f... Jeg regner med jeg må til å bygge plinth :)
    Mvh:
    Stian
