Lenco L78/75 DIY og alt som har med disse spillerne.
  • tobyt
    Buskerud
    Tobyt: Gir du den en Shure M97XE, kan du være sikker på at den spiller også. Sjekk mellomhjul, V-blocks og lagre. Standard Lencofix, det..
    Mange takk for tips Auditor! Den skal nylig ha fått nye V-blocks, og motor skal også være stille - så det er gull! Da gjenstår det å sjekke hjulet som du sier. Det sitter en Shure M75 MB type 2 på den, men det sier ikke en noob som meg så mye. Har også en Mp-110 liggende som kan være en kandidat(?).
    lyntoft!
    Kløfta
    Shure M75 er helt utmerket ingen grunn til å kaste bort penger på en ny pickup.
    Kjøp heller en ny stift til den du har, den beste ( dyreste ) du har råd til!
    Eksempelvis:
    Auditor
    Tobyt: Nagaoka MP110 passer da gull der. Ingen vits i å legge ut nytt hvis du har . Bruk den, du;) Så kan du istedet bruke penga på å hente et nytt mellomhjul fra Audiosilente hvis originalen har problemer.
    Auditor
    Tobyt: Vil du ha den enda litt mer spes? Ser du har oppdaga Palos klebersteinsplinths. Og dersom de er laget ordentlig vil du ha spilleren din i årevis. Ikke bare peiser man kan bruke kleberstein tel..hehe..
    tobyt
    Buskerud
    Kikker gjennom tråden for inspirasjon og den så helt rå ut! Fikk meg til å tenke litt på Technics monsterbeistet til OMA :cool:
    Auditor
    Tobyt: Er du forsiktig med det plinthet, overlever den deg, og er like fin etter 30 år til. Så fem tusen er faktisk ikke så dyrt, det tatt i betraktning. Det er ikke mange L-serie-spillere som har originale plinths igjen i Norge nå. Med god grunn. Samtidig er de tre tinga jeg nevnte, samt reima, de ting som hindrer en Lenco L fra å være omtrent uslitelig.
    tobyt
    Buskerud
    Auditor: Den ser unektelig lekker ut, og prisen er absolutt innafor. Spørs bare om den lar seg håndtere så lett - 50 kg var det vel...plassering krever nok litt planlegging :) Gleder meg uansett veldig til å få denne spilleren i hus og det som måtte følge av modifikasjoner fremover!
    Auditor
    Tobyt: Så gammal som en L78 er, må det være såpass.;) Den er tross alt ikke like stabil i originalform som en nyere Rega Planar heller..Monteringa av Lencoer er jo tross alt også noe som påvirker deres holdbarhet. Så : Get it right. First time.:cool: Disse spillerne skal ha pickuper som er relativt høykompliante (mykt opphengte). Bla fordi armen er så lett. Det klarer både Shure og ikke minst Nagaoka. Så det kan bli en meget habil spilller, det der. Med en mer enn klassisk sound. En MP110 er billig, men svært god til å finne meninga og beskjedene i musikken den fisker opp fra rillene. Du får en sound langt mer lik bestemors gamle Huldra 10 enn broder´n sin klassiske NAD-rigg, for å si det sånn. Men spiller du riktig type musikk- fra gammal, feit prog, via Miles Davis til 80s pop, så gjør det faktisk ingenting. Fordi det lydbildet du får hjelper musikken akkurat dit den skal: Til øra, hjernen og hjertet ditt. Prøv Dire Straits´deilige, selvtitulerte, samt"Love Over Gold" og "Brothers In Arms"-album på den Nagaokaen, så skjønner du hva jeg mener. Følg så opp med Eltons "Goodbye Yellow Brick Road" og "Crime Of The Century " fra Supertramp;) Pluss Pink Floyds utenomjordisk vakre "Wish You Were Here" Om du deretter ikke er hekta på vinyl....
    PS: Forutsetter generelt gjennomtenkt anlegg ellers:) Hvis du sliter med montering, ta en prat med Thomas på EB.
    www.elektroniskbureau.no
    bmw520
    Dovreskogen
    L75. Prosjekt
    Kjøpte meg en Lenco L75 idag. Ukjent tilstand. Får håpe det er noe å fikse. Har også igrunn lite peiling på L75 🙈
    Tenkte å legge til bilde, men fant ikke ut av d 🙄
    Auditor
    BMW520: Se lenger opp her, i mine svar til Tobyt. Begynn der, du og. Etter en generell funksjonssjekk. Nagaoka og Shure passer, altså. Funker den, lær den å kjenne først. Bytt reim, V- blokker, lagre og evt mellomhjul.Hvilken pickup sitter på, hvor mye betalte du?
    Steinkare
    Prøv Lencoheaven....Det finner du alt du trenger å vite. Det får du også tips og råd hvis du melder deg inn.
    Gjest.
    V-blokkene må byttes uansett. Materialet og presisjonen i de gamle holder ikke mål lenger. Aleksej på Lencoheaven selger svært gode v-blokker.
    En standard L-75/78 spiller fabelaktig godt etter riktig vedlikehold og justering. Jeg har god erfaring med Technics-pickuper fra 70/80 - tallet. De passer perfekt i denne armen.
    Auditor
    Gjest: De ble da stort sett produsert av Nagaoka, da går man etter originalen...:cool:
    Gjest.
    Ja, selve merket spiller ingen rolle. Nagaoka har laget mye bra med forskjellige merker på.
    Auditor
    Gjest: Som også AT har. Men det er da null vits i å gå etter en dynamisk lett sløv, brukt Technicis original som trenger ny, steindyr stylus/reworking hvis dagens mer oppegående, ekte Nagaokas er tilgjengelige fra norsk importør. Til mer enn betalbare , momsinklusive priser?? Da får du full garanti, skarpe slipinger, bedre konstruksjoner og full support Så det å da velge Technics er imo å gå ned til elva, la støvler og ullklær være på, legge på svøm i 3 graders vann og dra ei flaske med de siste dagers Askøy-vann med tilbake.. Hvis man overlever det , kommer man uansett hjem og inn i gangen som ei drukna katte!! :rolleyes:No offence til Bergensfolket her...stay safe..
    Som Elton sa i "Flood Song"- lettere fritt gjengitt":
    The banks, they burst with the downpouring rain.
    But there´s something unpleasant that´s blocking the drain.
    The carpets are soggy. And where is poor Moggy?
    The carpets are soggy, but where is the cat?
    We´re trying to reach you.
    A boat is on the way.
    But the skipper´s found a pub, which caused a delay.
    Keep filling those sandbags.
    Keep stacking them high.
    And we´ll be right with you when we´ve drunk this place dry.
    (Originally aired, Michael Parkinson Show, BBC, Y2K)
    Altså: Lateralgradering funker svært sjelden, man går ikke over bekken etter vann hvis løsninga på problemet er rett utafor stuedøra;)
    Barbaresco
    Min Lenco L85 kjøpt i studietiden går ørlite grann for sakte. Har skiftet reim, da den var ørlite grann strukket, og hadde en ørliten bøy der den hadde stått parkert rundt motorakslingen i noen år før LP kom på moten igjen. Den har også en elektronisk regulator for hastighet, der synkronmotoren kan tilføres en frekvens rundt 50 Hz +- en halvtone, og da kan jeg få den opp til korrekt hastighet, men jeg ville helt fått den til å gå som en klokke på lysnettet. Den variable frekvensgeneratoren brummer ørlite grann.
    Alle disse effektene som er merket med ørlite er bare audiophila nervosa, men det er derfor vi holder på med dette!
    Jeg har smurt lageret med tynn symaskinolje uten at det gjorde noe særlig.
    Bør jeg rense med noen sterke midler og så smøre med en særlig dyr og sjelden olje?
    Auditor
    Barbaresco: Var det min, ville jeg nok brukt en Turntable Bearing Oil til det lageret. Og hvis du kan finne en "stillere " frekvensgenerator, vurder et evt bytte dersom den ikke kan remedieres på annen måte. Har den noen slags avkobling fra omgivelsene?
    tobyt
    Buskerud
    Hei, da har jeg fått hentet hjem Lenco'en - ser veldig bra ut. Noe riper på lokket, men det er vel ikke til å komme bort fra på en så gammel spiller. Ett punkt med rust på en skrue - se siste bilde.
    Ser generelt veldig pen ut - noe rustproblemer her ved denne skruen.
    Auditor
    Tobyt: Der, ja. De skruene bytter du vd service uansett. Men funker den?
    tobyt
    Buskerud
    Auditor: Ja den går helt stille...ikke en lyd, men hastigheten på justeres en smule da den ser ut til å gå bitte litt for sakte på nåværende setting. Løfteautomatikken og brems ser ut til å fungere også.
    Auditor
    Tobyt: Bra. Men sånn bortsett fra det, spiller den tilfredsstillende med Nagaoka på?
    tobyt
    Buskerud
    Auditor: Har vært i familieselskap i kveld, så jeg har ikke fått satt den på enda - så det er første ting på agendaen i morgen etter jobb :cool:
    Auditor
    Tobyt: De hastighetsproblemene kan justers inn med relativt små grep.Det du gjør er å bruke ei strobeskive. Ser du de fire skruene ved respektive hastighetshakk nede til venstre? Hvis du vil justere hastighet på 33,3 RPM, løsne den skruen litt, finn riktig hastighet med strobeskiva, fininnstill ved å fløtte låsehakket litt, så skrur du til skruen:cool:
    Og bare det å ha ny reim på spilleren din- hvis den har- kan avhjelpe dem. Fordi den energioverføringa som er tilstede blir mer effektiv, reima har bedre friksjon og ligger tettere om pulleys og platters. Det gjelder alle reimdrevne spillere, det. Dessuten vet du ikke hva den gamle reima har vært ute for, den kan ryke pga alder, og da havarerer jo det hele før du får begynt... Så: Hvis du har en reimdreven spiller- Lenco har flere- du en gang vil fikse på Bestill en passende ny reim før du begynner med noe som helst annet. Prøv feks. hos Thomas. Den er langtfra dyr. Han hjelper deg nok med justering av 78en også- hvis min beskrivelse ikke var tilstrekkelig. L-modellene har uendelig variable , trinnløse hastigheter mellom 16 og 78 RPM, med litt ekstra monn i begge ender på skalaen. Dette var for å nettopp kunne fininnstille hastighet. Og derigjennom omgå kvalitetsforskjeller på den tids skiver. Såkalte Talking Books var de eneste som hadde 16 RPM hastighet, men det går historier om at britiske danseskoler kjøpte disse maskinene nettopp for å venne sine elever til dansetrinn og -sekvenser i redusert hastighet. For så å seinere bruke den korrekt etter innlæring av disse. Genialt, sant?:cool:
    Full gjennomgang nede på EB er nok heller ikke for dyr- kall det en platespillerklinikk om du vil. For sikkerhets skyld, prat litt med dem, du..
    GunnarS
    Justering av hastighet skjer jo her ved å føre spaken fra 33 og litt nermere 45. Når man har funnet riktig hastighet kan man løsne skruen ved 33-merket og skyve guiden til ønsket posisjon. Det man gjør ved å skyve på denne spaken, er å flytte mellomhulet som ligger mellom den koniske motorakslingen og tallerkenen. Dette vil forandre utvekslingen og hastigheten.
    Ligger mange bilder og forklaringer på nettet. Du kan se hvordan det er skrudd sammen f.eks. her: LencoL78
    Denne spilleren har jo ikke reim, men mellomhjul. Hvis den går ujevnt, har jeg ved hell bytter mellomhjulet. Gummibanen rundt dette hjulet kan noen ganger ha en tendens til å bulke seg, og da vil den gå ujevnt.
    Her er det mange som liker å bytte dette til et presisjonsmaskinert hjul fra f.eks. Audiosilente. Dette kan kjøpes på ebay for en litt under 1000 kroner. Finnes også en russisk variant som virker bra.
    Vh GunnarS
    Auditor
    GunnarS: Fin beskrivelse av justeringen. Det jeg mente var: De overføringer som er, via reim, tråd, bars e.l. bør sees over. På alle relevante spillere. Og så- på en her reimløs Lenco- er det servicen , samt de klassiske svakhetene, da:
    V-blocks
    Lagre
    Mellomhjul...der det er et. Samme gjelder for reimskift på reimdrevne maskiner.
    Hastighet
    Generell rens og smøring, motorsjekk, PU...du kjenner drillen:cool:
    Pluss evt plinthet før remontering deri. ..Gjør man det riktig, er vinylen redda i 20 år til..
    Personlig velger jeg ikke Lada Niva hvis jeg kan få en Rayton Fissore. Mao. Audiosilente trumfer det som ellers er av alternativer til disse, imo
    Og det sveitsiske merket laget langt flere spillere MED reimdrift enn uten. Esempel fra klassisk L-serie er jo bla.- som Barbaresco har- en L85. Og har man en derav, legg reima til delelista først som sist.
    Barbaresco
    Frekvensgeneratoren antas å generere mer firkant enn ren sinus, og da er det trolig selve synkronmotoren som snerrer. Slik har den alltid vært, og jeg unngår å benytte den selv om lydnivået ikke ligger særlig over støygulvet.
    Den oljen: Hvor skaffes den? Og skal jeg bare øse på, eller forsøke å rense først? Og med hva?
    Men som sagt: det er ørsmå virkninger vi er ute etter her.
    P.S: L85 har innebygget stroboskop, plastvinduer i tallerkenen som lyses opp av en innvendig glimlampe.
    Gjest.
    Etter 40 - 50 år er tørre motorlagre en mulighet. Du kan legge en dråpe olje på hvert lager, om mulig. Symaskinolje holder lenge for en hifi-ateist.
    Barbaresco
    Ja, selve motorlageret var en annen mulighet. Jeg har så langt bare smurt opp platetallerkenlageret, spindelen, og med nesten ingen forbedring.
    Jeg er ikketroende på snakeoil, men har stor tro på oljespesifikasjoner, SAE, API, viskositet og viskositetsgradienter, mindre tro på at det skal hete "Turntable oil", og symaskinolje høres fint nok ut for meg. Men jeg vet at Klüber lager fine oljer til dyre, mekaniske klokker. Jeg tror også mer på reparatører i bransjen enn på Hifi-selgere.
    Skal se om jeg kommer til motorlageret uten å grise til drivreim og tallerken.
    ELJ
    Harstad
    Jeg bruker SAE 10/40 samt en tykkere 10/60. Det er helt greit å gi disse motorene litt ekstra motstand for å øke stabiliteten på rundetidene. Jeg har også eksperimentert med å blande inn "heavy oil", en virkelig tykkflytende olje med veldig godt resultat. Lencomotoren er en kraftig rakker på hele 30W sammenlignet med feks Garrard sine 9W. Ingen vits å kaste bort masse penger på "turntable oil" imo.
    ELJ
    Harstad
    En annen ting er mellomhjulene/idlerwheel. Hvis det er av metall og gummien virker fin så er det tilnærmet null,nix å hente ved å kjøpe dyre hjul fra AudioSilente eller tilsvarende. Lenco er så genialt enkel i oppbyggingen at alle og enhver kan få platespilleren til å yte virkelig bra med kun litt vaskemiddel, smøring og dedication :) Gjerne etter oppskrift fra Lencoheaven
    Barbaresco
    Nå er min spiller en Lenco L85 med reimdrift, uten mellomhjul, og den har en synkronmotor som trolig er mindre enn de 30W som L78 har. Jeg skal prøve om jeg får lurt inn noe olje i motorlagrene uten å plukke den helt sund.
    Auditor
    Barbaresco:
    Her:
    ELEKTRONISK BUREAU- ALT AV TILBEHØR FOR ANALOG MUSIKKGJENGIVELSE
    Du er en av dem som har reimdreven Lenco? Se herover, ang. reima. Men det veit egentlig alle som har valgt det prinsippet. Du har faktisk en av mine personlige Lencofavoritter, du..Alle mine spillere skal nemlig helst ha reim. Mindre feil med dem, enklere å remediere hvis det oppstår noen.
    tobyt
    Buskerud
    Skulle ikke være så enkelt som å bare bytte...monteringsflaten på Nagaoka'en er lavere enn på Shure med ca 4mm. Har kun det ene skruesettet til Lenco'en så jeg må finne på noe å shimse opp med
    EDIT:
    To muttere gjør susen :)
    Barbaresco
    Barbaresco:
    Her:
    Ja, jeg har skiftet reim. Det lille problemet med at den går sakte vedvarer likevel, og det hjalp ikke med symaskinolje på hovedlageret/spindelen. Går derfor videre med forsøk på å smøre den lille synkronmotoren.
    Da den var ny, i forrige århundre, var det motsatt: den gikk litt for fort, men perfekt med en Dustbug børste påmontert for økt friksjon. Det gjør ingen ting for mitt gehør, men det vises så godt med det innebygde , lysende stroboskopet.
    lyntoft!
    Kløfta
    Vis vedlegget 545061
    EDIT:
    Vis vedlegget 545084
    Du burde latt Shure pu stå og heller investert de samme pengene i en ny stift til den.
    Og ledd av de med innstegs Nagaoka etterpå.
    Det er faktisk helt sant.
    Men man skal ikke tro på alt man hører :)
    tobyt
    Buskerud
    lyntoft: ser den - Shure pu kom uten stift, så da må det bli Nagaoka inntil videre siden jeg allerede har den liggende :)
    Auditor
    Barbaresco: Da får du bruke skruemetoden, da..bør være greit nok å få til det. Og velolja lager er aldri feil.
    tobyt
    Buskerud
    Vh GunnarS
    Dette var veldig nyttig GunnarS, tusen takk! Skal få tatt tallerken og inspisert komponentene litt nærmere.
    Audiomix
    V-blocks
    Lagre
    Hastighet
    Det var saker det!
