Lenco L78/75 DIY og alt som har med disse spillerne.
  • Minutten
    Dersom det blir en Lenco er planen og bytte plint og arm etter hvert om dette er noen som faller i smak.
    Regner med jeg få en liten indikasjon om hva dette dreier seg om med original plint og arm?
    U
    utgatt19288
    2000 er i utgangspunktet høyt. Skal man betale en slik pris så må man som et minimum få undersøkt om "arm/lagret"
    Linn armer har en geometri som passer Lenco plint. Forutsetter også at motor og mellomhjul fungerer og er stillegående.
    For meg så ser det ut til at anti-skate loddene mangler - ser bare armen der loddene skal henger over.
    Se Svalander vedr lager for arm:
    ivarlo
    Det får du nok, selv er jeg nok mer skeptisk til armen enn til plinth. Lagrene til armen har visstnok en tendens til å morkne og bli ødelagt av tidens tann. Jeg ville prøvd en annen arm. Armer som passer rett inn i geometrien er bla Linn, Mørch og Syrinx.
    ivarlo
    samlanes
    Hordaland
    Enig,armskifte må absolutt prøves på ein slik spelar.
    Men nytt plint er og ganske viktig,meir ro i lyden,meir detaljer,nok pga redusering av rumbling.
    Drivverket er heilt lydlaust,da har eg kun skiftet olje i senterspindel,ikkje rørt motor enda,det er imponerende.
    Mvh.
    Minutten
    Noen kommentar til dette fra Lenco heaven?
    "Personally, I think that a much better buy is the LINN LVV or LVX. I managed to get one of these on Ebay for just £42. Now when you compare that to the Decca price, it doesn't make sense to buy the former. Like the Decca, installation is totally trouble-free. Unlike the Decca, the LINN LVX sounds fantastic!!
    The next step would be a Rega RB250 or better still, an RB300. These are a little pricier, but you just might get lucky on Ebay and pick up a bargain. Jean Nantais recommends these tonearms highly. It should be borne in mind that the Rega's will not sit perfectly in the standard Lenco tonearm aperture. The spindle to pivot distance is wrong and the VTA will be quite a bit out. Having said that, Jean is adamant that the Lenco's strong playing abilities will overcome these minor incompatibilities"
    slowmotion
    Nå er vel Lencoer mest å betegne som et godt utgangspunkt for modifisering.
    Altså er det ingenting som hindrer den glade entusiast å sage litt i toppplata
    så armen man velger sitter på riktig sted...
    kjoenik
    Det går fremover med prosjektet mitt... :D
    slowmotion
    Hvilket vel er et meget godt eksempel på det jeg sa om "utgangspunkt" ...
    Dæven, kjoenik! ;)
    karlinn
    gleder meg til å høre den noe du er ferdig Kjoenik :)
    2 etasjer ;D
    Minutten
    Poenget var vel å sette den på en original og få en liten feil i avstanden. På en større, slik som den flotte til kjoenik her, så sier det seg vel selv at det ikke skulle være noe problem med å montere en Rega arm korrekt? Ellers så misforstod jeg det hele.
    gut_man
    Nydelig kjoenik ;D Regner ikke med at du har fått noe mer fra Jeremy du heller :p Jeg har montert renovert orginal lager på inntil videre. Har dog ikke koblet elekronikken enda. Er fryktelig dårlig på å lese koblingsskjema, til og med det hyperenkle skjemaet som Peter la med PTP manualen er nok til at bremsene settes på... Har du koblet? Og kan du evt ta et bilde eller to, som er mye lettere for en glad amatør som meg å forstå?
    kjoenik
    Ikke hørt noe fra Jeremy nei :-\
    Jeg har også satt på et originallager.
    Koblingen er veldig enkel. På bryteren som fulgte med PTP4 står det nummer på føttene. Du lodder kablene til føttene 1 og 2. Deretter lodder du motstanden (eller hva det nå heter, den som finner på bryteren på org.spilleren) mellom 1 og 2. Dens oppgave er å sørge for at det ikke oppstår strømspikes (spraking i HT) når bryteren slås av og på.
    Jeg må innrømme at jeg ble ikke så rent lite forbauset da jeg hadde koblet greiene og det faktisk virket... ;D
    Nå gjenstår det å finne løsning for armbord/armer.
    Tror nok SME 12" blir flott på denne spilleren, og det er jo plass til en arm nr.2 også. Vurderer å bruke armbordet fra Raven spilleren. Da trenger jeg bare en sylinder av stål eller messing i riktig høyde, og jeg slipper da også unna med å bore et lite hull til en gjennomgående bolt i plinthet.
    gut_man
    Legger inn noen bilder av søsterprosjektet til kjoenik:
    Jeg ba i mitt anlegg tråden min om innspill til armbord og gjentar invitten her. Fornuftige innspill mottas med takk. Det første jeg har måttet ta stilling til, er om jeg ønsker å bruke enkel tallerken eller stable (stacked platters) tallerker oppå hverandre. Grunnen for dette er at jeg for å bruke enkel tallerken, må borre store hull i plinthet for gjennomføring av armbase. Hvis jeg så skal gå over til å bruke stablede tallerker, må arm løftes 5-6cm. Og det er etter rapportene jeg leser og får fra andre brukere av slike spillere, er det ikke så mye å lure på. Stablede tallerker er mye bedre. Planen min er å bruke min VPI Superplatter oppå Lenco tallerken.
    Steen
    Flott prosjekt Kjoenik, og lykke til i fortsettelsen. Flere bilder er altid en god ting. Spesiellt de små detaljer :)
    Er selv i gang med noe lignende, men har tatt en litt anderledes retning. Hvis det funker, kan det være jeg kommer til å delta litt mere aktivt i denne tråd.
    Steen
    Minutten
    ivarlo skrev:
    Det ligger masse gode råd for oppussing og optimalisering av gamle Lencoer på lencoheaven.net
    Om du tenker på å bruke den i originalt plinth og topp-plate anbefaler mange å bytte ut Lenco-armen med noe bedre som har samme armgeometri (Rega passer ikke; skal ha 222mm, Lenco har 212mm)
    ivarlo
    Hvor viktig er det at armen har akkurat 212mm? Ser at Jelco har armer som er 210mm og 214mm, men ikke 212mm.
    ivarlo
    ivarlo
    Jeg tok feil, Lenco GL75 har ikke 212mm, men 210.8mm, altså ganske nære 210. Om du går inn på www.vinylengine.com så tror jeg det finnes noen kalkulatorer der som beregner hva som skjer med forvrengingen om du monterer en arm i feil avstand.
    ivarlo
    kjoenik
    Steen
    Mange takk Steen!
    Blir nok flere bilder etterhvert, også av de skjulte detaljer ;)
    Steinkare
    Det må bli skikkelig mye masse pga de doble tallerkene..Skikkelig flott finnish!!, det er ikke mange grammofoner som slår denne, når det gjelder å lage noe som ser så bra ut...
    Tåler lageret denne doble belastningen?Det blir jo ganske mange flere kilo på kula i bunn av brønnen.
    kjoenik
    Det er derfor jeg og Kjetil har kjøp lager av en kar i England som heter Jeremy. Lageret er laget for å tåle vekter opp til 10-12 kg.
    Med to Lenco tallerkener er vekten 8 kg.
    Org. lageret derimot har ikke godt av slike vekter.
    samlanes
    Hordaland
    Litt info tenkt til Minutten,og evnt andre.
    Synst det er på sin plass å nevne det som eg blei fortalt ang lydegeigenskaper på lenco mellomhjulsspillere kontra garrard sine mellomhjulsspillere.
    Han som eg spurte om valg av platespiller,har god erfaring både med div spillere,armer,diy riaa trinn og lest masse på lencoheaven.
    Han fortalte meg heilt enkelt at lencoen er hakket bedre på små endringer i musikken(feks toneleie på strengeinstrumenter)enn garrard sine.
    Sagt på ein litt annen måte,garrard er litt meir "på"(driv),mens lencoen får bedre med seg det eg trur han kallte subtile forskjeller i musikken.,og da sikkert litt mindre driv enn garrard.
    Håper eg ikkje feilinformerer på noken måter,sjøl har eg aldri høyrt på ein garrard.
    Einaste spelar eg har hatt med ok pickup og riaa,var ein ariston rd40 med linn adict pickup,project tubebox,veldig musikalsk lyd.
    Så da koker det ned til preferanser,som vanlig.
    Har du Minutten lest lencotesten til Salvatore,etter å ha lest den, er det ingen vei utenom ein Lenco:))
    Mvh.
    Minutten
    Ja, jeg har lest testen. Men blir mer og mer usikker på hva jeg skal gjøre etter mer jeg leser.. "Alle" mener jo de har den beste enten det gjelder Thorens, Garrard, Lenco, Linn eller en DD variant. Er litt usikker på hvor bra det blir med f.eks en pent brukt L75 og at jeg bruker 3-4 tusen på plint og "ny" arm. (Sammenligner med en P9)
    Alternativet er å spare opp litt og kjøpe noe "skikkelig". OMA plinten med PTP er nok den jeg aller helst kun tenkt meg, men det blir nok dessverre utenfor mitt budsjett.
    Nydelig!
    Minutten
    Trenger absolutt ikke koste mye, men det ikke aktuelt å lage plint selv da jeg ikke har plass eller verktøy til dette. Det er mange rimelige plinter tilgjengelig på nettet, men hvor bra er de?
    ivarlo
    Skikkelig flotte prosjekter, ...men jeg føler liksom at det mangler noe... ::)
    gut_man
    Arm kommer nok på plass ivarlo! I flertall og av fin kvaliet :) Jeg vil bare tenke meg nøye om mht armbordløsning, så jeg ikke borrer fullt av unødige hull i plinthet. Er vel i ferd med å ende på en løsning der jeg bruker VPI armbord som festes med maskinskruer til et 4cm tykt massivt trestykke for å få høyde nok. Dette må igjen festes til plinth. Da lurer jeg litt på hva som er best mht avkobling vs justeringsmuligheter; en tykk bolt gjennom plinth ( som gir muligheter for å vri litt på armbordet hvis det behøves for å justere inn arm, eller flere tynnere bolter som låser armbordet i fast posisjon? Ha ville dere gjort?
    ivarlo
    Ja jeg vet, jeg kunne bare ikke dy meg for å trekke dere litt :)
    Jeg ville gått for justeringsmuligheten, avkoblingen er vel mot trestykket uansett.
    Jeg har også lekt litt med Lenco i den senere tid :)
    gut_man
    Ah, kult ivarlo! Er det skiferplinth du har gått for? Hva er inntryjkene dine kontra de andre spillerne du har for hånden da?
    kjoenik
    Skal si du er effektiv Ivar :eek:
    Jeg kommer mest sannsynlig til å gå for en sylinder i sotet Lexan med hull i midten som også brukes til å bolte fast armbordet fra Raven (tilsvarende løsning som på Raven). Dermed slipper jeg unna med å bore ett enkelt hull i plinthet.
    ivarlo
    Koser meg stort med alle spillerne jeg har tilgjengelig jeg :)
    Det som etter min mening kjennetegner lencoen, både denne og den opprinnelige, umodifiserte er dette herlige drivet i gjengivelsen. På akkurat denne egenskapen synes jeg en remdrevet spiller sliter i forhold. I forhold til de andre spillerne er det litt vanskelig å si, det er ulike pickup, arm, kabel og riaa...
    Den modifiserte Lencoen har selvfølgelig en helt annen ro, svarthet og oppløsning enn den opprinnelige. Skiferplint anbefales på det sterkeste :)
    Jeg får kanskje legge ut litt mer detaljert byggebeskrivelse etterhvert.
    ivarlo
    Her er en liten byggebeskrivelse av Skifer-Lencoen min.
    Jeg startet med en slik skiferplate:
    Dette er en 60 x 60 cm helle med såkalt brasiliansk skifer. Etter min mening passe myk, ikke så hard og metamorfosert som de norske skiferne som er å få tak i. Platen er 20mm tykk. Hadde egentlig tenkt å få tak i tykkere skifer av denne typen (kanskje 60mm) og så få det skjært ut med CNC-fres, men fikk beskjed om at denne typen skifer ble levert i max 30mm tykkelse.
    Planen var å lage et plinth som var så stort at det var plass til 4 armer, samt ha fleksibilitet nok til å kunne bruke alt fra 9-tommere opp til 12-tommere.
    Tenkte like godt å prøve å skjære til 20mm platen selv, så etter å ha brukt vinkelsliper, steinbor og stikksag, - og masse tålmodighet så prosjektet slik ut:
    Hadde egentlig tenkt å sage til 2-3 slike 20mm plater og så bolte de sammen til et stort og tungt plinth, men tålmodigheten holdt ikke så langt.
    Etter mange omganger med slipe-utstyr, jeg begynte med 40-korning og endte opp på 1200, så plinthet slik ut:
    Lagde også noen armbord i tynnere plater av samme skifertype.
    Så var det å begi seg ut på Ebay og ikke lenge etter var denne i hus:
    Lenco L75 donor-spiller fra Tyskland.
    PTP4; børstet topp-plate i stål ble kjøpt inn:
    Delene ble satt sammen:
    Armer ble montert:
    Voila, nytt leketøy :) ;D :)
    samlanes
    Hordaland
    Gratulerer med flott utført arbeid Ivarlo.
    Steintøff rett og slett.
    Legger du ut meir info om pickuper og riaaer som blir brukt?Det hadde vert kjekt.
    Mvh.
    ivarlo
    Gjerne det, om du begynner nærmest på siste bilde og går med klokka så er det først en Schick type A med Ortofon SPU Type A pickup, deretter London International arm med Decca Jubilee pickup. Bakerst er det en Opera T1288 arm med Miyajima Shilabe pickup og til sist Origin Live Conqueror arm med Transfiguration Spirit pickup. Riaa påkoblet er en Ray Samuels F117 Nighthawk, har også en Manley Steelhead, men kablene når ikke slik sakene er montert akkurat nå...
    Hornlyd
    Musikkglad
    Fant en enkel plint variant:
    http://www.ebay.co.uk/itm/Plinth-Go..._HomeAudioHiFi_Turntables&hash=item1c1e14d33b
    ]Hi, Please note this item is not for sale!!!???
    This is my recently completed deck which I will not part with.
    This auction is for a plinth only!
    Constructed in 18mm multi layered MDF
    PU conical feet
    Sorbothane hemisheres between the top and bottom section and under tone arm mount
    separate tone arm mount 18mm mdf and 18mm steel for added mass.
    Any colour from Plasticote range (see on line colour chart)
    3 colours maximum!
    Remember** plinth only**
    Please note that the paint finish is good but not piano gloss finish!
    MDF tends to 'fur' on the edges when sawn and although several coats of primer and gloss are used the edges are not perfect.
    NOTE.. The plinth is as shown in the photo's, the purchaser will need to modify the Lenco deck as shown which means that the back right corner needs to be cut away with a jigsaw and parts of the mechanism which are related to the tonearm also need removing. See my other auction for a ready modified unit.
    [/i]
    ivarlo
    Stilig! Spiller fint tenker jeg :)
    gut_man
    Har noen funnet ut hva den store hemmeligheten bak reference Lenco plinthet er? Ser at konstruktøren hevder å ha testet en haug med forskjellige plinth materialer før han endte opp med det jeg forstår er et tungt treplinth som ikke er resonansfritt. Jeg mener også at han hevder å bruke tresort(er?) som er vanlige å bruke i instrumenter. For å oppnå tungden på 100 pounds er det neppe lønn han bruker. Mahogny er et eneste jeg kommer på som er mye brukt i instrumenter og som samtidig har egenskaper (i det minse i gitarer) som han hevder at hans plinth har, og som samtidig er tungt. Et annet alternativ er at han bruker en sandwich konstuksjon med metall/tre lagvis. Hvorfor er dette interessant? Fordi jeg kunne tenke meg å lage et treplinth i tillegg til corian plinthet, for å sammenligne lyden.
    Gjest.
    De fleste går for 300 - 600 kroner, tror jeg. Jeg ga 250 for en strøken utgave med ødelagt lokk. Hvis mellomhjulet er av plast, så er det grunn til å prute. De virker som regel dårlig, og metall/gummihjul kan kjøpes på ebay, for noen få hundrelapper.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Takk. Da har jeg snakket med selgern og satt det på vent. Han hadde en annen kjøper i samme prisleie.
