LM Audio
  • Stigimon
    Hommersåk
    Må melde meg som venn av LM. Hat fått 218 IA i hus.
    Knallfornøyd så langt!!!!
    Gratulerer! Det er en knall amp, spesielt dersom du bytter ut de medfølgende driverrørene med EL-34 Philips Replica Psvane og 12AX7 også til Psvane!:)
    Takk, takk :)
    Står i originale 845 rør, men de andre er oppdatert til Psvane 12AX7 og El34.
    Ikke lytta til den med originale smårør, så vet ikke hvor store forskjellen er. Er strålende fornøyd i alle fall, og må nok rør-rulle litt etterhvert.
    Psvane 845 blir det nok etterhvert, men "bruker nok opp" de originale først
    Stigimon
    Hommersåk
    Det største løftet lydmessig fikk jeg når jeg byttet til Gold Lion KT-88 på driverrørene. Kjører RCA 5751 på smårørene, og har også byttet ut Stor-rørene til Psvane 845-T MKII.
    Har bestilt meg Psvane KT88-T MKII og Psvane 12ax7-T MKII for å prøve å kjøre Psvane på alle rørene.
    Har også prøvd NOS Mullard EL-34 XF2 på driverrørene men syntes ikke det virka like bra som KT-88
    Takker så mye for tips. Ser mange snakker varmt om KT88 som driverrør. Prøver nok det neste gang disse byttes.
    Har lyst til å handle litt forskjellige smårør og teste. Tips skrives bak øret. 5751 skal testes og.
    ChrisAndre
    Fredrikstad
    Det som kjennetegner KT-88 er vel at de har litt mere slam i bassen, men EL-34 er glimrende på mellomtone og realistisk stemme. Ikke at det ikke er slam med EL-34 også, for husk at EL-34 ofte blir brukt i kjente gitarforsterkere som Marshall etc.
    Når mine originale 845 ryker så skal jeg garantert kjøpe Western Electric WE845 røra:) Skal visst være i en helt annen liga, har jeg lest:)
    Stigimon
    Hommersåk
    WE bør være bra, så dyre som de er... Blir nok Shugang eller Psvane i første omgang når de originale synger på siste...
    Tror EL34 passer godt mot mine høyttalere, men KT88 skal testes det og.
    Kom gjerne med flere gode alternativer til 12AX7 også
    Godalive
    Heisann!
    Melder meg med dette inn. Har kjøpt dac`en; LM 502CA. Det var en betydelig oppgradering i forhold til den interne dac`en i CD-spilleren. Bruker foreløpig coax-inngangen, har ikke prøvd optisk. Med tiden skal jeg finne en løsning for HDD-avspilling via USB, slik at jeg slipper å lete gjennom alle platene for å finne låtene jeg vil høre på (tips mottas med takk:)).
    Lydmessig vil jeg si at dac`en er engasjerende og åpen. Den er potent i bassområdet, spiller en god del dypere og mer nyansert enn det jeg hadde før. Men først og fremst har den "..it.."-faktoren jeg er på jakt etter, nærvær og "kropp" i mellomtoneområdet. Hører en god del på nyere pianojazz, og dette treffer midt i smørøyet for min del.
    Er det power nok til tungdrevne Dynaudio-høyttalere, skal jeg vurdere rørforsterker fra LM også. De ser lekre ut!
    Kanutus
    Nesodden
    Hei!
    Jeg har hatt LM216 hjemme på prøve, og det var en stor glede! Det er ikke så lett å beskrive lyd, og hva slags opplevelse lyd gir, men når man leser om alle som har testet LM216 (og andre LM-produkter) så er det en del ord som går igjen, og som jeg også vil si er helt treffende! Førsteinntrykket var overveldende, allerede fra hentingen på postkontoret. En meget stor eske som veide 'et tonn', dvs rundt 25 kg. Dette var solide saker! Selve 'unboxingen' var også overbevisende -- en følelse av kvalitet der også -- meget solid. Detaljer, ja, men viktige de også. Når jeg fikk koblet alt opp, og lyttet, var det nok bassen som først og fremst overrasket meg; utrolig aktiv og tilstede, og engasjerende. Diskant og mellomtone synes jeg det er vanskeligere å si så mye om. Jeg er følsom for skarp og hard diskant, og kan vel bare si at det ikke var noe problem. Jeg har forøvrig også et par ganske nye høytalere, de også fra Mala, som er et par store kasser (fountek p3112) med bl.a. 12" bass. Fyldig og fin lyd som jeg tror passer godt til LM. Jeg er i alle fall storfornøyd med de! :) Det jeg merket mest var vel at lyden ikke lenger kom så mye ut av høytalerne, men at den i større grad fylte rommet og ble mer tredimensjonal. Jeg var utrolig nær å bare sende en mail og si at jeg bare ville beholde den her hos meg, men så fikk jeg melding om at nestemann på lista nå gjerne ville prøve den litt, så da måtte jeg sende den av gårde, vel vitende om at det ikke er spesielt vanskelig å få en ny en tilsendt når jeg måtte ønske det. Jeg har fortsatt ikke bestemt meg helt, og lurer litt på om jeg ikke skal prøvelytte litt på LM218 også, før jeg bestemmer meg ... :) DAC-en som blir beskrevet her i tråden høres også veldig fristende ut, og har mange av de samme egenskapene som forsterkeren, høres det ut som.
    Time vil sjov!
    The Last One
    Trondheim.
    Det er mest sannsynlig jeg som har tatt over LM'en etter deg.
    Kan skrive under på at den er tung. Jeg måtte bestille meg en taxi hjem fra postkontoret. Kvalitetsinntrykket på både forsterker og fjernkontroll ser solid ut. Har ikke fått lyttet nok på den, enda, til at jeg vil gjøre meg opp noen mening, men at den blir negativ, det er mindre sannsynlig. Mtp. prisen nå i den senere tid, enda mindre sannsynlig.
    Du må vel uansett kjøpe en av de nye, ikke demo'en skal du ha deg en LM 216.
    Anders.
    Kanutus
    Nesodden
    Anders.
    Det stemmer nok det, og som nevnt er jo ikke det noe stort problem. Det var mere ment som en kommentar på hvor godt jeg likte den ... Sitter og teller litt på knappene nå, ja ... :)
    Kanutus
    Nesodden
    Er det noen som har sammenliknet LM216 og LM218 og kan si noe om forskjellene der? LM218 er jo temmelig akkurat dobbelt så dyr ... Og hvordan funker disse to med LM's rør-dac? (LM Audio 502CA) :) Hadde vært så fint å få testet ut alt selv, men det er jo ikke 'bare bare' som man sier ...
    hvalross
    Jeg har hatt LM 218 -ikke prøvd 216 -men Sveinung sier at alt blir en god del bedre med 218 pga-singel ended klasse A forsterker . Jeg byttet inn 218 til en Wavac MD 300B singel ended klasse A -10 watt. Det angrer jeg ikke på . For en lyd og musikkopplevelse hver dag . LM 502 ca har jeg prøvd men Audio GD master 7 er mye bedre -som jeg har idag . Kjøpte den brukt hos Mala . Kanskje det finnes flere brukt av denne dacen . Master 7 utkonkurerer både Aurali Vega Dacen og APL S Dac . 40 prosent bedre lyd -minst . Denne Dacen må du prøve før du bestemmer deg. Jeg kommer antakeligvis aldri til å selge Master 7 .:cool:
    Kanutus
    Nesodden
    Høres veldig spennende ut, både med DAC og 10 watts vellyd! :) Jeg tar det litt steg for steg, og bestilte en LM216 i kveld ... Gleder meg villt til å få den i hus. Så blir det nok en ny DAC etterhvert, og da skal jeg se på Audio GD også ... :)
    Kanutus
    Nesodden
    Nå er LM216IA i hus, og den kjøres forsiktig inn ... :) Det hadde vært fint å ha en oversikt over hva folk prøver ut av rør, og hvilke eventuelle forbedringer disse gir, samt kjøpssted og pris. Foreløpig blir det å kjøre standard rør, men regner med å teste ut litt forskjellig etterhvert ...
    Ingeniøren
    Tranby
    Gjør det !
    Edit: Og prøv gjerne flere. Jeg testet Master 7 og NFB27 hjemme samtidig og det er fint lite forskjell på disse. Master 7 låter en aning mørkere og noe mer organisk og hos meg fungerte faktis NFB27 minst like godt da den var en aning lysere og i tillegg fikk jeg en meget god hodetelefon forsterker på kjøpet til en billigere penge.
    eddie1
    Banned
    Da er det en 501IA på vei til meg som skal kjøres på et par La Scalaer og Dynaudio 1.3SE :)
    Kanutus
    Nesodden
    Gjør det !
    Ja, det høres ut som en god ide, men krever jo litt tid og innsats, da, og ikke minst velvillige 'utlånere' ala Mala/Sveinung. Jeg prøvde ut Aune S16 sammen med LM216, og sammeliknet den med min egen NAD D1050. Det var et tydelig 'løft' i lyden når jeg A/B-testet, så i det tilfellet var det i alle fall mer per krone. Aune er dobbelt så dyr som NAD sin. Byggkvaliteten synes jeg likevel NAD er best på, og det var noen 'ytre' ting ved Aune som ikke falt helt i smak ...
    ChristianK
    Mysen
    Spennende og lese deres erfaringer, hvilke rør bruker dere i amp og evt hvilke erfaringer har dere av bytte rør i lm sin 502?
    har selv lm 501IA og 502 gold series til stooor glede :)
    eddie1
    Banned
    Da ble 501 levert tilbake på grunn av voldsomt støy/sus. Om det var noe galt med forsterker vites ikke ennå :(
    The Last One
    Trondheim.
    Kjedelig. Gi gjerne en tilbakemelding når du får noe svar på om det skulle være noe galt med forsterkeren.
    Hvordan opplevde du 216. Vet jo at du har hatt den i ditt eie, ikke bare til demo.
    eddie1
    Banned
    Meget bra lyd og byggekvalitet men der var det også litt støy men ikke i nærheten av 501
    AudioPhysic
    Stathelle
    Får melde meg inn her jeg og da siden jeg nå for ikke lenge sia fikk skaffet meg en Lm 502ca :)
    Veldig fornøyd så langt og i gull er den jo ganske tøff som tørr å skille seg ut fra mengden.
    X
    X186841
    Turte endelig å prøve litt produkter fra Mala og det skulle jeg nok gjort for lenge siden :)
    LM216IA var en åpenbaring, likte Luxman SQ-N10 godt, men LM var vesentlig bedre. Fyldigere og mere trøkk uten å miste detaljer og dønn tyst, ikke antydning til sus eller brum.
    Sammen med Aune S16 og Fountek P3112 frister det ikke å slå på Hegel/Jbl H200/HD12/4312E mer. (Hegel blir hentet idag og JBL er gitt bort til guttungen).
    Og servicen til Mala er bare utrolig, Pakkene var hos meg på Jessheim noen og tyve timer etter bestilling !!
    oyvjorge
    Akershus,Vestby
    Har en 501IA på hjemlån nå. Den er nesten helt tyst. Bare svak susing hvis jeg går helt inntil HT. Fikk du noe inntrykk av "dreiemomentet" ved spilling av Dynaudio? De er vel litt tungdrevne? Har ennå ikke spilt høyt med forsterkeren, men det virker som den driver mine HT bra.
    AudioPhysic
    Stathelle
    Heisann!
    Har denne dacen selv nå og coax er meget bra på denne dacen :)
    Kanutus
    Nesodden
    Servicen til Mala er det ingenting å si på, nei :) Jeg måtte vente litt lenger enn deg på min LM216, tror nesten det var en hel uke, og det var tøft, for jeg visste hva jeg ventet på, siden jeg hadde hatt den til hjemlån to-tre uker før dette. Jeg kjøpte også de samme høytalerne som du har, og det er en skikkelig fin kombo.
    Kanutus
    Nesodden
    Apropos LM216IA ... er det noen som vil anbefale den 'beste' dacen til den? Jeg har som sagt Fountek P3112 høytalere, som har 12" og masse 'volum' ... Jeg liker varm, distinkt lyd, og vil ha minst mulig 'slitsom' lyd ... Tips?
    PS: Jeg har lånt Aune S16 hjem, og den var ikke så verst, men jeg lurer på om det er mer å hente på å gå opp enda et hakk, til f.eks. LM502 eller kanskje Audio GD NFB1?
    svm88
    Røyken
    502CA er enda ett hakk opp i forhold til S16. Mer naturlig og varm lyd, spesielt med rørutgangen. S16 er knallgod for prisen, men 502CA er ett hakk opp og matcher også veldig godt med 216ia :)
    AudioPhysic
    Stathelle
    Naturlig og varm lyd er akkurat slik jeg opplever det og. Og det blir vell noe bedre med Psvane rør som jeg mest sannsynlig vil komme til å handle inn etterhvert :)
    Liker den snerten i bassen jeg får også. Og coax inngangen som jeg bruker til cd spilleren funker utmerket.
    AudioPhysic
    Stathelle
    Byttet til Technics SL 1200 MK II nå med Had Audiolab rør Riaa (også i fra Mala) Klipschene trives med LM og Had Audiolab :)
    Alt kommer litt lengre ut i høyttalerene om jeg kan si det sånn?,artistene står lengere ute på gulvet. Med Sansui er det mere trykk,men mindre mikro detaljer,LM 501 leverer musikken :)
    Tok seg fint ut den Had Audiolab Riaa'n. Er det lov å spørre hvor mye sånn ca du måtte ut med for denne ? :)
    ChrisAndre
    Fredrikstad
    Kan ikke annet enn å rose Gd Audio DACen jeg kjøpte nylig fra Mala opp i skyene. Har ekte DSD og DXD og med topp komponenter og stor strømforsyning. DAC chip er highend-vare: Sabre 9018 Reference chip:)
    The Last One
    Trondheim.
    Noen her på sentralen som har hatt Audio GD Master 10 til låns, eller i sitt eie?
    Skal gå til innkjøp av en større/kraftigere forsterker til høsten. Leser endel godt rundt den på nettet, men heller lite her i Norge.
    Ingeniøren
    Tranby
    Har hatt den på låns fra Mala. Helt grei den men synes ikke den stakk seg ut på noen måte. Låt rimelig likt min Pass labs, men savnet en 12V trigger på den. Mala holder vel til i Trondheim nå - sikker mulig med hjemlån vil jeg tro.
    The Last One
    Trondheim.
    Takk for svar, Ingeniøren :)
    Joda, har lånt 2 rørforsterkere hos Mala det siste året, så er klar over at det er mulig med hjemlån. Det blir uansett ikke kjøpt noen ny forsterker i en slik prisklasse før til høsten, så jeg vil avvente en stund uansett. Det er andre komponenter fra Mala som er oppe til vurdering/lån innen den tid.
    Har ikke bestemt meg for noe som helst angående forsterker så langt, men ser og leser det jeg er god for rundt den prisklassen. Så vidt jeg kan se med et kjapt søk på nettet, så ligger din Passlab et greit stykke over i pris. Plukket forsåvidt opp Master 10 fra en diskusjon her på forumet. Har aldri hatt noe så dyrt i hus, så det blir vanskelig for meg sammenligne mot noe annet i samme prisklasse/ytelse. Kjekt med andre som har erfaring var tanken bak spørsmålet.
    Kanutus
    Nesodden
    Hei! Noen som kan anbefale rør til LM216 som en slags introduksjon til rørbytter? Jeg har aldri byttet rør før, og har ikke hatt forsterkeren så forferdelig lenge heller, men tenkte det kunne være moro å teste ut dette. Jeg mener å ha lest at signalrørene kan ha en del å si på lyden??? Ser at Mala har et ganske bra utvalg av forskjellige rør nå også, men hva er hva? :)
    ChrisAndre
    Fredrikstad
    Inngangsrørene (12AX7) har mest å si på lyden. Jeg bruker 12AX7 fra Psvane TII kjøpt av Mala. Så kan du bytte til Psvane TII på KT88.
    MalaAudio
    Asker
    Som ChrisAndre sier så er det inngangsrørene som har mest å si. Psvane 12AX7T-MK2 er ett godt alternativ. Å oppgradere 12BH7 rørene til gode NOS typer kan også være en fin oppgradering. RCA og mange andre NOS typer er fine oppgradering, men disse har ikke vi tilgjengelig desverre.
    Å oppgradere KT88 rørene gir også ganske stor endring av lyden. Psvane KT88T MK2 er veldig gode rør som kan anbefales.
    Jonkis
    Fersking
    LM 216 ia eller 501ia?
    Noen her som har hatt/sammenlignet 216ia og 501ia? Trenger en gøy forsterker til mest rock n roll/metal på mine Klipsch RF-7II.
    Har siklet på 216ia men kan få tak i en 501ia til en grei pris. Hva mener folket?
    MalaAudio
    Asker
    Hei,
    Minner om at vi har etablert oss på Østlandet og ønsker i den forbindelse invitere til lyttekveld i vårt nye dedikerte showroom.
    Tidspunkt: Torsdag 18.06 fra 1730 til 2000(eventuelt lengre ved behov)
    Hovedoppsettet på demokvelden vil bestå av de klassiske Spendor SP100R2, LM Audio rørforsterker(218IA og 501IA), LM Audio 502CA DAC og LM Audio CD spiller.
    Andre komponenter som vil være tilgjengelige denne lyttekvelden vil være:
    - Spendor A6R (Kåret til beste gulvstående høyttaler i What Hifi 2014)
    - Focal Aria 948
    - LM Audio 211IA
    - Platespillere fra The Funk Firm (Little super deck og Flamenca)
    - Pickuper fra Audio Technica
    - Jasmine RIAA trinn (LP2.5 og LP3.0)
    - HAD Audiolab rørbasert RIAA trinn
    Vi håper så mange som mulig har mulighet til å komme innom. Vi har kaffen klar fra 1730 og holder på frem til 2000(eventuelt lengre ved behov). Det er gode gratis parkeringsmuligheter onsite. Ta gjerne med egne Lp,Cd eller lydfiler. Vi har Wimp Hifi, Tidal, samt ett begrenset utvalg Lp og Cd`er
    Showroomet ligger like ved E18 ved Mysen (45-50 minutter fra Oslo).
    Adresse: Åsgårdveien 12, 1850 Mysen.
    Telefon: 452 16 888
    Costanza76
    Vil det si at man har flyttet virksomheten fra Trondheim, eller satser dere flere steder?
    MalaAudio
    Asker
    Ja det stemmer at vi har etablert oss på Østlandet, vi har avviklet showroom i Trondheim dessverre.
    Knall fin forsterker det ChrisAndre! Denne er i daglig bruk i vårt showroom i Mysen om dagen sammen med The funk firm little superdeck. Fungerer utmerket!
