LM Audio
  • ChrisAndre
    Fredrikstad
    Det jeg synes er rart er at ikke flere kjøper LM Audio. De lager utrolig gode produkter, gjennomført kvalitet og som låter! LM216iA er jo en forsterker det virkelig svinger av, og det skal godt gjøres å matche denne lydmessig i prisklasse, spør du meg! LM218iA som jeg har er bare helt rå på det meste. Driver mine ProAc D25 enkelt pga LM sine store strømreserver. Hadde som du vet en ganske tungt modifisert Music Angel KT88 med Mundorf gull/olje og sølv olje kapasitorer (koster nesten mer en forsterkeren), og MA spilte utrolig bra den også. Men det var helt til jeg fikk låne LM218iA på demo. Bassen ble holdt i stramme tøyler og det er luft, dynamikk og en mellomtone som bare single ended trioder klarer!
    Stikk innom Mala og sjekk ut de forskjellige Line Magnetic forsterkerne. Dette er ikke noe billige greier fra Kina med dårlig kvalitetskontroll.
    Bentebent
    Stemshaug, 6690 Aure
    Da melder jeg meg inn her. Er blitt eier av en LM 501IA. Og en LM 502CA er på tur i posten.
    Er superfornøyd med forsterker, og servicen til Mala Audio.
    Bilder kommer senere.
    Kanki
    Bruker du Dynaudio HT? Hvilke i så fall?
    Bentebent
    Er en bryter på forsterkeren for å velge mellom bias justering eller vanlig vu-meter.
    Den nederste skalaen på vu-meteret, er til bias justering.
    Er manuell biasjustering, og bytter mellom de forskjellige rørene med brytere på toppen av forsterkeren.
    Er lett og raskt å gjøre dette.
    Kanutus
    Nesodden
    Skjønner! Kult at de kan brukes som vanlige VU-metere også :) Jeg har VU-meter på min 216 også, men det er kun for bias-justering. Her så det litt mer ut som om de også skulle virke som vanlige VU-metre, og det stemte jo det da .... :)
    monitor
    Mysen
    Jeg skriver ikke så mye om produktene jeg hører på, men har hørt på mye i mange prisklasser. For øyeblikket hører jeg på Terje Thoresens sine høyttalere som desverre ikke lages kommersielt, og så har jeg koblet opp et drivverk fra Audiomeca (Mephisto) en Audionote Dac 2.1xx og kabler fra AU 24SE, ALAC +++. Skikkelig utstyr til 150000 ihvertfall.
    Jeg fikk låne en LM Audio 2111A til 8k som jeg nå har hørt på i flere dager i dette oppsettet og jeg må si at jeg aldri har hørt en bedre rørforsteker under 25k som låter så homogent og bra siden 1972...... Første lytteseanse var jeg så begeistret at jeg lyttet i timevis på musikken og ikke på anlegget. Dag 2 gikk jeg inn for å være skeptikeren. Selv da fant jeg ikke plagsomme feil. Det er såre enkelt: Om du har 25k som skal brukes til en rørforsteker så er dette førstevalget! Den vil gjøre susen på ganske mange anlegg. Jeg har selvsagt hørt bedre lyd fra en forsterker til mange ganger prisen og sammenlignet med de allerbeste så blir dommen slik: Den er noe skarp i toppen, men bytter du originalrørene med gromme saker så er det løst. Den kunne ha hatt mere av alt ( presisjon, dypere og strammere bass, større tredimensjonalitet) men da må du grave dypt i lommeboka. Den har nok av alt jeg nevner og så har den homogenitet og sjel til kun 8 lapper!!! Jeg har faktisk hørt på integrerte rørforsterkere til 80000 som ikke slår denne på homogenitet og musikalitet.
    Jeg er ganske nysgjerrig på hva denne lille djevelen klarer å prestere med bedre lytter og kondensatorer samt et rørbytte...la oss si en modifisering på 6k....
    Uansett..vurderer du din første rørforsterker i et rimelig bra oppsett så kommer du ikke utenom denne!
    audiom
    Indre Enfold
    Da er det jo ikke VU-meter men bias adjust-meter.
    Reaksjoner: SRM
    Kanutus
    Nesodden
    Nå ble du veldig flisespikkete synes jeg, men, jo, hos meg er det kun bias som vises, så dermed er det ikke et VU-meter selv om det kan ligne på et, mens i tilfellet til Bentebent og hans LM 501IA, er det samme meteret både bias-meter _og_ VU-meter, ved hjelp av en bryter enkelt og greit. :)
    MalaAudio
    Asker
    Ser bra ut dette Bent, Flott med sort LM 501 & 502 en sikkelig god match! Bare å gi rørene litt tid nå så blir det nok veldig bra :) Ser ut som det gikk fint å bytte rørene også.
    Christian
    tommo21
    Bruker 502CA 12ax7 rør? Bruker ikke den 12au7?
    MalaAudio
    Asker
    Joda det stemmer det, må ha sneket seg inn feil eske her, vi ordner opp i det. 502 skal ha 12au7, mens 12ax7 er gode oppgraderinger til 501.
    Bentebent
    Bra dere følger med ! Reagerte selv på nummeret på esken, men satte de inn allikevel. Men er ikke verre en at jeg flytter de over på forsterkeren.
    Kanutus
    Nesodden
    Hadde vært flott om du kunne gitt litt tilbakemeldinger på hvordan lyden forandrer seg etter et bytte. Nå skal kanskje rørene spilles inn først før du kan gjøre en slik sammenlikning, men det hadde vært interessant om du hadde orket jobben med det :) Jeg er selv meget fornøyd med hvordan det lyder 'out of the box', og savner sånn sett lite, men det er kanskje noe med at man ikke vet hva man savner før man hører/opplever forskjellene heller ...? :)
    Bentebent
    Da er 12au7 rørene tilbake i Dacen, og 12ax7 rørene i forsterkeren. Nye rør til Dacen på tur fra Mala Audio.
    Testplate "Amused to Death" Roger Waters,
    The Last One
    Trondheim.
    Noen som kan fortelle litt om forskjellen på 216, 218 og 501?
    Ser at det har kommet litt bemerkninger på at 501 mangler litt når det kommer til bassen, men det med de rørene som følger med forsterkeren.
    Kanki
    Og hvis noen kan ta med 211 i sammenligningen så hadde det vært fint også. :)
    The Last One
    Trondheim.
    Det er vel en litt mindre variant av 216?
    Får forsåvidt 211 på hjemlån selv om ikke så alt for lang tid (har hatt 216), men det frister med en forsterker som har litt mer futt i puppen. Ser at det er flere som har Dynaudio opp mot 501 f.eks. Her er forsåvidt en test fra Audiophile på LM 211:
    Test av LM Audio 211 IA integrert rør-forsterker.
    Kanki
    211 er ikke nødvendigvis en lillebror til 216? 211 har andre effektrør og en litt mer farget lyd enn 216 etter det jeg forstår.
    Edit: Jeg har forøvrig Dynaudio Excite X14 som jeg helst ikke vil skilles fra. Jeg er veldig interessert i å høre LM Audio på sikt, men lurer på om 211'en blir litt i knappeste laget? Derav ønsket om en karakteristikk av 211s egenskaper. :)
    Syncron75
    Kirkenes
    Jeg har en 216IA på hjemlån nå. Den låter svært annerledes på mine Tannoy DC6T SE enn Primare I22.
    Har bare lyttet i ca 1 time og førsteinntrykket er at det låter magisk på lavt/moderat volum, men slitsomt når man vrir på litt.
    Artistene kom liksom 2 steg fram.
    MalaAudio
    Asker
    ChrisAndre
    Fredrikstad
    Sølv gir retro-finish den fortjener! En drømmeforsterker selv om jeg er utrolig glad i min LM218iA:)
    Dazed
    Er det noen (gjerne vår gode bransjeaktør-venn fra Mysen) som kan si noe om LM Audios forforsterkere? Gjerne inkludert priser og tilgjengelighet. Skulle hatt med balansert inn- og utgang, ikke for høy gain og med skikkelig rørlyd. :) Ser det finnes noe som likner på kravspecen, men er redd for prisen. Rimelig rørbestykning hadde også vært en fordel. Så: noen som har noe info eller erfaring?
    Spissoy
    Fitjar
    Jeg har en LM Audio G-2 rør-forforsterker! :) Første jeg kan si er at den er mye penere i virkeligheten enn på produktbildene da de ikke stemmer helt heller.
    Denne har balansert inn og utganger :) jeg er meget fornøgd med lyden, eneste minus er at det ikke er fjernkontroll..!
    Innehar også 8 stk rør, hvor det er 4 forskjellige typer! Har dog ikke fått testet hvordan den reagerer på forskjellige rørbytter da jeg kjører alle originale fra fabrikk.
    Har dog ikke fått sammenlignet den med noe annet dessverre..! :)
    Dazed
    Takker. Hva er nypris på en slik? Husker du hvilke rørtyper det er snakk om og hvor mye gain den har.?
    Dazed
    Takk. Finnes det flere alternativer? Gjerne noe billigere.
    Spissoy
    Fitjar
    Ser Mala har svart på prisen :) Men rørtyper ja.. Fant fra min egen tråd:
    6SN7 - 2 stk
    6SL7 - 2 stk
    6AC7 - 3 stk
    5Y3 - 1 stk
    ChrisAndre
    Fredrikstad
    Er jo ikke så veldig ulik LM218IA chrisandre.. så du hadde nok likt denne å ja :) kom gjerne innom endag å prøv
    Er veldig sugen på 219, ja. Lyden i LM218iA er så vanvittig organisk og røraktig, men samtidig ikke røraktig. For den har den magiske mellomtonen SET er så kjent for, men samtidig med stram og artikulert bass.
    Hva i såfall kan jeg forvente av forbedringer? Regner med at strømreserver er større selv om watt er omtrent likt mellom 218 og 219, men hva med dynamikk? Er det mer fløyel eller er det enda mer nerve. Har jo siklet hver gang jeg har hørt den hos deg, men skulle ha vært spennende å testet den i eget oppsett en gang:) For den skal låte godt for å slå lyden jeg fikk med Psvane EL34 Philips Replica og Psvane 12AT7 TII. Det ga et veldig løft ift orginalrøra:)
    MalaAudio
    Asker
    Nå skal det sies at den ikke er innspilt enda da, men har jo også en 218 som vi spiller på til sammenligning. Men foreløpig så virker det som om 219 har en helt annen ro, den spiller mer oppløst og detaljert, den har full kontroll på musikken, trommer, bass har aldri hørtes bedre ut :) Skal få på den noen flere timer men hører med engang at dette er ett hakk om ikke to hakk opp...
    Du bor jo ikke langt unna, avtal en kveld å kom å prøv :) hjemlån av denne vil nok bli vanskelig, denne plasseres å blir stående til man flytter... den er stor :)
    Christian
    Må innrømmet at LM219iA virker forlokkende. Ser veldig fin ut i sølv, mest retro liksom. Men skal jeg ha den , er jeg fristet til å ta den i sort. Artig kombinasjon med å 300B og 845. En bruker styrken til begge rør for å lagre magi. Og utifra reviews på nett kan det virke som om LM har lykkes i dette.
    MalaAudio
    Asker
    Kan anbefale å ta turen hit så du kan se og høre på denne flotte saken fra LM Audio, LM219IA er helt klart en utfordrer mot andre forsterkere i samme klasse men til langt høyere pris! Dette ER som du sier magi :) Velkommen til demo om ønskelig.
    Christian
