LMC/BorderPatrol DIY
  • KnB
    siste skrik dette. Satte akkurat en støtte under ikea pulten, kjedelig om den skulle knekke sammen...
    LMC
    Drøbak
    nesten billigere å bulke bilen; da er du dessuten forsikret!
    Leif
    KnB
    Glød sjekket, måtte lodde om sekundær til max, spot on 5 VDC
    For driver har jeg 6.9 VAC, må sette inn motstander for å redusere til 6.3
    Noen som vet hvor stor motstand jeg må inn med på primær?
    bias neste
    KnB
    Bias sjekket, -109V før pot meter, justert til -85VDC 300b grid.
    Neste: b+ driver
    roger
    Nøtterøy
    bias neste
    Fra datablad står det at glødestrøm er 440mA. Du trenger da en motstand på 0,6V/0,44A=1,36ohm
    Mvh Roger
    KnB
    B+ driver sjekket 190 VDC
    Neste er alt
    LMC
    Drøbak
    kobler du med kortsluttet eller signal inn?
    åpen eller med last?
    jeg foretrekker en liten dritt høyttaler der du får oversikt over evt ulyder,brum etc
    noe som evt kan kasseres
    lykke til
    Leif
    KnB
    Har ikke HT, bruker 2x30 Ohm over OPT, uten signal inn.
    Signal har til nå vært åpen, videre testing kortsluttet via mute bryter.
    må sjekke b+, får ikke opp spenningen.
    LMC
    Drøbak
    har du ikke en slags sperre som blokkerer b+ uten bias, da dette ville fritert røret?
    Leif
    KnB
    Da må jeg ha litt hjelp her.
    Leif; Er koplet som i skjema, kan du sjekke om dette er riktig?
    Sjekket spenninger ut fra trafo. Glød er ok 5,7V (2 grå kabler fra trafo, pin 2 og 8 )
    måler ca 675 volt på en anode til jord, noe over 260V for den andre.... disse skal vel ha lik spenning til jord. (sort ledning)
    Målt uten rør. (de to røde kablene, koplet til pin 4 og pin 6)
    Koplet ut bias rele - ikke montert motstand og kondensator over anoder.
    KnB
    Leif
    koplet ut, men har sikring 315ma
    KnB
    Hehe
    Alt OK, jeg rota det til.
    Bias rele virket ikke, koplet om direkte til sikringsholder, men hadde tredd ledningen for langt inn.....som resulterte i dårlig kontakt til jord....
    ca 450 V b+, må vel redusere litt.
    KnB
    Da måler det:
    Utgang b+: 470V ved bias på 0,7 VDC
    Driver b+: 190VDC
    bias; -98VDC
    300b glød 5 VDC
    Høy b+, vil redusere spenning
    KnB
    Nå har jeg akseptable verdier:
    B+ 412V
    B+ driver: 190V
    Bias: -83V
    300b heater: 5V
    Bias justering 0,7V
    Må redusere fra 6.9 til 6.3 VAC for driver. Ved 210 Volt har jeg 6.3V
    Nei, nå er det musikk tid :)
    LMC
    Drøbak
    bra..så det ikke før nå
    bygger 24 db aktivt filter mellom ripping av cd´r
    leif
    KnB
    Alltid prosjekter på gang :)
    skal se om jeg kan låne meg en cd spiller og en crap HT i morgen. Må jo sjekke om det kommer lyd eventuelt ulyd.
    Ulyd er det ikke fra Phasure dacen i alle fall, utrolig bra!!.
    KnB
    I dag er det litt finishing works, har ikke fått tak i cd spiller og HT enda, men har nok å gjøre.
    Mye bedre layout etter justering, ser den ;). Får prøve slik, brenne de inn før jeg startert med justeringer av kondensatorer etc.
    Håper jeg ikke får noen støy problemer..
    Alltid noe som kan forbedres, men er ganske fornøyd -tross alt mitt første DIY prosjekt (med unntak av tweak og noen strømfilter)
    LMC
    Drøbak
    ja layouten er faktisk gjennomtenkt gjennom flere måneders "tripping rundt grøten" og voldet meg relativt mye hodebry, for at kabalen skulle gå opp
    det var ganske mange hull i kryssfinerplata til slutt! :eek:
    nå som alt står eller krysser 90 grader ifht hverandre,skulle det være tyst rett fra oppstart
    om du i tillegg har jordet riktig mellom chassiene, og holdt orden på inner-og ytterviklinger på choker og kondensatorer, skulle du være home free
    target er under 500mA AC på utgangen!
    lykke til
    Leif
    KnB
    Kan bare tenke meg hvor mye arbeid som ligger bak blokkene dine.
    Mener jeg har kontroll på inne/ytter viklinger. Alt til stjerne jord, chassis er jorded i stjerne punkt. Bryter for nett jord til stjernepunkt. Grove kabler for jord 25mm2 mellom sterne i utg og power.
    Chassis er ikke skjemet.
    KnB
    Har etter beste evne fulgt nesten alle rådene dine, har stor tro på at det blir godlyd fra disse :D
    nei du har rett, jeg får kaste meg fremfor loddebolten igjen.
    LMC
    Drøbak
    dette er et oppkok av egne ideer og råd fra masse flinke folk over hele verden:
    Gary Dews
    Thorsten Loesch
    Thomas Mayer
    Allen Wright
    mfl.
    KnB
    :) Da spiller det musikk!!! Måtte kjøpe meg et mini anlegg for arbeidsrommet...
    Hører ikke et knyst med øret inn i HT, det lover jo godt.
    Hvordan måler jeg støynivå, med mutet inn og HT tilkoplet?
    BHO
    Asker
    kortslutta inngang, ac på ut.
    KnB
    Målte 0.1-0,2 mV AC - ikke noe som tilsier at her er støy :D
    BHO
    Asker
    Goodie....jeg har målt ned til 0 på min S10. :)
    Du kan jo se hvor langt ned du får det på din S10 og.
    Like før du spiller med nye amper i stua nå da?
    KnB
    Ikke helt, men kanskje til slutten av neste uke. :)
    BHO
    Asker
    Det er like før godt nok.
    Det er noe med det der siste en gjør når en vet at det virker......haster liksom ikke da, så da tar en seg tid til å bli veldig fornøyd med små detaljer og sånt smått.
    Vel.....sånn er det med meg iaf. ;D
    J
    J.J
    Har fulgt tråden med spenning hver dag - og jeg er meget imponert over kunnskapen og viljen til å skaffe mer.
    KOMPROMISSLØSHET
    Stor applaus herifra - Grattis.
    Jan Robert
    OMF
    Jeg regner med at du mener mV...? (500mA er jo relativt mye strøm..)
    OMF
    LMC
    Drøbak
    ja seff sry feil måleverdi
    Leif
    KnB
    BHO; godt å få verifisert at ting virker :) ikke sikkert jeg får alt slik jeg ønsker i starten. Uansett blir det etter arbeid/justeringer.
    Takk Jan :)
    Har noen duelund kobber film kondensatorer jeg skal bruke over 300B glød. Skal montere en i power og en i utgang. Men denne er stor og bør kanskje skjermes??
    Skal lage en brakett hvor den blir montert i senter over jordpunktet.
    KnB
    Her er 1x8 Watt, ca 70-80kg....... Mangler umbilical pluss noen detaljer.
    Har en del arbeid igjen på den andre utgangen - planen er testing på mandag.
    rama
    biskopen av holmlia
    oslo
    fantastisk, knb.
    KnB
    Takker, da spørs det om den låter bedre en min s10, og det har jeg ingen garanti for.
    Galskap er det uansett ;D
