LMC/BorderPatrol DIY
  • J
    J.J
    Dette er DIY porno på høyeste nivå !!
    Håper alt fungerer knirkefritt....
    Jan Robert
    KnB
    En kanal er ferdig og koplet opp, lett gjenkjennelig lyd :)
    Høres bra ut!!!
    Går en dag til før jeg får koplet opp begge.
    Har nå 430V for b+ antar det er noe for høyt, hvor bør jeg legge meg?
    Bilde av et power bunn og topp. Den er inn i h$#!"$ tung, må nesten være to for å lirke den inn i racket...
    KnB
    Har koplet opp s10 i en kanal og diy i den andre.
    Her var det stor forskjell, s10 gruser DIY kreasjonen.
    Nå er det jo tidlig, men alikevel. Virker som hele mellomtonen og diskant er betydelig dempet (ullen lyd i forhold)
    Da er nok ikke alt som det skal være. Sier det igjen. Dette får du ikke til. Du må selge alt skjiiit billig til meg. Ja bortimot gi alt bort :)
    Neida - sikkert bare en bagatell eller noe. Ta en "reverse engineering" på krets, psu etc. Mål om spenningene er som de skal være etc.
    Endel er selvsagt innspilling også.
    Lykke til!
    KnB
    Jo, her er i alle fall noe som må gjøres - Får kople opp neste i morgen.
    rama
    biskopen av holmlia
    oslo
    ooops... ???
    innspillingsfenomen? eller feil et eller annet sted?
    LMC
    Drøbak
    hva har du i bias 300B?mA
    bias 6s45
    anode
    b+ 300B
    mål at alt er på stell
    ellers er det MYE jern,kondensatorer og wire som skal "løsne"
    vent deg en revolusjon ila et par døgn
    Leif
    shaunv
    Drøbak
    Støtter Leif her, akkurat som at mine blokker gikk fra møkk til gud med litt innspilling. :)
    KnB
    Strøm trekk har jeg ikke målt,
    Spenninger målt sist er ca:
    b+ 300b 430V
    b+ Driver 190V
    Bias -84V
    Glød 5.15V
    Bias kontroll spenning 0,7 Volt.
    KnB
    Sjekket nå
    b+ 430V
    B+ driver 180V
    Bias -86V/0,7V
    Glød 4,95
    Hva skal strømtrekket være for bias? andre ting som bør måles?
    Nightpuma
    Agder
    Hva med grid choken? Jeg har akkurat samme fra MQ og fikk igrunnen aldri den til å fungere i mine 300B der jeg også brukte de på driveren. Så vidt jeg har forstått danner den et filter sammen med utgangsimpedansen og koblingskondisen på trinnet før. Hvis alle spenninger stemmer og det ikke bedrer seg er det en smal sak å sette inn en 100K isteden for å sjekke om det er problemet.
    Puma
    KnB
    ja, har motstander liggende. Jeg får se når den andre blokka er i drift.
    Nightpuma
    Agder
    Hva er det arranagementet du har med den grønne veksleren som det løper ledinger ut til driver og 300B? (så vidt jeg kan se)
    Puma
    KnB
    Det er en vender for målinger: b+ 300b, b+ driver, bias spenning, bias justering, glød
    KnB
    Må få verififisert hva målingene for bias skal være (strøm trekk) og om 0,7 Volt er riktig, ser at bias kontrollspenning variere mye etter kort tid. Mistenker noe muffens her.
    LMC
    Drøbak
    0,7vdc tilsvarer 70mA
    jeg kjører på 75mA
    høyere er "varmere" lyd
    min er dønn stabil og har vært det siden 2001!
    om den fluktuerer er noe galt! dårlig lodding, brent biaspot?
    hva er bias driverrør?
    dvs måle mellom jord og katode 6s45
    IGJEN ; mirakler skjer på de første dagene
    her er mye folie,kabel og jern som skal gå seg til
    kjører du samme rør som i s10?
    Leif
    KnB
    Ok, takk
    Kjører samme rør som s10
    Tar litt tid å sjekke bias driverrør, skal sjekke.
    KnB
    Kan være bias pot som er noe feil på, skiftet noen rør, skal se om bias strøm er stabil.
    LMC
    Drøbak
    KnB skrev:
    Ok, takk
    hvorfor er ikke bias driverrør koblet til "målekretsløpet" også?
    har spurt Gary om verdiene so far
    300B b+ hørtes litt høy ut
    iflg kurvene på we300b burde bias med den mA ligge på -95
    virker som du er nede i den ulineære delen av kurvene
    Leif
    KnB
    Tenkte ikke på den, har jo en ledig, så den skal inn.
    Skiftet likeretter rør, b+ ble redusert fra 430 til 418.
    Demonterer for å lodde inn måling av katode driver.
    KnB
    EH 300b rør
    71mA Bias;
    Driver katode 2,96V
    Driver b+ 180V
    Bias -82V
    B+ 412 Volt
    Glød 5V
    WE 300b rør:
    71mA bias
    Driver katode 2,99 V
    Driver b+ 182 V
    Bias -83
    b+: 415 V
    Glød 5V
    LMC
    Drøbak
    4-5 mA trekk på 6s45 er altfor lavt! ulineære delen av kurven
    låter sikkert sløvt!
    LuckyLuke
    Lillehammer
    Det er sikkert litt tuning og innspilling som skal til så er du der!
    Enig med Leif, jeg kjører på ca 12mA på 6C45, og det låter knall på mine blokker.
    Jeg kjører nå på EML 300B mesh og har en "sinnsyk" detaljrikdom og nerve i musikken (om jeg må si det selv)...
    Stå på, dette blir bra, garantert!
    Tom ;)
    andreas
    "6C45P is a stunningly linear valve. It wants >10mA of anode current before it wakes up properly, but can operate with quite low anode voltages (100V). There does tend to be a bit of grid current, so you have to be careful if you take liberties with the (150k max.) grid leak resistor. Because Cag is so high, you can't really use it as a gain stage unless you drive it with a cathode follower (or a moving coil cartridge) unless you don't care/can't measure the HF response. "
    "Using the 6S45 at 18mA is fine, trust me. I prefer even lower anode currents, make the anode current too high and the sound of ANY High Gm Valve I have played with becomes hard and steely, pretty much that kind of sound people have criticised in the 6S45 when used as driver valve, simply because they acted on the idea "if it's rated at 50mA Max I must operated it at 60mA!".
    "6C45pi is a cracking little valve with super linearity, but it needs care to stop it oscillating at VHF. Decouple the HT locally, use a carbon-film grid-stopper, and if you use it as a cathode follower, add a cathode-stopper. It needs a bit of current to wake it up, but 15mA is quite sufficient. I don't believe the 7.8W rating from that envelope at normal temperatures, although a gentle draught of air at -50C (temperature at 50,000 feet) would comfortably enable the rating."
    KnB: Her er noen sitater fra hva folk på diyaudio har erfart med 6C45pi og arbeidspunkt. Fort gjort å finne info, men det gjelder som alltid å plukke ut god mot dårlig! Han med det nederste sitatet har nicket "Ec8010" og er vanligvis pålitelig.
    __________________
    LMC
    Drøbak
    TBM sine blokkker er også en kloning/kopi av mine, untatt med BG istedet for Solen i b+
    12mA er dead on!
    mange er imponert over at man kan kjøre det opp mot 50-60mA og gjør det men lyden "hardner" på vei oppover fra ca15-20mA
    Gary´s interstage skal ikke kjøre over 15mA uten særlige tiltak
    så konklusjonen er at enten må 6s45 b+ opp eller bias ned
    les kurven som følger
    b+ 180vdc
    finn dette punktet på x-aksen(den horisontale)
    trekk en vertikal linje opp til kurven for bias nivået eks 3 vdc
    så ser du hva det tilsvarer i strømtrekk på y-aksen
    da ser du at dine verdier viser et strømtrekk omtrent midt mellom 0 og 10mA
    jo rettere bias linjen er,desto mere linjært er røret, så ønsket er å komme bort fra den nederste kurvede delen av biaslinjen og opp i den rettere delen
    håper dette var forståelig, slik at du selv kan lese ut hva du ønsker av verdier
    Leif
    edit: din verdi tilsvarer mellom 0 og 10mA på strømtrekk i y-aksen(ikke 5 og 10 som jeg først skrev)
    KnB
    Takk Leif, prøver å justere driver b+ litt opp først. :)
    Hei Tom, vet at de låter bra, har jo hørt LMC sine blokker :) - er nok min manglende kunskap ang tuning som er problemet.
    Takk for info Andreas :)
    LMC
    Drøbak
    ok forstod du forklaringen på hvordan du leser kurven?
    hva ligger i pakken din på glød 300B?
    jeg har trafo---2xmur860---glødechoke fra BP---2x2.200BG Nx i Super-E---300B glødepinner
    Leif
    KnB
    Ja, det gikk opp et lys ;D -tror nok dette kan forklare den sløve lyden
    Samme som du, men med 10000uF panasonic - skal prøve de 1500 BG du har sent.
    Kondensatorer ligger i poweret - ingen film
    LMC
    Drøbak
    kreeemt! :-\
    har ikke rukket å sende det ennå...sry
    går imorgen
    kona må trå til igjen!
    alle chokene trenger minst 100 timer imo
    Leif
    KnB
    Hehe - Ingen hast, reiser bort neste uke blir nok en stund til jeg kan prøve de.
    Jeg har høy spenning inn til huset, måtte sette ned 300b+ fra 470V (tror jeg det var) Kanskje bedre å redusere bias først.
    LMC
    Drøbak
    husk du kan variere internspenningene ved å skifte primærviklinger på nettrafoene
    Leif
    KnB
    Ja, det er de jeg skal juster nå. Alle var var satt opp med orange og blå - dette ga alt for høy b+, den store er koplet om til blå og lilla, de øvrige blå og orange. Jeg har 235-240 V inn
    LMC
    Drøbak
    hva skjer´a Bagheera? ;D
    Leif
    KnB
    Kjører på med den andre, letter å måle på den først. Alt skal opp å gå idag, basta
    KnB
    Takk Roger,
    Må gjøre noe med glødespenning driver, ved 110V inn har jeg 6,3VAC glød, spenning jeg har ligger mellom 235-240V som gir ca 7VAC, har satt inn noen 100 Ohm på primær (hva jeg har) men her må sterkere lut til. Hvordan løser jeg dette best?
    edit: får se om jeg får tak i noen på 1,4 Ohm
    roger skrev:
    KnB skrev:
    Glød sjekket, måtte lodde om sekundær til max, spot on 5 VDC
    For driver har jeg 6.9 VAC, må sette inn motstander for å redusere til 6.3
    Noen som vet hvor stor motstand jeg må inn med på primær?
    bias neste
    Fra datablad står det at glødestrøm er 440mA. Du trenger da en motstand på 0,6V/0,44A=1,36ohm
    Mvh Roger
    LMC
    Drøbak
    du kjører ac glød driver...eller?
    hvorfor skulle dine komme rett opp i perfekte spenninger på FØRSTE forsøk? ::)
    typisk DIY
    slik er det bare
    lykke til
    Leif
    KnB
    Jo, er tross alt litt kos å med noen problemer imo ::) kjedelig om alt skulle klaffe sånn med en gang. (og det er ikke fleip)
    KnB
    AC på driver glød
