Luxman !
  • KrazyIvan#
    porsgrunn
    ærlig banan er det noe å diskutere vidre på da så lenge alle er fornøyde ;) prisdifferansene er jo noe vi må leve med uansett er jo som sagt akkurat det samme ellers i verden, hadde jeg bodd i japan hadde ihvertfall valget vært enklere enn her til lands når det kommer til valg av komponenter :rolleyes: hadde ikke akk gått for Hegel da,,
    sbf
    Noen som har sammenliknet 509x vs 590ax ii i samme oppsett? Noen tanker rundt hva som være best match med Tannoy Legacy Arden? Er redd 590ax ii kan bli for soft på rock, men er livredd skarp topp med 509x. I hvor stor grad vil 509x bli hardere/mer analytisk? Takler disse ampene alle slags innspillinger, eller sliter de med middels/dårlige produksjoner? Takk.
    Jeg har hatt Tannoy Cheviot / 590ax i noen måneder nå. Har også hørt litt på Cheviot/509 på demo. For å være helt ærlig så vet jeg ikke om jeg repeterbart kunne ha skilt dem. Men det kan hende at 509x har enda litt bedre basskontroll en 590ax pga høyere dempefaktor. Begge er veldig bra.
    Med tanke på styrke så er det greit å huske på at 590'ene er 30W i klasse A, men de gir godt over 100W i A/B. Jeg gir meg når nålene passerer 60%-ish, og da er det fortsatt klokkeklart.
    Når det gjelder dårlige innspillinger ----> tonekontroll.
    JahnAsle
    Luxman c-02/m-03
    Jeg har omsider kvittet meg med mitt meget gode Densen-anlegg hjemme til fordel for Luxman. Jeg hadde tidlig sett meg ut C-02 og M-02, men sistnevnte har vist seg å være vanskelig å få tak i. Jeg endre derfor med M-03 i stedet. En knallgod effektforsterker, men dessverre litt for stor (passer ikke inn i rack’et mitt...) MEN, lyden er det ingenting å si på. Tvert i mot, det er en fantastisk kombo lydmessig. En utrolig engasjerende og kraftfull forsterkerduo!
    grammofon
    Ser ut til at du trenger et nytt rack. Luxmanen er vel kommet for å bli? ;)
    JahnAsle
    Luxmanen er kommet for å bli, så må gjøre noe med rack'et ja. Evt bytte M-03 i M-02 hvis sjansen byr seg. M-02 går akkurat i rack'et, for den er litt mindre.
    Lancaster
    En fin PD282 kjøpt her på forumet har brutt min britiske rekke av komponenter, dog er jeg godt fornøyd med spilleren på alle måter så langt.
    Jeg har et par spørsmål ekspertisen her inne kanskje kan hjelpe meg med. Det ene er om noen vet hvilken modell armen er, antar det er en Micro Seiki produsert for Luxman?
    Det andre henger bokstavelig talt sammen med armen, og det er naturligvis hvilke pickup´er som passer med armen. For øyeblikket står det på en Stanton 881S som jeg synes spiller fint. Har også en Shure M75MG Type 2 som fulgte med på en Lenco jeg kjøpte for en tid tilbake, venter på et headshell til den for å sjekke om den fungerer som den skal.
    Er der noen av dere som har erfaring med spilleren og armen, og tanker om hva som vil være en god kombinasjon? Jeg er nyskjerrig på Hana, men er usikker på om den vil passe i armen/om armen henter ut potensialet i pickupen? Er åpen både for MM og MC.
    Final
    Gratulerer - har samme med den beste MM Audio Technica pickupen (Shibata sliping). Var vel AT pickup spilleren ble levert med opprinnelig. Ville gått for Audio Technica mm eller mc. De tror jeg passer bra. VTA justering er det ikke på armen såvidt jeg vet.
    jorwed_
    Audio Arkeologen
    Nordre Follo
    Litt Luxman platespiller info...
    Fyller på med litt mer info underveis... (hentet fra http://www.audioinvest.no/luxman/luxturnt.htm)
    P-100, Belt, Fully Automatic, (1986)
    P-102, DD, Fully Automatic, Tangential Tracking, (1986)
    PD-121, DD, BC, Prepared for SME 3009II, (1976-78)
    PD-131,
    PD-200, Belt, Semi-Automatic
    PD-210, Belt, Semi-Automatic, (1985)
    PD-210BCR, Belt, Semi-Automatic, (1986)
    PD-262, DD, Manual, (1980-82)
    PD-264, DD, Auto Lift-up, (1980-82)
    PD-272, DD, Manual, (1980-82)
    PD-277, DD, Fully Automatic, (1982-83)
    PD-282, DD, (1977-78)
    PD-284, DD, Semi-Automatic, (1982-84)
    PD-288, DD, Fully Automatic, (1982-84)
    PD-289, DD, Fully Automatic, (1984)
    PD-290, DD, Quartz, Semi-Automatic, (1984-85)
    PD-291, DD, Quartz, Fully Automatic, (1984-85)
    PD-300, Belt, BC, Manual VDS, (1982-84)
    PD-310/VS-300, Belt, BC, Electronic VDS, (1983-85)
    PD-350/VS-300, Belt, BC, Electronic VDS, (1984-85)
    PD-370, Semi-Automatic, VDS, (1983-84)
    PD-375, Fully Automatic, VDS, (1982-84)
    PD-441, BC, DD, (1978-80)
    PD-444, DD, BC, Prepared for 2 tonearms, (1978-80)
    PD-555/VS-300, Belt, BC, Electronic VDS, prepared for 2 tonearms, (1980-83)
    PX-100, DD, Quartz, Fully Automatic, (1983-85)
    PX-101, DD, Fully Automatic, Tangential Tracking, (1983-85)
    BC: Body Complete(arm-less)
    VDS: Vacuum Disc Stabiliser
    Lancaster
    Takk, det er en veldig fin spiller, alltid likt det klassiske utseendet. Om ikke high-end, så er det i alle fall stor spilleglede å spore hos de som eier dem, så også meg.
    Hva angår VTA, er det en skrue bak på armbasen som i følge enkelte forum er å løsne på slik at armen kan heves en drøy centimeter om jeg ikke husker feil. Jeg har ikke prøvd ut dette enda, men skal se nærmere på det når det etterhvert.
    De ble levert originalt med Audio Technica VM i følge manualen, armen skal håndtere pickup mellom 4 og 12 gram. I går slo "ulykken" til her da jeg skulle rense Stanton nålen med blåsprit, jeg var forsiktig når jeg strøk med en myk pensel, men det virker som selve nålen løsnet eller er ødelagt. Henger fortsatt i, men lager en veldig skrapelyd den korte rundetiden den fikk etterpå. Satte på en Rega Carbon for å kunne spille i går kveld, savnet umiddelbart både varmen, bredden og dybden som Stanton gir. Det skal finnes erstatningsnål til den, så jeg får tråle nettet litt og se om jeg får den til å spille igjen.
    Har ellers sett litt på topplinjen av MM fra AT som ny arbeidshest, Audio-Technica VM760SLC er blant kandidatene. Hvilken er det du benytter Final?
    Final
    VM 95SH er det jeg bruker. Ikke den beste som jeg feilaktig skrev. Fungerer meget bra.
    Lancaster
    Den er det flere her på forumet, og i fagpressen som omtaler i meget gode ordelag, så den er en fullverdig kandidat som skal på armen før eller siden.
    CC61231
    Malmö
    Hei,
    nåååååå, nu ser jeg - det må være dig der annoncerer skønheden i England :)
    https://www.ukaudiomart.com/details/649528636-luxman-c08/
    det er en fin forstærker, tangerer smuk syntes jeg...
    // Chris
    skjønner ikke at noen kan motstå en slik skjønnhet ;) goo Helg Luxere, får se hvor lenge jeg forblir en Luxer men fåreløpig ser det ut som Lux blir litt til .
    Vis vedlegget 557334 Vis vedlegget 557335 Vis vedlegget 557336 Vis vedlegget 557337 Vis vedlegget 557338
    KrazyIvan#
    porsgrunn
    Hei,
    // Chris
    Hei det stemmer det :) jeg har glemt å slette annonsen, settet ble nå solgt for ca 2 uker siden , det var et flott set som hadde stor eierglede :)
    Ha en fin Helg
    Mvh Ivan
    HeyHo
    Service på Luxman L-501s,hvem ?
    grammofon
    Hei,
    // Chris
    Ha en fin Helg
    Mvh Ivan
    Gratulerer med salget, Ivan. Ikke lett å få solgt selv så utsøkte greier som dette til en fornuftig pris.
    KrazyIvan#
    porsgrunn
    Hei,
    // Chris
    Ha en fin Helg
    Mvh Ivan
    Takker Grammo :)
    var vel mer gunstig priset for kjøper enn for meg men måtte bare benytte meg av den sjangsen jeg fikk, ettersom jeg hadde prøvd å selge en god stund og tiden var moden for endringer :) har gått til innkjøp av nye talere men hvor veien går vidre er enda litt usikker :)
    Mvh Ivan
    jan_eriks
    Jaja, Da var jeg tilbake i Luxman leiren etter 10-15 år i elendighet (Luxman C02/L02)! Stålkontroll med et nydelig lydlandskap. Visste ikke at det bodde så mye i Elac høytalerne!
    AOC
    Stakk du av med den 590'n som lå på finn nå nylig?
    sbf
    Har noen testet en av de nyere integrerte som pre? Hvordan blir det med VU-meterne da? Er de basert på hva volumet står på, eller på hva effekt-delen faktisk gir? Med andre ord; er det liv i de, selv om man kun bruker forforsterkerdelen?
    AOC
    Jeg har en 590ax-mkii, og når den brukes som pre, så unnlater man kun å koble til høyttalere på den (eller setter ht-velger på "off"). Variabel ut der bak gir alltid signal ut til en evt effektforsterker eller sub, så ja; VU-metrene virker dersom den brukes kun som pre. Om de virker ved bruk av egen ext-in,som effektforsterker vet jeg ikke.
    sbf
    Takk. Greit å vite.
    jan_eriks
    Ja,da har 590 fått noen timer i "innspilling" Right out of the box spilte denne med ooomph og prakt ihvertfall fra linjedelen(Cd spiller) men tenkte å prøve Riaa delen. Der ble jeg skuffet . Har snurret vinyl noen timer. Har prøvd forskjellige Pickups,både mc og MM. opplever lyden som hard og lite dynamisk. Romfølelsen var dog tilstede. Ok,tilbake til linjedelen. Oj,hva var nå dette? Førsteintrykket til tross, dette er jo en absolutt forverring, lite bass,hard mellomtone. Hva skjer? I tillegg har jeg en merkelig effekt på volumpotmeteret. Ved avspilling av rolig musikk(spilte Anette Askvik åpmingslåt på Liberty) klikket det litt når jeg regulerte volum. Små,statiske klikk i høytalerne.
    Terje-A
    Løse høyttalerkabler ?
    AOC
    Volumkontrollen (LECUA) er elektronisk og delt opp i 88 trinn, derfor kan en høre superlave klikk mellom hvert trinn, og fra min 590 kan dette såvidt registreres dersom det ikke spilles musikk. Dette er nok noe en må leve med uansett merke, og er ikke spsielt for Lux. DAC-en min fra Lux har også LECUA volumkontroll, og har de samme små klikkene som såvidt kan registreres.
    Riia-delen roses opp i skyene i alle tester jeg har lest og med min Ortofon Cadenza Bronze låter det helt upåklagelig.
    Les gjerne testen av 590 av Steve Hofman. Han mener også at den endrer litt karakteristikk ila de første 100 timene (mener jeg å huske det var), litt 'nedovebakke' underveis, men så tar det seg kraftig opp igjen, til det enda bedre.
    Slik du beskriver det så høres det ut som om endringen skjer umiddelbart og ila minutter i mellom fra linje til riia til linje. Om dette er riktig så må det være en feil et sted.
    Terje-A
    De små statiske klikkene når det vries på volumkontrollen høres ikke bra ut. Det er da jeg tenker på noe som gir litt dårlig kontakt, det går jo strøm i høyttalerkablene.
    Edit.
    Og der kom AOC med info. Da ser det jo ut til at det er i orden med volumkontrollen. Jeg har et anstrengt forhold til volumkontroller med tilhørende ulyder. :rolleyes: nærmest en hifi nevrose.
    jan_eriks
    Jeg synes initielt at luxmannen ga meg et løft i forhold til den jeg hadde fra før. Det gikk litt tid før jeg fikk prøvd igjen og spilte således endel på riaa trinnet før jeg switchet tilbake til linjetrinnet. Nei, lydbildet er nå det samme på cd og Riaa men jeg mener det låt bedre initielt, Tipper jeg kun har 10-15 timer på forsterkeren så da kan nok det være at det er litt Hofman effekt. Har valgt å la forsterekeren stå på nå så får vi se etter noen timer til.
    Klikkinga er svært vanskelig å høre og kun når jeg vrir på volumet mens det er musikk. Pussig så hører jeg ingenting når det ikke spilles musikk og jeg vrir. Løse høytalerkontakter er utelukket,dette har med volumpotmeteret å gjøre
    AOC
    Husket feil navn. Denne er det;
    https://www.stevehuffphoto.com/2018...ii-integrated-amplifier-review-by-steve-huff/
    Gi den litt tid. Klikkinga ville jeg undersøkt nærmere.
    "The 590 AXII from Day one to Day 30
    The first 30 days with a fresh out of box 590AXII does bring changes to the sound. I will try my best to describe what those were. Burn in IS REAL when you have a revealing system with higher end cables, etc. Easy to hear differences at this level…so here we go….
    Week One: Out of the box the sound is fantastic if not a tad warm and full. I love the way it sounded out of the box though it was a little full. After a few days it leaned out and sounded thin to me. I was starting to worry about it as THIN is not a sound I like. But I let it run as Luxman recommends 450 hours to fully get this amp to open up.
    Week Two: Weird things were happening. One day it would sound amazing and the next it would be thin and lacking in bass. I thought I was going insane but knowing how these things go, I was patient. This was a strange week with the amp but I played it daily for 8-10 hours. Even if I was not in the room, I let it run.
    Week Three: Noticing a lack of bass more than ever, has me worried! Even with my big Cornwall III speakers! Soundstage shrunk and I found myself needing to engage the loudness feature to get a fuller sound. This was NOT GOOD as I never use loudness, but only “direct” mode for the most pure signal! Eek! I forge ahead and hope week four brings some changes. If not, I will be very sad that I made this mistake.
    Week Four: Hmmm. Changes are happening here. It’s crazy but week four had the amp opening up dramatically. Bass came back and I remember sitting and listening one night using Roon and Tidal Streaming. I said “This is as good as it can get with these speakers” and it was magical. A rich full sound, perfect bass which was tight and present, a mid bass that was fleshed out yet never even close to boomy and a sweet high end that was in no way flat or hard. It was like day one but much better with more transparency. With only 200-220 hours on the amp, it still may have some improvements in it but week four stopped my worry as at this point it was exceeding my 219ia with a different but more enjoyable listen.
    After a long run, I say goodbye to the 219ia …"
    plasma
    Her har 509x spilt hos meg en uke. Har hatt gleden av å eie en 590a2 i mange år. Denne var svært god og høyst elsket. Men allikevel; 509’en er et helt annet dyr. Den beholder det veldig musikalske fra 590’en men med bedre dynamikk og klangrikdomm. Og bass og autoritet. Har aldri hatt bedre lyd. Eneste minuset er at man blir sittende å høre nesten hele natten...
    bruce2
    Jeg tror det er noe feil med din forsterker. Jeg har aldri hørt noen klikking i volumkontrollen hos meg. Hard lyd og lite bass? Dette høres helt feil ut. Innspilling kan være et tema, men hos meg låt det sinnsykt bra fra første sekund, og det har bare fortsatt senere.
    plasma
    Enig med deg. Har hatt Luxman i 10 år. Den nye 509,en har Lecua volumkontroll. Maken til 590. Ingen hørbar klikking. Sømløs rotering. Og de Luxmanene jeg har eid låter fantastisk fra dag 1. Siden blir de bedre og bedre...
    kazan
    Lillehammer
    Hei! Var det AX2 du hadde i mange år eller A2?
    plasma
    Det var 590A2. Forløperen til dagens kl.A integrerte.
