Lyngdorfs Venner!
  • Lydolf
    Har hatt TDAI 2200 RP i snart fire år og må si meg meget godt fornøyd med den. Igår ble jeg vitne til hvor mye RP virkelig kan rydde opp i. Har ikke hatt sub tidligere men så behovet for det, og jobben med å få den integrert gikk som en lek. Koblet den bare til og satt crossover på sub ut av funksjon, kjørte deretter RP. Er utrolig overrasket over hvor bra resultatet ble.
    superfornøyd lyngdorf-eier....
    Valgte du å bruke delefilter-funksjonen i Lyngdorf'en? Den kan anbefales!
    Vanligvis setter man delefrekvensen til ca 80Hz og så bruker man et annet-ordens filter (12dB/oktav) filter til sub og hovedsystem for å unngå at lytteren hører hvor sub'en står. En alternativ løsning med TDAI2200RP er å bruke et åttende-ordens Linkwitz-Riley filter (48dB/oktav) og så sette delefrekvensen til 130Hz.
    Et annen-ordens filter med 80Hz delefrekvens vil ha dempet bassignalet med 12dB ved 160Hz. Et åttende-ordens filter med grensefrekvens 130Hz vil ha dempet nesten 16dB ved 160Hz (160/130 er litt under 1/3 oktav), med andre ord noen dB bedre dempning enn den "vanlige" løsningen. For høyere frekvenser blir dette bare enda bedre. Samtidig vil hovedhøyttalerne ha betydelig reduserte kassevibrasjoner og forsterkeren til hovedhøyttalerne vil storkose seg og ha masse reserver klar til musikk med høy dynamikk. Bør prøves!
    Mvh Lydolf
    P.S. Sub'ens eget delefilter må naturligvis koples ut.
    Lydolf
    Først innfører man arbeidsdeling mellom hovedsystem og sub, deretter kjører man RP. Hvis f.eks. hovedsystem gir stort bidrag i et område der sub etterpå skal regjere alene blir jo alt galt.
    En annen ting er at i konfigurasjoner med "høy" deling kan sub med fordel stå inntil bakvegg (god impulsgjengivelse straks RP har temmet den) mens hovedsystemet kan stå litt lenger fra veggene uten at refleksjoner fra bakveggen ødelegger lavfrekvent impulsgjengivelse. Det kan øke opplevelsen av rom og dybde i innspillingene. TDAI 2200RP kan settes opp til å forsinke hovedsystemet til signalet fra sub har nådd frem så alt mottas i fase i godsofaen. Lyngdorf pleier å avbilde sitt høyttalersystem konfigurert på denne måten. Vi bruker det selv, det fungerer veldig bra.
    Lydolf
    fogs
    Noen som vet hva som er endret i ny firmware....? Har DPA-1, men siden oppgradering av firmware vel i praksis betyr at alle innstillinger blir nullet ut - med påfølgende ny runde med målinger - hadde det vært greit å vite hva endringene består i. If it works don't fix it er det vel noe som heter...:)
    Lydolf
    Last ned oppdateringen og les release notes, så kan du avgjøre om du vil installere.
    Lydolf
    erlanddf
    Når jeg nylig oppdaterte beholdt jeg allt av Room Perfect -innstillinger. Det er jo det viktigste. En del andre innstillinger ble også beholdt.
    Tror ikke det var de store endringene. Av det jeg kunne se fra release notes så var det vel bare bugfixes...
    fogs
    Ok. Det var vel egentlig RP-instillingene jeg ikke hadde lyst til å miste, så her er det neppe mye å lure på. Takk for hjelpen!:)
    Hei igjen. Har nå fulgt råd for integrering/kalibrering av sub i bruk med RP. Det låter meget bra, men på lavt volum har jeg store problemer med at jeg veldig godt hører når suben aktiveres.
    Noen tips ifb med dette?
    EirikV
    Hei EirikV
    Kommer til å se på Lyngdorf når nytt oppsett skal velges velges til sommer /høst. Har hatt RP-1 og TDAI 2200 tidligere og tror ikke jeg "klarer meg uten RP på fronter og subber. Integrering går som en lek!
    Er derfor meget spent på arvtager etter TDAI 2200. Hva hadde de om foreløpig info om denne ?
    Hei. Har ikke vært på vennesiden på en stund.
    Jeg leste bare kort noen detaljer om arvtageren til TDAI 2200. Den har et helt nytt design. Mer likt SteinwayLyngdorf.
    Samme effekt som før, mener jeg. Og RP standard. Tror at den har 3 analoge og 6 digitale innganger som standard. Også USB. Er spent på om RP er blitt forbedret på den nye forsterkere. Mener at prisen var rett under 2.500 Euro. Kanskje 2200 med RP vil falle lavt i pris nå når nye modeller er på gang? Det blir i alle fall helt uaktuelt for meg å betale 14.000 kr for oppdatering av min 2200. Synes det er vanvittig dyrt når det bare kostet 6.000 kr ekstra med RP som ny.
    Vet ikke om det blir forandringer på høyttalerfronten min. Men jeg kunne veldig godt tenkt meg å teste ut å kunne dele digitalt mellom mellomtoner og diskanter hvis jeg beholder min line-source og skaffe meg en til forsterker.
    Synes i alle fall at Lyngdorf er sent ute med å legge ut info om forsterkeren. Det er lang tid siden jeg var inn Klubben nå.
    Eirik.
    EirikV
    Jeg synes at bilder av forsterkeren jeg så hos Klubben var annerledes i design enn råkabinettet som ligger ute hos Lyngdorf nå. Men jeg husker kanskje feil. Skal ta meg en tur innom Klubben over påske og sjekke angående ny info.
    Det hadde heller ikke vært dumt om de lager en rimeligere ren "effektforsterker" for bi - eller triamping der en enhet styrer de andre. De burde jo kunne lages en del billigere. SteinwayLyngdorf har slike forsterkere.
    Eirik.
    Mindnight
    Er det flere som opplever en litt sjenerende 50Hz-brum fra sin Millenium når den står "on" (ikke standby)?
    Har hatt en mkIV i halvannet år, og dette irriterer en smule. Greit hørbart også fra lytteposisjon når det forøvrig er stille.
    Sendte et spm. til kundeservice, som ikke hadde så mye konstruktivt å bidra med.
    Har prøvd både jordet og ujordet strøm, og alle tilkoblingsalternativer på signalsiden...
    Håvard
    prince2
    Har mk4 selv.Den er helt tyst.Jordet eller ujordet.Du for levere den til hifikubben så kan de se på den.Eller så sender de den ned til danmark.Sikkert noe trafo relatert.
    Knut
    fogs
    Jeg opplevde akkurat det samme med min Tact Millennium Mk3 (som er nær sagt identisk med din MkIV). Det endte med at den ble sendt en tur på service til Lyngdorf i Danmark, hvor en av trafoene ganske riktig ble skiftet. Etter det har den vært helt tyst...det hele kom på snaue 4k alt inkludert, og da hadde de også tatt en generell service.
    Dette er vel ikke akkurat en volumselger hos Klubben, så du skal slite litt med å finne noen der med spisskompetanse på denne. Dalen Elektroservice som Klubben vanligvis bruker på service hadde heller ikke lyst til titte på den, og den ble derfor sendt til fabrikken.
    Dog er nok det enkleste å sende den til Danmark via Klubben- tollklarering osv blir mye enklere enn å skulle gjøre det selv, pluss at fraktkostnaden blir lavere.
    Lykke til!
    Mindnight
    Lykke til!
    Ja, blir vel til at man gir den en Danmarks-tur etterhvert, når sommeren nærmer seg og evt. abstinens under fraværet ikke er så påtrengende. Kan vel uansett være sunt med en helsesjekk etter 6-7 års drift.
    Håvard
    Lydolf
    Referanser på nettet (flere enn den du angir) skriver at leveringsstart for D1 prosessor skal være mars 2008 (!). De har dessuten det til felles at de alle (så langt jeg kan se) er publisert rundt årsskiftet 2007/2008. Det er ikke noe som senere inngikk i Steinway Lyngdorf du er kommet over da?
    Den uferdige boksen som Lyngdorf oppfordrer til navnekonkurranse om (frist 1. mai) har andre dimensjoner (høyde/bredde) enn den viste D1. D-serien er dessuten også betegnelsen på en av seriene i Steinway Lyngdorf sortimentet, men den ser helt annerledes ut.
    Dette er hva Lyngdorf selv skriver på sine nettsider:
    The new integrated stereo amplifier features:
    • An unbroken fully digital signal path without sound-deteriorating conversions.
    • RoomPerfect™, the most advanced room correction technology in the world.
    • 2 x 170 watt output power.
    • The same stylish black profiling as the Lyngdorf Audio CD-2.
    Det matcher ikke helt den viste D1, men den ser virkelig flott ut.
    Nocturnal
    Sørnorge
    Ser på hjemmesidene TDAI 2175 ble navnet, og hva skal den erstatte? Jeg har en TDAI 2200 (beste amp jeg har hatt i mitt liv), så er spent på "arvtager", da jeg ikke har noen spesiell lyst til å betale for en stk. Milliennum...
    The Gunner
    hei, godfolk! :)
    en tdai med rp og a/d er på vei til meg. planen i første omgang er å bruke enten en eldre dvd-spiller, og etterhvert en bedre transport sammen med tdai-ens innebygde dac. hva slags kabel trenger jeg, hvilken kabel anbefaler dere som gir best mulig pris/ytelse?
    Hornlyd
    Musikkglad
    Noen som vet om TDAI 2170 får delefilter med delay-justering og valgfri routing slik som de forrige modellene?
    Og om Lyngdorf åpner for eq justering i tillegg til RP?
    The Gunner
    Hvor god er DACen i TDAI2200? Noen som har sammenlignet den mot noe annet?
    Forøvrig en strålende forsterker! Blir stadig overrasket over hvor god den er. RP "redder dagen" i min akustisk umulige kvadratiske stue.
    Tar gjerne også i mot forslag til høyttalere som passer inn i rommet på 26kvm.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Dacen er god den. Noe i gata med Hegel HD10 f eks hvis jeg skal gjette.
    Det er umulig å anbefale høyttalere. Hele poenget med RP er jo at den rydder opp i stuen din uavhengig av høyttalerne. Uansett så ville jeg valgt noen solide og kraftige gulvstående høyttalere.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Noen her inne som bruker DSP programvaren på TDAI2000 uten RP til aktiv deling og korrigering?
    The Gunner
    Takk!
    Hmm, hvis den ikke er bedre enn som så, så er det ut og jakte på ny DAC snart da...
    Er ellers en fantastisk forsterker (må dog tilføyes at jeg har tynn erfaring med forsterkeri over 100k klassen). All skepsis og fordommer er bortjaget. RP ble vinneren i mitt ellers "umulige" kvadratiske og relativt nakne stue.
    Flere burde åpne sitt sinn og prøve! ;)
    Hornlyd
    Musikkglad
    TDAi-2170: fully digital integrated stereo amplifier
    · 2 x 170 W @ 4 ohm
    · RoomPerfect
    · Digital Crossover filter (selectable)
    · Digital voicing filters (selectable)
    · 6-digit volume VFD
    · 2 x analogue inputs
    · 1 x calibration microphone input
    · 6 x digital inputs (2 coax, 4 opt)
    · 1 x digital and 1 x analogue output
    · Firmware update via USB
    · New design with volume wheel
    · Optional: USB streaming input module (from PC)
    · Optional: ‘High Spec’ analogue input module
    · Optional: 4 in:1 out HDMI audio repeater module (w. ARC and CEC support)
    · Estimated MSRP: EUR 2990,- TBC
    · Estimated launch Q2, 2013 TBC
    The Gunner
    Veldig mye for penga!
    Spørs om den er like prisverdig som en (brukt) "full flex" TDAI 2200.
    Foruten den optionale USB-inngangen, så forestiller jeg meg at TDAI 2200 fortsatt er "storebroren" (som også ser penere og tøffere ut)?
    fry
    Da kan man melde seg inn i klubben med en tdai 2200 med Room Perfect og Analoge innganger. Planlagte kilder er platespiller via en ennå ikke bestemt riaa og sonos med wimp HiFi. Mulig PC via USB-adapter ved en senere anledning. Høyttalere er Harbeth Shl5.
    Lyngdorf var egentlig ikke på radaren, jeg vurderte devialet 170. Men så var det dette med romrelaterte problemer som jeg har endel av. En kompis lovpriser tact-forsterkeri og da er jo ikke veien lang til Lyngdorf.
    Kort fortalt er dette den stilleste forsterkeren jeg noensinne har hørt med en ro og oversikt som er aldeles strålende. Harbethene er langt fra noen vanskelige høyttalere å drive og tdaien har stålkontroll. Virkelig fornøyd og alle fordommer mot digital forsterkning er borte, såfremt man gjør det riktig. Og equibit er så riktig det kan bli virker det som.
    Blir interessant å eksperimentere med Room Perfect, og se hvordan det fungerer med platespiller i en digital forsterker , men er uansett meget meget fornøyd.
    BA
    Ja. ...om du mener TDAI2200 Satt sammen endel DIY med den. Måler med ATB. -Du må måle OG så bruke øra til finpuss/smak. Superenkelt å lage en to-veis, evt smyge inn sub osv. TDAI2200 er et knall verktøy. Har nå en med RP i tillegg. Kan da lage 3-veis......med RP...:D
    The Gunner
    Grattis! Har samme sak selv. Hadde selv fordommer mot digitalforsterkning (foretrakk jo helst rørforsterkeri før det).
    Og ja, den er stille(!) og overlegent det mest prisverdige produktet jeg har kjøpt.
    fry
    Ja det er rart med det. Den andre forsterkeren jeg vurderte var en leben cs 600. Har funnet ut at integrerte løsninger passer meg best. Orker ikke mange bokser. Skal ikke se bort fra at det blir en leben en gang, men det må nok bli i tillegg til tdaien, ikke i stedet for. Det var noe helt spesielt med hvor bekmørk bakgrunnen er på tdaien. Og mangelen på forvrengning gjør faktisk det slik at signaturen oppleves som litt mørk. Og det hadde jeg aldri trodd.
    The Gunner
    Ja, en annen ting jeg plukket med meg, var å ta rådene fra de som syntes TDAI 2200 hadde "tynn", "kjedelig", "steril" lyd, med en stor klype salt fremover. Mye handler vel om smak og behag, men jeg mistenker at de fleste av disse menneskene å aldri ha lyttet ordentlig etter. Deres synsing baseres stort på fordommer, eller i beste fall flyktig bekjentskap på messer eller over noen få sanger - der de forventer å få bekreftet sine fordommer.
    Glad for at jeg er over det stadiet, der det MÅ være slik eller slik for at jeg kan nyte musikk...
    jorwed_
    Audio Arkeologen
    Nordre Follo
    Hei.
    Jeg vurderer en liten oppgradering/omrokkering, men trenger å sannsynliggjøre mitt budsjett.... :)
    Hva tror dere jeg kan få for en TDAI2200 med analoge innganger (DA), sort? Meget pent brukt.
    Takker for svar.....
    X
    X186841
    Gikk en på Finn i går for 3500.-
    Lyngdorf TDA2200RA AD BLACK, ny pris nov. 2011 kr. 28000, selges kr. 3500.MÅ hentes i Oslo
    Hornlyd
    Musikkglad
    Det selges også en god del gull og diamantsmykker på finn av ukjent opphav. Politiet har ikke det som prioritet.
    X
    X186841
    Det ble solgt noe høytalere , stoler og lamper fra samme selger og de hadde da en normal pris.
    tore_v1
    Er det noen som vet hvilke signaler Millenium kan ta? Jeg finner ikke om den tar 192/24 eller om den stopper på redbook eller sacd.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Og skulle det mot formodning være et arveoppgjør så trer det inn et estetisk aspekt fra kjøpers side når han vet at gjenstanden er verdt 4 ganger så mye.
