Måler 4 vdc mellom pre amp og effekt
Nikko03
Som trådtittel sier så måler jeg 4 vdc mellom pre amp , rør amp,kl D effekt og cd spilleren.
Men bare hvis jeg måler fra chassiet på pre amp. Altså ikke mellom kl D og rør amp eller mellom cd spiller og noen av effektene.
Hva kan dette skyldes tro. Pre amp er en Lector Zoe :) Trur ikke dette er helt sunt og må prøve å finne ut av hva jeg kan gjøre med det
Nikko03
Ja alle kablene var montert når jeg fant ut av dette.
Nikko03
Var nede igjen å målte uten kabler i mellom. Nøyaktig samme resultat. Lot vær å slå på alt utenom pre amp. Også da fikk jeg samme resultat
Hva pokker er gæernt tru
Audiomix
Sørg for at alle chassis er koblet samme og dropp nett jord. Eller la bare en enget gå til jord.
Hvis du da fortsatt måler spenning mellom chassisene, har du et måleproblem.
Forøvrig pussig at du måler DC.
Nikko03
Ok takker da skal jeg ned å måle igjen :)
Nikko03
Jeg har ett måleproblem eller noe. Uten nettjord og med alt sammen koblet måler jeg 18vdc mellom pre og effekt. Ikke noe mellom hypex og 2A3 rør amp eller cd spiller.
Kun når jeg setter målepinnen på pre. Skjønner ikke noe jeg
Nikko03
Håper det går ann å finne ut av dette. Jeg synes jo det ble enda merkeligere når det økte fra 4vdc til 18vdc uten nettjord.
Nikko03
Målte med ett annet multimeter i dag for å eliminere feil på mitt eget. Samme resultat 4vdc med nettjord og 18vdc uten nettjord tilkoblet.
Jeg skjønner ikke noe av det :)
Nikko03
Fikk råd om å måle med motstand mellom chassiet
Når jeg måler AC er det 36vac uten jord 54vac med jord når jeg måler på pre 0 mellom resten av apparatene.
jeg hadde bare 10kohm og 120ohm liggende :)
Men resultatet med 10kohm er 34vac uten jord 52vac med jord. Vdc uendret med 10kohm.
14vac med jord 34vac uten jord målt med 120ohm motstand. Vdc uendret.
Lurer jo fælt på om dette er helt sunt altså
oks81
Hjemme
Spenningene måler du mellom chassisene?
Nikko03
Ja jeg måler mellom chassiene. Men det er kun når jeg setter målepinnen på preamp chassiet at det blir liv i leieren. mellom de andre komponentene måler det 0
oks81
Hjemme
Ok!
Skru av pre. Dra ut støpsel og alle andre ledninger.
Sett multimeter på ohm.
Mål ohm mellom jord på nettilførsel og chhassis.
Er alt sammen ellers jordet, altså jorda stikkontakter og jorda padde om du bruker det?
Balle Clorin
prøv å støplselet. Da jeg hadde ujordede vegguttak hadde jeg 10talls volt melom chassisene. Danske High Fidelity hadd en forkaring som gikk på at power trafo induserte induserte spenninger i chassis
Nikko03
Ok!
Alt er jordet. Prøvde å måle ohm mellom stikk jord og pre chassi. Det målte 0 :)
Nikko03
Alt er jordet og jeg prøvde å snu stikket :) Samme resultat som tidligere desverre
oks81
Hjemme
Ok!
Fan! ;)
Koble til alt. Ohm mellom komponenter.
Du skal ha null ohm alle veier.
Nikko03
Ok!
Fan! ;)
Jeg har 0,5ohm mellom rør amp og hypex og 0,5ohm mellom riia og rør,hypex 0ohm hvis jeg setter målepinne på pre og tester mot de andre komponentene
lovemusikk
Høres ut som spenning mellom Jord og lederne i huset.
Mål ACV mellom jord i stikkontakten og hver leder.
Hva slags to spenninger får du da?
Er pre jordet inni til chassis og jordet til strømuttaket, og videre i kontakten isom puttes i veggen?
lovemusikk
der får jeg 135vac
På begge lederne? Ok. Da har du vertfall IT-Nett som er mest vanlig. Hadde du hatt 0 volt på ene og 230v på den andre, hadde du hatt TN-Nett.
Greit å vite.
Bare for å få det helt klart:
Du måle spenning til de andre apparatene, ved å måle fra chassis pre, til hvert av de andre?
Ikke noe hvis pre er fjernet?
oks81
Hjemme
Ok!
Fan! ;)
Sheit! Får du støt når tar en hånd på pre og en på power?
IKKE prøv!! Spørsmålet er bare om du har fått støt!
Har du diodetest på ohmmeter? Altså ohming med piping?
Mål mellom alle komponenter med denne funksjon og det skal pipe.
Neste:
Er det topplokk eller side på pre du måler?
Mål spenningmmellom topplokk og side på pre.
Siste:
Mål spenning mellom pre og jord i stikkontakt.
Feilsøking er gjøre masse målinger til en finner ut av det :)
Luke vekk selv de dummeste feil.
Nikko03
der får jeg 135vac
Greit å vite.
Det stemmer jeg måler fra chassis på pre og til hvert av de andre apparatene. Og da måler jeg 4vdc med jord tilkoblet og 18vdc uten jord tilkoblet.
Og når jeg stiller over på ac så måler jeg 36vac uten jord og 54vac med jord tilkoblet. Ingenting når jeg måler mellom de andre apparatene
Nikko03
Fan! ;)
Neste:
Siste:
Jeg får teste det her litt i kveld :)
lovemusikk
der får jeg 135vac
Greit å vite.
Levere pre inn til service.
Er dette rør-pre?
oks81
Hjemme
Levere inn??
Med den kompetansen som eksisterer her inne bør dette løse seg!
Har du jordfeilbryter/jordfeilautomater Nikko?
Nikko03
der får jeg 135vac
Greit å vite.
Er dette rør-pre?
Ja det er en rørpre. Det kan vel se ut som noe er galt med den ja.
Nikko03
Levere inn??
Hadde jo vært veldig fint om det kunne løst seg ja :) jeg har jordfeilautomat på kjøkken og bade kursene.
oks81
Hjemme
Ok :)
Har du en kamerat eller god bekjent som er elektriker?
Inviter han på lytting, kaffe og safarikjeks (alle elektrikere liker safari kjeks) :)
Så spør du pent om han kan kontinuitetsmåle direkte fra sikringsskapet og mot hifien.
Er han en veldig god kamerat tar han gjerne resten av huset i samme slengen.
Kontroller at du har noenlunde jording også.
Kontinuitetsmåling er ikke mer enn at en kontrollerer at en har jord med seg fra sikringsskapet og ut på kursene.
Er det kun egoistiske elektrikere som ikke liker safari kjeks eller hifi der du bor så ikke bestill en. Da tar vi en hobbymetode fra en rusten trikker vestpå ;)
oks
Nikko03
Ok :)
oks
Det er dårlig med safari spisende elektrikere. De jeg kjenner jobber så mye at jeg kvier meg for å mase på de :) Stakkars jævler. Alle skal ha alt ferdig på en gang :)
oks81
Hjemme
Det har jeg ikke vanskelig for å skjønne! Da tar jeg meg en safari :) så kan du prøve følgende:
1: Finn en lang skjøyteledning, med jord.
2: Koble den til enten på badet eller på kjøkkenet og trekk den ned i bula.
3: Mål mellom jord i skjøyteledning og chassis på pre og power.
Du måler nå ohm, og at du har kontakt med jord fra en annen kurs, gjennom sikringsskap, til kurs som er i furtebua og til komponentene din.
Du skal få sånn ca 1ohm eller deromkring. Mål også spenning mellom jord i skjøyteledning mot hifi komponentene. Skal vere 0volt men.......
Audiomix
Jeg så lenger opp anbefalt å bruke diode test funksjonen på multimetert.
Det gir ingen mening.
Den funksjonen er for å teste dioder og vil vise spenningsfallet over dioden.
Og den andre muligheten som jeg tror ble nevnt var en "buzzer" funksjonen. Heller ikke brukbar da den ofte indikerer forbindelse bare det er under 200 ohm.
Vær også obs på at måleledningene og kontakt motstand ofte dreier seg om rundt 1 ohm. Det finner du ut ved å holde målepinnene sammen.
Hvis ikke logisk feilsøking og litt til anbefaler jeg igjen:
Koble alle chassis sammen med "jord kabel". 1.5 mm2 klarer seg lenge. Kanskje halvparten også.
Da vil du bli kvitt problemet.
Hvis det er et problem da :)
oks81
Hjemme
Helt fint audiomix :)
Det ligger litt elektro bak mine innlegg, orker ikke gå inn på det.
Ja det kan se litt merkelig ut.
Ja, en kan legge 1,5mm2 mellom chassis og problemet skal vere fullstendig vekke.
Nikko03
Da har jeg litt å prøve på i morgen. Om det er ett problem. Tja ikke noe veldig hørbart. Liten anntydning til brum og litt sus ellers ok. Jeg begynte egentlig bare å lure. Når jeg målte dc strøm mellom chassiet på pre og andre komponenter. Men ikke mellom effekt eller cd spiller.
Så da tok forskertrangen overhånd :) :)
lovemusikk
Er pre jordet inni kabinettet fra print til chassis og videre jordet til strømuttaket/kontakten på pre, og videre fra kontakten til veggen?
der får jeg 135vac
Greit å vite.
Måler du virkelig mer ac volt med jord??
Nikko03
Ser jeg glemte å svare på det spm om jording. Har rett og slett ikke åpnet pre og sett inni ennå :) Og ja jeg måler mer ac med jord. Gjentatt testen flere ganger og byttet multimeter for å eliminere feil der. Jeg skjønner jo ikke stort av dette. Noe som sikkert er åpenbart når en ser spørsmåls stillingen. Men jeg håper på å lære litt i prosessen og fikse problemet :) :)
lovemusikk
Jeg hadde levert den inn på en sjekk. Koster ikke så mye.
Audiomix fikser det nok, hvis du spør pent :)
Ellers er det flere her i landet.
Nikko03
Spnn ser det ut i min jord fra stikk er koblet til chassi og inn på gnd på print
