Muligheten er tilstede ja.. kanskje..Det står v ja og jeg måler ac også hekling er sikkert kult ������ Men har funnet ut at problemet dukker opp når jeg kobler til signal kabelen til 2A3 forsterkeren ������ Så da er det vel der feilen ligger sikkert
bunnplata er metall ja. men kan ikke se noe som legger seg inntil. skal de om jeg får målt litt på det i morra. Men prb dukka opp igjen når jeg kobla inn en nad effekt desverreEr bunnplata av metall?
Noe som legger seg mot den?
Ledninger som ligger med gnag mot chassis i gjennomganger mot choker/trafo?
Om du tar ampen uten noe inn (men må vel ha høyttaler tilkoblet) skru den på og måle den alene?
Måle RCA plugger på inn, skal ikke vere DC eller AC der.
Det skjønner jeg godt. Ikke lett det her altsåFint å ha en reserveamp! Da spørs det om det kanskje er preampen likevel.
Desverre litt tom for ideer akkurat nå.
Du har nok rett lovemusikk. Kobla inn en eldre nad effekt nå. samme fenomen dukket opp. Rørene i 2A3 er relativt nye så de bør være bra. i pre sitter det ett sett mullard rør som jeg ikke helt vet alder eller anntall timer de har vært i bruk. Jeg har ikke rørtester så da må jeg i såfall kjøpe nye for å teste
Ja det blir nok i dyreste laget å kjøpe nye mullard rør for en test Takk for gode råd. skal se litt på om det kan være belegg på rørpinnene. Jeg bor på Rjukan. Det er jo litt godt ute i distriktene for å si det sånn. Så det er nok ikke sikkert det er noen veldig nærme med rørtesterDu har nok rett lovemusikk. Kobla inn en eldre nad effekt nå. samme fenomen dukket opp. Rørene i 2A3 er relativt nye så de bør være bra. i pre sitter det ett sett mullard rør som jeg ikke helt vet alder eller anntall timer de har vært i bruk. Jeg har ikke rørtester så da må jeg i såfall kjøpe nye for å teste
Nei, da må de jo måles. Dyrt å kjøpe Mullard for å teste
Har du prøvd dette?
Dra røret opp/ut - og dytt det ned igjen, flere ganger, så en får av belegg på rørpinnene. Gjør det med alle rørene.
En annen måte er også og la de stå i Ketchup, opp til underkant av glasset noen timer. Og så etterpå vaske de rene i varmt vann og la de stå til tørk.
Husker det virket ofte på en røramp jeg hadde en gang, hvis problemet var belegg. Men det viste en jo ikke før en hadde prøvd.
Hvor bor du ca? Er noen som har rørtester rundt om.
Skulle likt å hatt deg som nabo jeg også. Du liker jo tilogmed safarikjeksNei det er ikke det!
Hadde jeg vert nabo skulle jeg stukket innom og gjort et forsøk! Liker feilsøking
Vet ikke sikkert. Spurte Lector om skjema da min ga opp.Hva er spenningen på sekundær av trafo på en slik rørpre?
Kan det være det induseres på en eller annen merkelig måte som slår ut på måleinstrument, men er egentlig galvanisk fraskilt...?
Spørsmålet er litt til audiomix
Det var da voldsom pris for skjema. Jeg skal måle litt på den nå som den står på en annen kurs med jordfeilautomat. Siden jeg kun opplever svak brum når jeg kobler inn 2A3 amp og jordfeilautomat ikke slår ut. Kan jeg vel kanskje roe meg med att alt er braVet ikke sikkert. Spurte Lector om skjema da min ga opp.Hva er spenningen på sekundær av trafo på en slik rørpre?
Skulle ha EUR 500,-!!!
Sjekk om du har solid forbindelse fra kord i nett brønn til chassis.
Mål også både motstand og eventuell spenning mellom jord på de to chassis.
