MDF - Det verste som kan brukes som høyttalermateriale
  • S
    slowmotion
    Forøvrig hadde jo gamle high fidelity også en selvbygger artikkel tidlig på '90-tallet
    skrevet av en av folka bak Holfi. Han var fast bestemt på at enhetene skulle skrues urokkelig fast,
    så man kan nok, i dette som i mange andre tilfeller, velge den løsning som passer en best.
    Jeg har forøvrig forsøkt elastisk oppheng av diskantelement i en av mine egne konstruksjoner med godt resultat ...
    B
    bendis
    hvorfor lager ikke fyren dipolhøyttalere?
    vibrasjonhysteri i bassreflex. ser det i alle DIY tråder.
    høyttalerelementer har også en egenresonans. som må kommunisere med kabinettet
    L
    Lars.N
    De alle første høytalere jeg eide (Jamo CBR) ;D hadde bass element opphengt i 4 gummi klosser.Sammens med bass element satt også bassrefleks, som et rund rør rundt bass element.
    Dem spella bra til slutt husker jeg,da var nivå regulering bypasset kabler byttet,kasse dempet med blymatter.
    Mellomtone ble modda ,diskant ble dyppet i epoxi blandet ut i sprit.
    Husker diskusjonen gikk allerede den gang om elementer å arbeids betingelser.
    Laban
    audiy
    Om ikkje dipol så lukka kabinett. Han argumenterer for lukka kabinett i artikkelen. Resonanskarakteren i kabinettet er vel og i høg grad avhengig av kva system ein vel og materiale/form må velgast ut frå det.
    Sigurd
    el_mariachi
    Rune.U skrev:
    el_mariachi skrev:
    Rune.U skrev:
    Resultatene ble bestandig bedre med den da utskjelte gulvsponplata.Den er både tettere og tyngre,selv om den ikke ser tettere ut.Du merker det i midlertid godt om du prøver å skru i en skrue for hånd.MDF er lettere å arbeide med,og det er enklere å få til et pent resultat,
    Dette er rett og slett FEIL, Spon er mere porøs enn mdf og det er enklere å skru inn en skrue i spon enn i mdf.
    Her må du nok slå opp i materialhåndboka.
    Nei - nei og atter nei!! Jeg er snekker av yrke og har utallige timer bak meg med arbeid i begge disse materialene til andre ting enn høyttalere også.Materialhåndboka kan si hva den eventuellt vil.Praksisen taler for seg!-Og,det er snakk om gulvspon,ikke porøs veggspon.Det er stor forskjell på sponplater også.
    Mvh Rune
    Sponplater:
    En sponplate har gjerne ulik densitet (tetthet) på overflaten og i lagene inni platen. Man benytter ofte finere spon på overflaten for å få en jevn overflate. I sjiktet innenfor kan sponen være lengre, mens det innerste skiktet består av grovere spon. Densiteten er gjennomsnittlig ca 500kg/m3.
    MDF:
    Medium Density Fibreboard hører til blant de harde trefiberplatene, selv om densiteten altså betegnes som middels. Vanlig densitet er 650 - 800kg/m3.
    HDF:
    Det kan produseres plater med densitet opp til 1000 kg/m³ etter tørrprosessen. Disse høydensitetplatene omtales ofte som HDF (High Density Fibreboard)
    Snickers-is
    Materialer:
    Om man bruker MDF så må man være klar over at det har høy masse. Men det er viktig å ha med i beregningen at en høyttaler med 20mm MDF er det mest naturlig å sammenlikne med kanskje 6-7mm aluminium. Dette handler ikke bare om mengden materiale og dets naturlige stivhet, men også om fysisk utforming. Om man legger gulvbjelkene på "flasken" så blir gulvet mykt som gummi. Legger man de samme bjelkene på høykant tåler de mye mer og blir mye stivere. Om man har et materiale som er mindre stivt enn et annet, men bruker tykkere vegger vil man oppnå mer stivhet fordi materialet er "høyere" i den retningen det skal motstå mekaniske bevegelser.
    Materialets Rms (mekanisk motstand) er ikke omtalt nedenfor. Denne er med på å redusere systemets Q, og legger seg inn som en del av systemets totale Q. Man kan konstruere elementer med relativt høy Rms, og når man setter dem i en kasse med høy Rms blir det for mye demping og for lav total Q. Med riktig Q vil man få god balanse, og man kan legge Rms og andre parametre både i kabinettet og i elementene, men det skal balansere til sammen.
    Tar man for eksempel 4x5mm MDF og limer det sammen i kurveform under vacuum har man samme materiale som 20mm MDF, men det er nå forspent. Det øker resonansfrekvensen til materialet til frekvenser som i prinsippet er mer hørbare, men de er mye enklere å dempe. Innvendige avstivninger er nevnt, og det er effektivt. Imidlertid bør de heller ikke plasseres tilfeldig. Om man skal plassere 3 avstivninger på 1 meter bør disse plasseres med ulik avstand, og forskjellene skal helst gi største mulige felles multiplum, i tillegg til at forholdet mellom største og minste avstand bør være større enn 1:2. Sist, men ikke minst bør avstiverne skråes minst 10 grader, og gjerne ikke heller parallelle. Det man da oppnår er at systemet bare svelger en konstant (og ikke spesielt stor) mengde energi som tones ut meget raskt. Det at MDF skal lagre masse energi over lang tid er bare tull. MDF er allerede dempeplata og den stive plata som folk "sandwicher" sammen for å få bra demping på en og samme gang. Imidlertid er det enkelte som synes det er for enkelt å ikke kunne hoppe over bekken etter vann.
    Montering av elementer i MDF med hylsemuttere har heller aldri vært noe problem.
    Når det gjelder avkobling mellom element og baffel, ulike avkoblinger mellom kabinetter og andre supermetoder så er dette et stadig tilbakevendende fenomen. Imidlertid er det vanskelig å finne en klar sammenheng mellom konstruksjoner som låter veldig bra og konstruksjoner som har benyttet slike fantasifulle løsninger. Om det er noen sammenheng så tror jeg den går i retning av at de som har hatt hovedfokus på delefilter og elementvalg har fått til det beste resultatet.
    Jeg så også diskantløsningen på HF275 var nevnt her. Ideen med å koble diskanten mekanisk fra resten er god, men er det noen her som har forsøkt å måle diskanter helt uten baffel? Dere skjønner sikkert tegningen.
    Når det gjelder energilagring osv så er det i elementene dette i størst grad skjer. Nærmere bestemt i membranene.
    Bassrefleks er nevnt. Lukket kasse lagrer mindre energi? Ja, selvsagt, det er liksom poenget. Om man skal veie lydmessige parametre mot hverandre i forhold til hva man psykoakustisk prioriterer i lyttetester så vil i de fleste konstruksjoner bassrefleks være totalt overlegent lukket kasse. Det å velge kasse basert på å prioritere bare en parameter vitner bare om at man burde jobbe med noe helt annet.
    Jeg får kanskje litt samme følelsen når det gjelder måten MDF omtales i åpningsinnlegget. Jeg har ingen problemer med å tro på at det er gjort en god jobb med å balansere parametrene, men å trekke frem MDF som et dårlig materiale basert på et par utvalgte parametre som verken forklares riktig eller settes i rett perspektiv blir mer typisk salgsprat enn faglig prat.
    Espen:
    Sier Mr Wolf noe om spredningsmønster?
    Mindstream
    Han sier vel bare det at aluminium i utgangspungtet er bedre en MDF uavhengi av konstruksjon.
    mls
    Ved oppheng av elementer i gummi, gummistrikker eller andre ettergivende remedier, så bør man være klar over at man kan introdusere andre typer problemer. I følge Newtons tredje lov (når det virker en kraft på et legeme, virker det en like stor og motsatt rettet kraft fra legemet) så vil akselerasjon av en membran en vei ha en motsatt rettet kraft den andre veien. Hvis elementet er mykt opphengt vil hele elementet prøve å bevege seg motsatt vei. Hvor hørbart dette er kan sikkert diskuteres, men det er kanskje noe man bør ta i betraktning, eventuelt tilføre mer masse til selve elementet.
    A Gud, jeg har MDF-kabinetter! Nå får jeg nok ikke sove.
    Vidar P
    Kristiansund
    Samme her. Vi får kjøre "Mein liebe Gott, ich kann nicht schlafen, weil mdf zerstört meine ruhe"-kantaten.
    Mvh Vidar P
    Norlenning
    Ja,mine tomme kabinetter på 86kg stk er vel ikkje døde nok ;D Men fylt med elementer og delefilter gir det godlyd(20kg ekstra) Trur det blir dødt nok med 10cm baffel.....
    Rune.U
    :)Hmm! ;)Tror uansett at de aller fleste som lager kabinetter vet hva de gjør,og tar verdslige hensyn når de gjør det.Tror det er overveldende sannsynlig at proffesjonelle produsenter ikke har ALLE de samme problemene som hjemmesnekrerne har.Mdf fungerer sikkert godt nok,og det gjør sikkert nok mange andre materialer også,men hva som er best for oss som til tider opererer på høvelbenken tror jeg hva jeg vil om.
    Sov i ro alle MDF eiere,dere har nok lite å frykte..
    Mvh Rune
    Norlenning
    Mvh Rune
    Det gjør vi ;D
    K
    KindOfBlue
    Mvh Vidar P
    Eller kanskje denne:
    Ich liege und schlafe, und erwache,
    denn der Herr hält mich.
    Ich fürchte mich nicht für viel Hunderttausenden,
    die sich umher wider mich legen.
    Auf, Herr, und hilf mir, mein Gott!
    Denn du schlägest alle meine Feinde auf den Backen
    und zerschmetterst der Gottlosen Zähne.
    Bei dem Herren findet man Hilfe,
    und deinen Segen über dein
    Volk, Sela.
    Så lenge man utnytter et materiales egenskaper kan man unngå ulemper som erfaring har identifisert.
    rasputin_g
    som konstruktører flest har han vel sin kjepphest. alle som lager hifi har sin lille greie for å komme frem til det de mener er perfekt lyd innenfor en gitt kostnadsramme.
    Espen R
    Det er greit nok det at MDF er et godt alternativ innenfor en gitt kostnadsramme. Men av enkelte meddebbatanter kan jeg tolke det som om de mener at MDF er godt nok i hvilken som helst sammenheng. Her tror jeg de tar feil.
    Rent intuitivt så finner jeg argumentasjonen til Alon temmelig sannsynlig.
    OldBoy
    Ingen materialer er gode nok i hvilken som helst sammenheng.
    Alle materialer har sine sterke og svake sider som man må ta hensyn til når man skal bruke dem. Hva enten det dreier seg om høyttalere elle skyskrapere.
    frans
    At MDF er det verste man kan bruke som høyttalermateriale er nok å ta litt hardt i. Men brukt ukritisk eller udempet kan både spon- og MDF plate ringe ganske mye høyt opp i frekvens med høy styrke (amplitude).
    Noen egenskaper:
    Tetthet young's modulus (E) e/p
    kg/m x 103 kN/m3 x1010 (m/s x 107)
    Stål 7,7 20 2,6
    Aluminium 2,6 7,5 2,9
    Sponplate (HD) 0,81 2,7 3,3
    Bjørkefiner 0,78 8,6 11
    MDF 0,75 3,3 4,4
    Sponplate (3lag) 0,65 2,2 3,4
    Fiberplate (celotex) 0,32 0,2 0,63
    Polyurethane 0,3 -0,5 1,5 3
    Ref. Martin Colloms - High Perfomance loudspeakers.
    Noen som kan forklare "young's modulus" og "e/p" på en enkel måte og hva dette betyr for kabinettkonstruksjonen?
    Det ser ut til at høyere Young's modulus betyr større stivhet/hardhet jfr. wikipedia der "diamant" har høyest E (Young's Modulus). Så langt mine fysikk kunnskaper strekker seg, ser det også ut til at både Boron og Beryllium er bedre kabinettmateriale enn aluminium (ser en bort fra pris).
    Pedal
    "Bjørkefiner" er vel ment å leses som "kryssfiner av bjørk". Bemerk hvor bra den skårer på hardhet/stivhet. I motsetning til metaller, så er kryssfiner et tilgjengelig materiale for selvbyggere og småprodusenter. Prisen er heller ikke avskrekkende.
    Eneste minus er vel at det kreves mye sparkling/grunnarbeid, hvis de skal dekkmales. Endeveden er ganske grovkornet. Best er vel klarlakk/beis og bare la stripemønsteret i endeveden være synlig.
    slowmotion
    Ifølge den tabellen er det jo bare å bruke en stålkonstruksjon.
    Og når man tenker på det så er stål er også mye billigere enn aluminium.
    En sveiset stålramme omringet av doble sand/blyfylte stålplater.
    Burde bli fint som faen, eller hva?
    Bjørkefiner har jo ganske lenge blitt brukt til høytalerbokser,
    og forskjellige former for sement har også vært brukt, gjerne armert.
    Rune.U
    :)Tetthet er jo en ting,men ren tyngde vil jo også ha en viss betydning.
    For ikke å snakke om kombinasjonen av de to..
    Mvh Rune :)
    Husker ikke om det var på FY1 eller FY-2 vi lærte at vekt og masse ikke var det samme. Pytt pytt. Et elektronmolekyl fra eller til...
    Snickers-is
    Ved en gravitasjon på 9,82m/s^2 har massen 1kg en vekt på 9,82N eller 1kP om du vil. Jeg antar at 9,82m/s^2 er den mest relevante tilstanden for den jevne hifientusiast, men den kan bli utfordret i disse romfergetider.
    K
    KindOfBlue
    Dersom konstruksjonen i høyttaleren er slik at lyden som resulterer måler slik man vil ha den, så kan man for den saks skyld bygge høyttalere av eggekartong eller fyrstikker.
    Det som skjer er jo at gode konstruktører tar utgangspunkt i materialet de anvender, og dets fordeler og ulemper - og så tilpasser seg disse. At det så finnes en skala når det gjelder materialvalg behøver ikke bety at en høyttaler bygget i et "bedre" materiale nødvendigvis spiller bedre -- det avhenger jo av konstruktørens evner.
    wilbur-x
    Tabellen ovenfor er kun et hjelpemiddel ved totalvurdering.
    Se på en byggkran: tynne rør i stivt fagverk.
    Se på en kajakk eller en flyvinge: tynne stive spanter med kledning
    Resonansene kommer fra høyttalerelementets ramme samt lyden (endringer i lufttrykket) inne i kassa.
    Følgende må ses på under ett etter systemvalget (lukket, horn, TL etc) :
    - Materialvalg
    - Oppbygging
    - Avstiving
    - Event. sandwich
    - Valg av dempeteknikk / materiale (hva / hvor)
    - Innvendig diffusor bak mellomtone
    Hver av ovennevte punkter kan utledes videre.
    Selv har jeg opplevd godt resultat med gulvspon / gips med viskoelestisk lim mellom.
    MDF-kabinett laget som sko-eske låter like ille som alt annet, men med en mer lukket etterklang.
    En finerkasse (Engelsk stil) kan låte musikalsk pga kroppen i etterklangen.
    Glassfiber / Honeycomb med asfalt hadde vært spennende å prøvd.
    Muligens en utfordring med hjørneløsning (flanketransmisjonen).
    Har et meget bra MTM-kabinett som er laget av flere forskjellige tretyper og fibre, med sandlommer etc.
    Dette ble laget av en anerkjent tone-armspesialist som et studie.
    Audiomix
    Espen R skrev:
    Som Alon sa i intervjuet: Du kan tighte skruvene i MDF baserte høyttalere. Om en liten stund må du tighte litt til...og så litt til...etter 1-2 år er materialet blitt så hult at skruvene ikke "tar" lengre, og hva gjør du da?
    Da setter du inn gjengeparti. Hvis det ikke allerede er der da.
    Distinctive
    G er avhengig av lengdegrad og breddegrad :p ;D
    Snickers-is
    Ja, og høyde over havet, samt relativ tetthet ift luft. Føler vi beveger oss inn på svært relevante faktorer her nå altså.
    audiy
    Stål er nemnt i tabellen. For nokre år sidan var ein høgtalar med stålkabinett testa i eit engelsk magasin. Produsenten hevda at han hadde løyst to av utfordringane med stål, ringing og magnetisme. Fekk bra kritikk meinar eg å hugse, men har ikkje sett noko meir til dei. Stål har jo nokre fordelar framfor aluminium, slik som pris og det at det er lettare å forme. Burde vere interessant materiale i kombinasjon med MDF f.eks eller andre materiale med god demping.
    Sigurd
    K
    KindOfBlue
    I Gallos Reference serie brukes det stål - både i bærerammen og i "koppene" som inneholder elementene. Det er kun selve fotplaten som er av tre.
    Jeg tror den overraskende presise lyden fra disse - og trykket - skyldes den relativt sviktfrie plattformen for fraspark av lyd som denne konstruksjonen tilbyr.
    http://www.anthonygallo.co.uk/ref3/reference-3.php
    slowmotion
    Stål er nok et undervurdert og lite sexy materiale i hifikretser.
    Stål er magnetisk, men jeg kan ikke se at det skulle ha noe å si.
    Isen eller andre kan kanskje vurdere det bedre?
    Stål ringer, men det gjør også aluminium.
    Demper man på riktig måte skulle det ikke være noe problem.
    Som ellers er det konstruksjonen som helhet som er viktig,
    ikke hva slags materiale den er laget av.
    TJ
    Er det noen som har prøvd å bygge høyttaler i sandwich med sand i mellom? Har lurt på å bygge en åpen baffel-konstruksjon slik.
    Det finnes kanskje andre alternativ å fylle med, sand og epoxy eller enklere sand og gips, eller for den del sement, om man får den til å feste seg i treverket...
    slowmotion
    Jeg har tidligere brukt ovnstørret sand med godt resultat.
    Bx
    Jeg har bygd to sett høyttalere med mdf - sand - mdf. Det fungerer ekstremt bra. Men jeg er usikker på hvor viktig denne effekten er i bassen. Der tror jeg stivhet kan være minst like bra som dødhet.
    Bx
    I henhold til Colloms tabell så har aluminium marginalt bedre styrke/vekt enn stål
    Og MDF har klart bedre styrke/vekt enn alu & stål
    Og bjørkefiner er i særklasse best.
    Det er lite i de tallene som tyder på at MDF er dårligere enn f.eks. aluminium. Aluminiumen tar mindre plass (og gir større formfrihet) men ellers er MDF bedre.
    Det som mangler i tabellen er et uttrykk for materialets egendempning. Det ideelle materialet har bra styrke/vekt og høy egendempning.
    Her vil jeg tro at stål kommer ekstremt dårlig ut.
