Mobiltelefoner og audiorelatert strømming, blåtann og datafiler
  • S
    svk
    Ladet på natten før, men får ikke lov lenger.
    Kona har lest om for mange branner. Har iphone lader på jobb, men ikke usb-c
    Må vel gå til anskaffelse av noe ladeutstyr. Men er nå allikevel skuffet over batteritiden.
    Tror xzs har en smartfunsjon som skal lære seg bruken min.
    Hatt den i 2 uker nå. Gikk tom for strøm idag for første gang.
    Ser den skal støtte quick charge3.
    Finnes det noen fornuftige quick charge 3?
    D
    Danke
    Støtter den quickcharge så er det jo bare til å lade om morgenen når du lager kaffe, spiser frokost eller dusjer osv...
    Du bør gi den en sjangse til å lære rutinene dine, det tar et par uker ell. noe sånt.
    Greia er at man sover litt ulikt i helg og jobber litt lenger noen dager osv, men smarfunksjon fungerer... synes jeg.
    svk
    Får gi den en tjangs. Ser mytrendyphone har mye billig og bra
    svk
    Fulladet igår kveld Kl 22.30. Var på nett 5min før jeg la meg og så på ladere.
    Våkner nå og har 60%
    Fenalaar
    Hvis du faller til 60% i løpet av natta, så har du en del strømtjuver som snurrer hele tida på telefonen din og eter strøm.
    Lad opp telefonen i kveld, og så avslutter du samtlige apper som går på telefonen. På iPhone gjør du dette ved å dobbelt-trykke på hjem-tasten, og så svisje alle appene opp og ut av skjermen, helt til du har bare startbildet igjen. Trykk på hjemknappen når du er ferdig. Det er lignende funksjoner på Android.
    Johan-Kr
    D
    Danke
    Du bør sette på strømsparing på natten da.
    60% er helt feil på morgenen. 90 100 skulle du hatt særlig om du lukker alt bruker skjermsparer og lader på morgenen.
    svk
    Gjør likt som på iphonen. Legger den bare på nattbordet.
    Den brukte max 5% foruten de gangene Spotify hang seg opp.
    svk
    Skal stenge av alt før jeg legger meg. Får evt handle inn litt
    Ladeutstyr. Evt så er det jo noe som heter mobilpant og finn.no
    svk
    Ligger på lading nå :)
    Har bestillt litt knask på mytrendyphone.
    Jobb "lader"
    Og en otg usb-c
    Var innom elkjøp idag. Siklet litt på iphone 8 plus ;-)
    svk
    Hvordan får jeg wifi tale på sony, 'n?
    Kommer ikke opp noen symboler, slik som det gjør med iPhone.
    Se bilde ovenfor. Jeg har veldig dårlig dekning.
    D
    Danke
    Bor du sentralt?
    Det gjør ikke jeg..
    Ser jeg har bare en prikk selv, varierer pleier som regel være to tre. Inne i byen er det full dekning.
    svk
    Bor noen km fra senderen og bor nedi ei dump. Så1-2prikker med både telia og Telenor
    D
    Danke
    Vi bor i land med spredt befolkning 1,2 km høres ikke langt ut.....
    Får håpe signaler er bedre med tiden. Jeg har Wi-Fi call men ser ikke ut å hjelpe med dårlig signal prikker.
    Derimot roaming hjelper..
    https://youtu.be/4fac-0xGMxM
    Var vel litt om internet, har iallafall 4g, men at mobilsignal er dårlig til samtaler er kjipt..
    Har du sjekket i Wi-Fi settinger?
    svk
    Er bare mulig å slå wifi tale av og på.
    Fikk problemer med telenor adsl. Så endte opp med et telenor sim.(pga alltid på nett garantien) Prøvde dette i en iPhone. Der kom wifi tale opp på toppen med signalstyrke og de andre symbolene. Føler det er noe galt med wifi tale på sonyen
    D
    Danke
    Mulig mitt problem er at jeg har norsk abbonemang og bor i Sverige...
    Får feks 4g Vollte med engang jeg drar til Norge...
    Men ikke Sverige..
    svk
    Har aktivert volte også. Men får aldri om noe som tilsier at volte er i bruk
    svk
    Ser ut som nye mate 10 Støtter ldac. Er dette den nye bt standarden for oss audiofile?
    svk
    Jeppe. Så da er det kun sony og huawei som støtter dette. Enn så lenge.
    D
    Danke
    Finnes noe som heter aptX plus hd Eller no sånt.. Jeg vet ikke hva det betyr
    D
    Danke
    Alle disse som du nevner her er vel under 400 Kbps
    Det er informasjon/lyd de klarer å sende på 400 som teller...
    Får de til CD eller HD kvalitet.. så har det ikke så mye å si at det bare er 400
    svk
    Fysiske lover kan vel ingen gjøre noe med. Sånn sett så er jo ldac nærmest cd kvalitet
    D
    Danke
    LDac er ifølge Sony Hi rez kapabel...
    400, nyere teknologi klarer å utnytte dette bedre enn før feks med MP3 og AAC...
    svk
    De sier vel sånn.
    Cd er 1440
    Aac er 256
    Ldac 990
    Og HD aptx ca 500
    Noe er vel borte ved hires?
    D
    Danke
    De sier vel sånn.
    Cd er 1440
    Aac er 256
    Ldac 990
    Og HD aptx ca 500
    HD behøver ikke være Hi rez..
    Men LDac mener Sony kan sende Hi-Rez slutt ut..
    Jeg vet ikke om de jukser med prosessering og liming av lydinfo.
    Men det de sier at det skal være Hi-Rez med Ldac blåtann...
    svk
    Sikket good shit.Men mine sony klokker med ldac har ennå ikke imponert meg...
    D
    Danke
    Har du Hi-Rez filer da?
    Tittet i lydogbilde kavalkaden idag, så ut som Sony 1000 et eller annet vant prisen for blåtann hodetelefoner...
    Er det samme du har?
    svk
    Har 2-3 filer fra 2l. Har mdr 1000 ja.
    Sikkert gode til og være bt. Men kablede i samme prisklasse, låter vannvittig mye bedre.
    D
    Danke
    Er det ikke mulig å kable den hjemme? Kabelen jeg har til min 100 er utrolig fet..
    Bruker du Sony Music Center og har du gjort dette på blåtann?
    Rart om denne settingen ikke er på mobil når den er på walkman..
    You may select 3 kinds of transmission rates; Quality priority mode, Normal mode and Connection priority mode.
    1. 990kbps: (Quality priority mode)
    3x the data transmitted compared to existing wireless technology
    *Bluetooth A2DP - SBC (328kbps, 44.1kHz)
    2. 660kbps: (Normal mode)
    Initial setting mode of Walkman
    *The settings can be changed to each mode on Walkman.
    3. 330kbps: (Connection priority mode)
    Almost same as existing codec
    *It achieves the higher sound quality than conventional codec, even in a bad connection environment.
    svk
    Kjører pri mode.
    Fikk med kabel. Ikke prøvd denne.
    Har jo mobil, e5 og dragonfly jeg kan kabler med.
    D
    Danke
    Kommer med Oreo, Android 0.8 over nesten hele fjøla sannsyneligvis i kanskje i Januar 2018...
    Oreo har mulighet for støtte for Ldac.. Siden Mate har fått Ldac, er det vel sannsynelig at de allerede har rettighet (Huawei) til koden og at P10 får det også...
    https://www.digitaltrends.com/mobile/android-oreo-when-do-you-get-it/
    https://www.androidauthority.com/sony-ldac-codec-790690/
    Oreo oppdateringer....
    http://www.knowyourmobile.com/mobile-phones/android-oreo-update/24443/android-80-oreo-update-whens-it-landing-your-phone
    Reaksjoner: svk
    svk
    Sonyen var fulladet igår Kl 23. Har nå 10% igjen.
    Vurderer sterkt å kjøpe iPhone igjen
    svk
    Noen som har en applikasjon å anbefale som spiller flac og de fleste formater? Samt støtter onedrive drive.
    Bruker groove idag. Men den støtter ikke flac.
    Android
    D
    Danke
    Android
    Onkyo Hifi
    Poweramp
    Neutron
    Jeg liker ikke utseende på Neutron, eller programmet..
    Men jeg bruker Gratisversjonen av Onkyo, samt betalversjonen av Poweramp...
