Moderne Onken byggetråd...
  • bambadoo
    Er det ikke wool felt da..?
    Men dempe minst mulig. Gammelt jungelord..
    Milenko
    Steinkjer
    Søkte på wool felt, men fikk opp de samme tynne flakene.
    Lurer på å forsøke med Biltemas filt først, på alle flater, den er 7 mm tykk, så kan man evt legge til et lag til om det blir behov.
    Brukte søkefunksjonen på sentralen og fant at at lyddempeplatene er no no, så da er den ideen skrapet...
    Så da sitter jeg igjen med for tynn ullfilt eller biltemas lydisolerings filt, pest eller kolera...
    Tenker at 15mm ullfilt vil plutselig koste like mye som selve kryssfineren kostet og det blir litt voldsomt...
    Spiler du på fislewatt så kan det lønne seg å være noe forsiktig ja, men uansett så må du bruke noe. Bae å prøve seg fram. Blir bakplata til å skru av? Det er smart med denne konstruksjonen.
    Få tak i noen par Nesna-lobber på Finn og sag de i biter ;D ;D
    Milenko
    Steinkjer
    ;D
    Blir avtakbar bakplate ja, det er jo genialt, man har hvertfall muligheten til å gjøre slike små forandringer etterhvert.
    Har bestemt meg for å bevege meg litt utenfor MOnken ved å legge til avstiverne/ de plankebitene på topp, bunn og bakplate selv om de ikke er med der orginalt...
    Sliter fortsatt med feberen, men tenkte å gjøre ferdig kabler osv. i helga, går greit med litt loddearbeid likevel.
    Fyre opp loddegryta, fjerne lakk, lodde spader og legge på krympeslange.
    Viktig med fremdriftsplan eller alternative arbeidsoppgaver
    Smart å ta de tunge takene når formen er god. Så gjemmer du pusleriet med småkomponentene, ledningere, loddegryta etc. til a bad hair day. Er du ekstra slapp så kan du nøye deg med bare å lodde stemningen. Sånn gjør jeg det. Uten energi nytter det ikke, da er det lett å gjøre feil, og bli drittlei.
    Milenko
    Steinkjer
    Har lest mye på div. nett fora de siste dagene nå, gjøre litt fornuftige ting å kanskje lære noe også :)
    Ja, læring ETTER blæring slik jeg gjør er ikke alltid smartest.. ;D ;D
    LMC
    Drøbak
    Sluket?
    bare for nysgjerrighetens skyld:
    hva er du ute etter med Fertin/Onken prosjektet ditt?
    noe du ikke får med dipolveggene eller bare et eksperiment i den mindre størrelsesorden
    Leif
    Ren uttesting av F-C prinsippet.
    Milenko
    Steinkjer
    Da har jeg gjort unna noen få innkjøp samt hentet litt stasj fra Dynabel :)
    Kjøpte ei tvinge til 80 cm fra Biltema, men de hadde en... skulle hatt to, men men så da har jeg tre 80 cm tvinger, med litt kreativ bruk skal det da gå :)
    Litt interessant å se hva tvinger koster ellers rundt omkring, bruker 60 cm hurtigtvinge som eksempel da det var det største de hadde med unntak av Biltema...
    Biltema: 89 Kr
    Clahs Olson: 149 Kr
    Byggern: 429 Kr (skrutvinge)
    Byggmakker: tam tam tam 833 Kr
    Du kjøper altså nesten 10 stk på Biltema for det en koster på Byggmakker :)
    Har tenkt å la feber være feber og nå skal topp og bunn på...
    Lei av sofaen.
    Kjøpte høytalerkontakter fra INakustik, wbt kopier, men virket da solide nok og i tilegg hadde de et realt tak rundt spadene, samme kan sies om kobberspadene fra Mundorf, men de trenger nok litt loddetinn, men det blir nok bra.
    Da nærmer du deg LYD i.l.a. helgen.. 8) 8)
    Milenko
    Steinkjer
    Ga blaffen i feberen og ga litt gass for å komme litt videre...
    Ble småsvimmel, svett og klar, men var godt å få gjort noe også :)
    Tok et par bilder:
    Litt nærmere:
    Vil legge til at front baffel og bakvegg ikke er limt enda, men er brukt for avstiving og "snug fit" for å si det slik.
    LMC
    Drøbak
    ok takk
    M:
    hvorfor bruker du ikke Neutrik Speakon ? de er suverene imo
    Leif
    Milenko
    Steinkjer
    Skal være mulig å få sammen neste i løpet av morgen kveld, hjemme alene med barn på dagen, men på kvelden bør det gå bra...
    Da er det bare kapping og montering av avstivere og frontplate + småtteri som gjenstår. Muligens muligheter for å få det up and running søndag :)
    Milenko
    Steinkjer
    LMC skrev:
    ok takk
    M:
    Leif
    Vurderte de, men de var litt ukjente for meg, holdt meg til det kjente...
    Er LITT kylling innimellom ;D
    H.R
    Jessheim | Ullensaker
    Milenko skrev:
    LMC skrev:
    ok takk
    M:
    Leif
    Speakon er en nobrainer. Har det på kontoret. Hadde jeg ikke vært så grusomt lat så hadde jeg giddet å handlet et par sist jeg var på elfa. Orket ikke så handlet bare det jeg hadde plukket frem selv. Kanskje neste gang eller gangen etter det.....
    Milenko
    Steinkjer
    Tok noen bilder av ting som har dumpet ned i postkassa også...
    Dealxtremes loddegryte, håper den funker, kvaliteten er nok ymse men om den fungerer en gang er det vel nok:
    Mundorf kobber spader:
    Inakustik terminal:
    Da tror jeg jeg slapper av å tar livet med ro ei stund :)
    Milenko
    Steinkjer
    Jeg tror nok at jeg kommer til å bygge en mer all out Onken noen år frem i tid, tilbake i full jobb med tileggene og alt jeg ikke får nå :)
    Blir mer skikkelige løsninger da, er jo litt på budsjett denne gangen...
    RESPEKT! Ikke alle som går på Onken som første DIY-prosjekt, og gjør det så grundig å med så bra resultat, Milo - beundringsverdig. Fin stigning i programmet hos deg, jeg husker den røysa du startet med, hehe.. Way to go! Da gjenstår kun ett råd:
    Når elementene skal monteres i kassa, er man som regel shaky p.g.a.forventningene (nå er det LIKE før det kommer lyd ut..) og at en kanskje er litt sliten og kjei etter innspurten. DA GJELDER DET Å HOLDE SKRUTREKKEREN GODT UNNA BASSELEMENTET!!!
    Det er ikke få av oss som har tredd trekker'n gjennom kantoppheng og membran, for å si det sånn :D :D Utrolig surt.
    Milenko
    Steinkjer
    Vil tro jeg er shaky av forventninger da ja...
    Får ta med kona til å holde meg i sjakk ;D
    Kjenner det nærmer seg nå...
    LMC
    Drøbak
    Speakon og alt annet fra Neutrik er MYE billigere hos Partsexpress, til tross for at det går over dammen to ganger!
    og ved å handle i nettbutikk og få det på døra, kan du være så lat du bare ønsker
    snakk om NOBRAINER ;D
    Leif
    Milenko
    Steinkjer
    Apropos innfesting av elementer, rett frem med treskruer eller bore hull og bruke bolter som er skrudd til på innsiden også?
    Ser jo nå at Speakon hadde vært rimeligere enn det jeg endte opp med omtrent...
    Ja ja, får duge det jeg har handlet inn denne gangen.
    H.R
    Leif
    hmmm... har ikke orket å tenke så langt enda.......
    Milenko
    Steinkjer
    Kose meg med å lodde litt kabler og slikt i kveld, men må vente til de to små har funnet senga...
    Glovarm loddegryte og en gutt på snart tre med kalle navnet orkan gutten er ikke den beste kombinasjonen tror jeg ;D
    LMC
    Drøbak
    hva skal du bruke loddegryta til?
    fjerne lakkisolering?
    Leif
    Milenko
    Steinkjer
    Leif
    Ja, var det som var planen.
    Har forsøkt med loddebolten men har enda ikke blitt helt fornøyd med resultatet.
    Er litt små vriene disse Cardas se kablene ???
    LMC
    Drøbak
    jeg har en weller loddegryta og har ikke en sjans!
    badet blir for raskt forurenset og det går ikke i det hele tatt
    bruker heller bred flat loddespiss på full guffe 450grader og legger avisolert lakkert kabel flatt og på langs mot loddespissen og pøser på med loddetinn for å få opp steamen
    da begynner lakken etterhvert å koke
    når det slutter å komme ut lakk mellom lederne, skraper jeg fort av restene med en Stanleykniv
    vips så er det strøkent
    PS pust en annen vei! ::)
    Leif
    Milenko
    Steinkjer
    Leif
    Ok, får prøve meg litt frem. Har ikke skrapt av restene enda, kanskje det løser seg :)
    Takker så mye :)
    Strimmel med smergelpapir mellom tommel- og pekefinger (slipeflatene mot hverandre, helst 8)), stikk ledningsenden inn mellom flatene, så gnir du bare tommel- og pekefingre mot hverandre så smergelen pent og pyntelig tar lakken. Verre er det ikke.
    Milenko
    Steinkjer
    Se her, det løser seg dette, nå strømmer tipsa inn ;D
    Suverent :)
    LMC
    Drøbak
    jo det er mye verre
    Cardas SE er litz wire, er hver tråd er lakkert og på toppen av det hele er det mange tråder
    nytter ikke å slipe av lakken
    da er det enten min metode eller alternativt maursyre
    Leif
    Du bruker veil ikke noe annet enn.... enn... - solid core :eek: :eek: :eek:
    LMC
    Drøbak
    jeg leste nøyere og så at det var Cardas SE som er litz
    forøvrig en gnistrende god kabel imo
    Leif
    slowmotion
    Den gnistrer når det går strøm igjennom? ;D ;D ;D
    slowmotion
    Prøvde meg med maursyre en gang, fikk aldri noe dreis på det.
    Kjøpte en flaske på apoteket som de nesten ikke ville selge meg?
    Leif
    Da går du over til en eller annen rørleggernabo og låner skjærebrenneren et øyeblikk. Så er lakken historie.
    slowmotion
    Er litt imponert over at du bygger videre med feber osv Milenko.
    Det står det respekt av!
