Monitor Audio venner
  • Bjørn.H
    Gratulerer med nye flotte høyttalere[emoji2]
    Regner med det var en Ok oppgradering fra GS 20 ..?
    Utbrodere gjerne hvordan du opplever disse etterhvert [emoji2]
    Sent from my iPhone using Tapatalk
    Takk! ;) Ja, litt oppgradering er det. :cool:
    Overraskende mye og fyldig bass -men det sagt, boomy fordi Gold 200 G5 er langt fra ferdig innspilt, noe som ikke er helt ukjent for meg. Noen timer her med lyd og spilling av noen nye plater jeg fikk i gave her (julaften, bursdag og farsdag på en gang..!), så jevnet frekvensgangen seg ut. Rommet mitt preges av begrensninger, og materialene brukt i vegger og gulv skal med tiden byttes ut med noe mer akustikkvennlig, så jeg tar litt forbehold om at det har innvirkning på lyden, men har man kontroll på bassen er ikke rommet så verst.
    Jeg har satt i spongene til bassportene på baksiden, og det strammet opp bassen slik at mellomtonen kunne komme til sin rett. Jeg har ikke så veldig mye utover 30-40 cm fra bakvegg å gå på, så i mitt rom er spongene nødvendig å bruke. Før jeg satte i spongene forsvant mellomtonen litt i lydbildet, men den har begynt å vise kvaliteter på et veldig høyt nivå. Veldig flott og åpen diskant, som sammen med mellomtonen gir et veldig detaljert og luftig lydbilde. Romfølelsen, utstrekningen eller tredimensjonalt sett er det veldig bra, og blir bedre og bedre for hver time jeg har hatt foran anlegget.
    H
    Hifibasillen
    Noen som har løsnet og justert driver boltene på nytt her? har ikke prøvd dette selv fordi jeg ikke er hjemme i helga, litt små skeptisk til dette så har søkt litt og noen delte meninger der ute
    Bjørn.H
    Hvilke bolter tenker du på?
    Bjørn.H
    Jeg vet at de skal ha et bestemt moment, men det må du spørre produsenten om. Jeg ville ikke ha løsnet og strammet boltene
    etter forgodtbefinnende.
    H
    Hifibasillen
    Ja jeg leste et sted om bestemt moment men leste også fra MA sine egne manualer at man kan starte kl 12 og deretter løsne for så og stramme til kl 3, de anbefaler dette egentlig etter innspilling og frakt men er litt skeptisk kjenner jeg,
    det står Silver men er samme prinsipp på Bronze, Gold, Platinum osv
    Retention Bolt Adjustment:
    The new Silver Series has a bolt-through driver fixing to reduce cabinet colouration. Each bolt acts as a rigid brace, but also removes the need for conventional driver fixings as well, effectively decoupling the driver and front baffle to eliminate a further source of resonance. NOTE: Should this bolt become loose over time, or has worked loose during transit, then please use the supplied hex key to tighten the bolt back up. This only needs to be a quarter turn after the strain has been taken by the bolt.
    Bjørn.H
    Jeg mener å ha borti at det brukes et bestemt moment slik at man ikke strammer for mye. Manualen er nok grei den. Jeg ville ikke løsnet boltene for så å stramme dem igjen. Men jeg har etterstrammet en del skruer på høyttalere da jeg jobbet i bransjen, men det gjaldt stort sett skruer som hadde løsnet i opphengene montert i baffelen. I hovedsak gjaldt dette høyttalere som hadde vært i bruk over lengre tid, hvis kabinetter var av en kvalitet jeg ikke var kjent med.
    H
    Hifibasillen
    Stemmer stemmer 😊 ja får muligens kontakte Soundgarden og høre, er bare folk på andre forum som nevner etter transport og litt røff spilling kan det være en ide og løsne litt og stramme til igjen, men er som sagt skeptisk til dette selv.
    North
    Jeg har strammet mine guld fronter og center. Som nye og etter inspilling så var skruene bak løse så det trengtes.
    Man må da skrue litt ut på de som ikke er løse, og så skrue litt og litt in til det akkurat ikke går å rukke på. Jeg "nullsillte" allesammen...Så en kvarts varv stramming, fra kl12 til kl15. Tok også den skruen som terminalene sitter med, men strammet på gefeelen, litt mindre en en kvarts varv ble det på dem.
    H
    Hifibasillen
    Ja gjorde det samme selv men trur jeg dro til litt for mye i begynnelsen så startet på nytt, ganske fiffig måte de har og montere elementene på =)
    Kristonio
    Er det noen som har testet Gold eller andre MA høyttalere sammen med rørforsterker? Er litt nysgjerrig på å prøve rør til mine gold 200 4g. Har aldri hatt rørforsterker og lurer på om det vil kunne drive de problemfritt, eller er rørforsterkere best sammen med høyttalere som har høyere sensitivitet enn mine som er på 89db og 8ohm.
    Bjørn.H
    Jeg har ikke testet rør på Gold 200 G5 (enda) men jeg har prøvd rør på GS20 og faktisk 1. utgaven av PL300. PL300 fikk EL34 med +/- 30 watt til å knele. Men RS6, GS10 og GS20 var faktisk ganske heldige kombinasjoner med EL34 og KT88 med 25-60 watt. Jeg mistenker at Gold 200 (i alle utgaver) kan fungere godt med rør.
    Bygdekino
    Hei trenger litt hjelp her. Min yamaha 3010 har tatt kvelden. Jeg har brukt den til å drive Platinum PL 200 /1 og Senter PlatinumPL l150 /1 bakhøytalere er surround høytaleren til gold serien. Har PLW /1 platinum sub. 3010 ble alt for liten til drive disse. Men nå er lommeboka bedre og jeg bytter opp til 3080 og vurderer ATI 3 kanaler effekt foran. Blir enten 4003 Signatur klasse A/B eller AT523NC klasse D begge er 200w.
    Hva tenker dere om dette?
    På forhånd takk for svar.
    Torolan
    Burde fungere bra det skulle jeg mene :)
    Bygdekino
    Noen som kan bekrefte att 3080 er en forholdsvis stor oppgradering fra 3070. Håvar Holmedal i Stero + testet den jo i siste utgave, ellers ikke så mange tester av denne ennå.
    Bjørn.H
    Regner med at det er snakk om stort sett de samme kretsene, så jeg ville ikke forventet noen stor oppgradering. Litt forbedret funksjonalitet, noen mindre endringer.
    H
    Hifibasillen
    Da ble MA W10 handlet inn som skal integreres med Bronze 6 og venter i spenning på kvaliteten på denne da jeg akkurat har gått ifra SVS PB 4000 som er mye heftigere sånn sett men fikk aldri integrert denne og 2x XTZ 12.17 mot Klipsch som jeg tidligere hadde så alt ble solgt.
    Har nå hatt Bronze 6 et par uker og det er bare helt utrolig hva disse leverer, oppløsningen generelt med en formidabel mellomtone samt et trykk nedover har jeg til gode og hatt hørt de siste 20år jeg har drevet med hifi og samtidig i denne prisklassen er bare rått.
    Dette er en rimeligere prisklasse en jeg tidligere har vært i men jaggu henger ikke dette oppsettet tilbake for noe, neste blir mer kraft, mye mulig Rotel's 15serie dukker opp her igjen =)
    North
    Jeg sliter å finne forskjell mellom 3070 og 3080 så tror ikke det er allverlden. Jeg kjører 3070 med et primare 3-kanals sluttrinn til frontrecken og syns dette virker meget bra som hybrid løsning musikk/film. Hade jeg kjøpt idag hade jeg uansett valgt 3080 fordi den sikkert får oppdateringer lenger ut samt formodligen har noen nyere ting i seg selvom de er vanskelige å finne ut av....med tanke på lydformater, hdmi standarder, HDR osv osv der det er litt kaos på en måte idag.
    Bjørn.H
    Husker jeg prøvde å integrere en SVS sub for noen år siden i et oppsett. Det var rimelig håpløst å få den til å henge sammen med stereohøyttalerne husker jeg. Stort sett alt var massive utladninger. Greit nok at den dundret til på film, og det var den bra på, men i forhold til Dali, Focal, Monitor Audio, B&W og Boston Acoustics som jeg vanligvis har hatt med å gjøre så var det en vanskelig øvelse når det kommer til Hi-Fi. Litt av svaret her kan selvsagt ligge i leiligheten til eieren som ba om hjelp, og at han hadde overdimensjonert behovet noe.
    H
    Hifibasillen
    Ja er det problemet som var her, å ha den råeste suben jeg fikk for pengene jeg da hadde, men tenkte ikke like mye på, rommet, dempingen og generelt størrelsen denne siden trenger for og yte sitt beste.
    Har nå som sagt tidligere bestille W10 så blir jo litt greit og høre hva MA har og bidra med da Bronze 6 allerede spiller latterlig bra til prisen, kan ikke tenke hva Silver,Gold og Platinum lyder som da jeg kun har hørt eldre modeller av noen serier av disse, men det frister veldig og oppgradere med tiden ja =)
    Bjørn.H
    Monitor Audio har pleid å legge inn to profiler ment for Hi-Fi eller hjemmekino. Tradisjonelle Hi-Fi høyttalerprodusenter har pleid å ha et annet fokus enn "bare" volum og desibel, og det har med forholdet til høyttalerne de lager og hvilket publikum de henvender seg til.
    Jeg har eid et komplett THX-oppsett med dipole bak, to 12" subwoofere og tre identiske fronthøyttalere og det var meget bra på film, men hadde mangler sett i forhold til tradisjonell Hi-Fi. Det lå ikke bare i høyttalerne, men også i hjemmekino forsterkerens evne til å spille musikk. Det har jo skjedd noe siden da, og jeg har eid dyrere saker etter det, men fortsatt får man ikke "like mye" eller i pose og sekk uten det koster litt penger.
    H
    Hifibasillen
    Helt enig der, Tipper jeg sitter med Bronze 6, W10, Rotel RA 1592 (hatt tidligere) eller RC1572/92 med 1582mkII eller RB 1090 hvis jeg skal dra det ut
    titter også litt på nye Parasound Hint 6 dog er den ikke like heftig som RA 1592 men tipper Rotel vil fungere knall til MA da klanger er mye mørkere en Klipsch som jeg har hatt i alle år, hadde både RA 1592 og første Hint på Klipsch så veit hva disse er gode for.
    Bjørn.H
    Egentlig har jeg en oppfatning av at den beste løsningen sannsynligvis vil innebære en litt kostbar og heldigital pre-amp med effektforsterker(e) for å få i pose og sekk. Jeg har eid produkter fra Meridian, og de var akkurat det -men til en pris godt over det folk flest tar seg råd til.
    Høyttalerne er som regel ikke flaskehalsen nå for tida (men det er vel lett for meg å sitte å si...).
    H
    Hifibasillen
    Beste jeg har prøvd her hjemme var en
    RB 1090 med RC 1580 og Abrahamsen V6 DAC, kom da fra Abrahamsen V30 og 2x V40UP med V6 DAC men frykter det hadde blitt for mørkt med EC/Abrahamsen på MA, har hørt noe fra Meridian men har dessverre liten kjennskap til merket dessverre, har mest gått i Rotel,Abahamsen,Vincent, Harman Kardon o.l her I gården, på utkikk etter HK 990 hcis noen veit om en.
    Bjørn.H
    Da Meridian byttet ut 500-serien og kom med G-serien spratt ting opp i pris, den slo nok ikke like godt an. Den ble noe dyrere og det ble vanskeligere å integrere G med 500 selv om det fint gikk an. Personlig hadde jeg nok helst sett at serien ble videreført i samme formfaktor men selvsagt i form av nye produkter. Har hatt Abrahamsen V6, men den ble solgt til fordel for en Hegel HD11.
    Uansett hva man måtte velge, så er Monitor Audio ofte en god partner. Også med rør.
    H
    Hifibasillen
    Da ankom W10 igår og var jo bra med trykk og en god dybde ned til 30hz men ble for spinkelt for min del same at det kom ulyder fra slave og hoved driver som ikke er akseptabelt overhodet,
    er vandt med mye heftigere saker så denne blir sendt i retur og 2 x XTZ SUB 10.17 Edge kommer istedet til og bli integrert her.
    Uansett så skal MA ha for flott design og en god prøvelse og lage en subwoofer, kan godt tenkes at subene videre oppover er heftigere,.men jeg er vandt med øvre klasse av SVS og XTZ så jeg tviler.
    Så en flott subwoofer for de med liten plass som ønsker en diskret men godt med trykk for en helt ok sum.
    Bjørn.H
    Ja, dette er en budsjett-sub rettet mot Bronze serien. Jeg skal skaffe meg noe Gold tenker jeg, men ikke nå.
    H
    Hifibasillen
    Ja viste dette på forhånd men tok en sjanse da jeg nesten bare har hatt suber over 15k og målet denne gangen med dette oppsettet var nemlig strake motsetning iforhold hva jeg er vandt med nemlig budsjett oppsett men til prisen av W10 kan jeg få utrolig mye bedre for summen.
    Vært moro og hørt hva MA leverer videre oppover av suber men det får bli en annen gang og virker som de prises veldig høyt ifh til ytelse.
    Bjørn.H
    Ja nå har jeg en liten Focal sak enda, men den brukes bare på lavt volum når vi ser film her. Men planen er klar: ny sub! Så blir det nok en annen senter etter hvert, men jeg synes Monitor Audio godt kunne ha mer enn ett "alternativ" -ikke alle har behov for en stor en! Det husker jeg ei jente sa en gang til meg.
    H
    Hifibasillen
    Hehehe ble en god latter på kvelden nå ja, ja helt enig.
    Merket jo at gjengivelsen i seg selv var bra definert og uten særlig brumming en kan få ved større konstruksjoner dette vil jeg tippe ligger i at konstruksjonen er liten i seg selv og at c-cam elementet er særdeles godt laget i samsvar med abr slaven så funker dette, men uten heavy bruk av dsp for og få særlig input under 30hz så var jeg nødt til og se meg videre enda systemet ble komplett visuelt og at det for en gang skyld var digg med en liten klump en middels stor fryser her i stugo.
    Synes de har gjort en god jobb sånn sett men som du selv nevnte et alternativ som eventuelt kan strekke seg lenger ned ihvertfall for min del.
    Bjørn.H
    Nei, den er nok lagd for litt mer Hi-Fi og har begrenset Low-End. Dette er et valg som er gjort i forhold til hva subben skal være kapabel på i forhold til en gitt pris.
    H
    Hifibasillen
    Joa men så har du også SVS og XTZ også andre merker selvfølgelig som lager produkter rundt samme prisklasse med bedre ytelse for prisen, dog tenker jeg også at MA subene er konstruert for mer finlytting en og flytte mest mulig luft.
    Grunnen til at jeg valgte XTZ 10.17 Edge etter og ha prøvd ut W10 er at jeg allerede vet hvor ekstremt mye god lyd jeg fikk fra 12.17 men da uten edge forsterkeren, til prisen måtte jeg opp på PB 4000 for og være i nærheten av hva 12.17 presterte her i min stue, og enda med SVS så fikk jeg ikke PB 4000 til og bli integrert på samme måte uansett hvor mye måling og justeringer jeg gjorde, 20kvm stue var nok litt for lite til denne.
    Var nok også veldig heldig med plassering for uten kalibrering av systemet hadde jeg merkbart output ned mot 14-15hz fra sofa og uten hørbar lokasjon av en stk sub samtidig som integrering mot resten av systemet nesten gikk av seg selv uten noen form for Rew of Umik 1.
    North
    Såfort arendal sub2 kommer i pianovit så kan jeg jemføre mot min gold w15. Det finnes ingen fysiskt mindre vit 15" sub en gold w15 hva jeg vet så den har da det for seg, men skal da se hva en litt større fysiskt kan gi og hvor stor forskjell det er. Sub2 koster litt mindre dog.
    Torolan
    AS Sub 2 finns da i hvit høyglans..?
    Jeg hadde den gamle Gold 15 , og selv om den var liten og lekker , så er AS sub2 mye bedre vil jeg påstå , og det til en god del mindre pris også :)
    North
    Den finnes da ikke i lager i vit piano siden Februar fordi det var da jeg kjøpte den men venter fortsatt på at den skal levereres.
    Bjørn.H
    Det er jo dette med "hva som er god lyd" som gjør det interessant. Britisk lyd, nøytral lyd, East-Coast, West-Coast osv. Ørene våre er egentlig ikke i stand til å registrere retning på lavfrekvent lyd. 20 Hz normalt er en nedre grense for oss, men vi kan under ideelle betingelser dersom ørene er gode registrere basstoner helt ned mot 12 Hz. Det gjelder visstnok langt fra alle. Infralyd må man være elefant for å høre men vi kan registrere trykkforandringer uten at vi evner å definere tonen.
    Det sagt, mange subwoofere runder av ved 30 Hz. Det betyr ikke at de lar være å gjengi lyd under denne frekvensen, men trykket avtar og dermed også hørbarheten hos det menneskelige øret. Det kan være ulike grunner for slike valg hos produsentene, og som nevnt er pris, konstruksjonsmessige utfordringer knyttet til dette og hva slags lydfilosofi de velger å rette fokus på. Dette er et interessant regnestykke i forhold til kostnader ved deler, produksjon, distribusjon og fortjeneste.
    Jeg hadde et par 12" Boston subwoofere i et THX oppsett på 90-tallet, og når de ble drevet av meget kapable forsterkere fikk jeg mange kommentarer om hvor kjappe de var, at opplevelsen fikk buksebeina til å "flagre" og hadde et veldig bra smekk i bakken og ikke bare during. De kunne fint brukes til musikk, men det kan være litt utfordrende å få til gode musikalske opplevelser med et slik oppsett. Men det er ikke umulig.
    H
    Hifibasillen
    Valgte Bronze 6 som en billett inn til MA's verden fra tidligere Klipsch,Dali,XTZ,B&W med fler og det var alltid noe og pirke på.
    Etter at Bronze 6 kom i hus var jeg fornøyd de spiller utrolig dypt til og være så små men W10 ble handlet inn for og legge inn litt ekstra dog ble denne litt for spinkel dessverre.
    Er vandt med heftige kruttønner fra SVS og XTZ på sub sia så denne hadde ikke sjanse men siden jeg liker MA så godt tok jeg en sjanse.
    Hadde før en PB 4000 og den er blitt en referanse på hva kraft,dybde og autoritet med en veldig enkel brukervennlighet da alt kunne justeres og stilles fra lytteposisjon men fikk den aldri til og sitte her da den er bokstavelig talt svær, fikk heller aldri integrert denne skikkelig så solgte hele oppsettet her den gangen.
    Rotel RA 1592, Klipsch RP 280 og PB 4000 ble solgt og tok ibruk og handlet inn HK 3770, Bronze 6 og en stk XTZ SUB 10.17 Edge nr to handles inn etterhvert.
    Med 10.17 Edge spilles det med mer autoritet og dybde, jeg er vel en av de som fort merker om det er no spes output under 20hz eller ikke men denne fyller ganske godt der enda den er oppgitt til 19hz men roomgain spiller også en rolle her så den strekker seg litt til.
    Det gjelder og finne en lyd og en løsning både på høytalere som passer de forskjellige smaker der ute, W10 var flott men ikke nok for min del, men jaggu burde den passe hos noen som eventuelt har en liten leilighet og som ikke krever for mye under 25-30hz.
    North
    Åå , sånn og forstå - så kjedelig da :(
    Litt kjedelig å vente så lenge ja, men greit å ha betalt alerede.
    Min gold sub er en generasjon nyere en den du hade og den presterer riktigt bra. Flotte detaljer i musik og kan kompri.ere rommet i film og den har mer en nok kraft til tross for hvor liten den er.
    Men den har en kurve som out of the box ser litt for vanlig ut, dvs en peak ved 30 der den meste *smell* basen er. Dette går å tune med minidsp så den blir relativt flat men uten å presse den så får man ikke nok kraft under 25hz.
    Arendal skal gå ned til 20 og dette er eneste grunnen at jeg tester den da min virker mer en bra nok til musikk, men som sagt det skal bli gøy å sammenligne. Jeg er ikke sikker på at rommet mitt kan gi en bra kurv nede ved 20 uansett sub (simulering viser uheldig kurv uansett plasering) så hvis jeg har en dipp ved 25 med arendal og da blir det detaljer det vil stå på. Hvis den går dypere med trøkk så kan det hende jeg bytter ut golden og sitter med 2st sub2 men har en liten utfordring med plassering. Jeg kan nemlig passe in sub2 nå på samme sted da den er like bred, men da skal golden stå under hjørnebordet bak men det vill ikke gå med en sub2 så kan hende jeg ender opp med å beholde gold + sub2 pga plassmangel.
