MonoPulse
  • Audiomix
    Mono Pulse
    Kabeldragern skrev:
    Kan noen forklare meg hva som gjør denne ht så bra i forhold til andre dynamiske ht; prinsippielt, i korte trekk, takk...
    Det går ikke i "korte trekk" ;)
    Les her:
    http://www.monopulse.co.uk/quest.html
    Hvis det er interessant, kan du lese resten også.
    Det som ikke kommer fram av informasjonen på sidene til Monopulse er prisen:
    Den er ca 50% av hva andre må betale. Halv eller hel pris, dette er mye høyttaler for pengene.
    ottone
    Mono Pulse
    Siden det er mange som lurer, her er noen bilder av detaljer ved mine 82A:
    Stoffet foran diskanten kan lett tas av
    Den lille front-rammen er festet med borrelås, og løsnes ved å trykke et smalt skrujern e.l. gjennom et dedikert hull fra baksiden. Meget gjennomtenkt og solid, kan ikke løsnes ved uhell.
    Og sett bakfra henger det slik sammen
    Diskantelement i åpen baffel på toppen, elegant og praktisk skjult av svart skumgummi som enkelt brettes ut. Ledninger og element lett tilgjengelig. Ikke mye dilldall her!
    Bassport i bunn Praktisk 'bærehåndtak'! Bass/mid synes vanligvis ikke
    Og størrelse: her sammen med forgjengeren/samboeren B&W CM7
    Ikke svære greiene å se på. Lydmessig blir det et noe annet forhold. Vi kaller dem generalen og husmoren.... :)
    ED: Ang. tekstil:
    -Farge: det siste bildet har mest korrekt fargegjengivelse av fransk blå. (takk Nikon SB900)
    -Gjennomsiktighet: Elementene er ikke synlige gjennom stoffet til vanlig, her overdriver foto kraftig.
    J.
    U
    utgatt19288
    Mono Pulse
    Flotte og informative bilder over løsninger og design - slikt burde ingeniør'en hatt på hjemmesiden.
    Er det en gul 8" glassfiber og en 27mm tekstil dome vi ser og elementer fra Audax og Morel?
    ottone
    Mono Pulse
    Husker ikke produsent men www.monopulse.co.uk sier bl.a.
    ....the MonoPulse 82A has precision-spaced drive-units combined with a unique and patented asymmetric crossovers. They use only film capacitors and air-spaced coils.
    The HF circuit is fourth-order, with 24dB per octave attenuation from 4kHz. This gives superb protection of the 28mm, ferrofluid cooled, silk domed, Neodymium magnet, HF units, which then operate up through to 30kHz.
    The LF crossover is second order. The bass response of the 200mm LF units, with 1 kg magnets, in generous box volumes, is extended with a reflex tuning point at 36Hz, giving an in-room response down to 20Hz...........
    og mange lurer på forskjellen mellom A-modellene, jeg har ikke sammenlignet, men A.Hendry sier til meg:
    The only thing you would get extra with the full Model 82A is the main drive unit - which has a bigger magnet, a 4 layer voice coil, more power handling, and a Kevlar cone. In terms of sound the 72A and 82A are mostly very similar, but the extra bass is definitely noticeable at any listening volume. They would both work well with your system, and if you like the concept of electrostatics you will like the accuracy of the MonoPulse speakers, plus they have the extra bass!
    Mono Pulse
    Gikk ifra JJ rør til Siemens CCA rør i pre igår. Tuberolling har helt klart noe for seg for å si det enkelt.. ;D
    ottone
    Mono Pulse
    Her har jeg eksperimentert med demping idag, 5 gamle avlagte tepper fra loftet har blitt flyttet rundt mens kona var på seminar. ;) Tepper på golvet har positiv effekt, greit å vite for framtiden. Disse er kanskje testet og tunet for et 'britisk' rom med tepper og gardiner.
    impulse
    Hølen
    Mono Pulse
    ikke rart! CCA er vel omtrent det beste du kan få tak i...;-) Ellers låt Monopulsene klart bedre enn alt annet av høyttalere jeg har hørt hos deg.....
    Mono Pulse
    Takk for det impulse. Er vel de "små" tingene som gjenstår som kan gjøre at ting blir STORT... :). Var litt skeptisk til at rør kunne gjøre så mye, men jeg bøyer meg ydmykt i støvet. Før har jeg hatt en liten metallisk snerr som jeg ikke har likt så godt. Etter rør bytte fikk høytalerene mer kropp og sammenheng. Og det metalliske forsvant... ;D
    Audiomix
    Mono Pulse
    Enda en 82A er i bestilling hos Allan med norsk mottaker.
    Kunden brukte litt tid på å bestemme seg da de pratet seg bort i en annen felles interesse: Jaguar sportsbiler.
    Mono Pulse
    Artig! Ser ikke som om det blir noen norsk forhandler og det gjør sitt til at prisene holdes på et meget hyggelig nivå for de som ønsker å kjøpe dette "varpet" av en høytaler.. :)
    Lars™
    Mono Pulse
    larry skrev:
    82A er herved bestillt... ;)
    To uker gått, tomt for basselementer og ytterligere 4 ukers leveringstid på disse elementene :'(
    Så ingen lytte-feedback herfra på en stund...
    My luck ::)
    Audiomix
    Mono Pulse
    Kompisen min som bestilte 82A forrige uke fikk oppgitt ca 3 uker.
    Kanskje ventetiden blir noe kortere..............
    J
    JarleRe
    Mono Pulse
    My luck ::)
    Merkelig. Bestilte ikke vi omtrent likt da? Mine er etter planen ferdige i slutten av denne uka.
    eiv
    Mono Pulse
    Hva slags farge valgte dere da?
    Hva fargekombo har folket?
    Svart stoff / svart stål her :)
    Satt forøvrig på soundcare spikes som ga positivt utslag i bassen hos meg.. Strammere og mer definert. Mest pga de kom lengre opp fra gulvet tror jeg. (Har fliser i hele leiligheten).
    J
    JarleRe
    Mono Pulse
    Jeg bestilte med svart stoff med gun metal. Hva jeg får vil jo vise seg ;-)
    eiv
    Mono Pulse
    Slik ser mine ut. Plasseringen er rævva. Men er det jeg får til på nåværende tidspunkt i denne leiligheten...
    ottone
    Mono Pulse
    Tøffere design enn det der får du ikke noen steder, eiv! Gratulerer!
    Hvordan syns du det går med innspilling og matching?
    Mine hadde godt av mer tepper i rommet.
    eiv
    Mono Pulse
    Synes dem spiller bedre og bedre egentlig. Det hjalp veldig i mitt rom å få på soundcare. Dypbassen var litt ullen når jeg fikk dem med orginale spikes. Nå blir den strammere og strammere.
    Jeg får ny forsterker om noen dager nå. Har stor tro på den. Prøvde med en venns forsterker her om dagen som har nok krefter for å si det slik, og det gjorde høyttalere godt, spes i dypbassen - mellomtonen ble også mer avslappet og det spillte generelt bedre.
    Har også nye kabler på vei. Tester ut kabler etter R.S's anbefaling - 4x6m2 solidcore kobber. Har per dags dato noe middelmodig nordost greier fra noen år tilbake.. Håper dette blir løft :)
    Når dette er sagt er jeg VELDIG fornøyd. Blir mange år til jeg skal ha andre høyttalere.
    Var innom på maxwell og hørte på ett oppsett som kosta 70-80k. Opera stativhøytt på leema elektronikk med chord signature. Kan ikke si at jeg var overbegeistret iforhold til mitt eget oppsett som koster en brøkdel :)
    eiv
    Mono Pulse
    Teppe er registrert jøgga. Får gå å finne meg ett til helga :)
    ottone
    Mono Pulse
    Gratulerer med tøffere enn toget!
    Og jeg puster lettet ut da jeg fortsetter som eneste i verden med blåsvarte 82A! :D
    Mono Pulse
    Ja, Jøgga har rett i at tepper må til. Og et par tre hundre timer tilspilling vil jeg tilføye... :)
    Under er bilde av mine.
    eiv
    Mono Pulse
    Nå har jeg fått zapsolute mk4 2x78w klasse A.
    Har bare en ting å si. Halleluja.
    Alt det jeg håpet ville skje ble oppfyllt og litt til. Det blir aldri hardt, og det spiller med en kontroll og troverdighet jeg aldri har hørt fra ett annlegg før.. Rett og slett en sinnsyk forsterker. Det spiller også sinnsykt mye bedre på lave volum nå..
    Anbefales på det sterkeste.
    Hvis jeg skal velge noen ord for lyden må det bli: Naturlig/troverdig, stramt, ekstremt åpent og lyttetretthet ett helt ukjent fenomen.
    ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
    Audiomix
    Mono Pulse
    Slikt finner en ute etter hvert.
    Da jeg sendte bilder av hvordan jeg hadde plassert mine, kom det straks kommentar og forslag fra Allan. Nå er det ofte slik at en aldri får til en optimal plassering. Det står litt i "manualen" om optimal plassering i forholdt til side-og bakvegg.
    mteinum
    Øya
    Mono Pulse
    Den vokser saaakte men sikkert :)
    What Hi-Fi? kommer med en gruppetest i £2000 prisleiet - juli.
    Simon Lucas skrev:
    We're in the midst of a £2000-ish floorstanders Group Test for the July issue - the Spendors are included, but the RS6s are not. It's all about price-point, y'see...
    Simon Lucas skrev:
    EvilWolf skrev:
    Will the Mono Pulse be there?
    Yes, the Monopulse 42As are included in the test. Now don't ask any more questions or you'll spoil the surprise.
    plastic penguin skrev:
    shame they don't match the decor...
    There are a total of fifty Monopulse colour/trim combinations available - your decor must be quite something if you can't find a match.
    http://community.whathifi.com/forums/p/248957/249060.aspx
    ottone
    Mono Pulse
    mteinum skrev:
    Har noen prøvd med Naim?
    Med RoDa's omtale i siste fidelity og følgende quote så virker dette som en god match:
    I listened to a pair at my dealers, conected to Naim 5i amp/Cd player and the timing and clarity was amongst some of the best I've ever heard.
    ..og i neste setning:
    'The only reason why I didn't buy a pair was because my daughter, only 3 yrs old then, would of had a "field day" with them.'
    mteinum
    Øya
    Mono Pulse
    Jeg har to på 1 og 5, de har heldigvis ikke sett på dette som håndklær. Til og med pus har enda ikke forstått at dette kan være et bra klorebrett. :)
    eiv
    Mono Pulse
    Sitat Vidar P(naim ekspert??) :)
    "Det er to ting å merke seg i denne sammenhengen, jeg skal ikke love at noen av de er relevante;
    1) Naim-forsterkere liker tradisjonelt ikke så godt lettdrevne høyttalere med høy impedans, og
    2) Naim-forsterkere er veldig kildetransparente, så resultatet blir deretter
    Tolk det som du vil, men i utgangspunktet kan man gjette seg til at dette medfører;
    1) en lydkvalitet som antakelig vil være minst like god som hva som helst av forsterkere i prisklassen, og
    2) usikker realisering av potensialet i Naim-forsterkeren, må prøves
    3) det blir evig høyt nok, vær du sikker!
    Jeg har aldri hørt Monopulse, og langt mindre med Naim elektronikk; men det skulle ikke forbause meg om dette skulle passe godt til tross for de eldgamle skrifters uendelige visdom.
    Bare mine løse tanker.
    Mvh Vidar P"
    kwil
    Mono Pulse
    Se der ja, første par ute på børs. Dette slår ALDRI feil i dette gaemet, uansett så havner ting som er i tiden, alltid raskt på bruktmarkedet.
    Løp og kjøp, har så vidt hørt lillebroren og den spilt ihvertfall med en størrelse de fyiske mål ikke skulle tilsi ;)
    J
    JarleRe
    Mono Pulse
    Ja, da var endelig dagen kommet. MonoPulsene har endelig ankommet Sarpsborg (de kom egentlig i går da). Å ja, det er vakkert både estetisk og lydmessig. Utpakking og plassering (forløpig) ble utført i natt. Musikken ble satt på så fort hensynet til naboene lot seg gjøre med tanke på god naboskikk (høhø spørs hvor lenge det varer).
    MonoPulse 82 A
    Exposure 3010s
    Leema Acoustics stream (med 16 dac'er!)
    Div Blue Jeans cables (imponerende byggekvalitet til prisen).
    Det har snurret mye forskjellig musikk på sølvplate spilleren (fra Chris Isaak til Dixie Chicks via Rihanna til Metallica) og alt høres meget bra ut :D
    Lars™
    Mono Pulse
    MonoPulse 82 A
    Exposure 3010s
    Grattis Jarle!
    Innfrir det til forventningene?
    Hornlyd
    Musikkglad
    Mono Pulse
    Er det 42A som er den mest lettdrevne?
    J
    JarleRe
    Mono Pulse
    larry skrev:
    MonoPulse 82 A
    Exposure 3010s
    Grattis Jarle!
    Ja, de innfrir glatt hos meg. Det skal sies at jeg ikke har vært så godt vant på hifi fronten da (men jeg har hørt mye kremutstyr opp gjennom årene da). Alt virker så uanstrengt. Jeg dro på endel under låta The girl and the robot (Røyksopp med Robyn på vokal) og den låta satt som et skudd :D
    Gled deg!
    J
    JarleRe
    Mono Pulse
    Det sies så, men mine 82A oppleves heller ikke som tungdrevene (90 dB/1 watt og min 6,7 ohm impedanse). Sjekk ut nettsiden til MonoPulse (ligger en link et eller annet sted i denne tråden) og du vil finne mer nøyaktig svar på spørsmålet ditt :)
    yzfr17
    Moss
    Mono Pulse
    ;-) Gratulerer! -hyggelig at de innfrir, du var jo litt rå og satset ikke mye vinglepetter over den besluttningen.
    J
    JarleRe
    Mono Pulse
    Jeg er den fødte gambler ;)
    Tankene har begynt å svirre omkring rørforforsterker + kanskje McIntosh effekt til skjønnhetene mine. Vi får se hva høsten bringer med seg :)
    ottone
    Mono Pulse
    Med fortsatt finanskrise og stigende arbeidsløshet skulle utsiktene dine for høsten være gode. Bruktmarkedet funker fint det ;)
