lille hiawata
Grattis Morten stilrent er ordet
Hvordan du får det relatert til hifi er for meg en gåte, dette er vel det nærmeste jeg kommer musikk:JanR skrev:Gressklipper mao 8)
Sau er jo veldig hifi relatert, skjerp degmteinum skrev:Hvordan du får det relatert til hifi er for meg en gåte, dette er vel det nærmeste jeg kommer musikk:JanR skrev:Gressklipper mao 8)
http://www.tv2nyhetene.no/utenriks/boetelagt-for-jodling-under-gressklipping-3368737.html
Sau ja, hva den het aner jeg ikkemteinum skrev:Du har et godt poeng. vi har jo AN sauen, var det ikke ane den het?
Sauer er helt ålreite de Både til demping og mat :mteinum skrev:... og jeg har saueull som demping i fostex kassene.
#skammeseg
får skylde på rødvinen ;D
Du milde!NEVATON skrev:fant også ut at franskmannens dac veier 15 kg
Bæææ! denne karen fortjener rødbrus og boller! ;Dcybervision_ skrev:Trafomatic Aries faktisk.
Utrolig lekker og stilren amp, helt i din klasse mteinummteinum skrev:10k uten remote, 12k med.
Denne har med. Da sitter det motor på volumkontrollen, så det er opp/ned som kan styres med denne. Skal få tatt et bilde av den også
Ampen er på 2x6W så her gjelder lettdrevne høyttalere, gjerne fulltoner.
http://trafomaticaudio.com/aries.php
Ja ja ....høyre eller venstre lyd ;D ;Dmteinum skrev:
Sakset fra produktsiden:HCS skrev:Lekker sak. Hva er specs på den der ? Prisen var hyggelig.
http://trafomaticaudio.com/aries.phpIt is a class A single-ended triode circuit with, per channel, one EL34 driven by half an ECC81 double triode. There are three inputs and one pre-out to support a subwoofer. Input sensitivity is 0.85Vrms, THD 1.55% at 1 watt. Bandwidth is 10Hz (-2dB) - 40kHz (-3dB). Size is 350 x 220 x 200mm. Weight is 12kg. Following in the footsteps of our special Kaivalya monos, the finish is modern gloss white lacquer.
Specifications:
Class of operation: Single- ended class A
Tubes complement: 2 x EL34, 1 x ECC81
Inputs: CD, Tuner, Aux
Outputs: 8 ohms, preout
Input sensitivity: 0.85Vrms
THD: 1.55% - 1W
Bandwidth: 10Hz (-2dB) - 40KHz (-3dB)
S/N ratio: 88dB
Input impedance: 100K
Power consumption: 130VA
Input voltage: 230V/50Hz (100-120-220-240V available on request)
Size: 350 x 220 x 200mm
Weight: 12kg
Har du latt dem bruke bildet vederlagsfritt? Ikke er du kreditert heller.mteinum skrev:Ikke galt når jeg får bildet mitt publisert på 6moons!
http://www.6moons.com/audioreviews/trafomatic8/1.html
Sasa har fått rettigheter til å bruke bildene jeg har tatt. Regner med at han har en finger med i spillet Skal se om jeg ikke kan få en kred. der.Dazed skrev:Har du latt dem bruke bildet vederlagsfritt? Ikke er du kreditert heller.mteinum skrev:Ikke galt når jeg får bildet mitt publisert på 6moons!
Flott forsterker, selvsagt. Låter den like bra som den ser ut?
Den passet godt inn i rommet ditt også.
