Morten sitt nye lydrom
  • mteinum
    Øya
    room skrev:
    Du som sittr på svaret! Hvem tråd hadde du i tankene.
    Tråden din er bare SMOOTH!
    Her på sørlandet prøver vi å holde en hyggelig tone ;D
    gismo
    Væssia i Grue.
    mteinum skrev:
    Jeg håper virkelig ikke det er noe mål! Det blir nesten samme tanke som: "Idag kan jeg alt - det er ikke mer å lære", tenk så trasig det måtte være.
    Da tror jeg at vi kanskje ikke mener det samme med mål Morten.(eller jeg utrykte meg dumt ;)) Mine mål er ikke en "endestasjon" og hvor jeg kan slå meg på brystet å si det du ref. til over.
    Mine mål er i stadig forflytning foran meg og burde kanskje heller ha kalt de "delmål" ;D ;D
    gismo
    mteinum
    Øya
    Jeg får ikke denne ut at hodet mitt - doktor hva skal jeg gjøre? ;D
    Jeg må si dette var rett i mi gate.
    mteinum
    Øya
    En sort Squeezebox Touch hadde egentlig passet bra inn sammen med resten...
    mteinum
    Øya
    Når gismo glimter til med gode idéer er det bare å hive seg rundt. Og hans tanke - dersom jeg velger å anskaffe meg rack med tider og stunder - var å se på en alternativ vegg til anlegget nede. Da er det bare å gjøre som Regan (The Exorcist), vri hodet og stoppe på halvveien.
    Og der var denne, og det ble lofi rack av laminert treplate.
    Ja, det hadde vært stilig med et Solid Tech Radius Solo 3 rack inn her :)
    Rommet er ganske livlig så jeg må nok snarlig inn med et teppe på gulvet her for å dempe litt.
    Det rare var da jeg koblet opp ting på denne veggen var at signalkablene virket overfølsom for strøm som resulterte i brum. Det som hjalp var avstand og 90 graders krysning av strøm og audio kabler. Rare greier.
    gismo
    Væssia i Grue.
    Se der ja Morten :D
    Dette ble da veldig flott, og skjenken er intakt ;)
    Syns jeg ser dette for meg på den veggen (med SolidTech Solo ;)), tror det vil bli råflott ;D
    Du har jo flott belysning der osv.
    Teppe er jo en smal sak, og "brum" er vel bare at du har alle kabler i en smølje på gulvet med "overdrevne" paralellføringer ::)
    Du er jammen en handlingens mann Morten!! :)
    gismo
    gismo
    Væssia i Grue.
    Bilder som vanlig lekkre, selv "under konstuksjon" ;)
    Rack....helt ræva ;D ;D
    gismo
    mteinum
    Øya
    Fruen kom tilbake fra jobb og sa at dette så ikke så galt ut (!!!) "Tenker du på en hylleløsning der borte?" :-*
    Legg merke til de lekre beina ;D Mon tro om jeg skal montere spikes under dem ;D
    gismo
    Væssia i Grue.
    En råstilig vegg du har der, vil bli flott som bakrunn for ditt oppsett ;)
    gismo
    Bjørn.H
    Angående Slap! og Kingrex og alt det der: Slap! er altså batteridrevet? -eller switch mode?
    mteinum
    Øya
    SLAP! er en batteridrevet strømforsyning til T20 og andre 12V enheter. Står visuelt i god stil til resten av KingRex produktene og denne har lader innebygd og sensorlogikk som overvåker batteriet og sier ifra når det må lades.
    Jepp! Dette har jeg tro på.
    Bjørn.H
    ..Right...! Da skjønner jeg. Så man kjører forsterkeren på batteri til batteriet er flatt..?
    mteinum
    Øya
    Styringslogikken i SLAP! kutter DC out dersom spenningen når 10.5V. Og da må du trykke på ladeknappen på baksiden. Ved å aktivere ladekretsen så kuttes DC out automatisk, det betyr at du ikke kan høre på musikk og lade samtidig.
    SLAP! står forøvrig for Sealed Lead Acid Power, og batteriet som står i er et Lead Acid batteri.
    YUASA NP-7-12
    http://www.yuasabatteries.com/pdfs/NP_7_12_DataSheet.pdf
    authentic
    Fine bilder !
    Ser bildet er på hele 9.5 MB i JPEG formatet- er det fordi det er redigert i PS ?
    Opplevde du stor forskjell å gå fra ditt D40 til 300 .., teller på fingerspissene for å investere i nytt kamera selv.
    mteinum
    Øya
    johnnygrandis skrev:
    Fine bilder !
    Det er vel i stor grad grunnet antall megapixler i bildet. Tar innebilder i RAW, korrigerer hvitbalanse i PS, legger til litt skarphet og det er vel mer eller mindre det.
    Den største grunnen til at jeg ville til D300 var å få autofokusmotor i huset. Kombinasjonen D300 + 50mm/f1.8 er veldig fin. Kjapp fokusering og relativ lett vekt. Batterikapasiteten på kameraet er også meget bra.
    mteinum
    Øya
    Fruen vil ha Montana - så da er jeg redd for at det blir det... Men, det går nok et statsbudsjett ute i hagen nå i sommer, så det blir vel etter hifi-dvalen.
    mteinum
    Øya
    Den som venter på noe godt... venter.
    Så, endelig kom denne i hus :)
    Overgang fra 1.3mm til 2.1mm. Passer utmerket mellom KingRex PSU og V-DAC'en.
    mteinum
    Øya
    Har tweaket horna litt etter tips fra Tony Gee ved å koble en ledning fra chassis til negativ pol:
    The second tweak was to short the chassis of the driver to the minus pole of the connector. This is easily done by soldering a short piece of wire from the minus pole to the centre connection screw that holds the solder tab in place (see photo). This gave improved midrange clarity with a smoother treble and more punch in the bass – amazing for a 5-minute tweak that costs absolutely nothing!
    I now hear things I had never heard in recordings before and all this from a simple cheap full-range driver! This speaker really lets you hear the acoustics of the recording studio and for example you can visualise how close to the piano and where the recording microphones are placed. I must admit it still doesn’t like large orchestra’s playing forte and lean recordings sound rather lean but otherwise I am very happy at the moment. The speaker works best with tube-amps: in combination with my KT88 monoblocks cymbals are so realistic it frightens you, with solid state they are a little too rough edged. Listening to track 11 on Diana Krall’s “Live in Paris” you can hear the concert hall air vibrate, all the small noises the audience make are very tangible contributing to the effect that you are really there!
    http://www.humblehomemadehifi.com/Solo206.html
    Hørbart? Absolutt! Mer i begge ender - godt fornøyd :)
    Fikk en nydelig plate inn her idag:
    The Roy Hargrove Quintet - Earfood
    Og maten serveres med denne "gaffelen"
    ;D
    mteinum
    Øya
    Sånn! Da var stativutfordringene til JB3 i boks.
    Dvs, skal med tider og stunder få en custom-jobb med topp plata slik at denne er flush med boksene.
    Siden esketroll-tråder er så morsomme går vi rett på sak:
    Rask respostid fra PM Audio og stativer inne på lager var det bare å sette seg i bilen og kjøre etter jobb.
    mteinum
    Øya
    Dette er noen seriøst solide rør som skal sandfylles for å få vekt i stativet.
    Basen mener jeg er av MDF og har støtte for 4 spikes under, ser ut som M8, skal sjekke litt mer i kveld
    mteinum
    Øya
    Og slik blir det med den lille krabaten på topp. Gummi-knottene må nok av og erstattes med blue-tac mellom disse og stativet
    Fra litt avstand:
    Bjutiful ;D
    Elektron
    Hei Morten!
    Gratulerer med nye stativer. Jeg har like stativer til et av anleggene mine. Et godt tips er å klippe til et stykke med "slingreduk" og legge mellom høytaler og topplaten.
    mteinum
    Øya
    Takker!
    Det var et godt tips. Blu-Tack burde vel også fungere greit. Nå har jeg akkurat sandfylt de med tørrsand. Kuttet av bunnen på en 1,5l flaske og brukte denne som trakt. Fungerte fin-fint :)
    Egenskaper og anvendelse:
    Strøsand, formsand, filtersand, epoxyarbeider, avrettingsmasse, ballast, fuging av beleggningsstein, støpearbeider, murerarbeider, lydisolering, etc.Standardfraksjoner: 0 - 0,5 mm, 0,5 - 1,2 mm, 1,2 - 3,0 mm, 3,0 - 6,0 mm.
    http://www.forsand-sandkompani.no/Torrs.htm
    mteinum
    Øya
    impulse skrev:
    Hyperspsykedelisk og kjempetøff tapet! ;D
    Det er ikke den du tar på alle veggene i huset. Det kan nok bli litt for mye av det gode...
    Elektron
    Det har jeg ikke fått gjort ennå. Hvor mye går med ca? Jeg tenkte jeg skulle prøve med Biltema sin sandblåsesand. De selges i hendige pakninger.
    Mvh Elektron
    mteinum
    Øya
    Mine antagelser over viste seg å stemme, det er M8 gjenger under stativet og soundcare føttene passer veldig bra. Satt disse på da jeg fant ut at jeg ikke hadde noen spikes kopper liggende. Finner vel noen greie på ebay...
    Når det gjelder sand så tipset Paul meg om at sandblåsersand ikke var godt egnet da dette inneholdt metallpartikler. ref:
    sandblåsesand inneholder tungmetaller og potensielt giftige materialer, og det er store debatter om det skal behandles som spesialavfall
    http://www.reptilweb.no/reptilforum/viewtopic.php?f=59&t=2025&start=0
    Mengde sand... tja... var det ikke ca. 2-3 liter pr seksjon. 2-3 (l) * 3 (seksjon) * 2 (rør) * 2 (ht) = 24-36l (med stor usikkerhet) det er nå enda litt sand igjen i min 40kg sekk.
    Elektron
    Takk skal du ha, da dropper jeg helt klart sandblåsesand.
    Mvh Elektron
    mteinum
    Øya
    Her bilde av rotfyllingen ;D
    Tok også av plasten av akrylen. Du og du så pent det ble... man ser nesten ikke topp-platen nå, det er så at jeg vurderer å ikke gjøre noe mer med denne.
    Her med en boks på toppen
    Og fra siden:
    Må se å få gjort noe med min japanske hifi-benk...
    Skal sannelig prøve chassis-til-minus tweaket med diverse Fostex elementer - aldri vært borti den varianten tidligere!
    gismo
    Væssia i Grue.
    Gratulerer med flotte Radius stativer Morten! (Du nærmer deg Solo rack.. ;)) Selv om ditt "japanrack" er der ennå ::)
    Og som vanlige vises dine investeringer i flotte bilder.
    Om jeg skulle komme med en oppfordring, la topplatene være som de er ;D
    Bunnplaten er i MDF ja og det ble jo lekkert med soundcare føtter da :eek:
    gismo
    mteinum
    Øya
    Kommer ikke til å røre toppplata. Da skal det evt. Lages ny.
    mteinum
    Øya
    Rolig hifi-sommer her i sør, musikk har det derimot blitt noe av.
    Hadde besøk at denne (med eier) her i går, dette må sies å være en meget god match på MonoPulse:
    DOXA Model 73
    Bra kontroll over hele registeret. Veldig flott oppover, her er det lite/ingen antydning til stress og mas.
    authentic
    Flotte komponenter, - det har vært en fornøyelse å følge denne tråden over tid. :)
