Music Mancave.
  • Status
    Stengt for ytterligere svar.
    _RoDa_
    Ser som som EL34-gjengen skal ha mindre bias, ja (y)
    HeyHo
    Det blir nok ikke en lang seanse i kveld, til det er det for varmt.
    Kjapt etter 2 og en halv plateside.
    Like godt trøkk som 88, litt strammere bass, gitarene skinner og en klarhet i alle instrument.
    HeyHo
    Ett lite frø ble sådd av seansen i går og etter litt forskjellige sjangere i dag bar det tilbake til frøet.
    Er det rocke røret vi har her? :unsure:
    HeyHo
    Har fått par timer foran anlegget igjen, sommeren nytes så nye rørene har kun bikket 6 timer :oops:
    Scary Monsters er muligens mitt favoritt album av Bowie, drøssevis av minner fra da eg var tenåring.
    Ellers er dagens tall 29 og 27, 29 år siden eg blei pappa for første gang og 27 dager til eg skal få første stikk med vaksine.
    Ha en strålende dag 🌞
    _RoDa_
    Grattis med både fødselsdag for eldste og vaksinedato. Ligger 7 år bak deg angående alder på eldste, og forhåpentligvis 7 uker og ikke år bak for vaksinestikk 😁
    Fyrte opp rørene for første gang i juni nå nettopp, har ikke orket før i varmen 🙈😅
    HeyHo
    Er det noen som vil meine noe om denne så gi en tilbake melding.
    Hva skal du bruke den sammen med ? Cayin ? Føler meg litt skeptisk, men så er jeg jo tilbakeholden, sky og glad i reinsdyrskav... ;)
    HeyHo
    Takk for tilbakemelding!
    Det er til Cayin ja.
    Ligger en CJ pv10a ute( men syns den er litt gammel? litt dyr?) med dårlige rør i riaa delen.
    rama
    biskopen av holmlia
    oslo
    ja, den er litt for høyt priset, dessuten relativ høy rørsus.
    skal du ha en klassisk cj bør du gå for en i premier-serien, null støy.
    evt trygle hcs om å selge deg sin transistor cj pf-r, finnes neppe bedre pre under 10k.
    Helvete...Fortelle at jeg sitter på slike ting... :rolleyes::LOL: . Enig med rama i at en eldre sak med litt pedigree er bedre en "neues fantastico you pay big time white dog for chinese kids making el stupido " -amp.. Husk bare på at gain kan være et issue... Ulik gain kan bli slitsomt..
    HeyHo
    Ja det gjelder å holde tunga rett her sjønna eg, har hatt rør i 4 år og det føles ut som 4 dager helt ærlig :LOL:
    • Haha
    Reaksjoner: HCS
    HeyHo
    Specs på Cayin cs88a :
    • Frequency range: 10Hz to 42kHz (-3dB)
    • THD: 1% (1kHz)
    • External voltage separation: 93 dB
    • Input impedance: 100 kΩ
    • Input sensitivity (RMS): 300mV RMS Line, 1000mV RMS Pre-In
    • Phono MM input sensitivity: 3mV
    • Input impedance: 47kΩ
    • RIAA deviation: Less than ± 0.25dB
    • Tubes: 2 x 6SL7 2 x 6SN7, 4 x KT88
    • Inputs: 1 x Phono MM, 2 x Line, 1 x Pre-In
    • Circuit: Class A / B
    • Front panel: silver or black
    • Loudspeaker impedance taps: 4 Ω, 8 Ω
    • Output power (RMS) at 4 and 8 ohms: 27W + 27W triode, 48W + 48W ultra linear
    • Dimensions (W x D x H): 420mm x 382mm x 195mm
    • Weight: 28.5 kg
    Specs på Lab12 pre 1 :
    • Power: 230VAC 50Hz (115VAC 60Hz)
    • Power consumption: 80 VA max
    • Frequency response: 5Hz to 200 kHz, +0-3dB
    • Distortion: 0.04% at 2V RMS output
    • Gain: 21dB
    • Signal to Noise ratio: 90dB
    • Maximum output: 14V RMS
    • Input impedance: 50K ohm
    • Output impedance: 900 ohm
    • Tube complement: 2x E88CC dual triodes
    • Inputs: 5x line stereo (RCA connectors)
    • Preamp outputs: 2x line stereo (1x RCA connectors, 1x XLR connectors)
    • Available Colours: Matt Black, Frozen Silver
    • Dimensions (WxHxD): 43x11x29 cm
    • Weight: 7 Kg
    Dei er prøvd sammen og fungerer godt sammen, hvorfor?
    Ønsker å lære noe her så gå bananas.
    Eg stikke på behandling.
    Reaksjoner: HCS
    HeyHo
    100k ohm faktisk
    HeyHo
    Tja, 900 Ohm inn i 47kOhm er jo type null problem.
    Bra pause underholdning, lurer egentlig på om eg vil gå videre med dette pre-amp sporet.
    Heller legge litt meir i en god integrert forsterker som en kan bruke i den lyse årstiden + tape opptak om en får lysten over seg igjen.
    HeyHo
    Vakker natur 😊... Planer for ferie?
    Egentlig ikke, en snartur til Bergen med Luxman forsterkeren i neste uke er alt av reising.
    Hytta er en liten båttur vekke, ellers er det å nyte hjemme :)
    HeyHo
    Litt støv og dritt ja
    Skal en tørr å sette i støpselet 😬
    HeyHo
    Lite som skjer her egentlig men fikk lyst til å skryte litt av Pro-Ject vaskeren.
    Etter å ha startet med Knosti, så PJ og tilslutt UL så vil eg sei at om eg måtte velge kun en av dei så hadde det blitt Pro-Ject.
    Litt mer knot når en skal rigge UL vaskeren så det blir som regel å kjøre større vask på 25-30 plater, også der blir det en runde tilslutt med P-J.
    Drømmen er jo en Degritter :rolleyes:
    På søndag er det igjen full rulle, det skal fiskes for vel millionen på noen få uker.
    Måtte bare ryggen holde 🤞😧
    The Gunner
    Liker veldig godt mancaven din, HH, spesielt Cayin forsterkeren (har hatt noen produkter derfra, alt fra forsterkere av ymse sort og CD-spillere. Aldri noe tull og alltid prisverdig).
    Har UL, men av rimelig sort, så orker ikke å bruke den. Lat, det tar for langt tid å rigge opp og rydde etter seg. Hadde en PJ, men ble aldri fortrolig med bråket. Kanskje hanke inn den nyeste versjonen og gi det en ny sjanse? Degritter er drømmen, men mangler kr, spesielt når jeg ikke har nok skiver til å forsvare utlegget. Leit liv! 🤪
    HeyHo
    Deezer legger på pris og inkluderer hifi i alle abonnement, 189,- for family kan eg leve greit med :)
    Same shit different view.
    Billie Eilish ligger nyvaska i mancaven men ho får bare ligge der, det er for varmt :sneaky:
    For et område du bor i... Vakkert... Blir litt inspirert til å få satt opp min egen vasker nå.. Men syngedama kan jeg styre meg for.. God helg :)
    HeyHo
    Fint i fint vær vertfall 😄
    God helg HCS !
