Music Mancave.
  • Status
    Stengt for ytterligere svar.
    HeyHo
    Da er det Luxman som er oppkoblet, liker lekenheten og samtidig kontrollen denne forsterkeren har.
    Lurer på om de nyere modellene er like rampete :unsure:
    E. Largo
    Disco Volante
    Sist jeg hørte på kassett må ha vært i -95 eller -96. Da hadde jeg en gammel Ford Sierra med kassettradio. Men den var nok ikke all verden, for da bilen ble stjålet så tok tyvpakket med seg alle kassettene og solbrillene mine. Bilen og kassettradioen så de tydeligvis ikke noe verdi i 😂
    HeyHo
    Kassettene ligger nok på Finn eller Discogs 😁
    _RoDa_
    Blir på EL34 bias disse da? Mer krefter enn både EL34 og KT77 etter hva kjapt google søk kunne fortelle.
    Spennende, grattis 👍😊
    HeyHo
    Det blir på EL34 ja, likte det som fornøyde brukere hadde å si om dette røret.
    850,- + moms for 4 rør, ja da går det an å feile og :sneaky:
    _RoDa_
    Det var jo veldig billig! Selv om jeg må ha dobbelt antall til CS-100A 😁😅 Småpeng i forhold til KT88.
    Spent på hva du synes om dem 👍
    HeyHo
    Burde tenke på en sommer forsterker men tankene går heller på en pre til Cayin :unsure:
    Lite å velge mellom på børsen når en ser etter rør pre.
    Bare å kose seg med det en har. :)
    Anbefaler deg å prøve etterhvert, har gid erfaring med akkurat det :)
    HeyHo
    Har egentlig mest lyst til å nyte langhelg og vår hjemme men det blir å ta turen mot øst med ei ladning fisk.
    Trulsefanten skal holde fortet :unsure:
    God tur! Har blitt pålagt husvask av det øverste råd her, svigers kommer. Med tanke på hvordan det sterke kjønn bestemmer her så er grønnsåpe fubnet frem og dobørste rekvirert, alt i den gode tjeneste :)
    HeyHo
    Home sweet home ;)
    Effektrørene er på vei og med min flaks får eg dei garantert ikke til helga, kanskje ikke neste engang.
    Vel vel, slenge på Big Country.
    HeyHo
    The Amazons debut album fra noen år tilbake er en lekkerbisk.
    HeyHo
    Denne var kjempetøff. Har du noe mer info?
    Klipp og lim fra ei Kina side.
    1.Aluminum alloy material
    2. Professional decoding chip
    It is decoded by the American BB company's PCM1792 chip, which is praised by the majority of enthusiasts, with a specification of 24bit / 192KHz. In addition to common OGG, MP3, WAV, WMA and other formats, it also supports lossless APE, PlAC
    3. The analog output uses two Russian gold-footed 6922EH vacuum tubes. The transistor output circuit uses a carefully selected pair of field effect tubes and powerful capacitors.
    4.With optical fiber and coaxial digital signal output
    C-30CD has optical fiber and coaxial digital output interface, which can be connected to a digital / analog converter (DAC)
    5. True balanced output
    C-30CD can provide true balanced output. The gold-plated pin 6922EH is used for single-ended amplification and output.
    6.PHILIPS digital servo system
    Years of CD broadcaster design and production experience, redesigned movement level and suspension system
    7. High quality transformer specially developed for this machine
    Analog circuits and digital circuits use independent power transformers and rectification and voltage stabilization systems to supply power. Low-leakage, high-efficiency toroidal power transformers specially developed for this machine are used.
    Product Specifications
    Output level: 2.3V ± 0.5dB (RCA) 4V ± 0.5dB (BALANCE)
    Power consumption: 30W
    Dynamic range: 120dB
    Frequency response: 20Hz ~ 20kHz ± 0.5dB
    Use of electronics: Tube gold plated 6922EHX2
    Distortion plus noise: -70dB
    Volume: 440mm * 390mm * 130mm
    Signal to noise ratio: 92dB
    Net weight: 15.5KG
    Output terminal: one RCA, one BALANCE, one coaxial, one optical fiber
    HeyHo
    For 3 år siden idag var eg og jentene på London Stadium, og for en dag det var.
    Glade mennesker i alderen 13-14 til langt over 80 kosa seg i sola mens vi venta på The Rolling Stones.
    Måtte sånne dager komme igjen 🙏
    Første smak av sommer igår og i dag, det blir å nyte dagen på uteplassen vår.
    Grillings, pils og et bad kanskje 🌞
    Trulsefanten og nyte livet
    Ha en fin Lørdag!
    Over og ut fra rosabloggen 🎶
    Karmana
    Mange gode minner med den platen (eller var det cden) 😃
    _RoDa_
    Jeg er kjempespent på de nye rørene dine!
    Dette høres mektig bra ut:
    In a guitar amp, this makes for a tone that is more substantial. People often describe 6CA7 sound as heavier and darker than the EL34 tube.
    Men om de er like gromme som KT88 blir interessant å høre om (y)
    God helg
    _RoDa_
    Disse vipper du bryteren på baksiden av forsterkeren til EL34 før du fyrer opp?
