Når mørket senker seg
  • Roald
    Noe på gang......
    8x12_TOM
    Lett blanding av treningsutstyr og hobbyverktøy - dette blir nok høyttalere i tungvektsklassen
    Roald
    Med treningsrom som midlertidig snekkerverksted må man prøve å holde støvet borte.........
    Roald
    Det ville være og overdrive å si at jeg jobbet med nyttårsforsettet selv om vektene var bruk…………….
    Noen meter med høyttaler klar for hulltagning.
    Roald
    Skulle ønske at finishen var på plass, men det blir nok noen timer og såre fingertupper før den tid :)
    Roald
    Det går sakte fremover, eget verksted med CNC hadde gjort seg…
    Hullsag er vel det amatørene får ty til er et slit men hull blir det:D
    Kattskinnet gjennomfører inspeksjon, blikket sier flere runder med pussing trengs……
    TrompetN
    Stå på! Den som venter på noe godt venter ei forgjeves.:)
    SannaX
    Dette har jeg trua på. Meget bra jobba! Er det Dayton 5" midbasser du bruker? Kan du si noe om opplevd "trøkk" fra 100hz og opp?
    Roald
    Takk for det, men mye jobb igjen så det gjenstår å se om sluttresultatet blir slik jeg har det i hodet..
    Det er dette
    • THE NEW BEYMA 6P200ND 6.5" SPEAKER HANDLES 200 WATTS AES & 400 WATTS PROGRAM POWER HANDLING
    • LIGHTWEIGHT NEODYMIUM MAGNET WEIGHS 5.29LBS.
    • THIS IS ONE OF THE WORLD'S MOST POWERFUL 6.5" WOOFER
    • VERY LOW DISTORTION IN ENTIRE FREQUENCY RANGE FROM 60HZ TO 9.0KHZ
    • HIGH 5.5MM XMAX AND A 20MM PEAK TO PEAK XMAX BEFORE DAMAGE
    Jeg vil vel si det oppleves med en relativt brutalt smekk og det vil forhåpentligvis bli enda hvassere når ny bassløsning er på plass
    SannaX
    Spennende dette her! Har du nevnt hvilken bass løsning du går for?
    emotikon
    Tror jeg ser hvor dette bærer...om jeg ikke tar helt feil
    Hørte et meget lovende ht-par+subs som var utformet slik for ett og et halvt år siden.
    Roald
    Hvem bygger, mulig å bytte lytte?
    Den blir lengst unna…… Buen har en radius lik lytteavstand og det blir bassløsning ikke sub, deling blir mellom 180-250 et sted.
    Roald
    Det er ingen grunn til bekymring, allerede som prototype fremviser det kvaliteter i lyden du neppe finner alt for mange andre steder ;)
    Så spørsmålet er hvordan finishen blir håper på dette
    men man vet aldri og muligens ender det opp slik
    Roald
    Har blitt lite tid til snekkerarbeid de siste dagene, litt prøving å feiling med overfresen har gitt svar på hvilke løsninger jeg bør gå for med noen av detaljene så man slipper slik utagerende adferd……
    Litt nytt er det å melde, mine nye venner dukket opp i dag
    8x12_TOM
    Er det noen framdrift her, eller er det bare fest med damer som er prioritert for tiden;)
    TrompetN
    Hvordan ser dine nye venner ut? Hva med å legge ut et bilde til en nysjerrig stakkar? :)
    Roald
    Måtte bare være hjelpsom, et barskap skulle tømmes før en langvarig reise og det var underskudd på menn :p
    Roald
    For mye å gjøre går utover fremdriften, det er velkjente saker og ikke veldig eksotisk, men flere forskjellige kilder plasserer det blant verdens beste basselementer
    8x12_TOM
    Tømming av barskap??? og de ber inn deg?? Og nei du, den går jeg ikke på, det var nok andre ting de ville ha hjelp til;)
    Drossel
    Ser jo rigtigt fint ud men håber du gør noget med det peak opadtil. Hvor deler du ? 4 ohm så er det jo vanskeligt å parrallelkoble mere end 2.
    Roald
    Den kommer laaaaaaaaaaaaangt utenfor arbeidsområdet, det blir mellom 200-250
    Drossel
    God ide at dæmpe alligevel selv med 24 db vil det alligevel være hørbart mener jeg. DEt skal næsten 60 db ned for ikke at være det. Noget jeg lærte af min guru. Har ikke voldsomt meget viden selv. :) Dem jeg kender ville dæmpe det.
    Roald
    Vel med en deling på 24dB/oktav vil den havne 96dB ned så jeg er ganske sikker på at den er helt ufarlig
    Roald
    Det klør i fingrene, eget arbeidsrom står rett etter hifirom på ønskelista om man skulle flytte på landet
    Litt varme i solen var det , så disse fikk kjørt seg noen timer
    Litt usikker på hva jeg har begitt meg ut på, dette blir svært :rolleyes:
