Naim
  • S
    Steinar O
    Hei. Hørte du på vinyl eller cd
    Lyttet til cd siden vinyl ikke er oppe og går.
    Et annet spørsmål, hvordan koples Headline til HiCap? Er det en spesiell kabel, eller må Headline da bestilles med 4 pins kontakt (2 er vel standard trodde jeg).
    For those using a FlatCap or HiCap to power the Headline - you need a SLIC lead to take power from the PS to the socket on the Headline. (Same if you use a SuperCap ....)
    balthar
    steinar, du skriver i de siste mails , at du lytte aneledes til musikk. kann du beskriver lit mer, hva du mener. synst det er spennende. nor og hav skjed ?
    b .
    Steinar O
    b .
    En person jeg kjenner har mange ganger fått meg til å tenke; hva er viktig ved musikklytting?
    Jo, musikken selvfølgelig og dens helhet og naturlighet.
    Hørte en gang en Adyton forsterker på 1KW. Det var ingen tvil om at den var kraftig, men musikken og dens naturlighet forsvant i alle kreftene og den såkalte dynamikken.
    Nei, kan ikke svare godt på dette. Hver enkelt får finne ut av det ;)
    balthar
    takk for svar, steinar.
    heldig er de, såm er fornøyd med en nait 5i . men selfølgelig kan man lytte til musikken, presentert av 5i på forsjel måter. ingen av os her ,tror jeg lytter til "bare hifi" aspekter men helheten av musikken . spørsmålet er mer eller mindre hvor den persønlig fornøyelse liger . kommer man musikken virkelig nærmere , vis man oppgradere seg til topen ? naim er en leverandør av komponenter, såm stimulerer sine kjøper til å lytte til og kjøper mye av musikk ( og gjøre nysgerig på kjøp av ny musikk ). uten tvil bra :)...
    men jeg kjenner også oppgradering´s neurosen. senest etter 3 - 4 månter beginner den å blomster opp igjen. bidrar kanskje naim med sin konsept til det ?
    jeg tror også linn , audio net eller einstein eier lytte og kjøper mye musikk foresten... ;)
    nilsen64
    C. Alshus skrev:
    Alle vi andre på denne tråden leser også N-forum. ;)
    for min del leser jeg sjelden hifi corner (og ingen hifi.magaziner heller), mesteparten av tiden på Naims forum befinner jeg meg på Music Room, (jeg er nysgjerrig på ny musik).
    et godt tegn er at musikken begynner og ta overhand, og anlegget er av slik kvalitet at musikken betyr mer enn bare lyder. :D
    nilsen64
    Steinar O skrev:
    Blir spennende å se om RoDa tar den videre og VIRKELIG dukker inn i Naim verdenen. På den annen side, når man leser hvilke parametre som verdsettes i en test, så vil nok Naim aldri nå helt frem hos testerne. Det er nå min ringe mening.
    Enig!
    ikke slik å forstå at tester av Naim har all verdens betydning for meg (alle har vel ører?), men det hadde vært spennende om Roda kunne tatt dette litt lenger og puttet på en skikkelig Naim-kilde (CDX2/CDS3) til forsterkeriet.
    feks: 282/250 eller 252/300.
    hvilke parametere verdesettes i en test i fidelity?
    for min egen del låter Naim bare bedre og bedre, kan hende det har med tilvenning eller hva vet jeg? ;)
    Fidelio
    Steve Hoffman-forumet er også ypperlig til slikt, hvis man kan se forbi alle Beatles (gjesp)-trådene.
    balthar
    Svein skrev:
    Omtale av IBL fra 1988:
    mmmm..lecker lecker svein ..;)...jeg er altid overasked over ibl. for meg fra design en av den mest atraktive naim høyttaler.
    vi for ser hvordan den nye høyttaler design blir. spennende...
    Medeski
    IBL ser svært bra ut ja. Mye vil ha mer og jeg har så smått begynt å tenke på nye høyttalere til min nye hi-cap... I den anledning stakk jeg innom hifi avdelingen til Big Dipper i torggata og fikk høre noen sveitsiske Piega høyttalere. Den minste (TP3) hadde et litt lite lydbilde og traff ikke hjerteroten sånn umiddelbart, men storebroren (TP5) var knallgod. Et enormt lydbilde og utrolig detaljert i toppen uten noen gang å bli ubehagelig. Mellomtonen var litt tilbaketrukket ift. hva mine Credo vanligvis leverer, men dette kan selvsagt skyldes elektronikken som ble benyttet også (Keufman eller noe sånt). Er det noen av dere som har erfaring med dette merket på Naim elektronikk? Har sett på n-forumet og ser det er en del som bruker dem med stort hell.
    www.piega.ch
    http://www.piega.ch/download/tp5-norge-0308.pdf - test av de nevnte høyttalerne i lyd & bilde.
    mandag
    Hei.
    Svein , du finner stadig morsomme artikler fra tidligere tider - som er ekstra artig for meg som har endel utstyr fra tidligere tider.
    Jeg har nylig skiftet fra Spendor s5e (som jo har har høstet masse pos. omtale) til Ibl trolig av samme årgang som i artikkelen din. Lydbildet er jo forskjellig (og det skal jeg ikke prøve beskrive) - men en stor forandring klarer jeg å sette ord på - og det er at med Spendor var det nok som om høyttalerne var omgitt av "tåke" som preget lydbildet - med Iblene er "tåka" forsvunnet - og lydbildet framstår med stor klarhet som så langt har imponert meg! Forøvrig var jeg lenge fornøyd med Spendorene - så i dette tilfellet har "prøve noe nytt" nevrosen gitt gode resultater.
    Ellers er jeg helt enig med balthar i at designet på Iblene har sterk utstråling.
    Erik
    K
    Kaarelars
    www.piega.ch
    Kjenner ikke Piega, men hva med SL2? Har falt i pris og er bedre og mye lettere å sette opp enn SBL (det er heller ingen kunst).
    Steinar O
    Allikevel skal SL2 være vanskelige å plassere ift at de skal spille optimalt.
    Det er en av grunnene til at jeg har holdt igjen ;)
    Skal ikke uttale meg om sbl, Ibl :)..men SL2 er nydelige. På samme måte falt jeg pladask for Allæ.
    FZ
    Dette begynner å ligne på noe 8)
    Nå er det bare for Naim-klanen å finne fram kredittkortet................
    toriamos
    Fidelio skrev:
    Wow! Naim har laget vakre 'talere!
    Tja, nei... Synes de ser ut som noe Dali kunne tenke seg å snekre sammen.
    På den andre siden så er jo et moderne utseende og raff byggevalitet noe som selger i dag. Wow! skal jeg muligens si om lyden tilsier det.
    Fadamacka
    Litt enig i at de ligner veldig på Dali-høyttalere. SL2 ser bedre ut, spør du meg. Men det viktigste er vel lyden! Er spent på hva de følger opp med av modeller under denne prisklassen.
    Bach_Man
    Ikke mye Naim-særpreg igjen der. Men det har jo vært trenden at Naim beveger seg mot mer allment "akseptable" produkter. Estetisk er det vel en bra match med Fraim og Black-serien. Gleder meg til å se de mindre modellene i serien.
    balthar
    synst de ligner mer på linn høyttaler med en lit tysk design blanded in .. 61 kg per høyttaler er ja ganske tungt. men je tror de kommer å lyder heftig bra..:)...men og det er ganske nyt : off the wall placement...
    enig med deg bachman. er også spennt på de mindre modeller , såm skal følger. 6.000 pund er ja ganske så dyrt...( for meg )
    Medeski
    Svein skrev:
    www.piega.ch
    Hehe...så mye har de vel neppe falt i pris vel? Hadde vært moro å høre noen SL2, men de er vel neppe inne til demo noen plass heller. Gidder ikke kjøpe så dyre greier uhørt. Som dere sier så blir det spennende å se hvilke mindre modeller Naim lanserer. Piega frister fortsatt skal sies.
    Carter
    www.piega.ch
    Jeg har ikke hørt dem med Naim, men brukte mine gamle TP3 med en AVI Lab series cd-spiller og forsterker. AVI har en harmonisk og nøytral gjengivelse, med en god dose PR&T. Fungerte veldig godt med Piega, imø. Enormt imponerende den bånddiskanten. Og se her :): http://www.hifisentralen.no/bruktsalg/index.php/topic,39939.0.html (veldig fine i svart).
    Chalshus
    Horten
    Stilige høyttalere. D/I/SBL får litt The Missing Link følelse i forhold.
    nilsen64
    Steinar O
    Jeg er overrasket..og imponert :) Man får vente på fortsettelsen.
    nilsen64
    jeg er også overasket, dette ser jo rimelig potent ut.
    får vel følge med på "hifi corner" på N-forums framover.
    Chalshus
    Horten
    Jeg tipper din 250 klarer å drive alt av N-høyttalere, Nilsen. Det er en relativt potent sak sies det.
    Og front enden din er ikke det verste jeg har sett. :)
    Medeski
    Carter skrev:
    www.piega.ch
    Takk for tips Carter. De frister jo litt de der, ingen tvil om det. Det var vel storebroren jeg fikk høre på hos Big Dipper. Har sendt selger PM.
    Moro å høre at du var fornøyd med dine. Enig i at den bånddiskanten er enestående. Superdetaljert uten antydning til å bli hard / spiss. Lurer bare litt på hvordan resten vil være i mitt, ikke optimale rom. Men selv den minste TP3 hadde jo bra fylde når jeg hørte dem hos Big Dipper.
    Medeski
    balthar skrev:
    HH skrev:
    Svein skrev:
    www.piega.ch
    jeg har bare lest mange gode tester om piega og at de skal blir veldig høyoppløst ( RESOLUTION ). men har aldri hørt dem sel ...
    Ser de har en del tester i tyske stereomagasiner, men desverre rekker ikke mine spede tysk kunnskaper til å få noe fornuftig ut av dem. Men at de er meget oppløst er det ingen tvil om nei ;)
    MaKi
    Skulle jeg valgt kun ut ifra design, hadde jeg tatt Ibl når som helst over de store kassene der. Fikk hifi-messe følelse med en gang. Litt sånn bredda Audi, if you catch my drift. Imo, selvsagt ;)
    leon
    Erik B skrev:
    Hei.
    Erik
    Hei. Gratulerer med nye ht, de er flotte og se på!
    Hva er forskjellen på mk1 og mk2 ?
    Hvor langt fra side veggene må de stå ?
    toriamos
    HH skrev:
    balthar skrev:
    HH skrev:
    Svein skrev:
    www.piega.ch
    http://babelfish.yahoo.com/ - kjekt på nettbasert tekst i alle fall.
    balthar
    leon skrev:
    Erik B skrev:
    Hei.
    Erik
    mine står ca 50 cm fra sideveggen og spiller veldig bra...jeg har hat en mk1 i sort og har nå mk2 i wallnut.det er faktisk vert å høre på. mk2 er bedre i bassen. mer presis og lit tungere også. men en update er ret og slett for dyrt. d abør man ser etter mk2 med en gang.
    men hallo..mk1 er bra nok ;)
    for små rom er ibl en fantastisk høyttaler. og den våkser med...opp til 500 serien.
    balthar
    jeg synest den nye ovator passer ganske bra til naim design ( fraim og svarte bokser ).ikke nødvendig for meg men er ganske smakful.
    jeg tror den kommer å lyder fantastisk. og inovasionsgrad for penger er ganske høyd også. dte var det samme med sbl. man kunne ikke ser , hva sklags komplisert høyttaler sbl egentlig var og fortsat er .
    synd synst jeg at dne nye høyttaler må plaseres av veggen...bye bye off the wall ?
