N
Naca4
Nac12s/Snaps/Nap180Hvilen forsterker bruker du på IBL?
En meget potent kombinasjon. Er akkurat ferdig med diskantbytte så jeg venter litt med høye volum. Det låter lovende.
Grattis! N-272 er svært spennede og virker som en perfekt løsning for en 2 (3) boks-løsning. Fikk såvidt hørt på den hos Oslo Hi-Fi Center for noen uker siden, men der låt det dessverre for lyst for min smak. Dog tror jeg heller det skyldes helt feil match på kabler. Nordost kabler og Naim er aldri riktig i mine ører. Følger spent med på din erfaring Tom. Kanskje min gamle Uniti ryker etterhvertHei Naim venner.
Jeg har bestemt meg for å legge ut min flotte Superuniti for salg etter 3 år ( det er veldig lenge for meg å være he he)
Eneste grunn til å selge min flotte Superuniti er å gå for noe enda bedre![]()
Naim NAC-n-272 og NAP 250 DR.
Den nye effektforsterkeren er helt ny nå, og jeg er antagelig en av de første som får den levert i Norge![]()
Gleder meg masse allerede, og det er mulig at dette settet dukker opp neste uke.
Jeg er ingen fotograf, men det er sikkert mulig jeg legger inn et bilde eller to
Ha en flott helg
Tom
Grattis Tom, du har sikkert noe å glede deg tilHei
Beklager litt sen respons, men her kommer ny oppdatering
Har vært i kontakt med Multirom i dag, og de forteller at de forventer å få inn de nye NAP 250DR til Norge muligens i neste uke, og da er det ikke så lenge den blir sendt til meg. Forresten er jeg visst den første som får utlevert i Norge utenom butikker som bestilt den
Dette blir spennende![]()
Tom
Den kabelen gjør sikkert jobben, Teddy Pardo gir 14 dagers full returrett. Witch Hat Audio Cable Shop | Witch Hat Servicing lager også en Burndykabel.Ikke alle som er er like begeistret for TeddyPardo sine psu til Naim da den gir enn annen "klang" etter det jeg har lest. Men hva med Burndy kablene, noen grunn til at disse ikke skulle fungere? Synes kr. 7000 som Naim skal ha er mye for en kabel.
Snaxo/SuperLine Burndy Cable | Burndy cables | Cables | TeddyPardo
Interessant, takk.Den kabelen gjør sikkert jobben, Teddy Pardo gir 14 dagers full returrett. Witch Hat Audio Cable Shop | Witch Hat Servicing lager også en Burndykabel.Ikke alle som er er like begeistret for TeddyPardo sine psu til Naim da den gir enn annen "klang" etter det jeg har lest. Men hva med Burndy kablene, noen grunn til at disse ikke skulle fungere? Synes kr. 7000 som Naim skal ha er mye for en kabel.
Ja, du kan bruke en Snaic5 kabel fra Supercap til Hiline. Men du får selvsagt ikke utnyttet hele Supercapens potensiale uten en Burndykabel..Dette med kabler og Naim er ikke helt enkelt. Min Superline får i dag strøm fra en Phonosophie strømforsyning som også gir strøm til min forforsterker. Ønsker å teste Superline med egen strømforsyning og en Supercap er på vei, men uten Burndy kabel. Kan jeg midlertidig bruke er 5-5 kabel fra Supercap til Superline og en 4-5 fra Supercap til forforsterkeren? Finner ikke dette beskrevet i manualene, men noen forslo å bruke en 5-5 kabel på et forum så jeg tror det fungerer men fint om noen kan bekrefte dette.
Var inne på siden du linket til, deres Burndy har 18 pin men Naim's har 17?Ja, du kan bruke en Snaic5 kabel fra Supercap til Hiline. Men du får selvsagt ikke utnyttet hele Supercapens potensiale uten en Burndykabel..Dette med kabler og Naim er ikke helt enkelt. Min Superline får i dag strøm fra en Phonosophie strømforsyning som også gir strøm til min forforsterker. Ønsker å teste Superline med egen strømforsyning og en Supercap er på vei, men uten Burndy kabel. Kan jeg midlertidig bruke er 5-5 kabel fra Supercap til Superline og en 4-5 fra Supercap til forforsterkeren? Finner ikke dette beskrevet i manualene, men noen forslo å bruke en 5-5 kabel på et forum så jeg tror det fungerer men fint om noen kan bekrefte dette.
Omtale av Nait1 under.Nait1 er forøvrig en artig liten sak. Bare utseendet er verdt prisforlangende.
Omtale av Witch Hat kabler, vet ikke hvorfor det er forskjell på antallet : Review – Witch Hat Audio Cables For Naim — Top Audio Gear : Top Audio GearVar inne på siden du linket til, deres Burndy har 18 pin men Naim's har 17?
Det er forskjellige typer Burndykabler. Det ser ut som varianten Teddy Pardo og Witch Hat Audio tilbyr er kompatible med Olive og Black standard Supercap til Nac52, Snaxo aktivt delefilter og Superline. Oppgraderer du Supercapen din til DR trenger du etter hva jeg kan skjønne også en ny Burndy. Enkelt skal det ikke være. Ved eventuell bestilling er det viktig å spesifere nøyaktig i hvilken sammenheng den skal brukes.Fant disse på Naim forum, men ingen 18 pin.
Burndy Lead, 15 Pin, NAC 252
Burndy Lead, 16 Pin, NAC 52
Burndy Lead, 19 Pin, NAC 552
Burndy Lead, 7 Pin, NAPS 300
Burndy Lead, 9 Pin, NAPS 500
Burndy Lead, 17 Pin, SNAXO/SuperLine
Burndy Lead, 11 Pin, S-XPS
Burndy Lead, 13 Pin, CDPS
Tom
Har du vært fornøyd med SU da? Vil bare ha MER?![]()
Prøvd, eller tipping?
Den er jo koblet slik en Hi-cap kobles til og selv om jeg ikke får ut hele potensialet så burde det ha fungert OK. Jeg byttet nå om på strømkablene og koblet Supercap, Superline og pre til samme strømpadde og jeg tror det fikset problemet.
Ser ut til at jeg må ut med noen tusenlapper til for foreløpig så er ikke dette noe suksess. Hadde trodd jeg skulle fått bedre lyd selv om jeg bare bruker "Hi-Cap inngangen" på Superline, men jeg lurer litt på om jeg faktisk har fått dårligere lyd nå. Får koble tilbake og teste for nå fortrekker jeg pre'en og tidligere når jeg delte strømforsyning så fortrakk jeg Superline.Måten du har koblet opp Supercap til SL og Phonosophie, er dette noe som er beskrevet eller anbefalt noe sted? Har du skaffet deg en uønsket loop ved å gjøre det på denne måten?
Hva med å kjøpe Burndy kabelen fra Pardo, med returrett, og prøve ut det? For meg blir det feil å kjøpe en såpass seriøs strømforsyning og ikke spandere de siste kronene på Burndy?
Tider kommer og går. Akkurat er jeg livredd for min Lp12 da minstemann er litt villbass. Til tross for avsperret område kaster han litt av hvert rundt. Istedet for å bare stue den vekk, vurderer jeg sterkt å selge den. Har noen erfaring med markedet her hjemme? Bedre å selge til utlandet?
Supercapen min er en 2006 modell som ikke ble tatt i bruk før i år, tåler disse å stå ubrukt eller trenger de en re-cap selv om de ikke har vært bruk?
