nettkabler - har de noe å si på lyden
  • Ulf-B
    Jeg har strømrenser på vannkokeren min. Vannet blir 10 ganger varmere.
    Låter fantastiskt om du lyckats få vatten varmare än 100 grader Celsius.:mad:
    Det kan være mye vi fortsatt ikke vet om koking av vann. Jeg opplever vannet som varmere, og å ikke anerkjenne dette som en opplevelse av virkeligheten er latterliggjøring, sjikane og bruk av hersketeknikker. Så er det nevnt, igjen.
    Vann kan varmes opp til 374 grader C - så sant man har et trykk på 225 atm. Såkalt kritisk temperatur og kritisk trykk. Over 374 grader er det bare gassform som gjelder - altså vanndamp. Uansett hvor høyt trykk man prøver seg på. Og uansett hva slags strømkabel man bruker.
    bambi
    Smurfeland
    Hvis man skal kunne påvise forskjeller mellom standard og botique nettkabler, så bør de definitivt ha likt tverrsnitt hvis sammenligningen skal ha noe for seg.
    Egentlig hvis man sammenligner billige og dyre spesialkabler også, hvis det bare er tverrsnittet som er forskjellen på en billig og dyr modell skulle jeg likt å høre noen gode argumenter som kan forsvare prisforskjellen.
    Tre meter med vanlig 3x4 mm2 komfyrkabel koster en hundrelapp på Biltema.
    ptb
    Spør NEVATON her på sentralen, han som importerer dem.
    @NEVATON følger sikkert med i tråden, og lar nok i såfall høre fra seg.
    Såvidt jeg forstår holder han til like i nærheten av der jeg jobber.
    Zerostat
    Strømmen
    Jeg prøvde virkelig på høst messen til OHC i helgen på en Nordost demo av strøm kabler,men jeg klarte virkelig ikke og høre noen forskjell. De begynte med en "billig" Nordost til en superdyr en,hadde de satt det opp med en "kjip" standar kabel er det jo mulig jeg hadde hørt forskjell.
    Du skal ikke se bort fra at du hadde foretrukket lakrisen!
    ArildD
    Akershus
    Auch. Jeg prøvde å lese meg opp for å briljere i kabeldebatten.
    Fant følgende forsknings dokument rund resultatet av langvarig debattering rundt oppbrukte temaer :
    Basert på denne forskningen, trekker jeg meg fra kabeldebatter.
    God Fredag :)
    _RoDa_
    Se for deg at du er et lite elektron, som kjører rundt i en deilig sportsbil. Masse hestekrefter, men faen så trang vei med bare et felt i hver retning, satans masse svinger, høl i høl i asfalten og en helvetes lang kø. Så kommer du ut på en seksfelts motorvei med svart, slett, nylagt asfalt. Køen er borte og du kan trykke klampen i bånn. Sånn er det for strømmen til anlegget ditt når den kommer inn i hi-end kabler. Derfor betyr den siste metern så mye ;)
    sjokolade7
    Hardanger
    Hva om... strøm kanskje er noe av det viktigste? Hva om alle overser det og har gjort det hele hifi'ens historie? Jeg er helt sikker på, etter mine erfaringer med denne kabelen, at hvis jeg lager til skikkelig kabler til vegg, i stedet for den europris tingen så vil jeg høre stor forskjell. Med tanke på hva jeg har hørt hittil vil det være logisk. Det er jo strømmen som får alt til å skje. Det er jo i grunn det viktigste.
    Å påstå at kabler ikke påvirker lyden innebærer jo egentlig at man benekter mye av det som skjer inne i elektronikken også. Det er jo samme sak. Samme med strømforsyningen vil jeg tro. Jo bedre den er forsynt, jo bedre forsyner den. No?
    Audiomix
    Det er på svingete veier sportsbiler trives best.
    På rette eveier er alle biler like.
    sjokolade7
    Hardanger
    Det er nøyaktig slik det høres ut. perfekt beskrivelse. Elektronene får fritt spillerom og alt strømmer gjennom. Eller i det minste mye mer. Det høres ihvertfall slik ut. Lyden jeg hører står 100% i takt med det du sier.
    _RoDa_
    Ja, forklar gjerne hvordan en strømforsyning virker og hvordan den påvirkes av "bedre strøm" inn?
    sjokolade7
    Hardanger
    jeg kom til å tenke på nå, at mine gamle Audio Pro A4-14 i fra 80 tallet.. (aktive monitorer) virkelig skulle hatt nye ledninger/kabler. De er så tynne og myke og slitte at det er rart noe som helst kommer gjennom. Allikevel er lyden topp. Selv den europris fordeleren jeg har har ledning av langt høyere kvalitet en disse gamle ledningene. Det blir moro å få oppgradert/renovert dem.
    Roda:
    Jeg er ikke kvalifisert. Jeg er ikke så teknisk av meg. Men jeg vil tro at jo bedre gjennomstrømming det er gjennom kablene til strømforsyning, jo bedre strøm vil strømforsyningen gi. Og så finnes det jo støy og en del andre fenomener inne i bildet(?).
    Det finnes nok årsaker til at de lydmessige forskjellene oppleves. Det går ikke an å benekte hele saken. Da har du sannsynligvis aldri prøvd selv. Den forskjellen jeg opplevde kan ikke oversees. Det er som bytte av hvilken som helst annen kabel. Om ikke enda mer dramatisk.
    steinost
    Lillestrøm
    Dette blir god underholdning denne helgen ser jeg.
    Nei faan heller jeg hører på litt musikk jeg.
    God helg, pust med magen.
    Steinar.
    The Gunner
    Sinnsrikt analogi :)
    Men hva om alle havner i samme flerfeltsmortorvei da, vil det da ikke oppstå like mye kø, forsinkelser og irritasjon som før? Av samme grunn kommer man seg ikke fortere rundt om i London eller Beijing nå enn da det var med hest og kjerre og sykkel.
    Og hvorfor akkurat "den siste meteren", og ikke 11.7m eller 10 cm? ???
    Bruker lakris nå, men vurderer faktisk å bytte til noe mer egnet(?). Men å bruke titalls tusen kroner, er helt utelukket. Det er flere ting i livet som er langt viktigere/alvorligere enn å kanskje skvise ut den siste 0,1% av anlegget sitt, ffs!
    Lyden av Opplevelser
    Stavanger - Kirkegaten nr.43.
    Jeg tror nok skifte av nettkabel har mest å si på ting som cd spillere, dac, forforsterker og selvfølgelig hodetelefonforsterker. Men også min integrerte her er det ikke like mye natt og dag som med hodetelefoner, men mye mindre bass er det, kanskje det første man merker når man bruker vanlig nettkabel i stedet for den knacken. Mindre detaljer, mindre dynamikk. Jeg tuller ikke.
    Kanskje jeg rett og slett har funnet en spesiell nettkabel.(?) Jeg har linket til annonse her på sentralen for disse kablene. En av dere, kjøp en og prøv. Har dere hodetelefon forsterker. prøv, da vil du ihvertfall se.
    - Min erfaring etter over 20 års bruk/TEST/Videre-UTVIKLING - er at Effektforsterkeren/Integrert(STOR) påvirkes mest av PowerChords - og dras enda etpar-tre hakk lenger ved pad - med skilletrafo og jordspydet helt til slutt !
    Mvh. Lyden av enda STØRRE og mer INNSIKTSFULLE Opplevelser - av VISSHET !!!
    _RoDa_
    Gode kabler har også den effekten at de filtrerer vekk dårlige elektroner og kaster de ut i isolasjonen.
    Dermed blir det bedre plass til de gode som forsyner anlegget med ren strøm. Og, det går fortere på en flerfelts motorvei enn i skogen for et gitt antall biler.
    Elektronene skal være glade når de kommer inn i anlegget og det blir de i gode kabler. Den siste meteren er en viktig motivasjonsfaktor.
    Den siste 0,1% kan være det som skiller et anlegg med nerve fra et blodfattig sjelløst et.
    Lakris er bra nok, men det ser ikke like tøft ut som tykke kabler med kule strømper.
    totte
    På et entusiastforum må det være lov å diskutere disse disse tingene uten å argumentere teknisk og uten at fasediagrammafiaen skal komme trekkende med et simpelt plot som de tror forklarer alt.
    ptb
    ...at hvis jeg lager til skikkelig kabler til vegg, i stedet for den europris tingen så vil jeg høre stor forskjell. Med tanke på hva jeg har hørt hittil vil det være logisk.
    Trolig ikke. I flg. han dansken som holdt demo på OHC, så hadde det mindre betydning hva slags kabling du hadde frem til stikk. Det var den siste 1,8 meteren som var viktig - og avgjørende.
    - MEN har du i tillegg prøvd å bytte ut original-kablingen (12V) i sportsbilen med tilpassede og balanserte kabler - gjerne i 25-70mm tverrsnitt ? JEG garanterer Deg et par SUPER-SJOKK !!!
    Mvh. Sveinung - Lyden av et helt annet PÅ-DRAG av Opplevelser !!!
    - Hmmmmmmmmmmm - Kanskje du faktisk er nærmere å EGENTLIG bare hører på den ene promillen og mangler resten av potensialet av anlegget ditt ???
    Mvh. Lyden av en ANNEN VERDEN av Opplevelser !!!
    Karmana
    Strålende RoDa, glade elektroner bare være viktig ;)
    Ulf-B
    Hehe .... Fasediagrammafiaen, det er meg, det! Man må gjerne diskutere motorvei-effekten for elektroner i strømkabler og slikt - men fasediagrammene ligger fast. Veldig fast.
    Men ellers har jo elektronene det ganske ensomt, der de svirrer rundt i kablene sine - hva enten man har motorveikabler eller vanlige kabler. Oppskalert til vår skala, svever elektronene i en avstand fra atomkjernen, som svarer til avstanden fra jorden til solen. Bortsett fra at det ikke er noen andre planeter innenfor - så det skulle være plass nok til å ta skikkelig fart.
    sjokolade7
    Hardanger
    Er det slik at hastigheten øker den siste meteren eller noe i den dur?
    The Gunner
    Men hva om jeg hører på melankolsk musikk, vil da ikke de glade elektronene ødelegge stemningen? Finnes det da en kabel som i disse tilfeller isolerer de glade og slipper kun de gråtkvalte elektronene forbi? ???
    Ulf-B
    Sikkert psykologisk - når elektronene føler at de nærmer seg mål på den lange veien fra kraftverket til hifi'en, blir det gjerne til at de setter inn en aldri så liten sluttspurt.
    Audiomix
    Det er nok snarere motsatt.
    Den siste meteren kan være slitsom og elektronene møter voldsom motstand så snart de skal inn i nett brønnen.
    sjokolade7
    Hardanger
    Men hva om jeg hører på melankolsk musikk, vil da ikke de glade elektronene ødelegge stemningen? Finnes det da en kabel som i disse tilfeller isolerer de glade og slipper kun de gråkvalte elektronene forbi? ???
    Det høres nesten slik ut her. Lyden er litt for glad til melankolsk musikk. Veldig frempå og entusiastisk. Men når jeg tenker på hvordan elektronikk og kabler brenner seg inn gjennom erfaring vil kanskje ting roe seg etterhvert. Hvis den er ny da.
    The Gunner
    _RoDa_
    ptb
    Garantert super-sjokk. Med såpass mange meter kabel det er i moderne biler, så blir den temmelig tung;)
    lyntoft!
    Kløfta
    Ja kanskje det er erfaringen som er nøkkelen, pussig.
    I_L
    Ja, i denne tråden tror jeg at Gro-Helen Tørum helt klart kunne bidratt mer enn "fasediagrammafiaen".
    - Begynn med en egnet 70mm fra chasis til batteriet/batteriene/Spesialbatteriene - og videre fra dynamo til motorblokk.........- det holder at du bare starter bilen, og du vil Skjønne-Skjønne !
    Mvh. Lyden av mer LYSENDE Opplevelser !
    sjokolade7
    Hardanger
    Så, i dine øyne, vil all elektronikk og kabler høres likedan ut ny som gammel? Selv rett fra samlebåndet, om det skulle være der det ble produsert?
