PeriodeLytter
- Ble medlem
- 26.02.2013
- Innlegg
- 3.562
- Antall liker
- 3.220
Dette er ikke ment å være utfordrende! — Heller et forsøk på å få i gang en tankerekke.Ediscreation Silent Switch OCXO Extreme er købt. Den giver en renere lyd.
Man kan justere mellem Ground isolated
Og Ground Connected. For musik streamer lyder det bedst med Ground Connected.
Først her er hva vi utenforstående kan lese om dette produktet.
Siden det allerede finnes switcher i markedet som kan bryte jordsløyfer er man ledet til å tro bryteren tilsvarer å bruke Ethernet-kabler uten skjerm? Mens lyttegruppen insisterer på at det låter best med jord tilkoblet? — Som da gir økt støy ref kilder som har testet denne switchen.Under the hood is what Ediscreation claims is the world’s first network ground isolation switch that can greatly improve router performance and lower ground noise
Så i stedet for at man proklamerer at man søker renest mulig lyd* hvorfor ikke bare ta inn over seg at man slett ikke jakter mest mulig støysvak og forvregningsfri lyd? Man søker egentlig verktøy til å farge lyden! Det er jo ikke mer kontroversielt enn at man tester 5 ulike rør eller klasse A forsterkere hvor alle er et resultat av kompromisser. Om man klarer snu hodet den veien vil man oppdage at ting slett ikke behøver koste mange penger da man prinsippielt egentlig søker å gjøre er og degradere eller endre karakter på et eksisterende avvik.
F.eks. en switch som denne er bygger rundt benytter vanligvis en 5 Volt strømvorte. Man kan gjøre det til en hobby å teste hvor hvor mye ulike 5 Volt USB powerbanker påvirker lyden. De fleste av dem benytter en shitbillig og støyende buck konvertere fra 3.3V til 5V.
Eller man kan teste med HELT REN STRØM fra batterier. I de fleste tilfeller får man switchen til å virke med litt underspenning 4,5 - 4,8V (3 stk AA 1,5V celler, eller 4 stk oppladbare 1,2V celler). Jeg mistenker ren batteridrift kan oppleves som Ground isolated Eller som her med UTP Ethernet-kabel fra switch til streamer.
Mulig denne var ment som bensin på bålet. Men la oss si vibrasjon i hifiapprater med moderne komponenter fortsatt er en ting. Hvorfor har ikke dette apparatet slikt demping innebygget? Naim er så vidt jeg vet den eneste produsenten som i dag selger dette konseptet hvor de selv har integrert mottiltak mot vibrasjon av PCB kort i sine apprater ved dekoble kontakter, skruefester og sikrer at enkeltledere kan bevege seg fritt. Opprinnelig ble testene utført ved å måle støykomponent i appratet mens det ble utsatt for mekanisk påvikring fra en høytaler. Burde være enkelt nok å teste med dagens gratisprorammer og en ADC.Jeg måtte prøve med mine nye indkøbte hi-fi fødder og det gør også noget godt.
Naim har også et konsept de selger hvor de rister kablene sin 2x175 ganger for å ta ut spenninger mellom ledere og isolasjon. Det jeg sier at de selger en idé om noe som muligens er et reelt problem, men har påkostet appratene og kablene sine en løsning du får levert ferdig i esken. Om det er et faktisk problem for switchen skulle det ikke være løst av produsent?
(*) noe man i dag får ved å kjøpe Topping, Shit m.fl. som mange åpenlyst forteller ikke passer i oppsett dem har i dag.
