OK Open Baffle & Horn & Kasse & Kaffeslaberas
  • trosse1
    Sluket har jo rett i alt han skriver bortsett fra 2 ting.
    1. Du kan faktisk finne frie lunsjer i haifai, en av lunsjene er definitivt å lytte og benytte seg av erfalingene til "de gamle smartingene" , f.eks de som har testet ut hele skokkelet av comp drivere, og som har dokumentert det og delt lytterfaringene sine med oss.
    Det er liten grunn til Oks1, at vi skal gjøre hele den dyrebare reisen vi også, når vi mest sannsynlig ender opp med Tad4001 uansett.
    2. Miljøpartiets Lan Marie er ingen grønn sak men derimot en skikkelig søt nos;)
    Hornlyd
    Musikkglad
    Mange 1" drivere som spiller helt topp ned til godt under 1.000 Hz. Men ikke moderne skrammel.
    Sant det. Brukte JBL2425 1" drivern i dette prosjektet. Den taklet 800 Hz men låt bedre ved 1500. Det er seff hornavhengig. Jeg har også testet Radian 475be i Seos 18 delt bratt ved 900. Kompromiss men mye godlyd for penga.
    http://www.hifisentralen.no/forumet...ere-forsterkere-etc/61620-jbl-til-junior.html
    Jeg har sett TAD 2001 måling hvor det er en stygg dipp ved drøye 1500 Hz. Min Radian 475be har en ressonans rundt 1700. Grelv og de andre med cmcd deler vel rundt 2000. Magico Ultimate og andre 5 veis systemer inkl gutman og undertegnede samt dine skisser Sluket på diverse systemer deler rundt 3000. Det er i denne settingen jeg tenker at det optimale for en 1" er 2-10000. Og det er jo her komfortområdet ligger hvor man ikke trenger EQ. Hva kalles det? "Mass breakup"?
    JoHoo
    Du har fine komponenter med et temmelig resonant horn, råtten dsp og sub-optimal reflekskasse.
    Mao ganske innlysende hvor de største forbedringene ligger fremover
    Hornlyd
    Musikkglad
    Jeg ville ha bygget ny skikkelig kasse ala grelvs.
    Forsket på demping av 2360.
    Satt inn Radan alumembran i 2446.
    Kjøpt mini Dolly diskanter.
    Gått for minidsp 4x10HD
    Fått tak i 20kg forsterker til bassen eller satt sammen noe fra Hypex eller Ana
    VegardW
    Kolsås
    Ref dippen tad 2001: sakset fra en tråd på diyaudio:
    Hello,
    Mills and Hawksford used to write a good paper on the distortion reduction phenomenon in current driven loudspeakers.
    AES E-Library Distortion Reduction in Moving-Coil Loudspeaker Systems Using Current-Drive Technology
    Additionally I have to say that with good compression drivers as the TAD TD2001 mounted on a horn providing an essentially resistive acoustic load to the driver and thus giving very few peaks on the impedance curve, perturbations like the resonance inside the cavity behind the voice coil is dramatically reduced by current drive. With the TAD TD2001 this reflects in a filling of the famous hole around 1600-1800Hz which is most often seen on the frequency response of the TAD TD2001.
    See a short study I did on that :
    https://docs.google.com/file/d/0BwTS...=sharing&pli=1
    I would advocate to current drive your compression driver but only if the impedance curve of the driver mounted on the horn shows very few peaks. (With truncated horns you have a lot of impedance peaks due to the multireflection of the wave from the mouth to the throat).
    For conventional high efficiency current driven drivers, you must also read Nelson Pass :
    http://www.firstwatt.com/pdf/art_cs_amps.pdf
    Best regards from Paris, France
    Jean-Michel Le Cléac'h "
    oks81
    Hjemme
    1" i et 2360 har ingen ting for seg annet enn som nødløsning for å få en slags lyd.
    1" i et diskanthorn passer bra, for 2 typer personer; de som ER stokk døve over 10 kHz og de som TROR det ikke skjer noe over 10 kHz.
    1" delt lavt; vær veldig forsiktig med slemmere varianter enn 1 kHz / 24 dB - men prøv gjerne på JBL/Altec etc. av eldre årgang og med billige membranerstatninger.
    Det var gode råd! Takker :) (klarte jo pkt 1 på sparket ganske greit selv også synest jeg, ganske stolt) ;)
    Onkel Sluk er snill han!! :) Prøver å lære få gakkgakkene til å fly på egne vinger!
    Nettop, og dermed er en 1" ikke det jeg trenger. Kanskje om jeg en gang skal kjøre 3veis horn over bassene, men det blir lenge til :)
    På sikt kanskje en slik JBL rumpediskant, husker ikke tallet i farten.... :)
    Selv er jeg stokk døv over 15kHz......caish :rolleyes:
    oks81
    Hjemme
    1. Synest ikke det er så free lunch jeg, en skal faktisk lese utrolig mye, har brukt myyye tid på det! Og samtidig gjøre egne vurderinger av alt som er skrevet. Ting som er skrevet kan faktisk vere feil!
    Til slutt skal en ta et valg og kjøpe/bygge det som en tror er bra greier.
    En kan jo enkelt gå all inn, bruke et flott bilbudsjett, gå rett på mål og kjøpe seg femveis hele greia, og få en eller annen hifikanon til å sette det opp.
    Men er det noe morro da..? da sitter en bare og spiller musikk og har ikke lært noe teknisk..?
    Det er det jeg synest er mye av morroa med det her, forstå hva som skjer, og hva som funker/ikke funker :)
    Derfor gjerne rimelig oppsett, først OB, så hødn, begge enkelt toveis for å kunne lære, samtidig har det faktisk spilt ganske greit også så jeg kan sette på noe musikk også :)
    Blir litt som med bilkjøp. Noen godtar at det er bare en bil. Andre liker å vite mye.
    Feks. hjuloppheng. Volum på motor. Antall lag med lakk. Hjuldimensjon, you name it! :) Rett og slett hva som eksisterer under panseret og hvordan løsninger er brukt.
    Kanskje en svakhet fra min side å være teknisk interessert....menmen...slik er det :)
    2.Politkere er noe herk!! Men jeg er ikke feig, og benytter alltid stemmeretten!! :)
    oks81
    Hjemme
    Spot on! Xactly!! :)
    Har laget listen for flere sider siden! :)
    Men ble usikker i farten når Vegard ville låne vekk flotte drivere. Glemte å tenke. Beklager til Vegard, men setter utrolig pris på tilbudet!! :)
    oks81
    Hjemme
    Takker! :)
    Kan miniDSP 4x10 brukes om rein pre med fjernkontroll for volum?
    Trenger 3 digital inn. CD, TV og Spotify på en eller annen måte.
    Skal legge noe stein i Doxaen så er jeg der ;)
    oks81
    Hjemme
    Hello,
    Du må pushe TAD på Hornlyd, han må Alnico frelses!! ;)
    oks81
    Hjemme
    Mange kloke ord der :) Men for meg holder det med treveis :)
    Jeg er ikke riktig klok! Bare løgn alt sammen jeg skriver! ;)
    Ja, du har jo en eller annen hemmelighet med de bånda! Hva koster 1stk Emim bånd? Er det å få tak i?
    Bare nysjerrig, jeg kan ikke skifte retning enda en gang no desverre! :)
    oks81
    Hjemme
    Puh! Da har alle fått svar og det tom før middag!! :)
    oks81
    Hjemme
    Tok nettop en dB test..bare for morro...
    UMIK og REW, 99,6dB i lytteposisjon 3,2m fra høyttaler....
    Veit ikke om dette er riktig men, det er ubehagelig i hvertfall. Doxa tendenser til klipp.
    Har ikke prylt skikkelig til før,bare nesten, for full guffe må ha cd, streaming har for lite gain.. :)
    Høyt nok? Ja! :)
    Leikis Lyd
    Kyrksæterøra
    Jeg bruker MiniDSP 4x10HD som pre. Den har optisk, coax og en sånn aes ebu xlr ting inngang :) Jeg er dog ikke fornøyd med den innebygde dacen så har egen dac på Emim bånda. En optisk ut som har filter og eq.
    Emim bånd er ofte å finne på ebay +- 2000kr pr bånd. De er geniale siden de dekker det viktigste området uten å tenke på filter, overganger, sammapill osv osv. Med 6-8 pr side kan de deles ned mot 150hz, oppover trenger de ikke filter, de daler av fra ca 14000hz. Jeg deler på 300hz for å avlaste bånda så jeg kan spille høyt uten bekymring. Har en Emit diskant med passivt filter for å kryddre litt i toppen. Den er modifisert så den også er dipol.
    oks81
    Hjemme
    Takker Leikis!! :)
    Du reklamerer bra for bånda! Takk for info! Jeg slapper litt av enda! ;)
    Skal vi se..4x10.
    TV er ikke viktig, så kan bruke en analog inn i verste fall.
    Marantz CD har både coax + optisk. Streaming med bluetooth er gugge dårlig, så her må jeg finne på noe.
    Men da har 4x10 nok innganger til at jeg vil klare meg :)
    Slenger med et bakside bilde:
    Men, er hjulet på fremsiden her volumkontroll eller inngangsvelger??
    Litt uklart egentlig??
    Følger det med fjernkontroll?
    Leikis Lyd
    Kyrksæterøra
    Reklamerer ja, men de er ikke tilsalgs !
    Tror det er til volum også ja, har aldri prøvd. Men ivertfall inngangsvelger, hjulet kan trykkes inn for å velge.
    Følger ikke med fjernkontroll. Har en liten billig ebay sak som funker, sender deg link om du trenger.
    Jeg bruker kun tre knapper til miniDSP, mute, volum opp og ned :) Den står på hele tiden, bare muter den når jeg ikke bruker den. Om jeg skal skifte preset bruker jeg uansett pc, da er det noe justeringer på gang uansett :)
    oks81
    Hjemme
    Ja, har sett du selger de andre i stedenfor.
    Kan du sjekke om det er volum? Brukervennlighet er viktig her i huset, flere enn meg som bruker greiene!
    :) Har ikke funnet info på DSP om det her enda.
    Fenalaar
    Det er en slik multikontroll. Brukes til volum, å velge inngang og å velge config. Du kan ha 4 forskjellige oppsett og svitsje mellom de. Det eneste er at 4x10 ikke støtter FIR.
    OpenDRC DA8, som jeg har, har to mulige innganger (hvis du putter i en ekstra modul), men ikke inngangsvelger. Der velger knappen configs og stiller volum. Inngangene må du løse ved å ha et config for det ene inngangssettet og en config for det andre.
    Som en kar jeg mailer med sa det: De mangler alltid ett eller annet,,,
    Johan-Kr
    gut_man
    Et par råd fra meg oks: Sett av noe av budsjett til å dra litt rundt for å høre på forskjellige løsninger som kan være aktuelle. Som Sluket er inne på, er det uhorvelig viktig å stake ut en kurs for hvor du vil hen. Ellers vil du garantert virre rundt i blinde og aldri bli skikkelig fornøyd. Når du har funnet din ideal-lyd, så legger du en langtidsplan der du hele tiden har målet i tankene for valgene du gjør underveis. Reisen frem mot målet blir garantert både morsom og lærerik! Ta til deg råd fra folk som har prøvd litt og ikke bare predikerer at egne valg er den eneste sannhet. Det er den garantert ikke!
    For min egen del, landa jeg f.eks på at en femveis løsning var viktigere enn eksotika drivere og valgte derfor rimeligere drivere for å kunne realisere 5 veis. Jeg hadde spart opp og var så godt som klar for å bestille ALE drivere da jeg ombestemte meg og gikk 5 veis i stedet for. Faktisk ble resultatet så bra, at jeg ikke har hørt noe annet som har vekket oppgraderingsnevrosene hos meg. NB! Jeg sier ikke at dette nødvendigvis er en bedre vei og gå for alle. Det var riktig for meg og i henhold til mine preferanser. For andre kan et 3 eller 4 veis TAD/ALE/GOTO etc. bestykket system funke bedre. Det finnes garantert bedre rigger der ute! Og jeg kommer sikkert til å rammes av slike nevroser igjen. Det som imidlertid er helt sikkert, er at alt annet enn 5veis (minst) er uaktuelt etter å ha levd en stund med det. Brenner du av ståler på TAD og enda dyrere saker, skal du grave skikkelig dypt i lommeboka for å få råd til å utvide til 5 veis. Så før du gjør det, bør du gjøre deg noen tanker så du ikke "maler deg inn i et hjørne".
    oks81
    Hjemme
    Bra Leikis! Det ser jo ut som en volumkontroll, men ble usikker siden den står tett ved inngangs lysene :)
    Har tittet litt DA8 også Fenalår. Ser kjekk ut! :) Ja det er en forbannelse at en får ikke alt.... ;)
    Blir ikke invistert enda så roer litt. :)
    Takk for gode råd gut_man!! Setter pris på det! :)
    Jeg fremstiller kanskje meg selv som en løs kanon på dekk her inne. Det er mest for praten sin del egentlig.
    Jeg gjør ikke impuls kjøp, jeg kjøper ting jeg mener ganske sikkert jeg trenger.
    Eneste siste kjøp av JBL var kanskje litt impuls, men samtidig var det "go for it or forget it" ;)
    En sjelden sjanse i forhold til pengene som ble betalt.
    Derfor koster det jeg spiller på akkurat nå ca 45k. Det er ikke så mye synest jeg.
    Jeg er egentlig godt fornøyd med det jeg har. Skal jeg invistere store penger så skal jeg være meget sikker i min sak, og ja jeg bør nok da ta meg en reiserunde og lytte for å være sikker!
    Tenker jeg følger JoHoo planen i første omgang med å forbedre det jeg har. Kanskje det blir såpass at det blir stående leeenge...?? :)
    Tror faktisk det :)
    Jeg ser lett hvorfor folk ender med 4-5veis. Likevel nyter jeg enkelheten med 2-veis enn så lenge :)
    Spiller du forresten med MI Mosfet på basstårna gut_man? Dundrer det bra? :)
    oks
    Hornlyd
    Musikkglad
    Vil du/noen forklare dennne på en enkel måte? :)
    Hello,
    oks81
    Hjemme
    Jeg leser det til i korte trekk til at det kan være heldig å bruke strømstyrt forsterker (Din SIT f.eks) på slike kompresjonsdrivere :)
    Gjør litt av det samme som skjer når en kjører slike forsterkere på fulltoner.
    Ta mitt svar med litt salt... :)
    gut_man
    Jeg bruker MI på basstårna ja. Har ikke testa noe annet enda. Har en del Anaview saker stående i boden som jeg ikke har fått operasjonelt enda. Sliter litt med antall tommeltotter og må sikkert krype til korset og be noen om å hjelpe meg for å få det til å se sånn noenlunde ut. MI klarer seg godt den, men så vet jeg ikke helt hva jeg evt. går glipp av med mer power til basstårna heller da. Kan godt være at jeg får meg en ahaopplevelse.
    oks81
    Hjemme
    Takker :)
    Blir litt det samme som meg, veit ikke om jeg går glipp av noe med Doxa på basser..
    Jaja, det en ikke veit osv.. :)
    Anaview er da vel flott tommeltott arbeid. Tenker det en trenger mest er tid, tålmodighet og alle duppeditter.
    Hjelpen er å få her inne! :) Om ikke annet er det lærerikt å bale med slikt!
    oks
    oks81
    Hjemme
    En ting som jeg kunne tenkt meg å høre er alnico drivere.
    Frekvensgengivelse og slike ting kan en jo egentlig lese seg til, men, om jeg kan kalle det "klang" blir det litt verre.
    Står litt historie om Alnico/Ferritt her.
    The Great Alnico / Ferrite Debate
    oks81
    Hjemme
    oks løper rundt med hødna sine og skriker etter hjelp..... :)
    Selvironi skal det være! :)
    oks81
    Hjemme
    Leiter og leiter, finner ikke noe jeg har lyst på.
    Slapper av, spiller en rolig låt. Er vel egentlig det hele greia handler om :)
    Er fornøyd! :)
    oks81
    Hjemme
    Om en liker Colin Furze så har han en fin løsning på lytterom også.
    Da slipper en å plage naboene :)
    Audiodidakt
    Meget kloke ord, Gut man. Dobbel J forteller meg det samme ca 14 ganger per dag ("fokuser!")
    det er nok mange med meg som har garasjen full av masse rare elementer, kjøpt på impuls ut fra hva som til enhver tid er "the holy grail" her inne; dipol/apekister/horn, fulltone/bredbånd/amt/keramiske elementer, pa/hifi, høyeffektive/dypbasselementer, 6"/minimum 12" or nothing, klasse a/d/rør, analog/elektronisk deling osv
    Jeg har ikke vært mye rundt og lyttet, og skulle definitivt lagt ned endel kroner der. Når jeg har vært og hørt har jeg alltid fått endret oppfatning av endel av de dogmer som svirrer rundt her.
    eksempelvis var jeg hos Søren (Ssnht) og lærte at såvisst kan en 21" spille artikulert og definert langt høyere enn 100 hz (til tross for hva mange hevder, antakeligvis basert på andre og tyngre elementer osv)
    videre var jeg hos deg og oppdaget at dipolbass var snert og slam som bare det, og ikke "snilt og kjedelig" som enkelte hevder. Igjen tror jeg det er tale om vidt forskjellige drivere men det er litt leit hvordan mindre heldige komboer deretter danner grunnlag for den type feilaktige generaliseringer.
    håper jeg snart skal få lytte til et midbasshorn - det kunne jeg virkelig tenke meg å høre. Ditto med en slob!
    mvh Gisle
    oks81
    Hjemme
    Men, du kommer med kloke ord du også Gisle! :)
    Jeg setter pris på ditt innlegg også! :)
    Det er mange som omfavner f.eks Anaview og Hypex i disse dager.
    Det er lett å la seg rive med. Velvel tenker jeg. Jeg har ting som fungerer og skal vere noenlunde bra greier.
    Slenger da i hvertfall ikke mitt eget på brukten og kjøper Anaview/Hypex helt uten videre, uten å ha hørt i det minste om jeg liker det i det hele tatt.
    Det blir for dumt.
    På ingen måte ment at Hypex/Anaview er dårlig på noen måte, men det er ikke sikkert det er min greie! Det veit jeg ikke. :)
    OB er morro! Men det må være stort og med flere 15". Gut_mans låter nok knallbra! Det må jo vere noe med det beste som er å oppdrive!
    Selv hadde jeg billige Eminence, men hadde jeg ikke hoppet på JBLene, hadde jeg spilt på OB enda.
    Jeg hadde nok, ser jeg i ettertid, kunne fått OBene til å låte en god del bedre hadde jeg virkelig gått inn for DSP ratting og måling!
    Velvel, ser meg ikke tilbake, valget er tatt.
    Men kombinasjonen horn og OB er ønskedrømmen, men har rett og slett ikke plass!! Drøm kastet i søpla!
    Roer kraftig ned og nyter musikken, så skal jeg se om jeg tar noen forsiktige små steg videre på det jeg har! Nye kasser. Dempe horn.
    Salg blir det i hvertfall ikke! :) Lyden liker jeg! Og tviholder meg unna kjøp knappen også! :)
    oks
    oks81
    Hjemme
    Drar frem igjen denne jeg :)
    Du nevner Radian alu membran...hvilket?
    Er det kanskje med litt bakgrunn i at jeg liker det "smooth"?
    Leser innlegg #166 i gode gamle tråden din her:
    http://www.hifisentralen.no/forumet...e-forsterkere-etc/62311-jbl-til-senior-9.html
    Dolly diskant finner jeg ut er JBL2404 :) Den er grei :)
    Resten er ok! :)
    oks
    nait$
    Resten er ok! :)
    oks
    Radian 1245 Kan kjøpes fra PE f.eks.
    oks81
    Hjemme
    Takker nait! :)
    Bra info!
    Men stiller spørsmål med om det har så mye for seg, eller om en bare flytter lunsjen sideveis...
    Tror egentlig mest det siste :)
    Nei. skoen trykker mer på de andre punkta Hornlyd nevner tenker jeg!
