OK Open Baffle & Horn & Kasse & Kaffeslaberas
  • nait$
    Takker nait! :)
    Bra info!
    Men stiller spørsmål med om det har så mye for seg, eller om en bare flytter lunsjen sideveis...
    Tror egentlig mest det siste :)
    Nei. skoen trykker mer på de andre punkta Hornlyd nevner tenker jeg!
    Det har absolutt noe for seg, men fordelene blir spist opp mer og mer ettersom man snevrer inn passbandet for 2446'ene. Dersom det er planen da vel og merke.
    For meg så syntes jeg Ti var rimelig hardt og Alu's varme/smoothness ble en befrielse :)
    oks81
    Hjemme
    Ok :)
    Alu=mindre frekvens, mer smooth.
    Da må det nok et par dolly i tillegg for om det skal bli bra, om jeg tørr konkludere med det :)
    Har egentlig ikke tenkt på det jeg lytter til som hardt, men det er langt mellom de tingene jeg har hørt så litt vanskelig å vite for meg :)
    nait$
    Ok :)
    Mindre frekvenser med Alu blir ikke helt riktig det heller. Det er mer snakk om at Alu "oppfører" seg bedre enn Ti med mindre "ringing".
    Her ser du vannfallet som Materion har gjort for Ti.
    Alu.
    Også Be for moro.
    I spesielt i området 10-12kHz så ser man at det ikke ser helt pent ut mht Ti og at Alu er bedre. Be derimot er helt klart det beste materialet helt der oppe. Så kan man jo vurdere, ta kosten for Be eller smelle inn et par diskanter som kan avlaste 2446'ene fra la oss si f.eks 8 kHz og oppover slik at man omgår "problemområdet" og samtidig får mer kapasitet (eller hva med å gjøre begge deler ;)). Det er ikke bare bare heller å legge til flere drivere. Man må ha fler forsterker- og DSP kanaler som har sin pris og man må også ta høyde for at dette skal implementeres på en god måte mtp delinger osv også.
    Det er heller ikke helt "uproblematisk" med lav deling av 2446'ene heller som man ser...
    Har sett flere nevne at de ikke synes Ti låter hardt, uten å vite hvordan deres oppsett er osv så kan jeg bare si: "lucky you" :) En ting er når man selv hører umiddelbart at det er noe som ikke helt stemmer eller at her er det forbedringspotensiale, noe annet er det når man ikke hører det og eller er uviten til at det kan gjøres bedre. Da kan man nok leve lykkelig med tingenes tilstand "forever after" og heller bare fokusere på å snurre musik og kanskje heller bare tweake litt på det man allerede har og si seg fornøyd :)
    oks81
    Hjemme
    Veldig bra Nait! Setter pris på det! Tusen takk :)
    Jeg har selv ikke konsentrert meg om å måle vannfall av de øvre frekvenser enda. Men den øvre kurven er nok veldig lik det jeg har.
    Ser at 12k peak jeg har er my resonanser. Dette har vel flere nevnt men stakkars hodet mitt klarer rett og slett ikke å prosessere alt. Beklager det.
    Som et lite barn er det da fint å få illustrert med bilder :)
    Skal huske forskjellene mellom membranene til senere, så får jeg se hva jeg gjør :)
    Jeg kjører jo hornet over et bredt spekter, jeg veit veldig godt at det ikke er ideelt, men jeg er klar over kompromissene og lever med de.
    Jeg er nok en sterk representant i gruppen "uvitende og lykkelig" ;)
    Spørs om ikke det er lytteerfaring som må til! Og da hjelper det ikke å gå på soundgarden eller hifi klubben lenger.
    Kanskje det er noen hardbarka hødnfolk i Bææææærrrrgenn? Der er jeg innimellom og det er ikke så langt unna :)
    Hornlyd
    Musikkglad
    Hvis du syns det låter bra i toppen så kons på kasse og demping av horn samt ratting av DSP.
    Er overbevist om at 15-20 kg forsterker til bassene gjør en stor forskjell. MI til toppen er tiptop ;)
    oks81
    Hjemme
    Bra du passer på gjeter Hornyd.
    oks lammet holder seg på innsiden av inngjerdingen, bare titter litt på hva som er på andre siden.. :)
    Ligger aldeles ikke søvnløs for hvordan 2360/2446 spiller i toppen :)
    20kg amp....hmmm...Hypex/Anaview vil jeg høre før jeg går i gang.
    Eneste jeg kjenner til som er litt kraftig er NAD 275 "Bare Egil Edvardsen" eller hva den heter :)
    2x150w...Doxa er 2x70....dobling av effekt gir +3dB....
    Stiller litt spørsmål med nytteverdien... :)
    NAD er 14,6kg, finner ikke vekt på Doxa men tror ikke den er så veldig langt unna... :)
    Hornlyd
    Musikkglad
    Hadde 275be som venteamp
    ligger på 4-5K brukt
    vil gjøre en super jobb på 2x2226
    malmin mosfet er også fine greier, spør om å få en sånn
    oks81
    Hjemme
    Ok :)
    Tror og mener Doxa likevel har litt å by på, men kan være jeg har feil.
    Kanskje forhøre meg litt i Doxa tråden :)
    Ellers kanskje jeg får lånt meg et kraftverk og prøvd.
    Prøver unngå mer kjøp/salg :)
    oks81
    Hjemme
    Fase:
    Jeg deler 550Hz.
    Delay er 0,6meter
    Bølgelengde 550Hz er 0,62meter.
    Er det da vits i å ha delay i det hele tatt??
    Hornlyd
    Musikkglad
    360 grader er optimalt ute av fase men 0 er best. Når du først har delay så er det et poeng å bruke det.
    Når du ser passivt delte toveis hornkonstruksjoner så er driverne gjerne trukket så langt bak som du sier.
    oks81
    Hjemme
    Takker :)
    Ja, JBL ingeniørene har nok ikke plassert horn og kompdriver helt på måfå vil jeg tro. :)
    Hornlyd
    Musikkglad
    Spiller litt trommer. Mike Oldfield, Jewel In The Crown. Oppdaget den nå.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Høyttalerledningene. Må ha lav motstand / høy ampere
    oks81
    Hjemme
    Er det pga knepping ved av/påslag?
    Med kambryter kan du få 6polt :)
    Monter den i en boks så ser det flott ut.
    Men slike kambrytere er gjerne dyre...og du må få tak i via en elektroforhandler, men det bør gå bra :)
    Link: Melding
    El.nr 1456404 for uten boks, 1456405 for med boks mener jeg skal være greit :)
    Har ikke sjekket ebay, men mulig det er noe som kan brukes der?
    oks81
    Hjemme
    Er det kun når du skrur på det knepper?
    oks81
    Hjemme
    Siden alle sløfokkene er på peppes i horten, og jeg har ikke anledning i år, så ble det en klippfisk pizza ala Solund i stedenfor :)
    Faktisk ganske godt synest jeg :)
    Litt JBL, Doxa,Malmin senere ;)
    Prøver på nytt til neste år å få til en Horten tur :)
    trosse1
    Klippfisk på pizzan'n? Har aldri smakt men sikkert namnam;) vestlending?
    oks81
    Hjemme
    Har ikke smakt selv heller før i dag. Men syntes det var godt jeg :) Men skjønner om folk syntes det er spesielt og skeptisk.
    Uansett kjekt å prøve noe nytt! :)
    Bor så langt vest at måsen snakker engelsk.. ;)
    @Solund
    oks81
    Hjemme
    Som den bastante, amatørsløving jeg er å ha påstått at Doxan min har så høy dempefaktor har jeg nok tatt feil!
    Om ikke annet så kan jeg innrømme å ta feil for uante gang :)
    Dempefaktor i 70SE er i området 32-44.
    Dette er til og med lavere enn en standard F5 som har dempefaktor på 80!
    Dette fikk jeg vite etter et trivelig svar fra Doxa.
    Men som jeg tidligere har trodd at dempefaktor er i direkte sammenheng med kontroll på basser har jeg visnok også tatt feil....
    Verden er vist litt mer nyansert enn det!
    Her er svaret jeg fikk fra Doxa:
    Historisk:
    [FONT=wf_segoe-ui_normal]Vi benyttet utgangstransistorer fra Texas Instrument fra 1989 til ca 93 og så forsvant disse fra markedet. Det var merkelig stor etterspørsel etter Doxa i Norge og Danmark på den tida, så valget var å gå over til Toshiba. I dag kanskje den mest anerkjente utgangstransistoren til lydbruk.Dette skiftet forandret dempefaktoren noe, men i begge tilfelle er den relativt lav på 70SE, sånn i 32- 44 området med standardisert last. Den ble oppgitt til 30 for også å ta hensyn til diverse tynne ht-kabler på den tiden. Forsterkeren var jo hele tiden uten negativ sløyfetilbakekobling i god Doxa ånd, og den målbare dempefaktoren vil selvfølgelig være veldig direkte avhengig av denne tilbakekolingsfaktoren, men ikke kontrollen av bassmembranen etter vårt skjønn. Det er mye misforståelser og mangel på kunnskap der ute mht dempefaktor og hva den alene kan fortelle. Reguleringstekniske faktorer kan ha større påvirkning her, etter vår erfaring. Reguleringsteknikk har for oss idag også en viss betydning for dempefaktoren. Dette er ny viten som vi har oppdaga når vi jobba med utviklingen av doxa 61. Her er noen særegne løsninger. Hva med rekylstrømmer fra membranet i Ampere størrelse som ikke har noe med signalet å gjøre? (dynamoeffekt) Kan noe av dette pumpes tilbake til inngangen via tilbakekobling og svak regulering? Det kan det ! Kan dette modulere uheldig jordutlegg ? ja noe veldig! også videre. Alt dreier seg om kontroll av bassmembranen som Otala begynte å forklare med i sin utrolig elegante og lærerrike doktorgradsarbeid fra 78, sammen med Leinstrom. Dette handlet om samspillet mellom ht og utgang på forsterkeren. Løsningen på problemet de etterhvert pekte på (med den merkelige og etterhvert hellige 26 dB global feedback TIM) var noe stusselig. Hovedproblemet om dette samspillet med amp og ht, ble kartlagt. Det er det viktige fra det arbeid. De pekte på et viktig problem ! De hadde en løsning som ikke løste problemet, men de fant en viss balanse.
    Denne dempefaktoren altså......for oss litt kompliserte greier for å si det mildt.
    Dersom du har lyttet til og testet en gammel 70 SE så tenker jeg du har oppdaget at den ikke er så verst på kontroll. Den er ikke av de beste men ok til det meste. Singel ended løsning uten sløyfetilbkekobling er viktig for musikaliteten. VI har jaktet på å kunne forene dette med god kontroll og lite modulering.
    70 SE har bedre kontroll på basselementet enn dempefaktoren isolert sett skulle tilsi. Så er det litt komplisert å forklare dette fullt ut sånn i farten.
    [/FONT]
    [FONT=wf_segoe-ui_normal]Verden er vist ikke så enkel som ønsker den skulle vere av og til... :)
    Jeg har fått lov av Doxa å legge ut dette, men samtidig be om et forbehold om nyanser og formuleringer siden dette er skrevet i forbifarten :)
    Doxa 61 er også nevnt, og den skal ha mer kontroll og høyere dempefaktor enn den gamle 70SE.
    Doxa anbefaler samtidig å bruke øra, og ikke se seg blind på tallene!! Det er jeg enig i!! :)
    Jeg bytter ikke ut Doxaen sånn uten videre før jeg har hørt evt. noe annet som er vesentlig bedre.
    Jeg synest den gjør det bra her hjemme, og er sånn sett fornøyd med den jeg. :) Så får vi se hva tiden bringer, men det er andre ting enn akkurat ny bassforsterker jeg bør jobbe med!
    Takk for god info til Doxa! Keep up the good work!! :)
    oks
    [/FONT]
    oks81
    Hjemme
    Er jo litt kult med JBL kinohøyttalere når en av mine favorittfilmer akkurat begynte på tv :)
    El-retur
    Sauda
    Må teste klippfisk på pizzaen en gang,så jo veldig godt ut :)
    oks81
    Hjemme
    Ja, det smakte veldig bra synest jeg :)
    Klippfisk og tomatsaus passer jo bra i lag!
    Glemte å nevne at dette var på restaurant! :)
    oks81
    Hjemme
    Jeg er egentlig totalt bortkastet å putte på kjøkkenet...
    Men jeg kan lage pizzasaus! :D
    Her er oppskriften på oks pizzasaus (stjelt fra kokebok for amatører..) :)
    -1 løk
    -3 fedd hvitløk
    -6-7 ss olje
    -1 ss tomatpure
    -1 tomatboks eller 300g skåldede, finhakkede tomater
    -1 ts sukker
    -1,5 ts salt
    -Pepper (akkurat nok)
    -Timian
    -Basilikum
    -Skjær løken i fine terninger
    -Skrell hvitløkfeddene og finhakk
    -Ha 6-7ss olje i en kjele og fres løken og kvitløken ordentlig til massen begynner å bli blank
    -Ha i tomatpure
    -Åpne boksen med tomater og hakk de opp
    -Ha tomatene i kjelen
    -Ha i sukker (sukker nøytraliserer syren i tomatene)
    -Skru ned varmen og la sausen koke i ca 15 minutter. Jo lenger den koker jo søtere blir den, og desto mindre smaker den av rå tomat
    -Ha i salt og pepper
    -Ha i timian og basilikum. Bruker gjerne Oregano også.
    Denne sausen vil jeg tro passer til klippfiskpizza. Begrens mengden fisk så det ikke blir for voldsomt! Kanskje bacon og noen løkringer passer bra i tillegg..?
    Oliven er alltid godt :)
    oks81
    Hjemme
    I dag tidlig var det tid for JBL inspeksjon....igjen.....
    Tidligere for beistet "schwop" inn gjennom ene bassrefleksporten. Jeg skrudde godt opp for å bevise at dette ikke var noe værendes sted. Påfølgende aktivitet var en arm inn i hver port for å plukke ut igjen det remjende kattastrofe dyret!
    Særlig når en er plattfot..:cool: Slik som meg.
    oks81
    Hjemme
    Selv bruker jeg 46. Trakker så jækla lett i snubletråder da.. :cool:
    oks81
    Hjemme
    Lar bildet tale for seg selv :)
    Takk for trivelig handel av trafo lurium!! :)
    Venter noen andre deler enda.
    Får håpe plan og montering går bra uten at det blir
    oks81
    Hjemme
    Oppenheimer må se seg slått i forhold til oks forskningslabb.... ;)
    Nei, det er choke input hjemmebrentsapparat!!
    Nikko03
    choke har jeg ikke brukt siden jeg var ute å sladda med en gammal cortina. Det begynner å bli en stund siden.
    Hjemmebrent av god kvalitet liker jeg veldig godt :)
