Jg har hatt MA i hus. G20 var det vel den het. Nydelig høyttaler jeg tror du hadde likt lyden på. Er lyden noe det samme kan jeg trygt anbefalle den. Her var plasseringen problemet met den så derfor røyk den ut igjen. Kun derfor! Nydelig lyd
OkiJg har hatt MA i hus. G20 var det vel den het. Nydelig høyttaler jeg tror du hadde likt lyden på. Er lyden noe det samme kan jeg trygt anbefalle den. Her var plasseringen problemet met den så derfor røyk den ut igjen. Kun derfor! Nydelig lyd
Det er tilfeldigvis mine som er i nabolaget ditt. Hvis du ønsker kan du låne dem og se om det er noe for deg og ditt rom. Kan forøvrig få låne umik-1 for å måle rommet ditt ogsåHar du hørt platinum serien til MA? Har selv ikke hørt. Står et par i nabolaget for salg.Holder en knapp på de til høyre
B&W har jeg tilgode og høre spille bra,de på messa i Sverige spillte fint men de kostet "litt" mere enn de der
B&W har jeg fått til å spille bra her. Men det har ofte vært rimeligere serie.
805s var for bassfattig. Derav jeg lurer om 804s er "bedre".
Har også Dali Epicon i bakhodet da Epicon 2 spilte knall her
Hva var det du hørte i Sverige?
HeiDet er tilfeldigvis mine som er i nabolaget ditt. Hvis du ønsker kan du låne dem og se om det er noe for deg og ditt rom. Kan forøvrig få låne umik-1 for å måle rommet ditt ogsåHar du hørt platinum serien til MA? Har selv ikke hørt. Står et par i nabolaget for salg.Holder en knapp på de til høyre
Hva var det du hørte i Sverige?![]()
For å være helt ærlig er det for lenge siden og for mange par høyttalere til at jeg husker 100% sikkert men jeg fikk best resultat 40-50 cm fra vegg, to in og ca 250cm fra senter membran til membran. Jeg sitter ca 3m unna tett mot vegg. Den ene siden jeg har høyttalere blir veldig "bomy" med porten bak når jeg nærmer meg vegg. Håpløs leilighet.. men tror du har et mye bedre utgangspunkt hos deg. Lyden var aldri slitsom eller frempå, rett mengde bass etter min mening. Jeg hadde de opp mot en onkyo a 9070Joda.... husker at du må ha dem tett. Men om det gikk utvover mest på bassen?
PL200 er nok ca samme. Er rett under 1 meter høye. Så ikke helt vekk.
Men med bassporter bak kan de jo lett bli basstung for nær vegger.
Den er god TommyFor å være helt ærlig er det for lenge siden og for mange par høyttalere til at jeg husker 100% sikkert men jeg fikk best resultat 40-50 cm fra vegg, to in og ca 250cm fra senter membran til membran. Jeg sitter ca 3m unna tett mot vegg. Den ene siden jeg har høyttalere blir veldig "bomy" med porten bak når jeg nærmer meg vegg. Håpløs leilighet.. men tror du har et mye bedre utgangspunkt hos deg. Lyden var aldri slitsom eller frempå, rett mengde bass etter min mening. Jeg hadde de opp mot en onkyo a 9070Joda.... husker at du må ha dem tett. Men om det gikk utvover mest på bassen?
Grattis med nye talereEndte opp med noen alu søylermed de tingene jeg må ta hensyn til er disse perfekt (håper jeg) spilt et par timer å koser meg! Vis vedlegget 417093 Tror du skal jobbe litt for å finne noe som spiller bedre enn C1 igjen kanskje
det satt som et skudd hos deg
Jeg har dessverre hatt dårlig erfaring med sokketriksetTror ikke du skal la deg skremme av bassporten bak.. og skulle de nå være litt tunge i bassen og du ikke kan trekke de lengere ut så vil et par sokker i porten løse alt![]()
Hei igjen. Per i dag så blir det litt lite fylde totalt i lyden. Men er nok vant til Dynaudio sin storeHar drevet med nok reklame via finn, så får vel bare si at jeg ikke har hatt noe god erfaring med sokker i bassporter med MA Gold 200 som jeg hadde tidligere. Da ble lyden fryktelig tynn. Jeg tror man bør finne taletuter som kobler noenlunde greit til rommet, måle seg frem til beste tilgjengelige plassering og så bruke eq for å ta ned peaker i lyden.
Hva er det med lyden i det du har som du ikke liker? Du kan låne umik-1 helt uavhengig av om du bestemmer deg for å prøve PL for å se hvordan rommet mishandler lyden fra det du allerede har, kanskje du faktisk kan komme i mål bare ved å justere litt?
Akkurat. De har 2 stk 4" basser ser jeg. Syns du de har nok fylde i din stue?De heter piega Premium 3,2![]()
Absolutt. Ikke like basstung som andre ting som har vært innom, men jeg kan dra på litt mer før jeg føler at jeg plager naboen. Seskage hadde disse på test hos seg å følte de ble både tynn og masete. Men det var på Primare. Nå spiller de på lm audio 216, samt de står i hvert sitt hjørne å de føles tilbakelent og med rett mengde bass. Mulig jeg kunne fått mer ut av dem andre plasseringer men de må stå der. Derfor jeg endte opp med disse. Masse som fristet men lite som kunne møte plassering kravet samtidig som å treffe på lyden jeg er ute etter til denne prisen.Akkurat. De har 2 stk 4" basser ser jeg. Syns du de har nok fylde i din stue?De heter piega Premium 3,2![]()
Var det de som var på tilbud nå eller har du kjøpt brukt? Kan du beskrive lyden
litt i dem? Ser de har bånddiskant.
Takker for detGrattis med egen tråd!
Confidence C1 har satt dype spor hos alle sine eiere tror jeg. Jeg solgte mine, han som kjøpte de har solgt de og angrer like mye som meg! Ser forresten at du har fått deg Hegel og Mcintosh kombo, det er veldig smart! Med fylden og varmen fra McIntosh og detaljrikdommen fra Hegel, får du et sabla fint lydbilde!
Høres ut som de passer fint i ditt rom da. Er jo slanke og lettplasserte. Og hvis du føler lyden trefferAbsolutt. Ikke like basstung som andre ting som har vært innom, men jeg kan dra på litt mer før jeg føler at jeg plager naboen. Seskage hadde disse på test hos seg å følte de ble både tynn og masete. Men det var på Primare. Nå spiller de på lm audio 216, samt de står i hvert sitt hjørne å de føles tilbakelent og med rett mengde bass. Mulig jeg kunne fått mer ut av dem andre plasseringer men de må stå der. Derfor jeg endte opp med disse. Masse som fristet men lite som kunne møte plassering kravet samtidig som å treffe på lyden jeg er ute etter til denne prisen.Akkurat. De har 2 stk 4" basser ser jeg. Syns du de har nok fylde i din stue?De heter piega Premium 3,2![]()
Hm, man skal lete lenge før man treffer skikkelig ved tilfeldig bytting av komponenter. Liker du fylde så vil jeg anta at du trenger et godt fundament = høyttalere med litt pondus i bassen samt en litt mer behagelig og avrundet topp. Sistnevnte preferanse kan krasje med Monitor Audio som definitivt ikke holder igjen i toppen. Mcintosh MA 7900 var beste match mot Gold 200 jeg har hørt, men Hegels dacer og integrerte var dårlig match.Hei igjen. Per i dag så blir det litt lite fylde totalt i lyden. Men er nok vant til Dynaudio sin store
og litt varme lyd. SA2K spiller flott altså, men jeg føler de mangler litt dybde. Funket meget bra
med SA Mantra 60 i mitt rom. De spilte også flott med MA6900 sist jeg hadde en slik. Derimot
så spilte SA Explorer master litt for mye når man dro på. Derav jeg lurer om PL200 vil falle inn
mellom disse. De laveste frekvensene blir ofte forsterket hos meg.
Men alt i alt er det jo også noe jeg savner i lyden jeg har nå. Så et bytte blir det uansett.
Takker for innspill og at jeg kan få teste hjemme. Klart best hvis man skal få inntrykk før evt kjøp.
Takker for et utfyllende svar her. Fornuftig tilnærming du forespeiler her. Jeg vet hva jeg likerHm, man skal lete lenge før man treffer skikkelig ved tilfeldig bytting av komponenter. Liker du fylde så vil jeg anta at du trenger et godt fundament = høyttalere med litt pondus i bassen samt en litt mer behagelig og avrundet topp. Sistnevnte preferanse kan krasje med Monitor Audio som definitivt ikke holder igjen i toppen. Mcintosh MA 7900 var beste match mot Gold 200 jeg har hørt, men Hegels dacer og integrerte var dårlig match.Hei igjen. Per i dag så blir det litt lite fylde totalt i lyden. Men er nok vant til Dynaudio sin store
Det jeg ville gjort hvis jeg var deg var å finne høyttalere med akseptabel størrelse, utseende og lydsignatur du liker. Deretter gå mer systematisk til verks for å få dem integrert i rommet ditt, feks ved bruk av umik-1 og rew sammen med romkorreksjon/enkle akustikktiltak.
Med akseptabel størrelse tror jeg du må litt opp i kassevolum og elementstørrelse for å få det fundamentet du savner.
(Legger forøvrig merke til at Devialet ikke har tatt seg bryet med å SAM-måle en eneste av System Audios høyttalere.)
Skulle jeg tippet en lydsignatur i forhold til beskrivelse ville jeg tippet Sonus Faber i serier over Venere. Går du for feks MA PL 200 er jeg redd den Hegelen må gå, den vil degradere potensialet i lyden, nesten helt garantert.
Oppløste høyttalere i høy prisklasse, som feks Dynaudio (som jeg personlig liker særs godt), MA, Focal osv fortjener en dac som ikke stikker en kjepper i hjulene for oppløsningen. Hegel lager gode dacer til prisen, men HD12 og HD20 er og blir billige dacer i denne sammenhengen...
Prøv denne linken for å finne ut hvilke romproblemer du har. Her i mitt rom er det 43 hz som slår ut med en økning på ca 20 db. Genial link;
amroc - the room mode calculator
AkuratBeklager mangelfull forklaring, man må ha koblet til stereoanlegget for å få utnytte av linken. Jeg har pc koblet til, og når man flytter musen over på de rød strekene (modene) så vil du høre den frekvensen på anlegget. Da finner du fort ut hvilke moder som stikker seg voldsomt ut![]()
Interessant lesning RoDa. Takk for linker. Ser utcsom de respondere veldig ulikt på forsterkervalg.Systematiska övningar med System Audio. - Euphonia Lyssnarforum - Euphonia Audioforum
Roskildehifi och danska specialiteter. - Euphonia Lyssnarforum - Euphonia Audioforum
Som et par inspirasjonslinker til SA2Kene 8)
Om det får deg til å glemme C1 vet jeg ikke, har fortsatt ikke glemt dem selv![]()
Jo snerten den. Du har 200? Føler ikke den mangler guff heller. Så rent effektmessigKjekk liten sak det der
Her er det også muligheter for et kupp med oppgradere den til pro 220.
Jo lyden er bra. Men SAM klarerte høyttalere vil nok gi meg mer. Så vi får se.Nei det er ikke noe selvfølge å oppgradere.
Jeg håper bare på at de kommer med noe morsomme oppgraderinger. Da må den nok være oppgradert for å få gleden av det.
Det virker jo som at du liker det du hører?
Jeg har egentlig tatt meg selv i å bli glad i den badevekta.
Det har jo vært snakk om aktive høyttalere her, og ja det har streifet meg og. Men vet ikke helt man fjerner litt av morroa.
