På besøk hos BurntIsland
  • Bjørn.H
    På besøk hos Burnt_Island
    Lineært, West-coast, East-coast, 300b/ EL34 style?
    BurntIsland
    Bassen er ikke en overdempet tørr fjert, og ikke noe slagbor i granitt heller. Ei heller noen overfokustering på basstransienter. Bassen er passelig fet, passelig stram, og klinger ut naturlig. Oppfører seg som en mindre kraftig forsterker med hurtighet og høy båndbredde på denne måten, men med makrodynamisk linearitet og kraft i tillegg.
    "300b" lyd. Vel, den minner noe i lydsignaturen, da det lille som er av forvrengning er 2.harmonisk, på en måte som kan minne om rør, men det er i tilfelle et svært forvrengningsfatteg rørtrinn...
    Jeg synes det er vanskelig å beskrive lydsignaturen av KWA 150 uten å ha noen andre effekttrinn å sammenligne med, eller ha prøvd den i andres oppsett. For meg er den bare riktig med godt balanserte egenskaper.
    Jeg snubla forøvrig litt i tekniske data i en post lengre oppe; dette er hva konstruktørene sier om Kimmel/Wright Amplifier- 150:
    "It's a single voltage gain stage, zero global feedback design with transformer-coupled true balanced floating inputs and direct-coupling from there into fully differential, pure solid-state circuitry. ModWright Instruments capacitors are used as power supply bypasses in key locations and total power supply capacitance reserves are 216,000uF. Output short circuit protection as well as overload circuit protection operate completely outsid the signal path. Transformer coupling blocks out-of-band noise as well as errant DC from preamp or source. We use the highest-grade Thermal Trak bipolar output devices with auto thermal bias with six pairs per channel, i.e. six transistors per phase. The amp has a hi/lo bias feature for standby or cool operation (low bias); and best sonics and greater heat dissipation (high bias). But even in high bias, it still won't run as hot as pure class A. The amp is bridgeable to mono with a third set of binding posts and a stereo/mono switch. Tests have proven that it delivers 650 watts into a 4-ohm load then. Frequency response is 16Hz to 220kHz, weight is 35 kg and, including feet, dimensions are 46 x 45 x 24cm WxDxH" Stor og tung med andre ord.
    300B spiller bass de...De må bare ha rett høytaler for dette... 8)
    BurntIsland
    For å teste så drev jeg bass seksjonene på gradient revolution med 300b blokkene dine, både i passiv og senere aktiv utgave. De skjemte seg ikke bort! ;D
    leifen
    Hei Bernt!
    Tror jeg må få be meg selv på besøk hos deg snart. ;)
    Må bare få røsket opp noen hundre tonn med kveite fra bunnen
    her vestom Grønland først. :)
    Leif
    BurntIsland
    Du får fiske deg ferdig først da... velkommen skal du være..
    Bjørn.H
    Hvis du skulle sammenlikne de Modright'ene dine mot andre transistor-forsterkere, hvilke ville du da pekt mot?
    BurntIsland
    det er ikke pent å peke.... ;)
    jeg vet ærlig talt ikke. Har lyst til å si at den ikke ligner på noen andre, men det gjør den sikkert. jeg har bare ikke hørt de under sammenlignbare forhold... jeg sier ikke dette for å være sær og vanskelig, men jeg liker ikke å si mer enn jeg kan stå inne for.
    Bjørn.H
    I Forsvaret, pekte vi alltid: Retning så! ;)
    Bjørn.H
    De er vel ikke fete i bassen, akkurat?
    BurntIsland
    de er ikke fete noe sted, men er ikke slanke heller. virker transparente på meg, bortsett fra at bassen fortsatt ikke er temt helt. magnepan påstår det handler om innspilling, jeg tror jeg skal satse på å jobbe med plassering. jeg mener likevel at de har imponerende bra kvalitet på den bassen de spiller, men gjetter på at det ikke skjer stort under 40hz. skal gjøre en del målinger i helga så får vi se hva disse klarer i mitt rom og oppsett. 2x12" med aktiv deling som jeg bruker til vanlig har nok litt mer å by på ;)
    BT
    Vurderer du å bytte ut Gradientene?
    emotikon
    Det vil jeg tro at han ikke gjør. Men han nevnte et potensiellt rom i kjelleren.... :)
    Spennende dette B.
    Lieng
    Nå er det vel ikke mye info under 40Hz på det meste av musikken uansett, så til musikkbruk tror jeg du blir fornøyd
    emotikon
    Nei, om man kun spiller ren listepop/rock, så finnes det ikke så mye under 40hz vil jeg tro.
    Gunzi
    Ustemte gitarer og mye fuzz befinner seg høyere oppe i frekvensene ja.... ;D
    BurntIsland
    min oppfatning er at på innspillinger hvor du hører opptaksrommet (og slike er jeg glad i, da de ofte er av god musikalsk kvalitet) trenger man dypbass av god kvalitet for å høre "luftputa" som musikken er fundamentert på. når dette er på plass gir det meg en opplevelse av ekthet/nærvær.
    Jeg skal ikke bytte ut gradientene nå, men...
    BT
    Hvor dypt går gradientene?
    BurntIsland
    i mitt forrige rom hadde jeg -3db punkt på 27hz.. (men også ulike forhold på høyre og venstre ht, når det gjelder berg og daler...) i mitt nye rom har jeg ikke fått målt og analysert enda. har sett målinger fra Robert E Greene som viste nokså flat frekvensgang og bass ned på+ tyvetallet
    OAlex
    Jeg og Slarssen har vært på besøk :)
    Min DAC og effektforsterkeri; Audial AYA II DAC og Lifeforce 55 hhv, ble medbrakt. Jeg vil komme tilbake med inntrykk fra lytteseansen.
    Mvh Ola
    BurntIsland
    Takk for besøket. Det var som vanlig svært hyggelig, og som vanlig fikk jeg innspill på ny musikk. Jeg blir litt bortskjemt av den standarden på besøk dere legger opp til. Jeg burde kanskje ha fått med meg Damien Jurado før, men hadde nå engang ikke det. Medbragt Calvados av høy kvalitet var det også, som stilte min enkle flaske med Blanche i skyggen.
    Din AYA dac er den tredje dacen jeg har hatt på besøk i høst. Tidligere har Slarsens RAKKdac vært innom, og et litt for kort besøk av en Buffalo dac før dette igjen. Alle tre har vært forskjellige, omtrent som å bytte pu og riaa samtidig. Alle tre hadde sine kvaliteter. Av digitale kilder i huset for øyeblikket er multispilleren til electrocompaniet. Den har jeg hatt i noen år nå, og er godt fornøyd. Jeg har skaffet meg en squeezebox classic for å streame musikk fra pc. For øyeblikket bruker jeg den innebygde dacen der, den er ikke så ille at jeg kan klage, men alle dacer jeg har hatt i hus slår den ned i støvlene. Jeg ser for meg å lete til jeg finner en dac jeg er minst like fornøyd med som elcomp spilleren, og da satse på en oppo multispiller, squeezebox/NAS, dac for avspilling av digitale musikkfiler.
    Aya minnet meg litt om McIntosh 201/301 cdspillerne i den forstand at den "sminker" lyden litt. Blir litt mer tiltalende enn det er i utgangspunktet. (aya og Mc er dog to ulike sminkører..) Resultatet ble ganske så bra, og spesielt på stemmer. Gav effekten av en liten "festkul" i bassen også hørtes det ut som. Mange plater kledde dette godt, men jeg valgte bort McIntosh, og AYA da jeg ikke vil at all musikk skal høres slik ut. Jeg har forøvrig ikke tenkt i disse baner hjemme hos deg, der høres ting rett og slett bra ut.
    Elcomp har en større grad av kontrast (videometafor) som gjør det lettere å følge med i musikken (samt at jeg er vant til å høre det slik da). Sammenligningen med din dac fikk meg til å lure på om elcomp hadde hatt godt av å justere ned kontrasten en knivsodd, for et mer naturlig lydbilde. Den er muligens litt overdrevet.
    Effekt trinnene dine kledde ikke Magnepan 1.7. Fikk litt baderomsakustikk over lyden. Synd at Powerplant premier streiket, slik at vi ikke fikk testet de ut grundigere. (memo to self. Slå av PPP ved komponentbytte neste gang..)
    Er det andre som har en dac på luringa så er de hjertelig velkommen!
    PS kult foto av deltakerne, med føtter og hode som går i takt med musikken. OAlex er kanskje mest beveget? Hans egen plate? ;)DS
    McLaren
    Blir magnepanene stående?
    Har scvært gode erfaringer med 1.6 og absinensene er der selv om ikke rommet mitt er der nå.
    McLaren
    BurntIsland
    De står nå der nå ;) Men Gradientene er enklere å få til i dette rommet, spiller noen hz dypere og er mere stuevennlige i størrelse. I et rom hvor alle andre prioriteringer enn lyd kan settes i bakerste rekke, så virker maggie 1.7 og evt subber veldig tiltalende.
    McLaren
    Hvor i landet holder du til? Oslo traktene?
    McLaren
    BurntIsland
    Oslo traktene er fine de, men ligger litt avsides til ;) bor i Trondheim.
    timc
    Interessant at du har samme oppfatning av Aya Dacen som meg :) Hørte den hos eieren.
    Tror vi har likt tunede ører.
    BT
    Så utydelig som den trioen i sofaen var må det ha gått med litt alkohol den kvelden...
    BurntIsland
    Calvados gir en veldig oppløst topp ;D
    Bjørn.H
    Hehe. Sånn som med damer, etter 5-6 øl? ;D
    Gunzi
    Kanskje jeg skulle slepe med med dac'en min på besøk en tur. Artig når du nå har relativt ferske inntrykk fra mange konstruksjoner de siste ukene.
    Dac'en fra Etoszh er jo ikke noen fyrstikkeske akkurat, rørbestykket både i strømforsyning og i analogutgang, og ingen filter, hverken i analog eller digitalseksjon. Bestykket med 2 stk 1541 dac'er, og låter litt som en god gammel MC pickup...
    Innvilges audiens??
    timc
    Jeg har en eldre Meridian DAC stående om det er av interesse.
    BurntIsland
    jeg tar imot begge tilbudene med takk :)
    timc
    Kanskje Gunzi og jeg skal ta turen en dag? Så kan vi ha DAC testekveld.
    BurntIsland
    jeg må ta det opp med min ikke hifi (men musikk) interesserte bedre halvdel. Hun vil nok gjerne gjøre noe annet den dagen. Ellers har mer enn 5000 besøkt denne tråden og det synes jeg er veldig hyggelig. Velkommen tilbake alle sammen :)
    Bjørn.H
    566?
    OAlex
    Det var en hyggelig kveld. Her er noen forsinkede inntrykk.
    Magnepan vs Gradient.
    Ut fra min begrensede lytting på disse høyttalerne (og begrensede hukommelse) vil jeg si at Magnepan er mer frempå i mellomtonen, og kanskje avslører mer av elektronikken. Jeg synes imidlertid Gradient har en ganske tiltalende måte å presentere musikken på. Som en søyle av lyd, hvis det gir mening. Men kanskje litt mer tilbakelent.
    Squeezebox SB3 innebygd DAC vs Electrocomp vs Audial AYA II.
    Da vi kom ble det spilt på SB3 med innebygd DAC. I motsetning til B_I synes jeg dette var ganske ubehagelig å høre på. Jeg kan ikke huske at Gradientene avslørte kilden i samme grad. Med Elcomp spilleren ble det mye bedre. Denne opplevde jeg som ganske detaljert og nøytral med en viss friskhet oppover i frekvens. AYA II er dog fremdeles min favoritt. Spesiellt på gjengivelse av stemmer, og dens evne til å formidle musikkens poeng. Elcomp gjengav tilsynelatende mer detaljer, men etter å ha spilt et musikkstykke på AYA opplevde jeg Elcomp sin fokus på detaljer som distraherende. Her må det anføres at jeg er vant med AYAens spillestil, og antagelig blind for eventuelle unoter og farging.
    Test av LF55 effektrinnene på Magnepan 1.7.
    Interessant, om ikke akkurat morsomt. Lyden fikk, som du nevner, litt baderomsakustikk. Denne klangen minte meg om lyden før jeg bytta ut de medfølgende likeretterdiodene i strømforsyningen. Jeg undres på om strømforsyningen er litt marginalt dimensjonert idag. Ånei, nå må jeg foreta nye inngrep :p
    Det var nok den medbrakte favorittplata av Bettan.
    Min kjære AYA har fått mye kritikk, men jeg passer på å lovprise den masse når den er hjemme :) Den er fiksa justert litt etter at du var innom, så jeg tror de største feilene skal være korrigert. Den ville forhåpentlig kommet bedre ut ved en ny vurdering, selv om du kanskje ikke blir noen fan.
    Det blir spennende å se utfallet av denne testen. Min AYA har også en 1541 DAC-chip.
    Mvh Ola
    timc
    Ja jeg vil annta at de tingene du nevnte på PM vil gjøre positive utslag. Likevel er de slående hvor likt Burnt_Island beskriver den i forhold til mine kommentarer da jeg hørte den. Jeg liker sammenfallende uavhengige observasjoner :) Uansett utfall. Gleder meg til å høre den på nytt. Nå har du etter hva jeg forstår endret mer på oppsettet, så å skille ut hva som har skjedd med DAC er kanskje vanskelig å få til?
