Paradox = svindel
  • Status
    Stengt for ytterligere svar.
    Trondmeg
    Jeg har lite inntrykk av at noen disser kabler til 2000ish. Helt greit for meg også at noen kan selge kabler til 30k+ hvis de finner kjøpere, men jeg hadde selv neppe fått godfølelsen av å betale slike summer for 200kr i deler og dårlig håndtverk. Arbeidskraft koster selvfølgelig, men slik som vist over forsvarer ikke høy pris, verken i kost eller utsalg. Artig at de har fått god omtale da siden de ihuga kabelfantastene synes høy pris kan forsvares ut fra bedre lyd når vi ser hva som faktisk skulle til for godlyden. Ba, ba, ba, fa, fa, fa
    Balle Clorin
    En kommentar til de som mener en kabel til et par tusen er dyr.
    Uavhengig av kostpris så er jo normalen for timepris nærmere tusenlappen uavhengig av bransje.
    Hvis en bilmekaniker trenger 10 minutter på å trekke en alarmkabel til batteriet, så tar han timepris for jobben.
    Å prise inn to timer for avmantling og terminering av konnektorer, trekke strømpe, mm. høres ikke ublu ut så lenge dette ikke er gjort av maskiner.
    Når man så plusser på komponentkost så blir ikke avansen særlig stor, eller kritikkverdig.
    Snakker vi 30k pluss så stiller det seg selvsagt annerledes.
    Tror man bør ta med i betraktning at de "vanlige" hifikabel produsentene ikke bruker norsk elektriker til å gjøre jobben, men billig arbeidskraft i Kina, Malaysia og Mexico til under 1-10% av norske håndtverkertimepriser. Når det gjelder amerikanske kan man regne med at de er satt sammen evt packet i fancy pakker av folk på minstlønn på ca 7dollar/time.
    De seriøse norske kjøkkenprodusentene med riktige redskaper klarer nok å teminere et kabelpar for høyttaler på under en time, når jeg bruker 40 minutter på å terminere et høyttaler par med lommekniv , tang og tenner...
    Men skal man generere overskudd og leve av det ,kreves nok et pris på 2000-4000 kr, og selge en kabel om dagen...og så tar hifibutikken sin avanse og vips så koster kabelen 40 000kr
    Dazed
    Poenget, folkens, er ikke at Paradox-kablene er kjempebillige råvarer (installasjonskabel) satt sammen på skikkelig amatørmessige måter og så solgt dyrt som "high end" kabler.
    Poenget er at folk syntes de låt fantastisk og "bedre enn Nordost", osv, da de fremdeles trodde at dette var seriøse greier.
    DET er det som burde være en tankevekker. At en "lampettledning" de trodde var en audiofil kabel opplevdes som bedre lydende enn andre anerkjente audiofile kabler.
    ...og det at man nå bortforklarer dette på ymse vis, er skoleeksempler på f.eks. Kognitiv dissonans, bias blind spot, belief perseverence og backfire effect, fra denne tråden: https://www.hifisentralen.no/forume...virke-va-re-lytteinntrykk-og-diskusjoner.html
    ....for de som ikke vet at dette bare er hets av audiofile fra hobbyødeleggerne, da selvsagt.
    Balle Clorin
    Vi får håpe at dette får hififolket til å kjøpe avbiter og loddebolt å ta fatt sjøl...verre enn dette kan det ikke gjøres...
    Reaksjoner: 2xJ
    hifiguru
    Porsgrunn
    Har mekket endel kabler selv, både HT, strøm og signal. En bruker her på HFS og kompis er nysgjerrig samt flink til å lese specs så da har vi endt opp med grom lyd fra el-grossisten!
    Men latskapen tok over for en stund siden, Audioquest faset ut en serie og jeg ville ha korte strømkabler så da ble det kjøpvare gitt. Til halv pris heldigvis! Ser pent ut og føles trygt.
    osc
    Jeg kjøper heller ferdige kabler. Kunne sikkert ha spart en god del penger, men betaler heller en del ekstra for å slippe å lage dem selv. Det er mulig å få tak i veldig respektable kabler brukt for en grei sum. Jeg har heller ingen tro på at det er mulig å lage kabler som er i klasse med feks Valhalla signalkabler eller Kimber Select høytalerkabler på kjøkkenbenken.
    Dazed
    Flott at du ikke hetser deg selv ihvertfall, for audiofil er du definitivt ikke.
    Hobbyødelegger på et HiFi forum, det var faktisk ganske dekkende.
    Forstå det den som kan.....
    Ikke noe nytt begrep. Helt vanlig argumentasjon fra lettfornærmelige gullører med ømme tær som smetter lynraskt inn i offerrollen når de ikke automatisk vinner diskusjoner på grunn av 40 års fartstid med dyrt anlegg. Deretter klager disiplene på hobbyødeleggerne som skremmer erfarne bidragsytere fra å delta på forumet.
    Hvis du avleder fra dette at jeg er mindre interessert i å ha god lyd hjemme enn deg, vel: Carry on with your bad self. ;)
    Trondmeg
    Huff, ødelegger vitenskapen for yppersteprestene ;). Da så være.
    Eirik84
    Drammen
    Nå er nok jeg i overkant perfeksjonist, men jeg bruker fort 2 timer på å terminere de strømkablene jeg har solgt på Torget i ny og ne.
    Men er litt nøye på at man ikke ødelegger kordeller på lederne når isolasjon tas av, og at heller ikke skjerm blir skåret ned i når ytterste isolasjon tas av. Sammenkobling av jord og skjerm med endehylse og gul/grønn krympeslange gjør at alt tar litt tid.
    Men terminering som på de bildene vi har sett her er nok betydelig fortere gjort..
    Handsoer
    Sortland
    Forretningsideen til Paradox Audio kommer klart fram her:
    "High End design.
    Design is an important factor when choosing a set of high end audio cables. Countless of hours go into designing each of our cables giving them the ultimate high end look while still maintaining our incredible handmade craftsmanship.
    Customized product and design.
    ''We can customize a high end audio cable entirely. If you want different colors, lengths, terminations, designs, sizes, active contra passive shielding or maybe both, we can manufacture it. We can make changes to our current products or we can design an entire cable from scratch after your criteria’s making it totally unique just for you with your preferred label or name.''
    Det sies ingenting om lyd her. 'High End Design' - jepp, 'customize' - jepp, du kan få den så lang du vil, med den strømpen du ønsker, terminert slik det passer - svindel -nei.:) (selv om jeg har en mistanke om at produsenten ikke nødvendigvis vet forskjellen på aktiv/passiv skjerming)
    Hadde loddinga stått i stil med historiefortellinga og designen så hadde han blitt millionær!
    Hvorfor maser jeg om dette?
    Jo: Det er stor forskjell på å si at ''Dette er en kjempefin kabel som er håndlaga i Norge'' (som er korrekt)
    og ''Denne kabelen bruker kvanteteoretisk kryomekanikk for å gi lyden i anlegget et skikkelig løft'' (som ikke kan være annet enn blank løgn).
    Our cables are handmade to perfection with the finest quality materials available, utilizing pure gold, and silver and copper.
    Philosophy
    The performance of an audio cable is determined by the conductivity of the materials used, and the craftsmanship with which it is built. Our cables are therefore handmade with the finest quality materials and meticulous craftsmanship to achieve incredible conductivity. Our main goal is to achieve incredibly low resistance in every cable we make so the connection feels like there are no cable at all between your components.
    - "Probably the world´s most honest cables."
    - - "No bullshit, only physics."
    Production policy
    All cables are handmade upon requests. We take great pride in all our products and do not rush our production, they are handmade with extreme attention and care which will affect delivery time, and in return you get a premium quality product made with the highest quality materials.
    Er ikke dette løgn og falsk markedsføring da? Ergo - forsøk på svindel. Selge noe som ikke er iht. markedsføringen. ?
    Vel et spørsmål kan være:
    Er det egentlig svindel før første person har brukt penger på produktet?
    Handsoer
    Sortland
    ''Finest quality materials'' - det er vel greit avklart at dette stemmer?
    ''great pride in all our products'' - vanskelig å argumentere mot.
    ''extreme attention and care'' - vel, ser ikke sånn ut i eksempelet tidligere, men igjen - subjektive størrelser
    'premium quality product' - igjen, blir i forhold til hva da?, subjektiv størrelse
    Vi kan mene at hans vurderinger av hva som er høy kvalitet er helt på bærtur, men å beskylde ham for svindel blir for droyt.
    Bevisst desinformasjon? ja antageligvis, svindel i juridisk forstand - neppe.
    mvh hans
    IvarT
    Nattmannen
    Haugesund
    Mye gøy lesing her :)
    Siden anmelderen ikke var fornøyd med lengdene, burde noen ha tipset Tore Magnus Wilhelmsen om at Biltema også selger avbitertang. Komfyrkabelen som er brukt selges i lengder på tre meter hos Biltema, og han har vel ikke hatt utstyr til å klippe denne.
    Ellers er jo siste setning legendarisk: "Excellent job, Paradox Audio!". Joda, Wilhelmsen klarte vel til slutt å få en slags forbindelse mellom kabel og plugger, men det ser vel ikke ut til at han har brukt en loddebolt før han begynte med disse kablene. Sånn sett hadde det jo vært bedre om han hadde levert kablene og pluggene inn til elektrolinja på en videregående skole som kunne hatt det som loddeøvelser.
    Handsoer
    Sortland
    Det er også noe med fokus her.
    Det er snakk om å gi markedet det markedet etterspør.
    Se innlegget tidligere om Sony Audio SD-Card.
    Selv PR-talsmannen fra Sony innrømmet at - ''nei, det er vel ikke noe spesielt med dette kortet, i forhold til et vanlig SD-kort, men det er et marked for det der ute for audiofile produkter''
    Det ble også linket til nettkabler fra Audionet, og man gidder å lese informasjonen der så står det ingenting om lydforbedring ved bruk av disse kablene.
    Men igjen; markedet er der - så hvorfor ikke.
    L
    larkus!
    Synd at ingen fant på å sammeligne Paradox ht og signalkabler med vanlig installasjonskabel og coaxialkabel fra elfa før disse avsløringene ble gjort.
    Venter bare på at en eller annen stripper noen Paradox strømkabler for å fullføre dette.
    Jeg tro jeg ler meg ihjel av denne føljetongen om Paradox :cool:
    Bjørn ("Orso")
    Paradox har forstått hva som skaper opplevelser i kabler for audiofile og utnyttet dette. Det handler ene og alene om markedsføring og innpakningen. Man kan faktisk bruke dønn lik innmat, endre på utseendet og reklamen og dermed skape nye opplevelser for lytterne.
    Og det er tilsvarende for de fleste andre kostbare kabler der ute (med unntak av filterkabler som ikke overfører signalet korrekt), selv om håndarbeidet for lodding osv. skulle holde høyere standard.
    Det aller tristeste er i grunnen anmeldelsene og bekrefter nok en gang at de kan overhodet ikke stoles på og at det er mer enn noen gang behov for seriøse tester og hifi journalistikk. Når man skriver lange beskrivelser for noe som åpenbart er ren og skjær innbilning, hvor mye av det som da skrives om annet utstyr kan man da sette sin lit til?
    Zerostat
    Strømmen
    Jeg har en kamerat som har flere paradox strømkabler. Skal høre med han angående dissikering. -) Han hadde også et par kabler laget av en strømguru. Dem låt definitivt best. Jeg er relativt godt kjent med kontakter og kan formidle at kontaktene på paradox er av absolutt billigste Kina-kvalitet. Dem var en dårlig kopi av Oyaide.
    Balle Clorin
    ... svært lite, Det eneste jeg stoler på er de tekniske målingene til John Atkinson i Stereophile. Der ser man med jevne mellomrom at svindyre high-end produkter er teknisk vrakgods. som lett overgås av de billigste elkjøp produkter.
    Her er de to siste i denne kategorien:
    https://www.stereophile.com/content/borderpatrol-digital-analogue-converter-se-measurements
    measured performance is dominated by its use of the underperforming TDA1543 DAC chip. Google indicates that the current price of this chip is between $4 and $6, depending on the quantity purchased; I would have expected a D/A processor costing $1850 to have used a better resistor-ladder chip.
    Read more at https://www.stereophile.com/content...converter-se-measurements#E14JTTz8rGC7MrU5.99
    https://www.stereophile.com/content/borderpatrol-p21-exd-power-amplifier-measurements
    While its low distortion at powers of a few hundred milliwatts will mean it will work best with very sensitive speakers, overall, I was disappointed by the BorderPatrol P21 EXD's measured performance, especially considering that, as reviewed, it costs $14,450. Modern tube amplifiers can do better than this, or perform about the same for a lower price
    Read more at https://www.stereophile.com/content...er-amplifier-measurements#RmeZgLlsK1O7Ae3Y.99
    Ja det kan gjøres langt bedre med 300B rør til en brøkdel av prisen
    https://www.stereophile.com/content/cayin-300b-integrated-amplifier-measurements
    Taking into consideration the single-ended nature of its design, the Cayin measures surprisingly well, provided the speaker has an impedance that doesn't dip below the nominal value of the output transformer tap used and stays above twice that value for much of the audioband. And its excellent squarewave response and wide bandwidth are tributes to excellent output-transformer design
    Read more at https://www.stereophile.com/content/cayin-300b-integrated-amplifier-measurements#40JJ30G6y6eTIZ2z.99
    Zerostat
    Strømmen
    William Gilbert, han hadde jeg helt glemt. Nei, guruen er en helt vanlig elektrikker med stor interesse for faget.
    Balle Clorin
    Nedsatt fra 36000 til 8000 må jo være et kupp for en skjønnmalt kabel innkjøpt på Biltema
    Z
    Zomby_Woof
    Sånn virker menneskehjernen, altså. Det som treffer oss er rabatten, ikke rimeligheten i veiledende pris, eller en gang kombinasjonen av de to.
    Man bør kunne felle en tåre over sånt, helt uten å føle mannsidentiteten truet.
    H
    Hardingfele
    Kvantemekanisk + kryomekanikk + gir anlegget et løft
    Tre kryss i bullshit bingo.
    Aurora
    Ytterst i havgapet...
    "He has over a decade of HiFi and home theater experience and has worked for several years on audio calibration...."
    - er ikke fyren økonom eller noe i den retningen..?
    Dazed
    Han har jo jobbet på Expert. Har sikkert kalibrert romkorreksjonen på opptil flere hjemmekinoreceivere.
    Handsoer
    Sortland
    Er vel snart foreleser på markedsføringslinja :rolleyes:
    Er vel ingen lover som forbyr kreativ historiefortelling :D
    Distinctive
    Blir ikke dette litt som å ta en bøtte med vann opp av sjøen, kikke oppi og deretter slå fast at det ikke finnes fisk i havet?
    Dette er ėn leverandør. Det finnes selvsagt flere lurendreiere der ute, men litt eduelighet kan man kanskje utvise, både mhp. kabelforskjeller og seriøse fabrikanter.
    No true Scotsman
    Distinctive
    Alle kan ikke dras over samme kam.
    Selvsagt finnes det seriøse produsenter der ute med fagmessig korrekt utførelse (og selvrespekt).
