Pass ACA - Amp Camp Amp
  • Hornlyd
    Musikkglad
    Virker som et smart tips:
    When i finish populating a circuit board, one of the things that I always do is to use a fine tip, flat blade screwdriver to scratch between the pads on the pcb. This helps make sure that i did not create a solder bridge, however small, where it doesn't belong. In this case, i would be careful to do this between the pins for Q3 and Q4.
    Amp Camp Amp - ACA - Page 212 - diyAudio
    Steinkare
    Har nå målt over dee 0,68 og 0,47ohms motstandene. På den kanalen som inn i mellom blir veldig varm måler jeg av og til på de før nevnte motstandene 1v til 1,7v. Måler på den "friske" kanalen rundt 0,3 til 0,45v, noe som i følge innlegg 184 er noe lunde riktig. Hva er det som gjør at av og til får jeg en altfor høy spenning over disse resistansene? Spenningene målt ved justering er 9,8-9,9v..Har måleprobene over resistansene og ikke der det måles ved justering av pot-meteret. Motstandene blir så varme at strømforsyningen må dras ut med en gang... Noen forslag til løsning?
    oen
    Portugal
    Blir den varm og måler feil av og til kan det være en dårlig lodding.
    Steinkare
    ..fant et loddepunkt som ikke var loddet..Får lodde og sjekke om det er feilen...
    oks81
    Hjemme
    1v og 1,7v over disse motstandene...da blir det veldig varmt ja! Disse motstandene bør ikke pines mer enn til 1w avgitt effekt, selv om de er oppgitt til 3w. (Mener jeg å ha lest en eller annen plass..) :)
    Får håpe lodddingen hjelper! Det er viktig å trippelsjekke loddinger og komponenter etter en er ferdig å bygge printene!
    Om en skulle stå skikkelig fast så er det en del "hardcore campere" i tråden på diyaudio som er flink å hjelpe! :)
    Amp Camp Amp - ACA - diyAudio
    6bm8
    Gressvik/Fredrikstad
    JMH
    Hei,
    Jeg oppdaget denne tråden da jeg gjorde litt research angående camp ampen. Jeg har lyst til å bygge en selv med psu, da det nesten ser litt for lett ut å gjøre det med laptop lader. Er det mye å hente i lydkvalitet ved å gjøre det på den måten? Jeg har sett delene dere har brukt til å lage psu, så jeg kommer nok til å bruke de samme. Men har noen en god forklaring på hvordan dette skal kobles sammen, eller en link til en side som forklarer det? Har ikke laget psu selv før.
    Jon
    oks81
    Hjemme
    Her er en tegning jeg laget for et par år siden.
    Dette er minimum hva en bør ha til ACA.
    Gå gjerne opp til 200VA trafo og øke gjerne med større/fler kondiser.
    De 2,2kohm motstandene er der for å lade ut kondisbanken når en skrur av ampen mener jeg å huske.
    2,5A sikring kan vere for liten, mulig må ha litt større. Mener jeg hadde 5A på 300VA trafo.
    oks81
    Hjemme
    Tror ikke det er veldig avgjørende for lydkvaliteten om en velger linjær PSU eller SMPS.
    Men...jeg har ikke hørt den med SMPS/PC lader.
    E.H.
    Jeg bygde min med linjær strømforsyning fordi jeg hadde trafoer liggende, men tror at det ikke er noe å hente lydmessig med en slik løsning.
    Men alle SMPSer er heller ikke født like, noen sender ut mye støy, elektromagnetisk, radiostøy og hørbar støy, andre ligger bare der helt stille.
    Har du fått med deg at det er en ny versjon av amp camp rett rundt hjørnet?
    Minimale forandringer på printet men nå vil kitet bli solgt som stereoforsterker istedenfor monoblokker, og det brukes 24Volt
    Det er vel også snakk om mulighet for brokobling.
    JMH
    Tusen takk for svar alle sammen :) Hmm, nå ble jeg litt usikker på hva jeg skal gjøre. PC ladere på ebay er ganske billig (50-100kr), men tror dere de duger? I Norge koster de fleste rundt 500 kr, da kan jeg jo like godt bare bygge en psu. En del av meg har også lyst til å bygge med psu kun for å få én utvendig ledning istedet for to stk med mursteiner på.
    Hvor lenge tror dere det er til planene til den nye camp ampen kommer da?
    E.H.
    Jeg er skeptisk til disse fra Kina, jeg har et par billige veggvorter fra Biltema og de gir fra seg en svak pipe/fislelyd.
    Jeg tror forøvrig det nye ACA kitet leveres med en 6 ampere SMPS, ikke to som før.
    Det er jo morsomt å lage egen PSU men jeg vet ikke om du kommer helt ned i 500 Kroner, Det kan være greit å kjøpe en skikkelig trafo, har du en i tankene?
    Nelson Pass har presentasjon og alt materialet klart, men han venter til kitet er klart til salg i butikken til DIYAudio, etter hva jeg forstår.
    oks81
    Hjemme
    Linjær PSU blir fort noen kroner ja!
    Er selv litt skeptisk til kina duppedittene..
    Kjøp stort kabinett, om du bygger ACA så kan du bygge noe annet senere ;)
    Man blir fort hekta!
    Ikke putt SMPS i kabinettet selv om stort, blir varmt inni der med klasse A.
    JMH
    Blir den nye camp ampen i stereo med kun én SMPS på 24v? Ellers blir vel lydkvalitet og antall watt omtrent det samme da?
    oks81
    Hjemme
    Jeg tror diyaudio er stedet å følge med.
    Har selv ikke hørt om ny ACA før i dag. :)
    Hornlyd
    Musikkglad
    Jeg mangler kun å lodde på transistorene på mine :)
    oks81
    Hjemme
    Er på tide nå snart Hornlyd ;)
    Teste på 2384 og se om den duger mot Anaview!
    Alternativ til ACA er rett og slett bygge F2.
    Den er omtrent like enkel, men krever vesentlig mer kjøling og større PSU.
    El-retur
    Sauda
    Aca er jo en god liten forsterker men mangler en del opløsning i øvre diskant,bygget min med 160va trafo på 2x15 v .
    Men ville heller bygget aleph mini eller jlh1969 pga synes det er mye bedre lyd i disse...
    Jlh er veldig rimelige og bygge også.
    JMH
    Hvis jeg har forstått riktig så er amp camp 1.1 kun forskjellig ved at den har andre resistorverdier på R12 og R15. Og begge pcb'ene deler på en 24vcd/5A SMPS. I kitsene vil den bli solgt med et annet pcb kort kun fordi det skal passe i det nye kabinettet og det kommer med xlr inngang.
    Amp Camp Amp - ACA - Page 355 - diyAudio
    oks81
    Hjemme
    Ser også ned på siden hva godeste Pass nevner om SMPS.
    "Noises from switching supplies is all over the map, and sometimes if you
    add filter capacitance to the rail it will not start up at all, deciding that the
    load is a short.
    I make a point of actually testing a single piece before I buy any more. Some
    supplies put out a lot of noise (even after startup), and some don't. Some
    run quite hot, even under 1/2 load of spec.
    That said, if it works in spite of startup noise, then there you are. The amp
    circuit will be OK. "
    oks81
    Hjemme
    Her forteller Pass litt om nye ACA. Spol til 45:30
    Som JMH er inne på over her så er R12 forandret, fra 68kohm til 39,2kohm.
    Dette vil gi litt mer feedabck, lavere vreng, lavere gain.
    39,2kohm er en merkelig verdi.. 40kohm bør da duge.
    En kan vel ta en 100k og lodde inn parrallelt med 68k.
    R15 er vel nå standard på print, og har vel hele tiden vert 2,2kohm.
    Ellers så nevner Pass brokobling, samt og kjøre kretsen med 24VDC.
    Med høyere spenning går vreng ned og effekt litt opp.
    Men blir varmere, pass på kjøling :)
    Bergfinn
    Dette skjønner jeg ikke bæra av.
    Men du får en likes likevel, siden jeg snart får en Pass ACA i hus snart.
    Bare jeg får den til å funke og at det ikke suser i hønna så er jeg fornøyd.
    oks81
    Hjemme
    Hehe! :)
    Den var fulstendig knyst da jeg hadde den.
    Få den til å virke som den er bygd, disse små forandringene er kun bytte av små motstandere og er ikke så vanskelig :)
    Hornlyd
    Musikkglad
    Mulig Bergfinn istedet bør ha AMS0100 for å gjøre det enkelt.
    Risikoen for avrundet topp er jeg ikke helt sikker på om stemmer?
    Kikket litt på hva jeg har liggende. Ser jeg har dobbelt opp av alle deler utenom transistorene.
    Noen som vil arve hele greia for en ok pris?
    Kabinettet er lekkert med 10mm frontplate. Rifaene er mindre enn de ser ut som.
    oks81
    Hjemme
    Som rein diskant forsterker 10k -> er nok Anaview et litt bedre valg.
    Jeg veit ikke om ACA har dalende respons i toppen... men den har stigende vreng i toppen.
    Dette har med utgangstransistorene å gjøre, kapasitens på gate mener jeg..
    Best som mellomtone/fulltone forsterker tenker jeg :)
    Trondmeg
    39k2 er ikke merkeligere enn at det er en standardverdi i E96 og E192-serien. 40k er ingen standardverdi.
    oks81
    Hjemme
    Ja, har sett det! :)
    Skikkelig kult synest jeg! Det er noe tiltalende med å gjøre det slik!!
    El-retur
    Sauda
    Prøvde aca på mine klipsch rf7,ble imponerende bra lyd og ingen støy,skulle ikke tro den var noen få usle watt...
    Er jo enkelte som påstår at rf7 en trenger ufattelig mange watt for å spille bra,men vet ikke helt jeg:confused:;)
    Ine123
    Halden
    Riktig det, Trond :) Pass Labs bruker "hele registeret" av verdier på motstander i sine konstruksjoner,...... I know for sure ;)
    Et eksempel : Bruker aldri 220R, men alltid 221R . Begge er standard verdier, men fra ulike serier.
    Mvh.
    Johnny
