permorten bygger nye høyttalere
  • oks81
    Hjemme
    Helsiken :D
    T110 frykter jeg du er litt on your own.....
    Er jo skikkelig spenstig å begynne å sage i det!
    Kan du kanskje bare ta vekk bakvegg på midbassene? Demping kan vel likevel vere positivt?
    Hva deler du JMLC 600 ved? 2k og 10k?
    Etter hva jeg har erfart hos meg med storformat vs småformat så ville jeg brukt småformat.
    2001 er vedtatt sveise bra. Den gjør vel susen der?
    permorten
    jmlc 600 er delt 1250 -10000 !
    " problemet" ligger ikke i driver`n, mer at 10k er i overkant for jmlc 600 . Hadde de i et annet rom med langt mer livlig akustikk før ( passiv deling) ca samme arb område og da var dette ikke noe issue, så dette er nok en litt "uheldig kombinasjon" mht akustisk overdemping.
    mht midbass - vi får se ! ønsker ikke legge altfor mye energi i dette nå, usikker på om jeg kommer i mål med t110 og hvis ikke : FLH !
    oks81
    Hjemme
    Henger med :)
    1250 gjerne litt lavt for en småformat også.
    Prioritering høres fornuftig ut.
    permorten
    Masse variabler - muligheter/ feller her !
    oks81
    Hjemme
    Det er det, men at du gjør deg ferdig med 110 først høres fornuftig ut.
    Så jobbe med resten etterpå når du veit svaret på 110. :)
    permorten
    Ble sittende å beundre det her - vakkert ?
    Ord blir fattige
    Kanskje mekke en xl kopi ?, med td15m- audiom 7k - scanspeak 70000 :p
    nlykke
    Takk for at jeg og Finn fikk komme og høre på oppsettet ditt i dag! Svært hyggelig, veldig lærerikt og meget velspillende!! Dette synes jeg rett og slett var inspirerende og lytte til. Det var et gedigent soundstage, en fabelaktig transparens og et sted man bare fikk lyst til og sitte og lytte. Homogeniteten snakket vi jo om, og du viste oss kompleksiteten ved dette anlegget som mildt sagt ikke er "plug and play". Et anlegg som imponerte meg og som jeg gleder meg til og komme opp og høre fortsettelsen av! Det har enormt potensiale!
    Kule disse horngreiene.:cool:
    SRM
    Oppland
    Ser i hvert fall meget tøft ut! Ser du har 3 Lyngdorf preamper, eller er de integrerte? Hvordan er dette satt opp? 3 Crown amper også? Hva driver de?
    The Shy
    Langesund
    Helt enig, et kjempestort potensiale. Dette anlegget forandrer seg visstnok hele tiden, men sist jeg hørte det var det mye forløst potensiale.
    permorten
    Hei !
    Takk for besøket ! Gleden er på min side når man får så trivelig besøk - takk til Petter og Finn ! Vi fikk jo lekt litt med dsp og diskutert - veldig hyggelig !
    Føler vel at anlegget begynner å bli rimelig greit, men bassen er litt "problematisk" for tiden , det er kan være for stor ettergivenhet i gips vegger og tak som tydeligvis resonerer og virker som membranabsorbenter ved 50 hz , resultatet blir ulinearitet og dsp korrigering dreper dynamikken.
    Etter dere dro i går Petter og Finn, koblet jeg ut de to øverste 15" midbass på hver side, og justerte gain - følte nok at bassen strammet seg opp betydelig, vurderer fortsatt andre løsninger i bassen - enkleste hadde muligens vært å gjort de to nederste kanalene til en. Forslag mottas med takk !
    Lyngdorf sine integrerte har jo dsp til hovedhøyttalere og en dsp kontrollert linjeutgang, tre slike linket sammen gir 2x6 kanaler. lyngdorf trekker de tre øverste kanalene og for tiden er det 50 watt F5 til nedre mt, 78 watt zapsolute til midbass og crown til subbass.
    permorten
    The Shy - du er velkommen til nye besøk ! Slike besøk av entusiaster med kunnskap er undervurdert , vi trenger vel alle noe input fra friske ører.
    Haavard
    Lena
    Takk for besøket i dag.
    Det ble alt for kort dessverre, men når våren nærmer seg så tenker jeg at jeg tar turen igjen.
    et anlegg etter min smak må jeg si
    permorten
    Takker for hyggelig besøk Haavard !
    permorten
    Da tror jeg muligens jeg har funnet ut hva jeg mangler for en bedre opplevelse ved lytting :
    "Helsebringende Felgen-oppfinnelse: «AKUSTIKK-LUA» !"
    oks81
    Hjemme
    Det Ludvik må huske er å kontrollere retometerfordeleren på midbassene.
    Ofte er disse herpet og vandalisert av konkurrenter!
    Manglende 112 prosents karadial effekt merkes, da mangler en sprut til tusen!
    SRM
    Oppland
    Ser skikkelig heftig ut dette. Noe jeg absolutt kunne tenkt meg å hørt. :)
    permorten
    Hele systemet skal endres, alle kanaler unntatt sub blir forandret og håper å komme i gang i løpet av April.
    Du og andre som har lyst på en lytt før oppdatering, er hjertelig velkomne - ta kontakt på pm , så kan vi avtale tidspunkt.
    Tror en slik lytt og litt info kan være smart å få med seg , selv om det skal endres - hvordan låter f.eks Jbl 2451 med beryllium i området 1300 - 9000 Hz. i Jmlc 600 ? osv - osv .
    oks81
    Hjemme
    Hva? Alt ut?
    Jøss! Kan en spørre hva du skal til med?
    oks81
    Hjemme
    Eller er det 1.april spøk fra permorten? :D
    permorten
    Hei - nei ikke spøk, alle kanaler får betydeige endringer . Men horn blir det , andre horn / drivere/ delehz !
    oks81
    Hjemme
    Spennende! :)
    Du skal beholde JBL18" subbene, hvor høyt ser du for deg å dele de?
    oks81
    Hjemme
    Har du ikke et lite hint om hva som skal inn.....? :D
    Ser ikke helt for meg hva som kan funke 60->når du lemper på dør 2220 tårna....
    permorten
    Til midbass tenkte jeg prøve OB ! har sett etter og fått tak på noen drivere med myke oppheng; Fertin /Altec.
    2220 er meget bra, men har tross alt veldig begrenset xmax, og i overkant lav Qts for Ob !
    The Shy
    Langesund
    Aha, så det var ok det du opplevde her. Blir det noe av den samme bestykningen?
    oks81
    Hjemme
    GØY! :D
    Enig med 2220. Går kanskje få til med mange nok drivere og korreksjoner, men gjerne unødvendig forske på.
    Er vel da vanskelig å komme unna det som Sluket har hatt med GPA515.
    Skulle jeg selv bygget gulv til tak OB med flett nye drivere hadde det ganske sikkert blitt GPA.
    Forstått det slik at pris er grei, og det passer til formålet.
    Føles som trygt valg selv uten å ha hørt dem :D
    JBL2226 som jeg har er nok mer rock`n roll, har heller ikke spec du er ute etter.
    Jeg ville kjørt OB helt ned, holder til mine preferanser, men forstår det slik at noen vil ha litt mer i nederste kjeller.
    Vi er forskjellige :)
    Er dette ok drivere kanskje? Supravox:
    https://www.supravox.fr/anglais/haut_parleurs/400_2000.htm
    trosse1
    Det er vel ikke barebare å få tak i GPA drivere lengre, har flere ganger vært i kontakt med Bill uten at det har blitt handel, virker ikke som de er sugne på å selge av en eller annen grunn, men det var altså alnico jeg var ute etter.
    ikke kjempelett å kjøpe brukt eller
    Bergfinn
    GØY! :D
    Supravox 400-2000 er sikkert fett, men mange tusinger pr stk.
    Per Morten, kjøp SLOBsene til Emokid, så erstatter du både dypbass og midbass.
    Men du vil vel helst bygge sjøl.
    permorten
    Shy - ja, bassen din var rå ! Var inne på ob som mid før jeg var på besøk hos deg, liker jo flh veldig godt også, men opplevelsen hos deg fikk meg til å ville gjøre et lite forsøk, men selvsagt i mindre skala enn deg ...
    Oks - tror nok mange 2220 kunne gått , det skjer ting når det blir mange nok drivere - ligger 6 stk Jbl 2227H her også nå ! Så hvis 2 stk 15" som mid ikke blir nok, finner vi utav det .
    Er forsåvidt enig i at en stor nok Ob med nok drivere blir mest korrekt alene, men jeg liker litt fysisk trykk i bunn - personlig smak og behag !
    Trosse - ja , du skal ikke drive gjøn med tad 4001 - fy skam !!! ;)
    Har du sjekka med Sluket mht skaffe Altec ?
    Bergfinn - skulle gjerne kjøpt Slobs`s a til Emo, men vil gjerne klare sjøl - fine drivere og flott/bra slob -baffle , kan ikke slaktes for å brukes til egne formål heller.
    Dessuten funderer jeg på en midbass som ikke rekker opptil diskant drivern - for å fjerne reflekterende flater rundt der
    oks81
    Hjemme
    Du tenker prøve 2227? Det er vel bare montere tre stk på hver side!
    Fjøl stor som juling. 2227 kjenner jeg ikke men tolker det er mer en mellomting av 2226 og 2220?
    Bare skumlest i denne... :)
    http://www.jblpro.com/pub/technote/tn_v1n22.pdf
    permorten
    Jeg er en gammel 2227 fan, årsaken ligger i at 2227 var siste "normale" motorsystem fra Jbl, før de gikk over til dual voice coil systemet, dette designet inneholder masse teknologi som Jbl har samlet seg igjennom årtier med elementkonstruksjon, hvor en har tatt høyde for både problemet med selvinduktans i kombinasjon med lengre svingspole og kjøling/ voldsom belastbarhet.
    Feilen som ble gjort var i pa sammenheng hvor egendempingen ble øket og elementene ble kjørt hardere enn 2226 fordi de var mer dempet , og feil for oss i hifi sammenheng er altfor stive oppheng.
    Som objekt til modding er de perfekte, spørsmålet blir om man tør - " ødelegge " fullt fungerende originale elementer .
    Hadde de hatt underhengt svingspole ( de har allerede langt nok air gap) og oppheng som GPA 416 tror jeg vi hadde opplevd noe helt utrolig bra.
    oks81
    Hjemme
    Interressant og lærerikt!! :D
    Har jo ikke mulighet til prøve alt dette, men leker litt med winisd for se hvordan og hva som skjer med de forskjellige driverne i forskjellige senario, men det gir vel ikke helt den fulle og hele sannhet..
    Veiledende.. :)
    Om 2227 skulle være grammet for tight også, skal jo holde til 60hz i OB dette og matche bassrefleks.
    2226 er kanskje litt, tja, "feit" om jeg kan kalle det det :)
    Helt ok tørr jeg påstå om de ikke skubbes over 2-300, over det er andre saker bedre.
    AE til Shy som du sikkert har hørt ser ut til ligne litt mer på Altec enn 2226 av det jeg finner ut.
    Spiller nok bra AE!
    Litt synsing dette :) du har nok bedre kål på driveres oppførsel enn hva jeg har!
    oks
    permorten
    Jeg skal være forsiktig med å karakterisere 2226 - 2227, selvom 27 er arvtaker - har 2226 overlevd, trolig flere årsaker til det.
    Mener 2227 er et oversett kapittel, tror det kunne blitt noe stort - hvis man kunne justert litt på ting der.
    Du har langt mer erfaring med 2226 enn de fleste her, ikke nedvurder det :)
    Når det gjelder ob , holder jeg selvsagt muligheten for 2227 åpen - enig med deg , noe annet ville vært dumt !
    Siden jeg ikke trenger å bruke den lenger enn maks 200 hz, ville det det vært naturlig å øke bafflestørrelsen til bafflepeak utgjorde en naturlig hjelp mht delefrekvens ? - da gir jo størrelsen seg selv.
    Ae td15m fungerte bra hos Shy, nå er det jo slik med dsp baserte systemer at man fort blir lurt som besøkende - dsp kan gjøre mye og om andre elementer er bedre, blir umulig for meg å si - totalpakken der var ihvertfall bra.
    oks81
    Hjemme
    2227 er interressant! :)
    Ja, har levd med 2226 en stund, blir litt kjent med den da. Til og med prøvd den som passiv radiator.... :D
    Drawback er kjenner for lite annet..men forstår noe av hva det går i.
    2226 er lett å få til i kasse som ikke er for stor, spiller greit direkte opp mot et horn, og blir da noe som allmenheten tar lett imot, gjerne i et toveis system.
    2227 ser jeg litt utfordrende til slik bruk, men den er vel ikke umulig. Stor kasse, riktig runing og den vil gjerne lett gå forbi 2226.
    Finere motorsystem på 2227 ja.
    Ingen konkurranse, det er bare to drivere som er litt forskjellig bygget :)
    Kunne selv tenkt å bygge overdim BR kasse og prøvd litt forskjellig, kanskje i mitt neste liv blir født med snekker gener glad i kasseproduksjon :D
    OB:
    Arrester meg om noe blir feil her! :)
    Denne målingen har jeg vel vist noen ganger, men mener den viser godt utfordringer.
    Råmåling JBL 2220, lyttepos, fjøl er 80x130cm, 40cm vinger.
    Dipolpeak 190hz. Ved dipolpeak kobles bakside mot fremside og en får denne peaken.
    Rett før peak ved ca 150 ser det mer ut som utfasing mellom frem og bakside. Mener dette er noe samme som Shy har på sine målinger.
    Fra dipolpeak og opp er det gjerne ikke så mye dipol lenger, noe lyd vil vel gå bakover og kanskje lage litt "roomfeal" men det er vel mest direkte lyd en sitter igjen med tror jeg. Gjerne i dette området en ikke har så mye direktivitet lenger, et midbasshorn i samme område vil gjerne det.
    Ikke studert dette på atomnivå...så litt synsing fra min side. :)
    Under dipolpeak vil en ha en eller annen form for direktivitet. Det merkes her når går et stykke vekk fra lyttepos.
    Mye dalsøkk og fjelltopper på mine målinger, men tror det er mest rom.
    De to 2226ene i bunn fyller inn under dipolpeak. Parallelkoblet og med en enkel 12mH spole.
    Jeg såg mest på summering av hele fjøla når kom frem til den spolen, så kan ikke si eksakt delepunkt.
    Pga impedansforløpet til 2226 så fungerer nok spolen også til å korrigere respons, ved Fs har vel ikke spolen noen effekt men etterhvert som frekvens stiger, synker impedans og spolen drar av mer og mer.
    Det er alltid noen drawbacks med alt. Hvordan du skal løse dette med dipolpeak etc og hvor dele må du nesten bestemme ut i fra hva som skal spille over.
    Men en ting er sikkert! Skal en ha kapasitet nedover er det om å gjøre ikke spare på plankene!
    Hvordan dipolpeak vil dra seg nedover og hvordan det vil se ut veit jeg ikke.
    Mulig 3x2227 ville fint kunne klare 60 på tilsvarende fjøl og delemetode.
    Lytt med øra, ikke øya. :)
    oks
    permorten
    Sjå der ja !
    Jeg visste du har mye kunnskap på det her Oks - utfra din måling har jo selv 2220 et visst output ned til 60 , med mange nok - kanskje !
    Har vært innom tanken på en W baffle , - noen innspill på det ? tanken var for å få flere drivere inn uten å lage det for høyt, som nevnt tidligere - ønsker færre reflekterende flater fra 110 -120 cm opp.
    Samtidig - blir jeg nesten usikker på om flere er bedre bestandig, - spiller på bare halve anlegget i bassen nå og er bedre en før - handler nok litt om forsterker kontroll også .
    Har du forsøkt i ditt ob oppsett med en sub i bunn for å lage en liten trykksetting av rommet ?
    oks81
    Hjemme
    Hehe, man lærer litt etterhvert som man snubler frem :)
    Jeg må rett og slett si at jeg kan ingenting om andre OB konsept enn vanlig fjøl med vinger.
    Vil en prøve så og gjerne med egne drivere en velger så blir det starte på null, med alt av utfordringer en støter på veien.
    Selv denne enkle planken med vinger synest jeg har vert utfordrende nok.
    Angående flere og bedre, jeg liker best at en driver tar seg av området 200-700 som her.
    Delte halveis allerede da jeg hadde de dårlige JBL kassene. Ellers kan ikke si så mye..
    Angående forsterker og kontroll, så spiller jeg med 2w til hver høyttaler akkurat nå...forsterker omtrent uten kontroll...
    Nei, det er ikke nok til nachspiel! Men er nok til vanlig lytting.
    Poenget er at en må se litt på hva konsept høyttaler en har om en må lempe på med krefter eller slipper unna.
    BR subbene dine ville jeg kjørt med PA, uten tvil! 2watt som jeg har ville nesten ikke lagd lyd. Selvfølgelig!
    Jeg prøvde helt i min spede begynnelse med enkle MJ King fjøler (1xEminence Alpha og en fultone) å legge på med en 15"kjøpesub.
    Dette låt så dårlig, at jeg bare ga opp hele konseptet med legge inn sub. Kjører uten.
    Men at en med god DSP og godt arbeid kan få dette til å låte bra, ja det tror jeg.
    Men jeg ser utfordringen.
    Om jeg skulle hatt litt mer "fysisk opplevelse" hadde jeg selv valgt gjerne BR pga manglende plass. Når jo bare 40hz slik det er nå.
    Men ville da kjørt finere driver i stor kasse og hele veien opp til horn.
    Dette er hva jeg ville gjort, ingenting nedsettende om andre løsninger overhode!!
    Siden du velger å beholde JBL18" som sub, så var det bare et innspill at kanskje 2226(eller lignende drivere) kan passe litt bedre å integrere da de slepper seg litt løs på en måte i området 60-100 slik jeg opplever de, gjerne tightere drivere blir for tøft for BR å følge opp?
    OB er formel 1 på hurtighet opplever jeg.. :)
    Til alle som leser:
    Les dette som innspill og idemyldring, ikke bastante fasiter!
