Pro-Ject's venner
  • fbh71
    Mo I Rana
    Da det viste seg at phono inn/ut bare skapte problemer ble de fjernet helt, kablene er nå loddet fra printet.
    Dette virker som en konstruksjonsfeil, pro-ject burde selge disse enten som balansert eller ikke.
    Vis vedlegget 438836 Vis vedlegget 438838
    Hei, hvordan har du koblet xlr kablene mellom tonearm og riaa. Jeg har støyproblemer i fullbalansert drift. Ser du skriver at rca ledningene må vekk?
    Bestilte min platespiller med balansert kabling så det kan jeg ikke svare på. Det er kablene mellom printet i riaa og rca inngangen på riaa som er loddet av. Opplevd at sus i ht ble borte når jeg la fingrene på rca inngangen til riaa og fjernet derfor kablingen som koblet disse til printet.
    Motorhome
    Sunndalsøra
    Har ikke spilt på denne Project spilleren på en stund. Dette oppdaget jeg når jeg fjernet støvlokket:) Drivremen var røket! Hvor kan jeg få tak i en ny til denne her til lands?Sist så bestillte jeg den fra tidligere importør. Hagen til etternavn var importør tror jeg.
    motoren
    Flekkefjord
    De aller fleste som selger snurrer har Pro-Ject synes jeg så burde være lett å få tak i :)
    Motorhome
    Sunndalsøra
    Motorhome
    Sunndalsøra
    Fikk en ny reim til RPM 9 fra England i dag. Det tok en uke å få denne. Ha sikker tatt lengre tid å få denne fra en forhandler i Norge. Ny reima er rund og ikke flat som den gamle var. Den nye har et bedre grep og slurer ikke ved oppstart. I følge selger, så blir det også mindre vibrasjon overført til platetallerken.
    Motorhome
    Sunndalsøra
    Har kunnet tenkt meg en mindre og smalere RIAA forsterker/trafo som kan stå ved siden av platespilleren. Har noen gamle Ortofon som MCA-76 og T-20 samt en SRA minibasis og en Electrocompaniet ECP-1 RIAA . Har ikke plass til denne SRA, og for korte kabler til den sistnevnte. Den måtte vike for en større DAC. Kunne tenkt meg en ortofon step-up trafo igjen til min Ortofon Jubile'. Det blir fort 15k for en slik:) Inntil videre så kan jeg sikkert bruke T-20 hvis den kan brukes til Jubile. Må sjekke data først. Det er ikke mulighet for innstillinger på T-20.
    Atlerovik
    Melder meg inn her, med denne skjønnheten i hus:
    Har kun fått testet den litt, men førsteinntrykket er veldig bra. Det virker som at den er svært følsom for vibrasjoner og mekanisk feedback. Tidligere har jeg brukt vibrapods eller liknende under spillere, men trodde denne hadde føtter som dempet bra. Andre som har liknende erfaring og eventuelt forslag til forbedring?
    Auditor
    Atlerovik: På det møbelet kan det forstås. Flytedyr ER ofte ekstra følsomme, og ei isolasjonsplattform vil nok gjøre seg under den. Pro-Ject selv skal ha ..@
    www.neby.no
    Motorhome: Sjekk utvalget fra Graham Slee.
    www.gsp-audio.com
    motoren
    Flekkefjord
    Vis vedlegget 569640
    God morgen og grattis med flott spiller :) jeg vil anbefale disse som jeg bruker selv med et meget godt resultat.
    Spilleren svever på magneter som isolerer spilleren 100% fra uønskede vibrasjoner
    Atlerovik
    Vis vedlegget 569667
    Jeg har dem faktisk :) Kjøpte dem for å bruke under min forrige spiller. Men hadde håpet å slippe det på denne, da jeg synes den er penest når den «svever» rett over underlaget. Men må nok prøve disse igjen. Ellers har jeg også andre remedier (Vibrapods++) til å putte under. Men hadde altså håpet å slippe det med denne spilleren.
    Kan anbefale å handle dem her, fra kilden: https://solidairaudio.com/product-category/hifi-isolation-feet/aluminium-hifi-isolation/
    Utrolig god og hyggelig service! Jeg fikk til og med en håndskrevet hilsen i pakken :D
    Jeg kontaktet ham og spurte om han kunne trekke fra mva ved salg til Norge. Det kunne han ikke. Men han hadde noen andre-sorteringer liggende og tilbydde meg å kjøpe et sett til en lavere pris som tilsvarte mva. Jeg klarer ikke å finne noe galt med disse, så det er verdt å prøve.
    motoren
    Flekkefjord
    Vis vedlegget 569692
    Jeg kjøpte dem av samme mann og fikk et personlig brev med på kjøpet :) Jeg prøvde også Vibrapod men det funket ikke hos meg
    Jeg er i alle fall strålende fornøyd :)
    Atlerovik
    Da har jeg testet ut ulike løsninger:
    1. Ukishima magnetføtter, rett på platespillerunderlag og under føtter
    2. Sonic Design dempeputer under føtter
    3. Vibrapods med og uten Vibracones på, og rett på platespiller og under føtter
    Den helt klart beste løsningen hos meg er med Vibrapods+Vibracones under føttene.
    Likevel, jeg opplever større følsomhet for akustisk feedback and med de foregående spillerne. Det synes jeg er litt rart, da denne i følge Pro-ject skal være ekstra dempet slik jeg skjønner det.
    motoren
    Flekkefjord
    Skjønner ikke at det er mulig at podene er bedre en magetføttene :confused: du isolerer spilleren fulstendig
    Jeg prøvde også med pods/cones med dårlig resultat
    Atlerovik
    Er litt usikker på om jeg har riktig type. Jeg kjøpte de som tåler 4kg hver, altså de minste, da de egentlig var beregnet for en lettere spiller. The Classic veier 10,2kg og det burde uansett være innenfor. Men jeg synes det ser ut som at de trykkes veldig langt ned. Skal høre med Mr. Solid Air Audio hva han tenker om saken.
    motoren
    Flekkefjord
    Samme som jeg bruker og mine går også langt ned men de isolerer 100% :) se bilde
    jorwed_
    Audio Arkeologen
    Nordre Follo
    Er magnetene så sterke at de isolerer 100%, Motoren? De fleste slike løsninger isolerer ikke 100%, men reduserer mye. Antar du har sjekket dette, men må bare uttrykke min undring :)
    motoren
    Flekkefjord
    Ja det gjør de jorwed, hvis jeg drar på skikkelig og holder en fing eller handa mi på spilleren så finnes det ikke vibrasjon enda lettveggen som hyllen er festet til vibrerer veldig mye :) er i alle fall veldig fornøyd
    Kjøp et sett og prøv
    Atlerovik
    Vis vedlegget 569715
    Merkelig at de skal fungere så ulikt hos deg og meg. Du har de som heter Ukishima 4? Hvor tung er spilleren din?
    Mine klemmes enda mer sammen, det er nesten så de berører hverandre.
    motoren
    Flekkefjord
    Samme merke som meg men mine er 6kg utgaven og spilleren min veier 8kg, tok feil vektklasse i mitt tidligere innlegg. Beklager det
    Atlerovik
    Skjønner. Kanskje det har noe å si. Men Miles i Solid Air Audio mener de jeg har skal funke til vekten...
    Meanwhile, her er dagens foreløpige vinner:
    Vis vedlegget 569718
    Nederst, en Pro-Ject Wallmount It 5 som aldri kom opp på veggen, med Vibrapods+-cones under. Sonic Design dempeputer under spillerens originale føtter. Pro-ject Ground It er bestilt og i morgen er det ut på Clas Ohlson for å kjøpe dempeplate :)
    Magnetene fikk nye oppgaver:
    Ikke meningen å gjøre dette til en platespillerdempetråd, men det er jo opptil flere Pro-ject produkter involvert :D
    Auditor
    Atlerovik: Se der, ja...det bør så definitivt funke:cool:
    Auditor
    Atlerovik: Det blir enten den du har eller å veggmontere hylla...
    Auditor
    Hvis kona godtar det, bytt ut skuffene med et åpent, dempet rack..eller la det være slik det er. Ellers får du problemer igjen.
    Atlerovik
    I dag smalt det i støpselet til spilleren og sikringen gikk. Etterpå så det slik ut:
    Den første strømforsyningen jeg fikk var også defekt.
    Er dette en kjent svakhet hos Pro-Ject? Noen andre som har opplevd tilsvarende?
    cbarth1
    Arendal
    Var og handlet litt hifi lektyre på Narvesen. Leste strålende test av nye Classic Evo i Hifi News (David Price). Skal bort på vinylaften på HFK i morgen, håper den er med der.
    mvno_subscriber
    Asker
    Noen som har Pro-ject CD Box RS? Prøver å finne ut av pinkonfigurasjonen til I2S-utgangen, men finner ingenting om det. Pro-ject selv sier at du bare kan bruke den med deres utstyr osv, men er det I2S så er det I2S, og det er jo en definert standard.
    Noen som vet hvilke pinner som gjør hva på RJ45-kontakten, og hva som sendes ved siden av via coax?
    larkrla
    Hei!
    Vurderer å kjøpe meg en X2 platespiller. Er det noen av dere som har den og rukket å få noen erfaring med den eller X1 evt?
    Amou
    Fredrikstad
    Noen som har erfaring med pro-ject power box s2 på platespiller?
    Vurderer den til min The Classic
