Vielen dank!Latterlig god Gesprachführung, Min Herre.
Strømforsyning med seriøse problemer?Dagens quiz.
Hva får en SP10 mk2 til å gå baklengs?
Spot on!Strømforsyning med seriøse problemer?
"Søster Ragwos Hospice for Syke og Døende Hifikomponenter" takk! Er jo tross alt sykesøster i bunn.Det er egentlig ikke mitt problem, men får du ikke lyst på noe som virker rett ut av boksen?
Har av og til inntrykket av at du har åpnet "Doktor Ragwos Hospice for Syke og Døende Hifikomponenter".
Jo, takker, jeg lar meg gjerne underholde!"Søster Ragwos Hospice for Syke og Døende Hifikomponenter" takk! Er jo tross alt sykesøster i bunn.
Det finnes jo ingen underholdning for den jevne HFSer i lesning om ting som funker! Tenk hvor ulidelig kjedelig denne tråden hadde vært om jeg bare hadde hatt ting som virket. Tråden hadde vært sten død og 4 innlegg lang. Nå kan dere meske dere i tabbe etter tabbe og uendelige sagaer om defekt utstyr. Kii Three og Roon låter fortreffelig og sannsynligvis bedre enn hva jeg noen gang kommer til å oppnå med vinyl, men det er enkelt og dermed kjedelig.
Dette er ikke veldig langt fra sannheten; minus utgiftene.
Vis vedlegget 825829
Det er bare å glede seg, flere floker kommer på løpende bånd! Har alt lagt et skikkelig egg i dag, såpass stort at jeg er usikker på om det kan publiseres i det hele tatt.
Takker og bukker, skal sjekkes ut!Eg kjøpte keramiske lager til min Ortofon AS-212. Veldig grei selgar, og lagera fungerer som bare det. Dei er 21x9x4mm (ODxIDxh).
Eg ser at dimensjonen du treng er ulik, men du kan jo høyre om han har noko som kan passe, eller evt kan peike deg i rett retning.
Jada. Det er ingenting som motiverer mer til å begynne å plukke på egen (fungerende) SME V enn historier om unobtanium fjærer og overteiting av kulelagre. Kanskje en annen gang.The cock up saga continues!
Etter litt Trick Shooting på gamingriggen, Duck Hunt virker dessverre ikke, var det på tide å tørke tårene, brette opp ermene og dykke ned i det ukjente. Jeg har jo vært bortpå 99% av armen med pølsefingrene mine, men lageret var fortsatt ubesudlet. Årets blunder kunne hvertfall føre til noe godt, et par bilder av innsiden av et SME/SCHME-lager til forlystelse for HFS-medlemmer. Starten på den røde tråden kunne kanskje også avsløres i samme slengen. Etter litt iherdig bruk av skralle og annet verktøy var spindelen løs.
Vis vedlegget 826074
Som dere ser er den røde tråden festet til akslingen med en egen trådfesteanordning med egen settskrue og gode greier. Jeg kan avsløre at tråden er knytt i enden dermed sittet fast i et lite hull i trådfesteanordning. Bildebevis kommer, jeg lover.
Ellers ser innsiden av lageret slik ut. Topp først.
Vis vedlegget 826077
Bunn neste, beklager feilfokus.
Vis vedlegget 826078
Jeg måtte klø meg lenge og vel i hodet etter jeg fikk ut spindelen og så innmaten. Fåglarne måtte vite hvordan jeg skulle få lagrene. Ja, det var faktisk to i tallet så det ut til. Det ene lageret er i veien for det andre, så noe jevnt press var umulig å få til. Gummighammer og deler av skrallesettet ble løsningen.
Vis vedlegget 826079
Første kulelager var ute! Et gammelt armbord er perfekt som underlag for jobben.
Når første lager ikke var i veien, gjøv jeg løs på andre.
Vis vedlegget 826086
Begge lagrene var ute! Igjen sto en sylinder med en sylinder i. Innersylinderen er festet med to settskruer, ene kan skimtes på bildet.
Så hvilke lagre har SME/SCHME brukt? Falkeøyet kan kanskje se at noe er stanset inn i lageret. Etter litt mysing i lupe kom jeg fram til at det står S689Z. Det jeg har tolket meg til er at det er et lager med innerdiameter på 8 mm, ytterdiameter på 17 mm og høyde på 5 mm, type rustfri av sannsynligvis/forhåpentligvis god kvalitet. I følge det store internettet bruker SME ABEC 9-lagre på V-armen, jeg synes også å skimte noen stålkuler i lageret. En liten runde med en kappskive vil bekrefte eller avkrefte mine antakelser. Dette står på gjøremålslista. Alle funn må tas med en klype salt, da det ikke er en offisiell/original arm, men jeg håper og tror at det ikke er så langt fra sannheten. Enda en modighetspils gis til den som tør å slakte sin egen SME V for å bekrefte mine antakelser. Jeg regner med at @tkr melder seg frivillig sporenstreks.
Da er da det store spørsmålet, hvilke lagre skal jeg kjøpe? Gode forslag mottas med takk!
Det er jo århundrets beste tips! Tar mye mindre plass enn hifi, billigere er det også. Kan lage kjempespinnere av platene mine når resten er solgt.Imponerende innsats og guts!
Fant forøvrig ei bok til deg når du blir lei av platespillere
Vis vedlegget 826768
Takker! Når det skorter på intellekt er det bare å ta fram en ekstra dose med stahet. Tidsplanen er stram, det skal hverfall ta kortere tid enn EPA-100mk2-sagaen. V-prosjektet startet for ca 6 måneder siden, så det er bare i startgropen sammenlignet med EPA-100mk2. Regner med at SME tilbyr meg jobb når jeg endelig har fått SCHME V opp og gå igjen. Det kan dog hende at jeg har trått inn i pensjonistenes rekker når jobbtilbudet som dørstopper/stumtjener kommer.Her virker det som både lager og nerver er av stål. Imponerende pågangsmot. Håper det er verd innsatsen når du kommer i mål. Spiller den som en fullblods SME V er det verd å jobbe for !
Hehehe. Har funnet problemet ja. Er likeretterne som er på vei til å dø. De sender ut store mengder AC de første minuttene, litt over dobbelt så mye VAC som VDC. Ikke rart det gått litt i ball for spillerne. Skal sies at ingenting har gått baklengs etter at jeg byttet elektrolyttkondensatorene i PSUen, men det er fortsatt mye AC.Har du funnet ut hvorfor SP10 går feil vei? Jeg tror jeg vet svaret. Men siden jeg spurte først, får du svare først![]()
Jeg trur jaggu det er 120V nord for Polarsirkelen.En ny saga er påbegynt. Sagaen om gamingriggen. Her kommer forhistorien som ikke ble nevnt tidligere, samt en liten oppdatering. Ta deg en kopp kaffe og nyt!
Lediggang er roten til alt ondt, og for noen uker siden hadde jeg tid til å kikke litt på finn.no. Der dukket det opp en 50 år gammel vakker kreasjon i glass og palisander, en Tandberg CTV 2-4-136 farge-TV. En idé fødtes. Jeg hadde jo stående en gammel Nintendo NES og noe over 100 spill etter et eBayraid for snart 20 år siden. Var det ikke på tide å gjenoppleve de gode gamingtidene på slutten av 80-tallet? Idéer, gode som dårlige, fører ofte til handling her i gården. Som tenkt så gjort, Tandbergen ble hentet i en kjellerbod og satt i et hjørne i stua. Kona var ikke overbegeistret, men når TVen sto der var det greit. Da jeg skulle koble opp min gamle Nintendo NES innså at jeg manglet antenneadapteret, så dette ble innkjøpt etter litt leting på finn.no. Glad som en laks koblet jeg opp Nintendoen etter at antenneadapteret var i hus, men fikk kun opp en grå firkant på skjermen. Så fikk jeg låne er en Nintendo av @Twsts, mannen som har alt. Det var den som ordnet avreagering når steinen i armlageret satt seg fast. Da jeg ønsket å ha en 100% selveid gamingrigg bar det ut på handletur igjen. En sliten, grå boks ankom i ettermiddag og lykken var komplett! Alt ble koblet opp og det yngste familiemedlemmet skjøt på ballonger av hjertens lyst, sittende klistret inntil skjermen. Nostalgi!
Vis vedlegget 826839
Her kunne, og burde sagaen ha vært slutt, men dessverre kom Murphy på helgevisitt. Etter ca 30 minutter sa det boff, og betydelige mengder grå røyk steg opp fra TVen. TVen virket fortsatt, men siden jeg er i overkant HMS-fokusert når det er strøm, røyk og små barn involvert, er gamingriggen parkert på ubestemt tid. Nå har jeg enda et prosjekt, å reparere en snart 50 år gammel TV. Oh joy!
Hyggelig at du titter innom!her går det jaggu hardt for seg, ragwo.
må innrømme at jeg kom inn i tråden litt sent og har ikke fått med meg de tidligere utskeielsene, så må bare spørre: hva er schme v?
en kinakopi av sme v?
Takker! Noe må jeg jo henge fingrene i når midnattssolen skinner.kvittet meg med sme v da jeg fikk informasjon om fjæringsopplegget til antiskating (og vtf?).
veldig praktisk i bruk, men et mareritt å skifte (hvis det i det hele tatt lar seg fikse av andre enn sme) når fjæren er gåen.
har hatt to stk sme v opp gjennom årene.
designmessig tour de force, den armen der.
håper du får fiks på den, imponerende prosjekt i alle fall.
Hvis ikke blir du nødt til å sende den til gullforgyllingVis vedlegget 828607
Gerrard trenger litt bling mens han leker prinsessen på erten. Så er spørsmålet om kobber er bling nok?
Et språkpetimeter påpekte tidligere her i tråden at forgylling per definisjon er bruk av gull, så gullforgylling er smør på flesk. Jeg er, i følge den allvitende, petimeter på det meste uvesentlige, så slik kunnskap suger jeg til meg som en tavlesvamp og deler gledelig av svampens innhold til dem som er så uheldige å krysse min vei.Hvis ikke blir du nødt til å sende den til gullforgylling![]()
Har aldrig forstått det uttrykket.Gullforgylt med gull då...
Ikke nødvendigvis, gullforgylling med hvitt gullHar aldrig forstått det uttrykket.
Gullforgylling........... gåt det an å få søvlforgylling og???
Bli´r litt som å bakke tilbake![]()
