Rai Rai!
  • Hornlyd
    Musikkglad
    Har du forresten dipol-raal varianten?
    JoHoo
    Gode poeng ang faseproblematikk med blh. Visste det egentlig fra tiden med Nagaoka og ripolene sammen.
    Skal prøve ut fe203 i en smal baffel på toppen av ripolene. Men er redd for at 40cm pluss noen vinger kan bli litt snaut for å nå 200hz uten for mye Eq. Men hva vet man før en har prøvd? I nåværende stue blir det å tøye strikken for langt med 60x120 baffler ved siden av ripolene ennå det er sikkert uberkult.
    Raal er ikke dipol. Jeg hører på slukets advarsler om følsomme bånd, og jeg bor med en høylytt gjeng med mye dørsmelling og lurveleven, så et blafrende bånd hører ikke hjemme her...
    var mektig imponert over det lowther oppsettet dit HEL!
    utrolig hvor kompliserte greier vi skal rote oss bort i når veien til godlyd kan være så simpel...
    Hornlyd
    Musikkglad
    Du har jo masse nivå å ta av på Fostexene ift bassene :)
    Visste ikke om det med at Raal dipol varianten kunne være følsom for blafring. Hva med Heil da?
    Smale bafler låter litt bedre oppover i frekvens enn brede. Med dsp hadde jeg ikke nølt et sekund med å velge smal. Bred OB har to hovedhensikter; 1) dypere bass 2) dra ned dipolpeaken slik at den havner på delefrekvensen mellom bass og mellomtone. Med dsp kan dette rettes opp (stort sett) og da kan du istedet få bonusen med bedre breddeperspektiv som er den største mangelen med brede dipoler IMO.
    De doble AE Dipole 10 skal brukes sammen med Audio Nirvana 8 Alnico (90 dB) driverne i en høy og slank (40 cm) baffel. Den skal bli en "perspektiv-killer".
    JoHoo
    Vet ikke med Heil, men ser "a catastrophe in the making" med et frittgengende bånd i et rom med stadig åpne vinduer og dører og til tider store trykkforandringer.
    jeg har ennå ikke innsett hvilke muligheter dsp gir i forhold til kreasjoner, men jeg håper å holde meg i skinnet med korreksjoner/EQ og ønsker å prøve ut konstruksjoner som i utgangspunktet spiller som de skal. Dette er sikkert veldig gammeldags og ubegrunnet, men et godt utgangspunkt. Du er vel litt der du og HEL med å tviholde på den helanaloge signalvei.
    Det endrer seg nok når jeg tør å åpne filter designer for hypexen og begynner å måle og fikle. Ser ikke behovet ennå, når de provisoriske delefrekvensene jeg satt mellom satelitt og ripoler låter så bra uten noe eq, men godt å vite at det er masse potensiale igjen å hente ut.
    hvis jeg setter en baffel på toppen av ripolene så er maks bredde uten vinger 40 cm. Hvordan bør jeg tenke i forhold til høyde på baffel og plassering av fostex? Raal monteres over fostex og må forskyves bakover 5cm for løpetidskorrigering da jeg deler passivt. Blit derfor en knekk i baffel over fostex
    Hornlyd
    Musikkglad
    Jeg ville definitivt prøvd en pyramide topp baffel som skrånet litt bakover slik at driverne kom i fase løpetidsmessig. Litt ala Gradient Revolution, Wilson etc. Du må imidlertid sjekke om det vil fungere med den vertikale spredningen til Raal diskanten.
    OB-BB
    HEL;
    Mannen kjører elektronisk - det er vel greit å ta løpetiden der?
    BB
    JoHoo
    Tenkte å holde meg til passiv deling mellom raal og fostex. Raal måler rett som en strek, og et godt delefilter er komponert av en ikke ukjent guru, så jeg ser ingen grunn til å gjøre noe annet
    Armand
    248 poster er gjennomgått og jeg må si jeg fikk lyst til å prøve RiPol varianten! Flott prosjekt og takk for at du deler :)
    Mvh Armand
    JoHoo
    Det er mye vås en må lese seg igjennom for å komme til essensen, men kjør på Armand! Jeg hadde aldri kommet videre i dette prosjektet hvis det ikke var for andre DIY'ere med generøs delingstrang, så her er det ingen hemmeligheter.
    En herlig liten kompakthøyttaler har det blitt med forsatt masse potensiale å hente ut. Hvis du lurer på hvordan dette låter på ånkli, så er det bare å stikke innom.
    JoHoo
    Da er mikrofonstativ innkjøpt, og bretter vi opp ermene!
    Nærfeltmåling av ripolene uten satelitt. Grunnlag for korreksjonskrets og deleflanke
    JoHoo
    vips, så er ripolen korrigert! Iallefall fortoggæli. Spiller til 300hz denne saken. Skal vel en del digitalis til for å ta den høyere...
    OB-BB
    Johan.
    Det er viktig at du setter deg skikkelig inn i dette og ikke overhopper noen problemer.
    Gjør det ånkli - det er det jeg skal lære av!
    BB
    JoHoo
    Slaaaapp av nå gutææær.... det er litt for langt fra høyttaler til lytteposisjon, men jeg er på vei. Må bare finne delefrekvens først.
    JoHoo
    En ting er sikkert: Jeg publiserer grafer med smoothing etterhvert som jeg flytter meg fra høyttaler. Ser litt mer rufsete ut fra avstand
    Høres ut som et selvportrett det der.... litt rufsete smoothing!
    BTW, passer det med et lite besøk av DIYExpressen på onsdag? Med filter?
    JoHoo
    du er Mjøøøg velkomin. Målte akkurat diskanten, og det ser ut som et katastrofeområdet.
    Katastrofer fikser vi glatt!
    gut_man
    JoHoo, det ser ut som det er noe galt med måleoppsettet ditt. Har hatt samme problemet selv, men det ser ut som det er forstyrrelser og støy fra 4-500Hz og oppover. Jeg ville ikke justert noenting som helst så lenge det ser sånn ut. Slik skal det se ut;
    Det er råmåling av OB basstårna mine uten delefilter og eq
    JoHoo
    Helledussen, kommer du her å brifer ;) ?
    det der er jo en ganske utrolig frekvensgang, og et klart bevis på at GPA og sluket er en farlig potent kombinasjon.
    ja det kan godt hende at det er noe spinnvilt med mine målinger. Må dykke dypere i Rew og oppsett av mikk. Takk for tips!
    JoHoo
    Gutty, målingene mine er uten smoothing! Dine er med 1/3
    De målingene ligner mer på en dårlig engelsk tanngard...:cool:
    gut_man
    Hvordan ser dine ut med smoothing da? Vær ihvertfall sikker på at du ikke justerer deg av skaftet med feil i software oppsettet.. Har ellers forstått det som at det ikke er noe poeng i grovere kurver enn 1/6 smoothing. Veksler mellom 1/3 og 1/6 når jeg justerer filter. Synes 1/3 smoothing viser de grøvste avvik som man bør ta tak i samtidig som man får en indikasjon på klangbalansen.
    JoHoo
    Skal riste av meg prestasjonsangsten, spise lammegryte og prøve å riste ut en plagsom dott i venstre øret før jeg gyver løs igjen. Smooth operator neste gang!
    JoHoo
    On axis 1.5 m fra med mikrofon mellom satelitt og ripol. Ridtahler påstår at kulen må taes ved 10cm nærfeltsmålinger, men interessant å prøve å ta den her. Ved supernærfelt var det et 6db LP og sugings som tok rotta på den. Fornøyd nå mr. smoothgut? Tydelig at ripoler har noen utfordringer i forhold til trad OB
    JoHoo
    onaxis 1.5 med et avsug og et ørlite løft i bånn.
    Hvis noen syntes dette begynner å bli monotont og kjedelig så si ifra! Tror ikke jeg får noe mer dypbass ved å måle som jeg gjør nå. Det kiler i pungen og det er igrunn godt nok for meg.
    JoHoo
    Fostex og raal. Målt mellom ripol og fostex, så toppen ser litt trist ut
    Da kan vi vel sette deleflanker?
    JoHoo
    Blir noe sånt sammen
    JoHoo
    og sammen blir de slik:
    Hornlyd
    Musikkglad
    Har lest at basser bør/kan måles 10 cm fra dustcapen.
    JoHoo
    12db elektrisk på ripol og 6 db på fostex/raal.
    JoHoo
    øverst i avhandlingen målte jeg helt oppi bassen. Blir kjedelig snorrett...
    gut_man
    Morsomt å sammenligne målinger og egenskaper ja :)
    Måling av ripol/dipol/OB/SLOB bassystemer i ekstremt nærfelt er ikke så veldig interessant. Dette er systemer som MÅ tunes i det rommet de skal benyttes i, og da med rommet intakt og med tilnærmet endelig plassering. Dette er systemer som spiller MED rommet og ikke MOT, slik det ofte er tilfelle med kassekonstruksjoner.
    Det kan for kuriositetens skyld selvfølgelig være interessant å måle forskjellige steder for å verifisere fenomener (eks. trykkbølgen ut av slot'en på en SLOB, nullpunktet på en klassisk OB osv.) men for et balansert resultat totalt så er det andre måter som funker. Igjen avhengig av rommets størrelse og ikke minst systemets plassering i forhold til bak/sidevegger.
    bjarnetv
    oslo
    jeg fikk definitivt best resultat når jeg EQ'et bassen ved måling fra lytteposisjonen.
    EQ basert på nærfelt og/eller mellomdistanse ble aldri bra.
    Just presis. Bortsett fra at EQ generelt er noe svineri da..:cool:
    JoHoo
    Alræit Tytte, her er målinger fra lytteposisjon. Har ikke prøvd å korrigere fra sofaen, men dette er med RiPolkorreksjon fra 1m avstand, og deleflanker litt på slump. Ellers er eneste EQ et 5db løft ved 25hz. Antar den megadippen er romrelatert. Er trossalt en stue dette står i med null glava.
    Armand
    Dette ser jo helt strålende ut til å være såpass tidlig i prosessen. Jeg synes ikke en dip på 5-6dB skal kalles en "megadip". Det finnes langt verre eksempler enn det rundt omkring.
    Hva med å måle en og en sub og jobbe med plassering slik at du får utslokning (dip) i lytteposisjon på forskjellige steder fra de to?
    Er SPL målingene i REW kalibrert?
    Jeg er også nyskjerrig på hvilken maksimum SPL du klarer i lytteposisjon før elementene begynner å slite.
