Rega's venner
  • jaybill
    Øvre Avløs
    Mye interessant her! Lurer fortsatt på om det er verdi nok i min 1985 ca Planar 3 til å gå for et oppgraderingsløp, med ny motor, sub-platter, PSU, olje (!) etc etc... Regner med at jeg kan selge den til en som har tid og guts til å gå i gang. Vil da ha et budsjett på 10-15 K til en ny spiller uten pick-up. Tar evt med min lite brukte Benz Micro Gold... Hva er fornuftig?
    Jeg har min Planar3 fra 1981 fortsatt i bruk. Ja, den er oppdatert/-gradert gjennom åra. White belt, 24v moter, Tango subplatter, PSU etter at motoren gav seg, mye wowflutter... Bruker nå pu 2m Black på uoriginal arm (SME 3009). Jeg synes oppgraderingene har gitt meg god lyd for lite penger, ift å kjøpe noe som låter «bedre»..., med korkmatte og Michell platestrammer kommer det også mer ut av rillene :)
    Godalive
    Tydeligvis flere fornuftige tilnærminger! Jeg er låst til MC med min nyervervede Doxa riaa. Ania er muligens litt overkill? Jeg synes at oppgraderinger (=kostnader) bør medføre lydmessige forbedringer, men det er vanskelig å vite om 35 års etterslep kan oppveies med oppgradering av enkeltkomponenter.....
    Auditor
    Godalive: MC? Tipper en Audio Technica av anstendig kaliber- bedre enn en F2- kan fungere bra der. Hvis du får heva armen litt.
    ptb
    Ikke noe stress med olje. Selv bruker jeg 10W60. Liker at oljen er litt "tykk" for å gi motstand.
    :rolleyes: Du liker - helt uavhengig av hva som er riktig viskositet for en gitt spiller???
    Og for å gi motstand???
    Rega selv, via Mono, har uttalt at det brukes gearolje originalt. Jeg ble litt overrasket over akkurat det.
    Om aftermarketprodusenter/leverandører av spindel/lager anbefaler annen olje, så bør det de anbefaler være retningsgivende for eget valg.
    Men, for all del - bruk gjerne olivenolje for meg - om dere "tror" at det er best.
    ynot
    Det svaret fikk jeg også da jeg sjekket med Mono og at de har sjekket med Rega selv, og fått bilder av hva de bruker. Så jeg vil tillegge Mono høy troverdighet i denne saken :)
    espendo
    Tangospinner er "installert". Fantastisk kundeservice fra argentineren Gustavo. Hyggelige e-poster og tips. Man blir jo nesten litt forlegen, men bare nesten.
    Har bare lyttet på to platesider og et par sjutommere så langt. Mer lytting må til før jeg uttaler meg om lyd og sånt. Estetisk ser det særdeles bra ut. Med Regas white belt kjører motoren nesten spot on 33.33. Så ting er på stell langs flere parametre.
    Kommer tilbake med noen lydinntrykk etter hvert.
    emotikon
    Tips til hvordan få av en pulley - som ikke er festet med en umbraco-skrue? (P5)
    (jepp, har søkt på nettveven)
    ELJ
    Harstad
    Rega holder det med å "fukte" spindelen med olje. Ikke plass til å dryppe/fylle på slik som andre lager(jeg har erfaring med) og derfor mener jeg det ikke er så kritisk med absolutt viskositet bare det oljer slik det skal. Hvis jeg skal være litt off topic så har mine 2 TD124, 2 Garrard 401 og alle mine Lencoer, både med originale og custom lagre gått jevnere og bedre med tykkere olje. I min verden så er det ikke et mål at tallerkenen skal spinne i det uendelige/friksjonsfritt all den tid det sporer en pickup i rillene. Hva skjer når tunge modulasjoner i lp platen plutselig slutter? Da er min erfaring at hvis motoren har litt ekstra motstand fra lager så blir det mindre endring i hastighet. Uansett er dette kanskje bagateller men man rider sin egen hest......
    ptb
    ^ Javel. Forstår dine resonnement, men må si meg særs uenig i det meste ;) .
    Viskositeten er (sammen med et par andre faktorer) et uttrykk for hvor "tykk" den er. Om oljen er for tykk så er det mao ikke plass til oljefilm mellom lager og spindel hele veien rundt. Oljefilmen lar seg ikke "komprimere" mer enn viskositeten tilsier.
    Litt for tykk olje gir den effekt du tydeligvis er ute etter (motstand slik at tallerken går tregt), og jeg kan ikke forstå at dette på noen måte skal ha en positiv innvirkning. Det kan like gjerne resultere i ujevn gange. Om det hjelper til å få riktig og jevn(ere) gange med tykkere olje, så ligger jo problemet et annet sted enn i oljens viskositet.
    På motsatt side så vil for tynn olje enten renne av/ned og kunne resultere i "slark".
    Eneste motiv jeg ser for å bruke tykkere olje enn anbefalt er dersom lager/spindel-slitasje tilsier at det har blitt større "rom".
    "Målet" er at tallerken skal kunne spinne fritt uten noe form for motstand - utover det friksjonen i oljefilmen (med rett viskositet) i seg selv resulterer i.
    Dette på det generelt grunnlag - og ikke direkte mht Rega.
    ELJ
    Harstad
    Jeg har benyttet tykkere olje i lagre som er 100% tight. Ikke for at tallerkenen skal gå "tregt" men for at det skal være en liten motstand i lageret. For meg har det vært å foretrekke. Forskjellen mellom tykkere og tynnere olje i et lager som roterer med så lav hastighet som en platespiller gjør er antagelig veldig liten i en Rega spiller som krever så lite olje. I andre spillere har det nok mer å si. Prøv selv!
    _RoDa_
    espendo
    Tangospinner: Har nå hatt denne montert noen dager og fått lyttet en del.
    Må si dette var storveis. Synes det løftet spilleren et par hakk til og jeg er kjempefornøyd. Mer av alt, kan vi kanskje si, jeg er ikke så god på å si akkurat hva det går i, men det er mer detaljert og "klart" eller noe slikt. Uansett, her skal det lyttes videre!
    _RoDa_
    Herlig @espendo (y)
    De koster litt kroner disse subplatterne i metall, men jeg mener likevel det er en no-brainer. :)
    amason
    Utrolig fornøyd, både Eliciti-R og Dac spiller musikalsk med et flott driv til pølsepris
    Auditor
    Sånn! Da er prosjektet hos en god venn nordpå nesten ferdig. Han venter bare inn sin Planar 1. Denne skal jobbe- først- i hans fars system, men seinere blir den nok satt opp med Audiolab 6000A og Elac B6 Mk1...Standard Carbon setup- for a start..Men denne tåler langt bedre pickup- og RIAA-kombinasjoner, som vi alle vet. Men først står det hele i å få liv i endel gammal vinyl.
    espendo
    Ti dager mer med Tangospinner på min RP3 Special edition:
    Hallelujafaktoren øker. Dette er virkelig en superfin oppgradering!
    Alt er litt bedre, men spesielt tror jeg det er fordi er mindre "støy" fra systemet, altså at det blir "mer" lyd ut av rillene og ut i rommet. Plater med mye overflatestøy låter for eksempel ganske mye bedre, vil jeg si. Det er generelt mer detaljer og bassen er mer definert.
    Planen om en Planar 6 er foreløpig lagt godt på is og vel så det.
    espendo
    Fått et par pent brukte Rega R5 i hus etter meget hyggelig Finn-kjøp. Fikk ta med høyttalerne hjem og teste litt før jeg bestemte meg. Det kaller jeg tillit!
    Har hatt lyst til å teste Rega høyttalere en stund. Ikke så lett å få tak i dem ettersom de nesten ikke selges i Norge lenger har jeg inntrykk av. Overrasket over utseende på R5 og kona var positiv også. Må lytte litt mer før jeg konkluderer, men de høres da absolutt veldig fine ut så langt. Jeg har ikke noe hifi-vennlig stue akkurat, så de kunne nok stått med noe mer luft rundt seg, men samtidig funker de greit tett på vegg ettersom bassporten ligger på fronten.
    Godalive
    Jeg kastet inn håndkleet... Solgte spilleren, tross fristelsen til en grundig, møysommelig oppgradering, Solgte også en del oppsamlet stereo og bilstereo, slik at jeg fikk bygd opp kapital nok til en spltter ny Rega Planar 6 med Ania PRO. For meg ble det en solid oppgradering, vel verdt pengene. Ser frem til å gjenoppdage gammel og ny musikk....!
    espendo
    Ja, dere, det er stille og rolig i Rega-land! Det betyr nok at mange er fornøyde med tingenes tilstand eller kanskje venter med spørsmålene til høsttilbudene ruller inn.
    Uansett, jeg er nå på første uke med et fullt Rega-anlegg etter å ha fått inn gode, gamle Rega R5 på bruktkjøpt (åpenbart!) for noen dager siden.
    Så, hva skal man si? Dette er gøy! Satt her nå og satte på Aaron Lee Tasjans siste plate, som er en litt rocka americana/power pop eller noe i den duren og åtte-åringen satt altså og nikket ivrig med. Det er åpenbart at disse bringer fram "rockefoten", som de fleste trekker fram som en av signaturene ved Regas produkter og høyttalere.
    Før hadde jeg Elac Uni-fi B5 et eller annet "bokhylle"-høyttaler. De var veldig fine de, men etter mye lytting på Rega'ene denne uka er jeg ikke i tvil om at dette også er veldig bra! Det er helt klart mer bass i dem, men ikke for mye, heller en fin bass som gir noe mer tyngde til musikken. Gitarer, vokal og trommer låter fortreffelig, hvilket passer min musikksmak bra, vil jeg si! Det går i gitarpop, powerpop, noe 90-tallsindie og noe americana nå og da.
    Rega'ene er også langt mer lettdrevne, jeg er sjelden over kl 9 på volumkontrollen og de spiller mye bedre på lavere volum, synes jeg.
    Med andre ord: en fornøyd mid-fi Rega-mann her nå :)
    Så er det bare å krysse fingrene for at mitt bruktkjøp av en ti år gammel høyttaler holder en del år. Det er jo virkelig synd at det i grunnen ikke selges Rega-høyttalere i Norge for tiden, for jeg må nok ha Rega neste gang også!
    (Legger ved et bilde for alles glede. Ja, jeg VET at dette ikke er et optimalt hifi-anlegg plasseringsmessig. Men, sånn er det når man ikke har masse plass og ekstra rom i et hus fylt av unger, bikkje og alt mulig annet. De har anelsen mer luft rundt seg nå, men veldig mye tweaking trengs ikke, for det låter absolutt bra!)
    Roqer
    Rega Exact vs Dynavector 10x5 MK II
    Er det noen som har hørt disse to PU´ene opp mot hverandre?
    Hadde en DV10x5s for en del år tilbake og syns å huske den låt bra på rock og pop fra 60 og opp til og med 80-tallet? Byttet pga små nysgjerrige barn knekte nåla...
    Har Exact nå, men vurderer å bytte bare for å bytte. Men er det noen vits? Og er MK II lik eller bedre enn 10x5s?
    Spilles mest americanarock, rock/pop/jazzrock/ fra 70-tallet og lignende (organisk musikk). Spiller jo bra Exacten også, men savner den lille ekstra oppløsningen.
    Skal spilles på følgende utstyr: Spendor A7, Onkyo 9000A, Rega RP3.
    Laget egen tråd for dette. Men kanskje dere Regakjennere vet mere?
    IvarT
    Fløyelsgutten
    Haugesund
    ^ Dynavector har jeg ikke prøvd, men Rega Exact var forhåndsmontert på min Rega P6. Den ble nokså raskt bytta ut, for jeg syntes ikke Exact var noe særlig. Du kan lese mer her. Jeg tror nok at du trygt kan gå for Dynavector, det ville iallfall jeg gjort (har lenge hatt lyst til å prøve Dynavector selv).
    Zack
    Nittedal
    Hadde Exact på RP6 som jeg heller ikke synes var noe særlig. Byttet til Dynavector 20x2L som jeg er veldig fornøyd med. Ville se etter noe annet enn Exact.
    Roqer
    Jeg mener Exact er veldig bra, av enkelte undervurdert, men husker DV10x5 med glede, tror jeg. Vanskelig å si når man ikke har de side ved side. Så om noen vil låne meg ett eks av denne så 😉
    Oppgraderingsspøkelset dukker stadig vekk opp i disse tider.
    Roqer
    Intr. at 2M Black med lysere signatur og Parasound sine krefter gir mere topp og bunn om jeg forstod deg rett. Tenkte på 2M men leste at den hadde mindre i bunn ifht Exact og det er skummelt.
    Er ikke 2M «designet» til Rega? Leser mye rart på utenlandsk :)
    IvarT
    Fløyelsgutten
    Haugesund
    ^ Du er vel egentlig inne på det selv:
    Det var nettopp denne forskjellen som var tydeligst hos meg, der selv den rimelige Ortofon OM 5E spilte med mer oppløsning enn Rega Exact (iallfall opplevdes det sånn). Men det handler vel også om en noe lysere lydsignatur, ja.
    Det kanskje mest overraskende var at det var mer "driv" og engasjement i musikken med den rimelige Ortofon OM 5E enn Exact. Det var rett og slett merkelig, for slik jeg kjenner Rega pleier det være plenty med "driv" og engasjement i musikken (jf. den typiske PRaT - Pace, Rhythm and Timing). Men hos meg ble altså Exact ganske "grå" og kjedelig, og dette var noe jeg la merke til med det samme. Lyttesammenligningen med OM 5E var en klar bekreftelse på mistanken.
    Når det gjelder 2M-serien til Ortofon så er de ulike modellene ganske ulike. Jeg tror ikke 2M-serien er spesielt "designet" til Rega, men Rega og Ortofon sin 2M-serie er en populær kombo. 2M Blue er vel den med den lyseste signaturen, mens 2M Bronze har en mer varm signatur. 2M Black er den mest nøytrale, og til tider synes jeg at det kan bli litt vel mye nøytralitet. Det er derfor jeg har Nagaoka MP-200 på lur.
    Jeg la fort vekk Exact, men det betyr jo slett ikke at du må gjøre det samme. Du skriver jo at du mener Exact er veldig bra, og det viktigste er jo å være fornøyd. Jeg hadde aldri blitt fornøyd med Exact, men vi er jo ulike når det gjelder preferanser.
    Morten S
    Vis vedlegget 671715
    Takk for en god beskrivelse av lyden på talerne. Kos deg med bikkja og barna, mid-fi-rega mann.
    BeetleBug
    Volker Bohlmeiers fra Einstein forstår det som vi andre Rega eiere har forstått forlengst. "A simple turntable which works sometimes really very good. Much better than more sophisticated turntables. I have learned a lot about its simplicity. It is a very simple design but very clever!
    -BB-
    Morten S
    God ettermiddag. Hvilken umbranøkkel stor trenges for å justere cuing på rb303?
    Roqer
    Rega Neo TT PSU, hot or not?
    Har en Rega RP3 m/24V motor: trenger den en Neo PSU eller klarer man seg godt uten?
    Auditor
    Roqer: Hvor gammel da? Gir du den der en Neo..prepare for a sonic shock! Som med din kommende DAC... ;) Kan fort være det lureste du gjør på de neste fem år, det..
    Espendo: Kjempesett!! R5 har svært lite av de klassiske søyleproblemene, så den der kan du kose deg LENGE med..
    espendo
    Jeg har Neo til en RP3 og synes det absolutt var verdt oppgraderingen. (og veldig digg å slippe å ta av tallerken og fikle når man skal spille 45RPM)
    Roqer
    RP3 siste generasjon. Spiller ikke 45 til vanlig, men blir det riktigere fart på 33 1/3? Min tror jeg går litt fort. Dette varierer vel etter spenningen i veggen?
